Дата: 27 Авг 2020 10:36:17 · Поправил: _Hack_ (27 Авг 2020 19:16:28)
Дата: 28 Авг 2020 22:26:53 · Поправил: _Hack_ (28 Авг 2020 22:45:54)
28.08.2020 07:34_MSK Метеор-М2 Тверь
Полный размер
28.08.2020 09:13_MSK Метеор-М2 Тверь
Полный размер
28.08.2020 17:26_MSK Метеор-М2 Тверь (ИМНО уже нет смысла смотреть вечерние пролеты - даже после увеличения яркости половина снимка - Малевич).
Полный размер |
Дата: 30 Авг 2020 10:27:01 · Поправил: _Hack_ (30 Авг 2020 20:49:52)
Коллеги, Доброе утро.
А не зависли ли мы?
Уровень, захват есть, а декодирования нет.
Пролет в 10:14 МСК.
ЗЫ В 11:55 все восстановилось - СПАСИБО. |
Дата: 31 Авг 2020 11:14:20
Дата: 01 Сен 2020 10:12:37
Дата: 06 Сен 2020 15:11:48
Дата: 07 Сен 2020 20:48:57
Дата: 07 Сен 2020 21:58:05 · Поправил: mur (07 Сен 2020 22:12:20)
Дата: 07 Сен 2020 22:23:04
Дата: 08 Сен 2020 21:57:07
Дата: 09 Сен 2020 20:17:24
Дата: 10 Сен 2020 06:19:52 · Поправил: slovoktk (10 Сен 2020 07:03:56)
Дата: 10 Сен 2020 19:29:59
Дата: 11 Сен 2020 08:13:13
Дата: 15 Сен 2020 07:32:39 · Поправил: slovoktk (15 Сен 2020 07:33:41)
Дата: 16 Сен 2020 09:14:58
Дата: 16 Сен 2020 10:12:54
Несущая есть, модуляция тоже, а картинка не рисуется уже второй виток наблюдаю. С записанного файла оффлайн декодером тоже (
Дата: 17 Сен 2020 08:08:02 · Поправил: slovoktk (17 Сен 2020 08:10:20)
Байкал.
2020-9-17 1-12-5 UTC Красноярск
Дата: 18 Сен 2020 13:31:41
slovoktk
Спасибо, отличные снимки! Байкал как на ладони. Хорошо видны шлейфы от пожаров и темные пятна прошлых очагов.
18.09.2020 07.22мск Метеор-М2 Москва
18.09.2020 09.03мск Метеор-М2 Москва
18.09.2020 10.42мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 19 Сен 2020 10:52:50 · Поправил: slovoktk (19 Сен 2020 11:05:04)
Спасибо. Если бы не Ваши наставления и подсказки форумчан, то ничего бы не было.
2020-9-19 01-32-32 UTC. Красноярск
Вдогонку к Байкалу. |
Дата: 19 Сен 2020 11:03:43
Последние пара проходов были с огромным количеством полос, ибо на частоте метеора вылезла какая-то гуляющая ерунда..
Тревожно.. вдруг навсегда..
Дата: 19 Сен 2020 12:22:04
slovoktk
Какой-то блок питания рядом, возможно.
Дата: 19 Сен 2020 12:27:10
marquis
"...Хорошо видны шлейфы от пожаров и темные пятна прошлых очагов. ..."
Тоже хочется так видеть.. )
Дата: 19 Сен 2020 12:31:57
slovoktk
Чтобы Ваши снимки были более информативными, можно использовать программу LRPTplaces для нанесения меток городов.
Дата: 19 Сен 2020 13:29:04
marquis
"Какой-то блок питания рядом, возможно."
Похоже, что дело не в блоке питания. В сотне метров примерно такая же картина. отключил все приборы, оставил ноутбук на аккумуляторе. помеха есть. Покрутил антенну. На некоторых азимутах помеха пропадает. Посмотрю еще дома, на другом конце Красноярска, если помеха не глобальная, то дома ее не должно быть.
"Чтобы Ваши снимки были более информативными, можно использовать программу LRPTplaces для нанесения меток городов."
Возможно я использовал LRPTplaces неправильно, ибо иногда метки городов проставлялись со смещением. использовал версию 1.8.
Дата: 20 Сен 2020 09:13:51 · Поправил: _Hack_ (20 Сен 2020 10:41:00)
Дата: 23 Сен 2020 20:52:19
23.09.2020 07:17_MSK Метеор-М2 Тверь
Полный размер
23.09.2020 08:57_MSK Метеор-М2 Тверь
Полный размер
23.09.2020 10:37_MSK Метеор-М2 Тверь
Полный размер
Что то у меня SDR# стал глючно отрабатывать в шедулере команду "radio_Stop" - наблюдается периодическое и спонтанное зависание программы. Версия SDR# - 1573 (все версии выше подвешивают компьютер), версия DDE Treker - 1.2. Я понимаю, что SDR# относится к ресурсам процессора как к неродным, но может быть есть способ уменьшить его аппетиты? |
Дата: 24 Сен 2020 07:30:57
Дата: 25 Сен 2020 10:48:28
Дата: 27 Сен 2020 13:05:24 · Поправил: _Hack_ (27 Сен 2020 13:19:45)
2-3 дня придется отдохнуть - опять идем в окружении:
27.09.2020 09:17_MSK Метеор-М2 Тверь
Полный размер
27.09.2020 10:58_MSK Метеор-М2 Тверь
Полный размер |
