Дата: 29 Сен 2020 23:52:10
Друзья!
Лето закончилось, Meteor M-N2 вернулся в режим RGB-125
М2-29.09.2020 в 16:47 ДМВ включает "зимний режим", каналы 1-2-5.
Дата: 05 Окт 2020 22:31:57 · Поправил: _Hack_ (06 Окт 2020 21:15:44)
Дата: 06 Окт 2020 21:15:08 · Поправил: _Hack_ (06 Окт 2020 21:15:57)
Дата: 07 Окт 2020 23:49:38
Дата: 11 Окт 2020 11:24:32
Дата: 12 Окт 2020 23:43:22
Дата: 14 Окт 2020 00:34:57 · Поправил: _Hack_ (14 Окт 2020 00:47:23)
Дата: 15 Окт 2020 21:43:06
Дата: 18 Окт 2020 13:42:12
Дата: 19 Окт 2020 20:18:07
Дата: 20 Окт 2020 22:41:44
Дата: 25 Окт 2020 11:19:42
Дата: 26 Окт 2020 20:14:42
Дата: 27 Окт 2020 02:38:16 · Поправил: marquis (27 Окт 2020 02:57:23)
Всем привет! Не прошло и нескольких дней после того, как ув. slovoktk сообщил нам о помехе на диапазоне Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2 - Страница 155 , похожая история приключилась и со мной. Вот уже около месяца "висит" у меня на 137 МГц помеха и уходить не собирается. Появляется она строго с определенным интервалом примерно каждые 5-6 секунд. Снимки в итоге покрыты многочисленными линиями, мешающими нормальному чтению информации. Несмотря на то, что прием изображений с М2 в метровом диапазоне продолжается в автоматическом режиме, размещать здесь снимки с такими вкраплениями, думаю, плохая идея.
Станция приема работает удаленно, за городом, более чем в 150 км от Москвы. По возможности найду время для вылазки на место и поиска источника помех. Очень надеюсь, что он находится на моей стороне, а не у соседей по даче :)
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу поделиться вашими соображениями.
Спутник Orbcomm. На водопаде горизонтальные повторяющиеся "всплески"
Помехи на снимке с М2
Есть и хорошие новости. Занялся освоением приема изображений на 1700 МГц. Оба наших "Метеора" (М2 и М2-2) передают снимки в этом диапазоне частот. У "Метеора М2" уровень сигнала заметно слабее из-за проблем с антенной. Что касается М2-2, то здесь сигнал "ломовой". Правда, после известного происшествия с микрометеоритом, передатчик работает в основном на освещенной части орбиты.
М2 на 1700 от 26.10.2020 09.41мск. Снимок с того же пролета, что принял выше ув. _Hack_. RGB 1-2-3.
М2-2 на 1700 от 24.10.2020 14.35мск.
Какой-то осязаемой разницы в качестве снимков в HRPT и LRPT у "Метеоров" не заметил. Отличие лишь в количестве активных каналов (6 против 3). Можно "складывать" привычные нам в летний период комбинации RGB 123. Ну и, конечно, на 1700 нет повторяющихся через каждые 6-7 мин. линий, которые мы видим с борта М2 на 137. |
Дата: 27 Окт 2020 20:14:22 · Поправил: _Hack_ (27 Окт 2020 20:29:48)
marquis
Поздравляю. По соседней ветке (иногда поглядывал), вижу, что проделана немалая работа. На счет качества с Вами не соглашусь - на 1700 все таки четкость и резкость намного выше.
27.10.2020 07:41_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
Полный размер
27.10.2020 09:21_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
Полный размер |
Дата: 27 Окт 2020 23:47:54
_Hack_
Спасибо! В ветке HRPT немного позднее расскажу о приемном оборудовании.
27.10.2020 13.26мск Метеор-М2-2 Москва HRPT
27.10.2020 15.06мск Метеор-М2-2 Москва HRPT
Увеличить |
Дата: 28 Окт 2020 04:21:26 · Поправил: slovoktk (28 Окт 2020 04:29:20)
marquis
Пытаюсь повторить Ваш подвиг по приему hrpt. Пока не получается. Не могу поймать сигнал. Иногда вижу его, иногда нет. ))
Ваши снимки вдохновили ещё больше.
По поводу помех. Чем вызваны периодические всплески по всем частотам - не понятно. Такое наблюдается тоже. Если выявите причину - подскажите.
У себя с помехами я уже смирился. Антенны находятся в промышленной части города. Красмаш, Цветмет, крастэц, и др предприятия...все под боком. Есть помехи(сигналы) с гуляющей частотой. При этом чем ниже температура на улице - тем выше частота.
При температуре +5-+10 градусов частота около которой гуляет помеха 137.1 МГц.
При низких температурах помеха уходит на пол меггагерца выше. Направленность на помеху выражена четко.
В августе были приемы с обильным количеством полос... Одно из предположений - городские ласточки. Проверить не успел. Улетели в теплые края и такое проявление помех исчезло. Ласточек по сорок штук за раз могло находиться на антенне.
Дата: 28 Окт 2020 06:36:30
Картинка с помехами. Наблюдаются горизонтальные всплески и на частоте Метеора "гуляющая" помеха. Естественно ни о каком приеме речь в этом случае не идёт.
Дата: 28 Окт 2020 12:36:09 · Поправил: Antonin1953 (28 Окт 2020 12:42:33)
Добрый день. Обработка сигналов сегодня.[img][url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/28.jpg]
 [/url][/img]
 [/url][/img] |
Дата: 07 Ноя 2020 15:23:01
Дата: 08 Ноя 2020 11:48:44 · Поправил: marquis (08 Ноя 2020 14:40:18)
К сожалению, найти источник помех на даче, мешающий приему в диапазоне 137 МГц, пока так и не удалось. Отключил все электрооборудование, кроме компа - безрезультатно. Скорее всего, источник в соседнем по участку доме.
Как вариант, думаю попробовать такой фильтр - Nooelec SAWbird+ NOAA - Premium SAW Filter & Cascaded Ultra-Low Noise LNA Module for NOAA Applications. 137MHz Center Frequency
https://www.nooelec.com/store/sdr/sdr-addons/sawbird/sawbird-plus-noaa-308.html
08.11.2020 10.30мск Метеор-М2 LRPT Москва
Параллельно продолжаю тестить станцию приема HRPT. Внес некоторые изменения для укрепления конструкции.
Снимок с того же пролета М2. Увы, но нанести метки городов на данном этапе невозможно. Открытого софта для этого еще нет.
08.11.2020 10.30мск Метеор-М2 HRPT Москва. RGB 123
08.11.2020 13.52мск Метеор М2-2 Москва HRPT
Увеличить |
Дата: 10 Ноя 2020 16:19:20
Meteor-M2.
123 каналы?
Дата: 10 Ноя 2020 19:41:19
Похоже, что да:
И тут подтверждается. |
Дата: 10 Ноя 2020 19:56:56
А никто не заметил в субботу какие-то странности с сигналом? На спектре возникали немодулированные поднесущие, как при переполнении буфера, но на более короткое время, но много раз подряд. При этом разрывов картинки небыло.
Дата: 17 Ноя 2020 00:18:14
Дата: 20 Ноя 2020 09:17:38
А Метеор видимо снова завис... |
Дата: 20 Ноя 2020 09:48:52
Сейчас ещё один пролет, принимаю тоже самое.
Дата: 20 Ноя 2020 10:14:51
Да, аналогично
Дата: 20 Ноя 2020 10:38:58 · Поправил: marquis (20 Ноя 2020 10:44:43)
Globus83
UA1CFM
Спасибо! У себя такую же красоту обнаружил. Передал информацию.
В 12.45 ожидается рестарт.
Дата: 20 Ноя 2020 10:51:25
