Дата: 10 Янв 2015 08:10:25 · Поправил: vadimus (10 Янв 2015 10:35:34)
Дата: 10 Янв 2015 10:22:36
vadimus
Сделал я антенну Харченко (Биквадрат) с усилением в 8.5 дб.
А можно узнать размеры антенны?
Дата: 10 Янв 2015 10:55:13
http://radiosite.euro.ru/antenna/efzigant.html
Антенна Харченко со стороной ромба 0,375 длинны волны, что даёт около 8.5 дб с углом ромба в 120 градусов, чтобы снизить волновое сопротивление до 400 ом, при отношении диаметра полотна к длине волны равном 60. Также такой угол расширит диаграмму направленности в вертикальной плоскости и сузит в горизонтальной.
Далее полуволновая петля уменьшает волновое сопротивление в 4 раза до 100 ом а затем четверть волновый трансформатор из 75 омного кабеля уменьшает его до 50 ОМного кабеля, подключённого на вход свистка. Но я применил трансформатор 21/4 чтобы дотянуть им сигнал до квартиры.
Ромб с углом 120 градусов
Сторона ромба = 82.05 см
Ширина ромба = 142.11 см
Высота 1 ромба 82.05
Bысота 2х ромбов 164.11 см
ширина полосы 7.2 см
При расчётах согласующих устройств не забывайте про коэффициент укорочения для различных марок коаксиальных кабелей.
Полоса пропускания всей конструёвины где то 60 Мгц |
Дата: 10 Янв 2015 11:07:42
vadimus
Сенкс
Дата: 10 Янв 2015 11:43:49
Если антенну сделать следующим образом: угол в 120 градусов выдержать верхний и нижний (т.е. антенна как бы сплющится и станет уже не 1,64 метра как у автора, растащить три проводника так, чтобы расстояние между ними было по 60мм (средний и должен быть 0,375л),то входное сопротивление в точках питания будет близко к 200 Ом и поставить маленький балунчик 4:1 на ферритовом колечке в месте пайки будет гораздо симпатичнее,чем городить кучу паек с согласующими петлями и трансформаторами.
Для того,чтобы антенна работала "правильно",не стоит забывать и об укладке кабеля по "нижнему" проводнику.
Так же нужно спаять перемычками все три проводника по всем углам (в семи точках получается).
И вопрос к автору: вы применили горизонтальную поляризацию, а в вертикали как приём с этого спутника?
Дата: 10 Янв 2015 12:28:49
По идее принимать должно одинаково, ведь мы выделяем лишь часть сигнала со спутника у которого поляризация круговая.
Но в реальности диаграмма направленности в вертикальной плоскости при вертикальной поляризации имеет глубокий провал по отношению к спутнику находящемуся в зените, то есть будут проблемы с приёмом спутника при прохождении его над головой. При горизонтальной поляризации у этой антенны в этом месте наоборот горб что не даст сильного замирания сигнала при пролёте над головой.
http://content-9.foto.my.mail.ru/mail/vado351/4/s-24.png |
Дата: 10 Янв 2015 14:29:44
vadimus
Отличное решение. Еще интересно посмотреть ее в работе с рефлектором.
10.01.2015 07.53мск Метеор-М2
10.01.2015 09.34мск Метеор-М2
10.01.2015 11.15мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 10 Янв 2015 16:20:11 · Поправил: vadimus (10 Янв 2015 16:29:23)
Да я тоже с начала хотел делать с рефлектором но для этого диапазона слишком тяжела и громоздка получается для балконного поворотного варианта. Даже без рефлектора она весит наверно килограмм 8. Только провода медного 5 миллиметрового, метров 23 ушло общим весом килограмма 3 наверно. Бруски деревянные прилично весят плюс некоторая парусность. Думаю если будут февральские порывистые ветра её обязательно переломит в месте стыка с трубой.
Если делать с рефлектором то нужны наверно какие то иные более лёгкие материалы.
http://content-2.foto.my.mail.ru/mail/vado351/4/s-26.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/vado351/4/h-25.jpg |
Дата: 10 Янв 2015 22:17:24
Сегодня один из пролётов приходится на пролёт почти ровно над головой, максимально возможные углы возвышения.
Удалось пронаблюдать всю диаграмму направленности этой антенны в вертикальной плоскости по уровню сигнала.
Сначала спутник появился и приближался с юга и принимался основным лепестком, затем спутник начал пролетать над головой и принимался боковыми лепестками, после чего начал удалятся на север и принимался основным, симметричным первому лепестком. Антенна не поворачивалась так как спутник проходил ровно по ориентации антенны юг- север.
Условия идеальные.
Так вот выяснилось что при приближении к зениту наблюдаются глубокие провалы в диаграмме и сигнал резкими скачками пульсирует от мощнейшего до чуть ли не нулевого уровня.
Поэтому принять картинку без разрывов при прохождении спутника над головой, на эту антенну, будет практически невозможно.
Вот вы можете увидеть это на видео.
Вот принятая картинка.
http://content-18.foto.my.mail.ru/mail/vado351/4/s-27.jpg
Хоть антенна и позволяет принимать от 1 градуса до 1 градуса и делать картинки длинной 5328 пикселей, но при высоких углах возникают проблемы. |
Дата: 11 Янв 2015 10:11:30
Дата: 11 Янв 2015 12:51:28 · Поправил: sakhalin2004 (11 Янв 2015 12:55:22)
Сегодня записал два пролета Метеора, но ни одна запись не декодируется...
Видно, что диаграмма выглядит как квадрат, а не как обычно - четыре шара |
Дата: 11 Янв 2015 14:51:47 · Поправил: marquis (11 Янв 2015 14:55:26)
На первом пролете (около 9.19мск) в самом конце был кратковременный (менее секунды) провал, после чего в LrptRx тоже диаграмма сорвалась в квдрат и дальнейшее декодирование не получилось. Не знаю, может, это у меня была помеха. На следующем пролете все было нормально, без замечаний.
11.01.2015 09.14мск Метеор-М2
11.01.2015 10.55мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 11 Янв 2015 14:54:57
marquis
На первом пролете в самом конце был кратковремнный (менее секунды) провал, после чего в LrptRx тоже сорвалась диаграмма в квдрат и дальнейшее декодирование не получилось.
У меня последний пролет, который записал, был примерно в 12 ч мск. А следующий я уже записывать не стал...
Дата: 11 Янв 2015 14:57:56
sakhalin2004
Ок. Через часик попробую записать, посмотрю. Там, правда, макс. высота будет около 3 град. по высоте, но фрагмент, думаю, удастся принять.
Дата: 11 Янв 2015 16:22:17
На крайнем витке - все нормуль. В центре снимка - Земля Франца-Иосифа во льдах.
11.01.2015 15.50мск Метеор-М2
Дата: 11 Янв 2015 16:49:50
marquis
Видать, какие-то траблы у меня... :)
Дата: 11 Янв 2015 19:15:10
marquis
Вечер добрый! Как прием в19-04 сегодня?
Дата: 11 Янв 2015 21:34:00
volkoff_58
Приветствую! В 19.04 не ловил, а за 20.45 - полет нормальный )
11.01.2015 20.45мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 11 Янв 2015 21:37:42
marquis
Благодарю! Дальнейших успехов!
Дата: 12 Янв 2015 08:20:15 · Поправил: vadimus (12 Янв 2015 08:58:10)
Дата: 12 Янв 2015 10:01:56 · Поправил: vadimus (12 Янв 2015 10:06:21)
Дата: 12 Янв 2015 12:38:32
Вот и у меня кое-что получилось
Дата: 12 Янв 2015 13:43:41 · Поправил: vadimus (12 Янв 2015 13:49:46)
А на что принимали и с какой точки?
А антенна какая?
Дата: 12 Янв 2015 13:47:25
Принимал на USB свисток
Дата: 12 Янв 2015 14:43:38
Сегодня у меня декодировалось нормально.
12.01.2015 13:32 msk Meteor-M2 Oxa IR
Увеличить |
Дата: 12 Янв 2015 18:04:43 · Поправил: volkoff_58 (12 Янв 2015 18:08:42)
poi_83
Поздравляю с успешным приемом!!! А у меня ничего не получается пока. Кругом ужасная помеховая обстановка...:( Блин, и где же вы все так хорошо живете, что прием такой отменный... Или свисток у меня такой убитый, черт знает что!
Дата: 12 Янв 2015 19:26:26 · Поправил: volkoff_58 (12 Янв 2015 19:30:56)
Эх если бы не радиотелефоны было бы совсем без разрывов.
Без пропусков не получится-там есть косячок при формировании видеосигнала. Может только, если с одного канала ничего не будет ,а с двух других получится без пропусков. На следующем КА учтем ошибочку...
Дата: 12 Янв 2015 21:34:15 · Поправил: marquis (12 Янв 2015 21:35:02)
volkoff_58
У меня как раз ограниченный обзор неба и помехи в городе стали основными причинами переноса приемной станции на дачу.
12.01.2015 08.54мск Метеор-М2
12.01.2015 10.35мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 12 Янв 2015 22:20:25
marquis
Хорошо иметь домик в деревне!!! ;)
Дата: 12 Янв 2015 22:46:00
volkoff_58
Это да, но домик - родителей жены. И пришлось приложить определенные дипломатические усилия для убеждения в необходимости водружения бетономешалки на туалет, а главное - ее безопасности для отдыхающих на даче :)
С радиолюбителем спорить бесполезно ))
На крайнем витке в поле "зрения" "Метеора" попал очень глубокий циклон рядом со Скандинавией с давлением в центре 940 мбар (норма - 1013 мбар)
12.01.2015 22.06мск Метеор-М2
