На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, shaim81, Evpator, dummeron, Edd, xman]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
 Страница:  ««  1  2  ...  161  162  163  164  165  ...  168  169  »»Поиск в теме
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 25 Сен 2021 15:30:05 #
marquis
Добрый день. Применил весь свой багаж знаний, но что то результата так и не достиг. Если не затруднит сбросьте копию своей программы мне на почту. Уважением.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 25 Сен 2021 16:38:37 · Поправил: sathunter (25 Сен 2021 16:58:10) #
sathunter
почта argo4939@mail.ru
natalex02
с сен 2014
Дата: 25 Сен 2021 17:04:41 #
Благодарю всех за участие в не простом для меня вопросе. Сделаю еще попытку самостоятельно разобраться, но уж если не хватит моих "обширных" знаний, тогда.
Не знаю поможет ли: https://youtu.be/MEOtZostPUA
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 25 Сен 2021 17:27:44 · Поправил: _Hack_ (25 Сен 2021 17:28:32) #
25.09.2021 07:22_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
>> Увеличить <<
Можете попробовать мой вариант (но у меня старые версии программ - SDR# 1.0.0.1573 и демодулятор 2.3):
Скачать_1 (1,70 МБ (1 793 062 байт))
Скачать_2 (1,70 МБ (1 793 062 байт)
Скачать_3 (1,70 МБ (1 793 062 байт)
После распаковки, перед запуском, не забудьте поменять пути файлов.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 25 Сен 2021 18:00:49 #
_Hack_
Благодарю за поддержку. Постараюсь воспользоваться предложением. Сейчас обнаружил ошибку своих заблуждений. Пытаюсь довести дело самостоятельно.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 26 Сен 2021 10:42:42 #
natalex02
Благодарю за посильную помощь, информация пришла во время.
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 27 Сен 2021 19:56:39 #
19-й опять в спину дышит. Так что пару - тройку дней отдыхаем.
marquis
Дата: 28 Сен 2021 07:22:24 #
Всем привет. В среду переходим на 5-ый канал.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 30 Сен 2021 19:12:55 #
При приеме информации с МЕТЕОРА. не записывается картинка в папку, подскажите вероятную причину. Установки произвожу по рекомендованной методике.
marquis
Дата: 30 Сен 2021 19:35:40 #
sathunter
Можете показать Ваш блок "[OUT]" в файле M2_LRPT_Decoder.ini
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 30 Сен 2021 20:58:07 #
Пытаюсь декодировать программой порекомендованной на ЮТУБ https://www.youtube.com/watch?v=MEOtZostPUA. Программа М2_LRPT_Dekoder_2015.7.1.33-meteor_m2. Сергей, или я что то не вьехал?Если, что, извини за мою безграмотность.
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 30 Сен 2021 22:21:16 #
Декодируете онлайн? Или запись обрабатываете?
У меня что то сегодня особенно "полосило":
30.09.2021 07:22_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
30.09.2021 09:02_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
Попробую в выходные антенну завалить - посмотрю, что там наверху творится.
marquis
Дата: 01 Окт 2021 00:18:05 · Поправил: marquis (01 Окт 2021 00:51:14) #
Вам надо найти папку с декодером и открыть в ней с помощью блокнота файл M2_LRPT_Decoder.ini. Там есть блок [OUT]. В строке path прописан адрес, куда сохраняются снимки. Проверьте еще, чтобы в начале строк не было знака нижнего подчеркивания (отменяет действие):
rgb_q=100
mono=yes
logs=no
APID70=no
VCDU=no
path=C:\Meteor\images-M2\
По крайней мере, так задаются параметры при онлайн декодировании. В том видео, что Вы указали, сначала записывается s.file, а затем идет обработка. Давно такую схему не использовал. Возможно, там как-то иначе прописывается папка с выходными файлами.
Сейчас преобладает онлайн декодирование, когда сразу во время пролета спутника появляется изображение (построчная развертка, как в WxtoImg). Дмитрий в свое время написал подробную статью по установке софта:
https://r4uab.ru/priyom-meteosnimkov-so-sputnikov-meteor-m/
И здесь еще:
http://www.happysat.nl/Setup_Meteor/Setup.html
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 01 Окт 2021 14:07:38 #
_Hack_
Приветствую! Пока методом проб и ошибок пытаюсь адаптировать Вашу программу под прием МЕТЕОРА, а что получится пока в неведении.
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 01 Окт 2021 17:53:40 · Поправил: _Hack_ (01 Окт 2021 19:12:57) #
Вы хоть подробнее пишите, что делаете.
Из ПО для приема и получения снимков нужно всего три программы - SDR# (с плагинами), трекер (у меня это Orbitron) и LRPT Image Processor. При онлайн приеме они все работают в связке - Orbitron отслеживает положение спутника и передает данные в SDR# (включая доплеровский сдвиг частоты приема), соответственно SDR# осуществляет прием сигнала, демодулирование и передачу данных в LRPT Image Processor.
Все плагины можно скачать ТУТ
Дата: 01 Окт 2021 19:16:15 · Поправил: Sergey4565 (01 Окт 2021 19:18:18) #
Дата: 02 Окт 2021 20:14:52 #
С балкона, на 2-элемента из тв-усов. Если соседи не включают всякую гадость, то не полосит.
Loatan
Offline0.2
с авг 2021
Тверь
Дата: 02 Окт 2021 21:26:12 #
Нормально, я у себя пробовал с балкона, пол сектора обзора закрывает соседний многоэтажный дом, так ещё и весь полезный сигнал гармониками гасят тв-приставки и всевозможные импульсники. Решил, что овчинка выделки не стоит и оставил принимать только в частном секторе.
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 04 Окт 2021 10:13:16 · Поправил: _Hack_ (04 Окт 2021 11:10:01) #
04.10.2021 07:43_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
04.10.2021 09:23_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 06 Окт 2021 10:03:32 #
06.10.2021 07:03_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
06.10.2021 08:43_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 07 Окт 2021 11:02:59 #
07.10.2021 06:43_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
07.10.2021 08:23_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
morojenko
с мар 2010
Дата: 13 Окт 2021 12:57:20 #
Демодулятор отказался устанавливаться на SDR# версии 1827 (последний). Хоть в директорию с плагинами его кидай, хоть в корневую шарпа. Плагин прописываю. Нет его и всё. Скачал шарп версии 1700 и на него всё встало отлично. Непонятно...
Loatan
Offline0.2
с авг 2021
Тверь
Дата: 13 Окт 2021 13:04:38 #
morojenko
Попробуйте эту версию распаковать в каталог plugins. У меня вроде работает на шарпе 1830.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/meteordemodulator.zip
morojenko
с мар 2010
Дата: 13 Окт 2021 15:04:33 · Поправил: morojenko (13 Окт 2021 15:12:39) #
Действительно. Эта версия сразу заработала. Спасибо! :)
P.S. Попутно обновил SDR# до 1830.
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 14 Окт 2021 13:24:27 #
14.10.2021 07:44_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 15 Окт 2021 11:37:04 #
15.10.2021 07:24_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
15.10.2021 09:04_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 16 Окт 2021 20:46:12 · Поправил: _Hack_ (16 Окт 2021 22:19:57) #
16.10.2021 07:04_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
16.10.2021 08:44_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
16.10.2021 10:25_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
Наконец то разобрался со своими "полосениями" - не хватает производительности процессора при обработке (декодировании) изображений (все программы и снимки хранились на втором HDD. При наличии в папке изображений более 150 - 200 шт, ОС начинала жутко тормозить, при этом утилизация HDD не превышала 2,5 - 6%), а камень грузился на 100%. После очистки папки с изображениями все устаканилось.
Параметры моего маленького брата:
ОС - WIN10.
Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz 1.50 GHz.
Оперативная память - 8,00 ГБ (доступно: 7,90 ГБ).
Hdd_1 - 128G SSD SATA
Hdd_2 - 40G SATA
Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64.
Купил на алике новый. Зимой настрою, весной посмотрю, как будет отрабатывать.
Процессор - Celeron J4125 DDR4
HDD_2 - 128G SSD M.2
И да, с понедельника, на две недели, ухожу на сессию - навряд ли удастся постоянно что то выкладывать.
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 24 Окт 2021 11:44:11 #
24.10.2021 07:45_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
24.10.2021 09:25_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 28 Окт 2021 14:33:07 #
28.10.2021 08:06_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
28.10.2021 09:46_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
_Hack_
с сен 2015
Тверь
Дата: 29 Окт 2021 13:34:35 #
29.10.2021 07:46_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
29.10.2021 09:26_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-5)
>> Увеличить <<
Время загрузки страницы (сек.): 0.324; miniBB ®
