Дата: 15 Авг 2022 21:31:00
marquis
Спасибо.
15.08.2022 18:06_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 18 Авг 2022 18:36:16
Дым от пожаров над Центральным районом
18.08.2022 09.03мск Метеор-М2 Москва
18.08.2022 17.13мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 18 Авг 2022 20:59:11
18.08.2022 18:47_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 19 Авг 2022 12:06:26
19.08.2022 06:56_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 19 Авг 2022 21:02:46
Под Нижним очаг хорошо виден. Рязанская область в облаках
19.08.2022 16.52мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 20 Авг 2022 22:14:19
20.08.2022 08:16_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
20.08.2022 16:28_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 21 Авг 2022 12:53:35 · Поправил: _Hack_ (21 Авг 2022 21:01:51)
21.08.2022 07:56_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
21.08.2022 17:47_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 23 Авг 2022 21:44:17
23.08.2022 07:16_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 27 Авг 2022 08:31:23 · Поправил: _Hack_ (27 Авг 2022 08:33:19)
27.08.2022 07:37_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Что то опять со сведением слоев не так. |
Дата: 29 Авг 2022 08:56:18 · Поправил: X_Devil_X (29 Авг 2022 09:00:07)
Доброе утро, что-то у меня пролет на 10,36(мск+2) не пошел. Сначала квадрат сошелся но потом сместился в точку в углу, а сигнал пропал. Позже сигнал появился но картинка не шла.
Предыдущий пролет полосатый, но это из-за помех. |
Дата: 29 Авг 2022 21:22:43
X_Devil_X
На этом витке была перезагрузка формирователя - как раз для решения проблемы с полосатыми снимками, которая вчера появилась.
Дата: 31 Авг 2022 19:06:54
31.08.2022 17.54мск Метеор-М2 Москва
Дым от рязанского очага теперь сносит на северо-восток
Увеличить |
Дата: 01 Сен 2022 10:56:48
01.09.2022 07:37_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 01 Сен 2022 22:22:14
Фрагмент снимка, который выше повесил ув. _Hack_.
Данный пролет "Метеора" примечателен тем, что прошел он точно над Рязанью, где уже несколько недель борются с лесными пожарами. Отсутствие облачности позволяет увидеть не только сам очаг и шлейф дыма, но и область, которая была уничтожена огнем (коричневое пятно на зеленом фоне).
01.09.2022 07.44мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/01.09.2022-m2.jpg) |
Дата: 02 Сен 2022 20:17:02 · Поправил: _Hack_ (02 Сен 2022 20:21:05)
02.09.2022 17:09_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
02.09.2022 18:48_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Я так понимаю в Рязани пошли дожди и дым начал расползаться в сторону Чебоксар и Казани.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/2022-9-2-17-9-6-225_.jpg) |
Дата: 03 Сен 2022 11:56:27
_Hack_
Да, теперь в сторону Волги сдувает.
03.09.2022 07.04мск Метеор-М2 Москва
03.09.2022 08.44мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 04 Сен 2022 10:45:09
Кто не видел,Алан делает новый софт :)
Задумка интересная в одной полосе принимать все спутники.
AltiWx
Это программное обеспечение, которое я решил создать после экспериментов с несколькими решениями для автоматизированных спутниковых станций, в основном предназначенными для передач NOAA APT и METEOR LRPT на УКВ. Первоначально я использовал программное обеспечение, основанное на rtl_fm и других инструментах, таких как sox, predict, некоторый APT decoder и т.д., Для автоматической записи и декодирования проходов. Это работало отлично, но что-то меня беспокоило, в основном тот факт, что тот же RTL-SDR имеет полезную полосу пропускания 2,4 МГц... Так что теоретически весь УКВ-диапазон погоды может поместиться, верно? И вот так зародилась эта идея. |
Дата: 04 Сен 2022 19:07:54
mur
Спасибо, а можно поподробнее про возможности и требования к установке.
У меня, например, всегда были конфликты при одновременных пролетах NOAA и METEOP, даже если частоты и не совпадали, то как говорится, кто первый встал, того и тапки. К примеру NOAA проходит c возвышением около 5° а МЕТЕОР >15°, но он шел вторым приоритетом и соответственно ни того, ни другого принять нормально не мог.
Дата: 04 Сен 2022 19:58:32
_Hack_
Судя по конфигу он сделал очень грамотный приоритет,по высоте каждого спутника.
Время будет,опробую интересно.
Перевод:
Как только происходит проход, AltiWx создаст модем, который будет удален в конце прохода (модем — это устройство, которое будет получать часть спектра, соответствующую нисходящей линии связи, и обрабатывать ее, будет ли это FM-демодуляция или просто запись baseband) для каждого нисходящего канала, каждому назначается поток, поэтому единственным ограничением на количество, которое вы можете иметь, является ваша вычислительная мощность.
Если у вас есть несколько спутников, и все они соответствуют одному и тому же диапазону, проходы никогда не будут пропущены, если ваша машина сможет справиться с обработкой, в противном случае проходы будут пропущены на основе приоритета, как описано ранее, чтобы позволить SDR перенастроиться. на другой диапазон... Где, конечно, вы также можете иметь столько нисходящих ссылок, сколько хотите :)
Дата: 22 Сен 2022 21:17:06
mur
Добрый вечер. У Вас получилось запустить софт от Алана?
В связи с тем что я, к сожалению, дитя "форточек" то после установки всех пакетов просто не знаю, что делать дальше.
Как проверить корректность установки (все пакеты установились без ошибок и предупреждений), как запустить софт.
ОС - Debian.
Заранее спасибо.
Дата: 23 Сен 2022 09:49:09 · Поправил: mur (23 Сен 2022 10:52:51)
_Hack_
Приветствую.
Да,запустил.Пока не понравился сырой еще часто скрипт просто закрывается.Beta есть бета.
Немного повозился и бросил.Позже обновлю систему и еще раз попробую тем более Алан исправляет ошибки.Правда наверное останусь на старом скрипте.
В старом могу тоже поставить минимальные проходы, если ниже записи не будет и так все NOAA и Метеоры отдельно по высоте.Все работает в 1600км от меня orangepi.Вторая станция дома Винда и virtualbox Дебиан.
PS.Есть телегаспрашивайте.
У вас последняя строка make -j3 при настрой либов
Прошла до конца?Если да то все хорошо.
Измените config.yml под себя.
Запускается AltiWx в папки. |
Дата: 24 Сен 2022 15:33:33
24.09.2022 08:19_MSK Метеор-М2 Тверь (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 25 Сен 2022 09:57:46
_Hack_
Запускается AltiWx. |
Дата: 04 Май 2023 14:25:51
Всем доброго дня, амигос совсем перестал работать? Или просто никто более спутник не принимает?
Дата: 05 Май 2023 00:09:19 · Поправил: marquis (05 Май 2023 00:10:34)
X_Devil_X
Приветствую! С декабря прошлого года передатчики LRPT и HRPT на М2 отключены из-за проблем с ориентацией спутника.
Дата: 07 Май 2023 21:57:19 · Поправил: marquis (07 Май 2023 21:57:34)
Дата: 08 Май 2023 19:09:42
Всем привет.
Уже известно, как расшифровать изображения Метеор-М № 2-3
Дата: 09 Май 2023 21:00:15
Antonin1953
Добрый день, с праздником!
Давайте дождемся старта. Осталось совсем немного. М2-3 имеет те же параметры сигнала на 137 МГц, что и его предшественники, поэтому проблем с декодированием быть не должно.
Дата: 10 Май 2023 19:59:27
marquis
Спасибо, и всех с праздником! Конечно, подождем.
Дата: 26 Июн 2023 18:54:35
Всем привет, кто нибудь знает, будет завтра запуск?
