Дата: 27 Июн 2023 11:24:11
Госкомиссия на Восточном допустила ракету «Союз-2.1б» к заправке
Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя «Союз-2.1б», несущей разгонный блок «Фрегат», гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-3 и 42 российских и иностранных попутных малых спутника, и ее пуск с площадки 1С 27 июня в 14:34:49 по московскому времени.
Трансляция пуска на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» (YouTube, ВКонтакте) начнется в 13:45 мск.
Центр внутренних и внешних коммуникаций Роскосмоса подготовил пресс-кит к предстоящему запуску.
https://www.roscosmos.ru/39349/ |
Дата: 27 Июн 2023 16:11:43
Дата: 27 Июн 2023 18:59:43
Вроде как обещают включить уже завтра утром! Ставьте приёмник на дежурный приём.
Вот чем хорош приём на 137МГц - можно принять и без TLE, не зная точного времени появления сигнала.
Дата: 28 Июн 2023 22:06:13 · Поправил: Sergey4565 (28 Июн 2023 22:26:16)
Дата: 29 Июн 2023 03:31:40
Дата: 29 Июн 2023 03:42:14
Кстати в твиттере Tle Метеора вроде как выложили
TLE for Meteor MN2-3
2023-091A
1 57166U 23091A 23178.64273207 -.00000044 00000+0 00000+0 0 9999
2 57166 98.7574 230.4883 0005205 83.9701 67.0780 14.23794768 26
Дата: 29 Июн 2023 18:05:13
Сегодня в 12 поймал пролёт но, на частоте 137.900, сигнал записал но декодировать не получилось...
Дата: 30 Июн 2023 09:10:29
2023-091A
TLE битые. 1 и 2 строки должны иметь одинаковое количество символов - 69.
Дата: 30 Июн 2023 09:10:30 · Поправил: slovoktk (30 Июн 2023 09:16:35)
Дата: 30 Июн 2023 19:18:28
В TLE двойные пробелы заменены на один. в общем поломались.
спасибо
Дата: 02 Июл 2023 13:12:55
Принимается с настройками под M2-2.
Сигнал был паршивый и много помех. |
Дата: 02 Июл 2023 16:57:05
Спасибо, у меня с сдр шарп 1337 не получилось декодировать
Дата: 03 Июл 2023 22:50:02
Сегодня всё получилось, пока только вечерний пролёт, фото не смог прикрепить.
Дата: 03 Июл 2023 23:09:03
Есть у кого то M2_LRPT_Decoder который декодирует файл записанный шарпоми в плагине "метеор демодулятор"?
Дата: 04 Июл 2023 13:09:51
Дата: 04 Июл 2023 14:49:16
Они к сожалению не подошли
Дата: 04 Июл 2023 21:54:05
https://github.com/altillimity/SatDump/releases
SatDump тоже умеет LRPT. Записывал IQ через плагин IF recorder, чтоб не всю полосу обзора писать (см. скрин выше).
А вот запустить на нём реалтайм что-то не получилось, хотя в какой-то старой версии HackRF запускался, хотя "чутьё" при этом было хуже, чем при декоде записи. |
Дата: 05 Июл 2023 20:32:37
Спасибо, буду пробовать
Дата: 05 Июл 2023 20:39:53
Файл с расширением ".s" получилось декодировать через SatDump.
Выбрать Meteor M2-x LRPT
Указать входной файл и выходную папку/диск
Input level - soft
Нажать start
По указанному пути появится папка MSU-MR с картинками.
На вкладке Viewer можно поразвлкеаться с цветосинтезом и наложить метки городов.
Дата: 06 Июл 2023 15:42:00
У меня SatDump 1.03 вылетает при кодировании, ну это на вин 7, позже попробую на даче на вин 8.1 может норм будет. Спасибо за инструкцию))
Дата: 07 Июл 2023 09:48:12
[v][/v][imgs-l]null[/imgs-l] [tab][imgs-r]null[/imgs-r] [/tab] |
Дата: 07 Июл 2023 11:06:25
Дата: 07 Июл 2023 18:15:23
Где посмотреть "расписание" работы спутника M2-3, когда он работает на 100 или 900?
Дата: 07 Июл 2023 19:56:00
Дата: 08 Июл 2023 00:44:51
скачай ночной выпуск SatDump 1.1.0 https://github.com/SatDump/SatDump/releases/tag/nightly У меня работает на 7
Спасибо всё получилось и не вылетает.
Делал по этой инструкции:
Input level - soft
Нажать start
На вкладке Viewer можно поразвлкеаться с цветосинтезом и наложить метки городов. |
Дата: 08 Июл 2023 00:50:11
Дата: 08 Июл 2023 01:32:01
Дата: 08 Июл 2023 04:14:47
Добрый день!
Всем принимающим огромный респект!
У меня нет возможности принимать в данный момент. Но рад, что тема жива...
Дата: 08 Июл 2023 14:03:45
Тестовый режим, поочерёдно включают и проверяют аппаратуру, поэтому может работать где угодно.
Дата: 08 Июл 2023 21:33:01
Успел поставить квадрик к вечернему витку. Жаль что солнце уходит и видно часть, зато виды в стиле Ганса гигера)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/wsat.jpg) |
