Дата: 16 Янв 2015 09:33:03
Men
Мне кажется, что HDSDR грузит ещё больше. Проц грузится, в основном, графикой, если минимизировать параметры отображения спектра и водопада, или выключить совсем, будет значительно легче.
Дата: 16 Янв 2015 14:16:41
Вот как раз HDSDR 2.70 прекрасно работает на целероне 1,7 семиилетней давности, а для шарпа нужен паровоз "будьте здоровы".
Дата: 16 Янв 2015 14:50:54
Какую DLL использовали ?.....я положил в папку рекомендованную...прога ругается при запуске....нашел другую....заменил....прога запускается без ругани...но Dll неактивна(выскакивает окошко с сообщением)
Система ХП....
Дата: 17 Янв 2015 17:29:25 · Поправил: sakhalin2004 (17 Янв 2015 17:30:19)
Men
На странице HDSDR http://www.hdsdr.de/hardware.html - ищем строку - RTLSDR (DVB-T/DAB with RTL2832) DLL How-To February 04, 2014
Там в ссылке How-To все сказано. |
Дата: 18 Янв 2015 08:39:13
Дата: 18 Янв 2015 16:15:47
19-ый сегодня приближался к "Метеору"
18.01.2015 10.16мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 18 Янв 2015 16:30:00 · Поправил: marquis (18 Янв 2015 16:31:18)
Новости ДЗЗ
Летные испытания спутника «Метеор-М» №2 находятся в завершающей стадии
15.01.2015 17:51
Летные испытания спутника «Метеор-М» №2, выведенного на орбиту 8 июля 2014 с космодрома Байконур, находятся в завершающей стадии.
Длительность проведения тестовых испытаний объясняется значительным по объему и сложности перечнем проверок бортовых систем, обеспечивающих корректную работу и высокое качество результатов дистанционного зондирования Земли.
В рамках комплекса испытаний проводилась оценка характеристик бортовой целевой аппаратуры, а также выполнялись операции по калибровке бортовых информационных систем. За время испытаний был получен достаточный объем мета-данных, на основании которых можно сделать выводы о фактической готовности КА «Метеор-М» №2 ко вводу в эксплуатацию.
Основной задачей КА «Метеор-М» №2 является обеспечение качественной, достоверной и своевременной гидрометеорологической и океанической информацией.
В современном мире оперативность в предсказании природных катаклизмов определяет не только возможность сократить экономические потери, но и избежать жертв среди населения. Примеры недавнего прошлого являются ярким тому доказательством: наводнения, цунами, тайфуны и смерчи нанесли серьезный урон многим государствам.
Использование данных, поступающих со спутника «Метеор-М» №2 позволят заблаговременно спрогнозировать неблагоприятные природные явления.
На сегодняшний день, сведения со спутника уже обрабатываются не только подразделениями Роскосмоса, но и Росгидромета.
По оценке заинтересованных организаций, получаемые сведения существенно превосходят по качеству все известные аналоги.
В перечне современного оборудования, используемого спутником, значатся СВЧ-радиометр МТВЗА-ГЯ, гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-М и впервые установленный на борту КА типа «Метеор» инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2.
Пресс-служба Роскосмоса
http://www.federalspace.ru/21248/ |
Дата: 18 Янв 2015 16:55:56
marquis
Новости ДЗЗ
Я тоже сегодня прочитал эту новость... Интересно, чем это нам "грозит"? :)
Дата: 18 Янв 2015 23:26:43
sakhalin2004
Надеюсь, ничем плохим :))
Самолетики сегодня вечером расчертили небо западнее Кипра:
18.01.2015 21.41мск Метеор-М2
Дата: 19 Янв 2015 09:46:04
Решил попробовать HDSDR для приёма Метеора. На Р4 2ГГц индикатор загрузки процессора для программы 70-80%, для всего 100% периодически красного цвета. Записал в режиме записи "РАДИО", получился RAW файл. Попытался открыть в Audacity, получил сообщение, что открыть не может, только импортировать, импортировал, получил ровную нулевую дорожку. Опять закончилось свободное время и всё...Есть ли смысл этим заниматься не знаю т.к. основного преимущества - меньшей загрузки процессора не увидел. Шарп, одна из старых версий работает нормально на этом железе.
Дата: 19 Янв 2015 11:59:51
OFF...
ЁПРСТ....Неужели разработчикам Метеора не хватило частот в диапазоне 137-138 Мгц.....Посадили передатчик на частоту 19 NOAA шки.....Теперь из за этого куча помех при приеме 19 Ноашки...через день да каждый день...
И ведь летел то над Скандинавией и Европой...за 3000 км. а забивал до ужаса....Или назло янкам сделали? Слов нет....одни выражения...
Дата: 19 Янв 2015 12:52:03
Не надо выражений! Есть еще 137.9 ,но НИЦ "Планета " не желают перейти на нее! Вопрос поднимался неоднократно.
Дата: 19 Янв 2015 13:40:41
volkoff_58
137,9125 NOAA-18 ))))
Дата: 19 Янв 2015 16:18:33
Ну да знаю. Но больше выбора нет.
Дата: 19 Янв 2015 17:06:20
volkoff_58
Может в курсе....будущие планируемые спутники на этих же частотах будут работать ?
Спрашаваю потому....что похоже надо готовить направленную антенну с поворотной системой ....от квадрофиляра придется похоже отказываться, а жаль...классно "слышит" вкруговую.....
Дата: 19 Янв 2015 17:08:57
А что если отказаться от передатчика на 137 МГц а всю мощность перекинуть на 1.7 ГГц Чтобы его там можно было ловить на кусок проволки? Или это ещё сложнее чем частоту сдвинуть?
Дата: 19 Янв 2015 17:43:14
Задам вопрос разработчику
Я бы вообще установил синтезатор.
Дата: 19 Янв 2015 22:59:29
19.01.2015 08.15мск Метеор-М2
19.01.2015 09.56мск Метеор-М2
19.01.2015 11.37мск Метеор-М2
На вечерних снимках иногда нет этой полосы, появляющейся с 6-и минутным интервалом, которую мы уже привыкли видеть днем. Хочется верить, что при подготовке к полету следующих спутников серии "Метеор" будут решены проблемы с переполнением буфера БИС-МВ и учтены нынешние еженедельные "конфликты" с NOAA19.
19.01.2015 21.27мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 20 Янв 2015 11:39:37 · Поправил: volkoff_58 (20 Янв 2015 23:17:36)
vadimus
Это нереально. Мощность прд регламентируется международным комитетом. Метровый диапазон-тоже реализован ПО международной программе. пОЭТОМУ ДЛЯ ПРИЕМА дмв ВСЕ РАВНО НУЖЕН КОНВЕРТОР И ТАРЕЛЬ!
Дата: 20 Янв 2015 11:40:09
vadimus
Это нереально. Мощность прд регламентируется международным комитетом. Метровый диапазон-тоже реализован по международной программе.
Дата: 20 Янв 2015 23:39:31
20.01.2015 11.17мск Метеор-М2
К вечеру тучки рассеялись. Видно частично замерзший Финский залив и пятно Москвы внизу.
20.01.2015 21.07мск Метеор-М2
Дата: 21 Янв 2015 03:52:40
Надо на них санкции наложить. :)
Дата: 21 Янв 2015 22:33:41 · Поправил: marquis (21 Янв 2015 22:37:27)
Дата: 22 Янв 2015 11:31:56
Добрый,
хотел узнать, а подобный usb адаптер подойдёт?
на Ebay он |
Дата: 22 Янв 2015 11:39:40
svcitius
Да. У меня именно такой. Но если немного доплатите - возьмите уже с чипом R820T2.
Сам сегодня заказал себе на таком камушке девайс...
Дата: 22 Янв 2015 11:40:17
svcitius
Пойдет + утилита SDR Sharp для приема и записи WAV файла.
Дата: 22 Янв 2015 11:53:13
sakhalin2004
Если не секрет,где заказали и правильное наименование товара?
Дата: 22 Янв 2015 11:54:21
Дата: 22 Янв 2015 11:56:32
sakhalin2004, там разница в 20€ получается. Брать собираюсь ради интереса, так что особо переплачивать не вижу разницы.
PenTod, thx, попзже ещё [email=http://files.radioscanner.ru/files/download/file17680/kak_prinimati_lrpt_pogodnie_sputnikovie_snimki_s_meteosputni.pdf]мануал[/email]прочитаю.
Дата: 22 Янв 2015 12:00:25
sakhalin2004, затариваюсь на ebay .de и не однократно замечал что некоторый товар не отображается при поиске через немецкий. Вот и сейчас так. Нашёл на чипе R820T2 за ту же цену что и на R820T. ebay |
