Дата: 15 Фев 2015 10:53:18
Спасибо! Значит опять в Обнинске дурит приемный комплекс!
Дата: 15 Фев 2015 12:01:09
Дата: 15 Фев 2015 21:52:09
Дата: 16 Фев 2015 00:10:17
Привет. :) Подстверждаю прием все эти дни. Картинки у меня такие же что и у ув. marquis только покороче :).
Поозже обещаюсь выложить в виде ссылок на оригиналы с 8 по 15 февраля.
Антенна в последнем варианте работает без усилка. намотал на шприц 20 мл и установил балун (по запросу балун ддля QFH все поймете кому надо ;). Антенна пока что имеет два четких провала ДН по 1 минуте полета. Один севернее Мурманска и над Италией, видеть начинает от горизонта.
Сегодня вечерний пролет писал на чистом небе увидел себя так сказать :) точнее место своей работы т.к. оно светит в ИК.
Дата: 16 Фев 2015 18:05:16
Дата: 16 Фев 2015 21:16:27 · Поправил: Mit_1979 (16 Фев 2015 21:17:56)
Ну и хочу написать ориентиры для привязки на снимках в ИК. оказалось что некоторые электростанции очень сильно светят ночью в ИК (КПД паровоза никто еще не победил :) - хотя светят не все например Кольскую и Ленинградскую я так и не нашел... (видать море не нагреть ;)
п.с. Забыл снимок в негативе поэтому ОНИ черные :) |
Дата: 16 Фев 2015 22:17:32
Mit_1979
К вопросу о провалах ДН. Я у своей бетономешалки тоже заметил определенную направленность,хотя по физике вроде бы должна быть почти круговая. Может быть стоит крутануть на 49 градусов?
Дата: 16 Фев 2015 22:22:33 · Поправил: Mit_1979 (16 Фев 2015 22:36:35)
А я уже крутил :)
первый раз ставил по сторонам света большей рамкой юг-север,
но потом рассудил - спутник ходит ЮВ-СЗ или СВ-ЮЗ и повернул антенну на 45гр - незнаю зачем :).
К сожалению так и не понял изменилось ли что-то в сигнале или нет. Слишком много факторов. На ясном небе
слышно гораздо дальше чем в пасмурном - это точно проверено. По водопаду спутник появляется снова чуть-ли не за горизонтом (может быть отражение ионосферы?) по орбитрону. При уходе на север слышно до середины атлантики, а вот на юге гаснет мгновенно как выключили. (Подозреваю разную кривизну поверхности).
Кстати. Почему на 49гр? Может я чего-то не знаю ;)?
Дата: 16 Фев 2015 23:03:51 · Поправил: marquis (16 Фев 2015 23:05:01)
Пару провалов в диаграмме своей антеннки тоже обнаружил. На некоторых витках это больше заметно, на некоторых меньше, где-то вообще не видно. Усилитель, конечно, еще помогает их "вытаскивать". Бывает, что уровень сигнала понижается, но до "провала" дело не доходит. Это все, правда в большей степени относится к NOAA-шкам, особенно к NOAA15 (уровень сигнала чуть послабее). "Метеор-М2" - еще "молодой", звенит хорошо )
А вообще действительно, несмотря на круговую ДН, антенну имеет смысл покрутить вокруг оси. Только опытным путем удалось добиться оптимальных результатов.
По поводу АЭС - интересная версия. Встречал предположения, что черные точки - очаги пожаров...
Фрагмент картинки с вечернего пролета над Центральной Россией. Добавил контраста, чтобы получше эти точки было видно (разбросаны по краям изображения)
16.02.2015 20.32мск Метеор-М2
Целиком:
Еще из утреннего. Красивая облачность на юге Каспия:
16.02.2015 09.01мск Метеор-М2
Целиком:
Увеличить |
Дата: 16 Фев 2015 23:38:12 · Поправил: Mit_1979 (17 Фев 2015 00:15:12)
Хочу обосновать свою версию:
1. Тут
Наш АтомМапс :) , но украинские АЭС наши рисовать стеснялись. :)
2. Зато не стеснялись рисовать тут украинцы.
3. кпд АЭС как у паровоза около 30% поэтому на 1 ГВт электроэнергии станция обычно сбрасывает пару ГВт в пруд охладитель с температурой около 40 гр , который соответст-но выглядит в ИК как фонарь (даже днем) посредине холодной зимней среднерусской равнины.
4. Я на ей работаю :).
Интересно: Первым объектом, который я заметил ночью, была не АЭС, а озеро: Эльтон - соляное озеро, которое светится в ИК ночью. Потом недалеко нашел Балаково в излучине Волги и понеслось :).
Добавлю вот на вечернем снимке от добавились как раз Кольская и Балаковская АЭС. От Балаковской (в правом нижнем углу виден даже хвост теплого пара в атмосфере по напрвлению ветра) |
Дата: 17 Фев 2015 05:05:04 · Поправил: sakhalin2004 (17 Фев 2015 05:05:46)
Дата: 17 Фев 2015 15:22:26
Mit_1979
Наклонение орбиты 97.8. При существующем положении два провала. При поВороте на
четверть ,мне так кажется, можно попасть на непровальный кусок ДН.
Дата: 17 Фев 2015 16:00:53
Мысль понял, но поляризация ж круговая. Я думаю это связано с ДН самих антенн.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dn.jpg) |
Дата: 17 Фев 2015 18:08:09
Сегодня утром эти самые провалы проявили себя на отлично :) (север 1.5 мин тишины, а юг где-то минута).
Удалось декодироваться от Мурманска до итальянского каблука:
Снимок (2,84 МБ)
Если соберусь с силами слажу на крышу поверну на 45 по сторонам света - завтра сравню. |
Дата: 17 Фев 2015 21:24:53
Речь не про поляризацию,а диаграму направленности!
Дата: 17 Фев 2015 21:29:29 · Поправил: volkoff_58 (17 Фев 2015 21:30:34)
Думаю,что на кусках бетономешалки,где реализован изгиб на 90 грд получается дырка в ДН за счет смены направления и взаимокомпенсации наведенными токами противоположного направления. Это чисто умозрительное заключение. Я в антеннах-чайник.
Дата: 17 Фев 2015 21:45:08
sakhalin2004
Ну ни фига себе! 3.5 килорубля... А что,девайс точно от 100кгц?
Дата: 17 Фев 2015 22:01:25
Дата: 17 Фев 2015 22:31:23
Интересно, какая вероятность запечатлеть на метеоснимке близко летящий спутник?
Дата: 17 Фев 2015 22:55:01
Mariner
Неоднократно высматривал снимки с NOAA в надежде разглядеть МКС, когда станция попадала в поле съемки метеоспутника. Хотя бы отблеск какой-нибудь с солнечной панели. Все безрезультатно ) Удаление более 400 км.
Возможно, с близко пролетающими спутниками больше повезет, не знаю. Пока не замечал :)
17.02.2015 08.41мск Метеор-М2
17.02.2015 10.22мск Метеор-М2
17.02.2015 12.02мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 17 Фев 2015 23:02:08
Mariner
Если специально не готовиться,то смехотворная. Кроме этого,не надо забывать,что фокус камер настраивается на высоту орбиты. Так что даже если случайно он попадет в объектив и скороси будут совпадать,то будет на изображении размазня. Не забывайте,что скорость на круговой орбите около 7 км/сек.
Дата: 17 Фев 2015 23:11:55 · Поправил: Mit_1979 (17 Фев 2015 23:15:34)
Один раз рассматривал в подзорную трубу полнолуние и на фоне луны медленно пролетела, очень в фокусе, фигня с с антеннами и всякими другими солнечными панелями....
до сих пор ловлю :)))
п.с. да трезвый я был!
Дата: 17 Фев 2015 23:21:40 · Поправил: Mariner (17 Фев 2015 23:24:28)
volkoff_58, я понимаю что почти не возможно. Меня натолкнуло на эту мысль сегодняшний снимок. Ничего необычного не замечаете? :-) Снимок |
Дата: 17 Фев 2015 23:22:30
М-дя ув. marquis мощно у Вас идет.
Надо и мне думать в сторону усилка.
Ночные пролеты сегодня и вчера совсем завалил :(
Ну и летчики помогли прямо над головой теперь трасса, если в 10 утра бортов мало - то в 10 вечера все как
раз летят с морей домой спать :)
Дата: 17 Фев 2015 23:25:16 · Поправил: Mit_1979 (17 Фев 2015 23:25:53)
каждый раз что-то необычное, но вот сейчас НЛО нету :)
Снимок зачетный кстати.
Дата: 17 Фев 2015 23:30:13
Mit_1979, а Вы увеличить снимок попробуйте нажав на него. И справа чуть выше середины интересное пятно :-)
Дата: 17 Фев 2015 23:59:30
Сижу. Темно.
Ищу пятно.
Вижу: Эльтон, Белоярскую АЭС, почти все центральные российские и украинские АЭС, интересную полосочку непонятного генезиса с кольцом посередине. Много интересного вижу у Вас на снимке. Мне б такой.
Но, масштабируйте аномалию плс. Загадок много, а времени нету :)
Дата: 18 Фев 2015 03:53:14
volkoff_58
Да.
Дата: 18 Фев 2015 07:44:42
Дык их тоже надо мониторить..... ))))))
Дата: 18 Фев 2015 07:44:42 · Поправил: Men (18 Фев 2015 10:39:50)
del...
