Дата: 18 Фев 2015 11:14:10 · Поправил: Mit_1979 (18 Фев 2015 11:23:59)
по антеннам набросал свои мысли в КАДЕ - так проще углы считать :)
пояснения: пытаюсь прикинуть изменения двух углов места (УМ) для спутника (КА) и земного наблюдателя (ЗН)
выяснилось:
1 КА выходит из-за оптического горизонта с УМка~29гр при этом УМзн=0гр.
2 УМ имеют совершенно нелинейную зависимость из-за кривизны земли. Т.е. УМзн растет постоянно от 0 до 90 гр, УМка растет от ~29 до 90гр, но оба с разными величинами и с переменной скоростью.
УМка при подлете от горизонта на 15градусов (широты или долготы) изменяется 29-33, а в следующие 15 гр. от 33-90.
Умзн в те же 15гр меняется 0-19 гр, а в следующие 15гр от 19-90 - вот тебе и граничные условия :)
Соттветстно максимальная оптическая длина снимка составляет 60 градусов из 360 или 1/6 земной поверхности.
Поправляйте меня если ошибся.
теперь задача получить зависимость переменных УМка от УМзн и умножить на данные из рисунка выше, который привел Я и marquis. На выходе получится зависимость коэф. усиления (или связи 2х антенн) по углу места... как-то так :)
Задача уже для маткада, а не автокада. |
Дата: 18 Фев 2015 19:47:56
Mit_1979
Вставлю свои 5 копеек... КА по тангажу имеет постоянную угловую скорость,т.н. орбитальную скорость, что бы камеры всегда были направлены в надир. Орбиталка у Метеора 0.06 грд/сек. Антенна БИС-МВ тоже смотрит так же в надир. То есть , при пролете, в идеале, через точку наблюдения с углом места в 90 грд. антенна вращается с этой же угловой скоростью.
Дата: 18 Фев 2015 23:32:13
18.02.2015 08.21мск Метеор-М2
18.02.2015 10.02мск Метеор-М2
Mit_1979
Вы попали в точку с этими черными пятнами в инфракрасном диапазоне )
На вечернем снимке с "Метеора" хорошо просматривается Днепр, на берегу которого четко выделяется Запорожская АЭС. Именно в том самом месте, где она отмечена на карте по представленным Вами выше ссылкам.
18.02.2015 21.33мск Метеор-М2
Дата: 19 Фев 2015 21:58:49
Дата: 20 Фев 2015 12:37:14
Дата: 20 Фев 2015 12:38:47
Всем привет! Сейчас в 12:36 мск Метеор-М2 пролетал. Запись декодируется с тремя каналами. Но во всех каналах темнота (в ИК тоже только чернота).... Следующий пролет через полтора часа - еще раз попытаюсь записать...
Дата: 20 Фев 2015 12:45:03 · Поправил: volkoff_58 (20 Фев 2015 12:50:35)
А что скажет marquis???!!! Как прием на 12.40?
Дата: 20 Фев 2015 12:47:08
ra3vho
на что принимали,если не секрет???
Дата: 20 Фев 2015 12:48:29
ra3vho
Дата: 20 Фев 2015 13:21:00
volkoff_58
Преждевременная паника. Еще раз записанный файл Wav превратил в RAW и снова декодировал. Все нормально. В видимом диапазоне темнота (темно, однако), а ИК канал показал картинку... Через 40 минут следующий пролет - если картинка будет по длине нормальная - выложу... Заодно, сегодня мой друг залез на крышу с фотоаппаратом. По фотографировал мое антенное хозяйство - обработаю и выложу с комментариями...
Дата: 20 Фев 2015 13:37:30
Извиняюсь!Отходил от компьютера!Аппаратура rtl свисток +квадрафилярная антенна +мшу от us4ici!Авиаторы не дают нормально принять
отсюда белые прочерки и черточки!!
Дата: 20 Фев 2015 13:42:16
Вот спасибо! А то мы до вечера сеансы отбили!
Дата: 20 Фев 2015 14:28:31
Что то marquis молчит!
Дата: 20 Фев 2015 15:03:52
20.02.2015 13:59 msk Meteor-M2 Oxa IR
Увеличить |
Дата: 20 Фев 2015 15:11:34
sakhalin2004
Спасибо. Чуть на рестарт не пошли.
Дата: 20 Фев 2015 15:12:36
volkoff_58
Прошу прощения... :)
Дата: 20 Фев 2015 15:51:15 · Поправил: sakhalin2004 (20 Фев 2015 15:53:23)
Немного о своих антеннах...
Сначала у меня была одна антенна квадрифиляр (стояла на низкой части дома). Недавно ее перенесли на верхнюю часть дома, а на место старой собрал еще один квадрифиляр (я его еще летом собрал на работе, но так и не заработал он там)
Квадрифиляр 1
Север
Восток
Юг
Запад
Квадрифиляр 2
Север
Восток
Юг
Запад
А это еще одна моя антенна - широкополосная приемная Diamond D303
В данный момент жду фильтр на 118-138МГц из Питера (уже оплатил) |
Дата: 20 Фев 2015 16:57:57
volkoff_58
А есть ли возможность выложить снимок принятый профессиональной аппаратурой?
Просто хочется посмотреть...как должно быть на самом деле....
Или снимки marquis принимать за эталон...
Дата: 20 Фев 2015 17:59:40 · Поправил: volkoff_58 (20 Фев 2015 18:03:25)
Men
Возможность есть. Да только увидим все одинаково. Надо в дм переходить,все 6 каналов. Там и температуры сразу можно вытащить.А так -прием ничем не отличается. для тематической обработки вся инфотмаыия в дм есть.
Дата: 20 Фев 2015 20:52:07
volkoff_58
Работа и все такое :) По будням до спутников добираюсь только вечером )
На утренних витках - все в норме. Вечерний чуть позднее обработаю.
20.02.2015 09.23мск Метеор-М2
20.02.2015 11.03мск Метеор-М2
sakhalin2004
Хорошее место установки. Небо как на ладони. По грозозащите что-нибудь придумывали? |
Дата: 20 Фев 2015 23:01:52
Вечерний пролет также без замечаний.
Завтра - начало очередного трехдневного "конфликта" с 19-ым.
20.02.2015 20.53мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 20 Фев 2015 23:52:48
marquis
Пока не задумывался. У нас грозы - не частое явление.
Дата: 21 Фев 2015 04:44:34
21.02.2015 03:51 msk Meteor-M2 Oxa RGG
Увеличить |
Дата: 21 Фев 2015 10:22:16
День добрый! Не знаю,как это будет воспринято, но на следующем КА МЕТЕОР -М 2-1 будет применена офсетная квадратурная модуляция OPQSK. То есть надо софт дорабатывать...
Дата: 21 Фев 2015 13:27:24
volkoff_58
Автор LRPToffLineDecoder Robonuka в крайней версии своей программы предусмотрел кнопку для "Метеора-М 2-1". Не знаю, этого будет достаточно или понадобится другой софт?
21.02.2015 09.03мск Метеор-М2
21.02.2015 10.43мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 21 Фев 2015 13:38:13
marquis
Думаю,он в теме! Значит процесс идет! Респект.
Дата: 21 Фев 2015 17:22:46
volkoff_58, подскажите, насколько точно ось камеры МСУ-МР направлена в надир?
Дата: 21 Фев 2015 17:56:07
На пролете 17.16мск шли пустые пакеты. Макс. подъем составил около 5 градусов над горизонтом. Следующий - в 18.48мск на 17 град. по высоте. Помониторю - подскажу результаты.
Дата: 21 Фев 2015 18:37:09
marquis
Жду результатов приема!
Дата: 21 Фев 2015 18:47:37
citizen
Отвечу попозже. Вы должны понимать,что любая автоматическая система имеет свои допуски, погрешности и гестерезис. Поэтому одназначно ответить невозможно. Да нелинейсть тоже присутствует. Единственное, к чему можно в нашем(радиолюбительском) случае привязаться -это центр строки и время.
