На сайте: гостей - 54,
участников - 9 [ Valery, Greenland, sergsib, Voevoda, Silent, rigel, AOR, ivanovgoga, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  168  169  »»Поиск в теме
ra3vho
Владимир
Дата: 05 Мар 2015 23:54:07 · Поправил: ra3vho (05 Мар 2015 23:57:02) #
Сегодня конфликт с 19-ым днем был.Совершенно верно, пробовал писать утром ,записался только nooa 19!!!-((
Еще небольшая ремарка,заметил что без мшу нереально получить качественную картинку,также на ноутбуке чище принимаемый спектр
и антенна обязательно бифилярная на других очень плохо получается!
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 05 Мар 2015 23:55:47 · Поправил: Mit_1979 (06 Мар 2015 00:04:33) #
Во блин - сам не посмотрел только что утро обработал. посечено все. в 12:00 RX оквадрачивается в нуле - так и подумал где-то 19 рядом :)
Я почему-то NOAA слышу плохо, так ни разу толком и не декодировал.
поэтому: что смог :)
ra3vho
Владимир
Дата: 06 Мар 2015 00:00:58 · Поправил: ra3vho (06 Мар 2015 00:01:45) #
Сегодня встречаются nooa 19 c meteor m2 в 11-20 местного !
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 06 Мар 2015 00:20:41 #
Вот еще ночь есть сегодня в 21:30 сделал. Коротковат правда наверное потому что пытался писать на 0.25 МС/сек.
Здесь лежит.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 06 Мар 2015 09:49:53 #
Да кто ж его знает?!! Неспокойно в космосе как то...
ra3vho
Владимир
Дата: 06 Мар 2015 10:12:25 · Поправил: ra3vho (06 Мар 2015 10:12:47) #
Всем привет!вот снимок с 9-40 !не полностью из за nooa19! http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/150477.raw_222.jpg
marquis
Дата: 06 Мар 2015 22:56:34 · Поправил: marquis (06 Мар 2015 23:06:23) #
Сегодня утром действительно сигнал с NOAA-19 еще мешал нормальному приему "Метеора" на квадрифилярную антенну. Завтра американец отойдет подальше и про конфликт двух спутников можно будет забыть до их очередного сближения 16 марта.
06.03.2015 09.46мск Метеор-М2
06.03.2015 11.26мск Метеор-М2
На этом вечернем пролете в инфракрасном диапазоне имеем в общем ничем не примечательную обычную картинку, а вот в видимом канале благодаря увеличению светового дня потихоньку начинает пробиваться "луч света в темном царстве".
06.03.2015 21.16мск Метеор-М2
Видимый диапазон. В верхней левой части картинки просматривается облачность. Снимок представлен без обработки в программе SmoothMeteor.
Линия "терминатора" в WXtrack.
marquis
Дата: 07 Мар 2015 14:45:21 #
07.03.2015 09.26мск Метеор-М2
07.03.2015 11.06мск Метеор-М2
Очень низкий пролет с макс. возвышением менее 5 град. над горизонтом. Квадрифилярная антенна уже на грани цепляла сигнал с Метеора. Для таких маневров нужна направленная.
Спутник прошел точно над архипелагом Шпицберген. Именно там 20 марта будет наблюдаться полная фаза солнечного затмения. Читал, любители астрономии собирается туда выезжать, чтобы понаблюдать и зафиксировать это чудо природы )
07.03.2015 14.22мск Метеор-М2
marquis
Дата: 07 Мар 2015 22:24:37 #
В центре снимка просматривается пятно Москвы.
На даче, кстати, в условиях чистого темного неба (сегодня даже различим был Млечный путь, пока Луна не взошла) "Метеор-М2" во время пролета зенита было видно невооруженным глазом. Найти на небе помогла программка Satellite Safari на телефоне - отображает движение спутника среди звезд в реальном времени.
07.03.2015 20.56мск Метеор-М2
Целиком
marquis
Дата: 08 Мар 2015 11:43:21 #
08.03.2015 09.06мск Метеор-М2
08.03.2015 10.46мск Метеор-М2
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 08 Мар 2015 15:13:35 #
Ну и у меня похожие результаты (т.к. по космическим меркам мы все соседи ;) -Ночь 6 марта
Ночь 7 марта
8 марта 09:02
8 марта 10:41
только в отличие от ув. marquis наша дружба с метеором заканчивается на северном берегу средиземного моря, а не на южном его же берегу...
надо усилок :) ...
Женщин с праздником !
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 08 Мар 2015 17:11:45 #
10 марта с утра включаем 3-й канал на двое суток. Посмотрим на матушку в цвете!
citizen
с ноя 2013
Красногорск
Дата: 09 Мар 2015 13:25:44 · Поправил: citizen (09 Мар 2015 13:27:42) #
Решил выложить свою программу наложения географической информации на снимок. Программа довольно сырая, окончательно разобраться, почему точки накладываются на снимок не точно, пока так и не удалось.
Программа работает с изображениями BMP и JPEG, формируемыми LRPToffLineDecoder (без геометрической коррекции). Результат сохраняется рядом с исходным изображением. Результат пока всегда сохраняется в PNG.
Первым делом в программе нужно открыть нужный снимок. Потом перейти на вкладку "Date and Time", и указать дату и время снимка.
Дату можно указать вручную или взять из времени создания снимка. Время можно указать вручную из LRPToffLineDecoder, либо взять информацию из файлов *.stat или *.log, которые формирует LRPToffLineDecoder. Файлы *.log формируются LRPToffLineDecoder только для отдельных каналов, так что их можно использовать только для работы со снимками из отдельных каналов.
После этого дата и время в строке "Full UTC Date and Time:" должны соответствовать времени начала снимка.
Дальше во вкладке "TLE" нажать кнопку "Find best TLE in archive", в результате чего программа по дате выберет из архива наиболее подходящий TLE.
Программа производит сканирование архива при запуске, и автоматически переименовывает файлы, если находит в них TLE для Метеора.
Во вкладке "Correction" можно ввести вертикальный и горизонтальный сдвиги для накладываемых меток (в пикселях).
Для пролетов спутника с севера на ют и с юга на север сдвиг различается.
Пока что для для пролетов с севера на юг я указываю вертикальное смещение 0-10, горизонтальное (-30),
для пролетов с юга на север вертикальное смещение (-20), горизонтальное 30. Горизонтальное смещение автоматически принимается за 30 с нужным знаком, если установлена галка "Auto".
Информация о координатах географических точек берется из файла "points1.kml". Этот файл я формирую в программе SAS.Планета, можно и в Google Earth, и других.
Ссылка на программу: https://dl.dropboxusercontent.com/u/66555655/LRPT_places.zip
Результат работы программы по снимку marquis от 21.02.2015: https://img-fotki.yandex.ru/get/4408/14557097.3/0_e422e_2d7c8fc4_orig
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 09 Мар 2015 15:21:44 #
citizen
Вот это молодца!!! Думаю,что наконец то привязка начнет дорабатываться всеми заинтересованными форумчанами! А там дело и до склейки снимков дойдет... Огромный респект!!!
ra3vho
Владимир
Дата: 09 Мар 2015 18:11:23 #
Всем привет!Вот это не плохо ,посмотрим в цвете!
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 09 Мар 2015 20:25:35 #
Уточняю:3-й канал подключится в 11:49 ДМВ.
marquis
Дата: 09 Мар 2015 22:04:09 #
citizen
Спасибо большущее за программку!!! Географическая привязка значительно повышает ценность снимков.
Сегодня, к сожалению, картинки получить не удалось по своим техническим проблемам.
Вот, попробовал "LRPT places" со вчерашним пролетом "Метеора":
Такой вопрос (может, чего не так делаю): на вечернем проходе (с юга на север) метки городов корректно нанеслись только если снимок сориентирован "юг - наверху". Т.е при развороте снимка надписи получаются вверх ногами:
citizen
с ноя 2013
Красногорск
Дата: 09 Мар 2015 23:22:54 #
Да, пока что программа некорректно работает с такими снимками.
Правильно было бы переворачивать снимок в самой программе, и наносить метки после этого.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 09 Мар 2015 23:43:54 #
Координаты ВЕЩЬ! Заранее благодарен - правда сегодня не получилось все метки вдоль верхнего края справа от осевой. ну я думаю разберемся со временем.
Сегодня 10:22
По центру черное скорее всего Москва.
Позже выложу вечерние.
marquis
Дата: 09 Мар 2015 23:48:35 #
citizen
Надежда пока только на Вас :) Если есть время и желание как-то потихоньку модернизировать программу, уверен, все будут Вам только признательны )
До сих пор подобного софта для работы с "Метеором" в открытом доступе не встречал.
marquis
Дата: 09 Мар 2015 23:57:57 #
Mit_1979
Да, в центре - Москва. Утром действительно была погода "миллион на миллион", как говорят авиаторы и синоптики )
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 10 Мар 2015 00:29:52 #
Ночь 09-03 пролет конечно так себе... особенно крайний в 21:51 - посеченный помехами.
В центре внимания как и весь последний год Крым :)
Смотрим тут
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 10 Мар 2015 09:56:00 #
Только что - в 9:50 мск надо мной пролетал Метеор-М2.
Идет пустой поток...
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2015 10:22:38 #
На до мной тоже "пустой" виток....хотя шел по "голове"..
А я уж грешить начал на антенну...у нас за сутки перепад температур 20 градусов....думал мож чего (окислилость ,отпотело,оттаяло)
Вот этот виток и писать не стал...
AlDiF
с окт 2014
Дата: 10 Мар 2015 10:24:56 #
Спасибо! Будем перезапускать формирователь.
А в 03:20 и в 05:00 мск информация была?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 10 Мар 2015 10:33:02 #
AlDiF
Предыдущий пролет в 6:40 мск тоже был с пустым потоком. Но в тот момент я был без связи, чтобы сообщить в форуме...
AlDiF
с окт 2014
Дата: 10 Мар 2015 10:34:10 #
Спасибо за оперативность! А Вы в Челябинске?
На следующем сеансе перезапускаем.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 10 Мар 2015 10:35:59 #
AlDiF
Север Сахалина. Город Оха... (в новостях во всю про нашего бывшего мэра, нынешнего губернатора Хорошавина кричат) :)
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 10 Мар 2015 10:36:42 #
AlDiF
Не обратил внимание, что это сообщение не для меня :)
AlDiF
с окт 2014
Дата: 10 Мар 2015 10:45:25 #
А когда последний раз была информация?
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
