На сайте: гостей - 60,
участников - 10 [ ivanovgoga, Хайо, wazzoo, ako, Menjo, DIM, Zet, Edd, csman1254, SeHam2012]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  168  169  »»Поиск в теме
OlegG
Дата: 13 Мар 2015 01:40:50 #
Приведенная вами спецификация приведена для спутника Метоп с модуляцией QPSK и символьной 4,666 Мсимв/сек. Ничего общего она не имеет с Метеором MN2 который использует модуляцию PSK и скорость 0,6654 Мсимв/сек. Если вы там увидели слово HRPT то это вовсе не означает одно и тоже для разных спутников. У Метеора от всемирных рекомендаций комитета (CCSDS) только синхрослово 1ACFFC1D и длина фрейма 8192 бита. Остальное все не соответствует международной спецификации.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 13 Мар 2015 10:27:18 #
Yes! Мы сняли МКС!
Посмотрели этот же сюжет, снятый аппаратурой КМСС Метеора-2 в это же время. Посмотрите, что получилось.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 13 Мар 2015 11:11:30 #
Yes! Мы сняли МКС!
А теперь интересующиеся могут посмотреть в Google Earth это же место при большем увеличении. Даю принтскрины:
Так что мы увидели блик от теплиц наших братьев белорусов. Теплицы нужно сказать очень немаленькие...
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 13 Мар 2015 11:11:55 #
Впервые удалось декодировать запись пролета Метеора с углом элевации максимум 5.4 градуса...
13.03.2015 10:33 msk Meteor-M2 Oxa IR
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 13 Мар 2015 11:24:40 · Поправил: Mit_1979 (13 Мар 2015 11:27:08) #
Класс ! Братское сельское хозяйство и из космоса видать :) У меня мелькала мысль по поводу кровли из оцинковки при удачном освещении, но размеры необходимой кровли настораживают...
А по второму "тепличному объекту" в горах нет информации?
Здорово. Справа не Аляска случайно?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 13 Мар 2015 11:27:15 #
Mit_1979
Здорово не Аляска случайно?
Нет, Чукотка...
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 13 Мар 2015 11:42:02 #
Посмотрел тепличный комплекс мдя ... где-то 2 на 1 км - зеркальце так сказать.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 13 Мар 2015 12:53:54 · Поправил: AlDiF (13 Мар 2015 12:54:39) #
Нашел и это, посмотрите в том-же гугле, координаты 45.42.23 севера и 24.41.34 востока
Огромное поле солнечных батарей. Размер такой же как и у теплиц.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 13 Мар 2015 15:02:19 #
Точно The Green Vision Seven company. Красивое поле:
" Компания Green Видение Семь, косвенно контролируются китайской поставщика фотоэлектрических панелей Hareon, сделает эксплуатацию в Брашов округа, до конца этого года, солнечной ферме с силой 82 МВт, которая не будет большой блок это введите в Румынии, в зависимости от установленной мощности. "Первая часть этого проекта, 55 МВт, уже по тестам, и остальные 27 МВт находятся в стадии строительства."
Предки думали зеркалами из космоса землю освещать, а выходит наоборот :)
Будем ловить НЛО дальше.
FatalExeption
с июл 2013
Дата: 13 Мар 2015 21:52:55 #
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
В 20:40 спутник проходил практически над Москвой, однако сигнала с него в SDRSharp-e я не увидел. Настраивал по инструкции в начале темы. Антенна не профильная, автомобильная, двухдиапазонная - 144/433, стояла на подоконнике 1 этажа.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 13 Мар 2015 22:08:18 · Поправил: Mit_1979 (13 Мар 2015 22:16:09) #
Добрый вечер
Видимо в этом и проблема
попробуйте NOAA если есть хоть что-то можно будет думать
сейчас идет. сигнал нормальный.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 13 Мар 2015 23:49:23 #
Сегодня утро 10-42 MSK
Север бесподобен!
Север от СЛОкеана очень контрастен.
Москва и Питер сегодня утром были при ясном солнце. Нас сдувает. Ломает ветки на деревьях и слабые рекламы по городу :). Виляет машиной по трассе. Вторые сутки уже, завтра по прогнозу 3-и будут - потом солнце ждем.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 14 Мар 2015 15:39:05 #
А что, сегодня, 14-го, кто-нибудь смотрел, есть ли информация?
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 14 Мар 2015 16:33:50 · Поправил: Mit_1979 (14 Мар 2015 17:02:57) #
Информация есть
10:22 MSK сегодня. Начинаю подозревать в провалах сигнала на низких углах места - облачность.
Я нахожусь по границе облачности. Подход с севера записался даже без провала в ДН антенны, зато юг...
На снимке эту полосу я вырезал (зачем постить белый экран :) и потом всплеск сигнала над Италией и за горизонт.
Наверное все остальные участники на дачах у всех ведь солнечно. :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 14 Мар 2015 17:49:10 #
Сегодня попытался принять спутник, пролетал в зените(г.Назарово).
Антенна турникет на 137мгц, кабель 10м, свисток(полоса 900кгц). Сигнал слабый(хотя пролетел в зените), он на самом деле такой или у меня с оборудованием не айс.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 14 Мар 2015 19:32:53 · Поправил: volkoff_58 (14 Мар 2015 19:34:41) #
Sergb1972
А зачем полоса 900? По документации-150000Гц.Или это в настройках RTL?
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 14 Мар 2015 21:23:38 · Поправил: Mit_1979 (14 Мар 2015 21:48:59) #
Шас рейтинг забомбим:
marquis
в этой теме ранее
С/Ш: ~25ДБ
sakhalin2004
в этой теме ранее
С/Ш: ~15-18ДБ
Я
не лучший вариант 1147 км по Орбитрону С/Ш: 13ДБ
получше поищу на досуге.
кстати эти 3 палки справа тоже спутники - они приходят и уходят, а я остаюсь. Тема для дальнейшего исследования. Вот у них С/Ш ломовой бывает до десятки долетает.
нифига мне с этого пролета не обло... вобщем выше приведенный вариант не вариант :)
AlDiF
с окт 2014
Дата: 14 Мар 2015 22:01:15 #
Mit_1979
Информация есть
Спасибо!
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 14 Мар 2015 22:29:33 #
AlDiF
У меня вчера небо было чистенькое. Думал чего-нить принять... Но какая-то помеха все испортила. Уровень помехи был от -25Дб до -5Дб. В итоге, плюнул. Даже не стал дожидаться пролета Метеора. Выключил все...
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 14 Мар 2015 23:30:07 #
Слабовато идет, но идет. Лучше прежнего.
21-50 МСК 14-03-15
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 15 Мар 2015 05:56:11 #
Может это ORBCOMMы, их в диапазоне 137-138 как мух на навозной куче и помехуют даже NOAAшкам (иногда на картинке какие то кривые полосы).
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 15 Мар 2015 20:57:07 · Поправил: Mit_1979 (15 Мар 2015 21:01:54) #
Тишина - сегодня все не в теме :)
marquis пропал. Надеюсь все нормально?
sakhalin2004 тоже "Выключил все."
Отрапортую: Утро ясное (3,38 МБ),
Утро ясное инфракрасное (1,31 МБ)
оба "боковые" +- 1100 км в апофигее. Один по Альпы другой по Турцию и хвостом средиземноморье. Вроде хорошо, но хочется больше :).
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 15 Мар 2015 22:09:20 #
Ну и чтоб не скучно было :)
на днях
marquis
Дата: 15 Мар 2015 23:12:11 #
Mit_1979
Все нормуль, здеся я :)
Снимки надеюсь продолжить вешать в пятницу. Грешил на модем, с ним все ok. Тарифный план просто изменился у сотового оператора в феврале и по роумингу на даче (другая область) получается неадекватно дорогой интернет, все деньги съелись. Надо ехать, покупать симку на месте... Плюс там еще усилитель перестал питаться (что-то с таймер-розеткой опять не так, видимо), водопад ровненький-ровненький )), так что картинки по любому сейчас не получить.
В общем, потерпите до конца следующей недели, постараюсь все починить )
Может это ORBCOMMы
Да, они там косяками ходят. Сигнал просто ломовой. Частоты здесь: http://mdkenny.customer.netspace.net.au/emitters.html#11
Там еще новые запустили несколько месяцев назад. По этим ORBCOMMам, кстати, неплохо антенны испытывать, они там почти постоянно "пшикают", правда, в основном на юге (для широты Москвы).
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 15 Мар 2015 23:57:46 #
С возвращением :).
Я тоже пока все жду "кризисных" сюрпризов от МТС. Сейчас пока без изменений 50Г днем/месяц за 650. сижу в поле со свистком 4Ж, который вывесил в "прожектор перестройки" (именно советский прожектор - кастрюля) в фокус отражателя на крышу и "выцелил по скорости" на соту где-то в 5км . После этих манипуляций стало до 30 Мбит/с, что в нашей местности в "поле" есть нечто нереальное :) (в городе такое по проводу только недавно счастье появилось). Кстати прожектор изначально фонил на хеликс шумом на 5-10 ДБ (сначала вырубал свисток на время записи спутника) потом вынес антенну за угол крыши. Шумы исчезли.
Сегодня вечер 21-30
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 16 Мар 2015 22:40:58 #
а де все? кризис?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 17 Мар 2015 00:00:01 #
Mit_1979
а де все?
Тута... Просто выкладывать и обсуждать пока нечего...
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 17 Мар 2015 04:51:38 #
Только что увидел на ютубе интересную идею для самостоятельного изготовления двухкоординатной поворотки для антенны - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 17 Мар 2015 09:26:07 #
Видео конечно хорошее...но без документации на все это дело...собрать сложновато....
Кстати.....вот интересный трекер.....
http://stdkmd.com/sat/index.htm
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Мар 2015 09:59:31 #
http://www.z-metal.ru/R45/2 - Еще одно поворотное устройство. И цена порядка 25000 рублей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
