Дата: 19 Мар 2015 16:27:49
Всем приветик! У меня счастье-удалось вытащить бетономешалку на крышу!!! Сразу почувствовал разницу: НОАА стали приниматься без вопросов, Метеор2 тоже показывает не хилый уровень, но вот же незадача...не могу толком обработать сигнал. В LrptRX не наблюдаю захвата QPSK. В Аудисити обработал... Что не так??? Подскажите плс!!!
Дата: 19 Мар 2015 17:54:56
volkoff_58
Попробуйте так. |
Дата: 19 Мар 2015 20:46:32 · Поправил: volkoff_58 (20 Мар 2015 17:49:14)
TDK
Попробовал установить драйвер, но в списке устройств не оказалось RTL820!!!
Дата: 19 Мар 2015 22:24:56
volkoff_58
Вот здесь собрано всё необходимое в один архив. (Пароль на архив iz5rzr) Сайт автора. |
Дата: 20 Мар 2015 14:00:55
TDK
Спасибо. Попытаю счастья...
Дата: 20 Мар 2015 16:03:12
Сегодня восстановил прием Метеора-М2 и НОАА на 137 МГц.
20.03.2015 11.48мск Метеор-М2
Этот снимок особо примечателен тем, что он сделан над территорией, покрытой тенью от Луны )
Сегодняшний день, без преувеличения, отметился самым важным астрономическим событием года - полным солнечным затмением. Больше всего повезло жителям и гостям Шпицбергена.
20.03.2015 13.27мск Метеор-М2
Фрагмент снимка без обработки в графическом редакторе. Шпицберген спустя 12 минут после полной фазы затмения
Дата: 21 Мар 2015 03:40:51
Ребята подскажите момент по программе LRPTdecoder
открываю RAW файл кнопкой 72К,и начинается процесс декодинга,появляются картинки в трех разных каналах,как процесс заканчивается нажимаю generate RGB появляется просто окно без картинки,куда дальше нажимать?
Дата: 21 Мар 2015 03:50:47
ДМИТРИЙ CQ CQ
Необходимо перед нажатием кнопки Generate RGB выбрать нужные каналы. Например, когда передается три канала (1,2 и 5), то для сохранения цветной картинки нужно выбрать в строках R, G и B соответственно - 0.5-0.7, 0.7-1.1 и 0.7-1.1, а для сохранения картинки в ИК-диапазоне - во всех строчках выбираете - 10.5-11.5
Дата: 21 Мар 2015 04:07:15
ну как то так |
Дата: 21 Мар 2015 04:11:57
ДМИТРИЙ CQ CQ
Вижу Японию... Хочется узнать Ваше QTH?
Дата: 21 Мар 2015 04:16:36
Приморье, рядом с Уссурийском
Дата: 21 Мар 2015 04:19:21
ДМИТРИЙ CQ CQ
Понял. Ну, поздравляю Вас с первым удачным результатом...
Дата: 21 Мар 2015 04:27:10
Да только кводрофиляр барахлит, фото принял на дискоконус с МШУ
на квадрик думаю интересней будет
Дата: 21 Мар 2015 11:18:06
На заснеженных пейзажах хорошо просматриваются Омск, Астана и некоторые другие города:
21.03.2015 08.07мск Метеор-М2
Снимок с метками городов. Выполнено с помощью программы LRPT places, разработанной citizen.
После обработки в Smoothmet метки "подрастянулись".
21.03.2015 09.48мск Метеор-М2
citizen
Было бы здорово добавить точки других крупных городов. Тема приема LRPT весьма популярна, больше радиолюбителей сможет найти себя на снимке :) В идеале еще, конечно, кнопочку со своим местоположением (по заранее забитым координатам).
И еще пара вопросов:
Линию по центру как-нибудь можно спрятать?
Как правильно переименовывать свежескачанные tle-шки для папки "Archive", чтобы программка правильно понимала "возраст" данных орбиты? |
Дата: 21 Мар 2015 13:49:33
Дата: 21 Мар 2015 18:32:15
В дополнение к вопросам заданным marquis.....
Если я правильно понял нужны свежие Тлешки из файла
http://www.celestrak.com/NORAD/elements/weather.txt
Если этот файл переименовать в аrchive.txt без цифирь программа работать будет?
Если в таком формате работать будет....то сделаю программку загрузчик ТЛЕшек...что бы был всегда свежий набор тлешек. |
Дата: 21 Мар 2015 18:49:21
Обновил программу, добавил возможность управлять рисованием центральной линии. Ссылка
Программа работает довольно медленно, просто перебирая все точки из kml файла. Так что добавление туда дополнительных городов будет замедлять программу. Хотя добавить их туда довольно просто, используя Google Earth или SAS Planet.
В архив нужно класть такие файлы, чтобы и их названии не было "archive" или "skip".
При запуске программа автоматом проверит архив, и если ей попадутся файлы с TLE метеора, то она их переименует в вид "archive_xxxxx", иначе в "skip_изначальное_название".
Т.е. можно класть в папку файл weather.txt, и при запуске программа сама переименует его.
Я бы и сам смог бы добавить возможность загрузки TLE при запуске, если это востребовано будет. |
Дата: 22 Мар 2015 07:24:32 · Поправил: sakhalin2004 (22 Мар 2015 08:09:07)
Я тут периодически экспериментирую с LrptRx
Сегодня в очередной раз попробовал поменять некоторые настройки в программе.
Слева - по-умолчанию, справа - с настройками
Настройки
Дата: 22 Мар 2015 07:50:21
22.03.2015 05.58 msk Meteor-M2 Oxa RGG
Wxtrack траектория
Дата: 22 Мар 2015 10:34:12
Вот еще два примера с теми же настройками LrptRx
16.03.2015 12.45 msk Meteor-M2 Oxa
16.03.2015 14.25 msk Meteor-M2 Оха
Увеличить |
Дата: 22 Мар 2015 12:30:44
sakhalin2004
Судя по Вашим экспериментам, картинка действительно чище. Надо взять на вооружение.
citizen
Спасибо за ответы. Опробовал новый вариант Вашей программы. Картинки теперь без осевой линии. Позднее попробую добавить метки других городов.
22.03.2015 09.29мск Метеор-М2
22.03.2015 11.09мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 23 Мар 2015 00:18:39
citizen
Спасибо за Ваши труды. Есть вопрос: при пролете Метеора с юга на север после всех манипуляции картинку переворачиваем как полагается на 180 градусов, чтобы север был сверху. Можно ли в Вашей программе предусмотреть переворот надписей на 180 градусов сразу, если спутник движется в направлении на север?
Дата: 23 Мар 2015 08:41:26 · Поправил: citizen (23 Мар 2015 08:42:37)
Постараюсь заняться этой проблемой.
Есть ли смысл переворачивать изображение прямо в программе?
Дата: 23 Мар 2015 09:28:02
citizen
Пробовал последнюю версию программы, ТЛЕшки добавил из "Орбитрона" всё получилось. Есть вопрос: как добавлять метки? И ещё со временем не совсем разобрался. Когда я указываю время начала сеанса ( у меня 7-градусная зона по "Орбитрону") метки Москвы и СПБ есть но не на месте, когда оставляю по умолчанию - меток нет.
Дата: 23 Мар 2015 09:40:14
sakhalin2004
Использовал Ваши настройки, а также экспериментировал сам. У меня бывают случаи, когда несущая "цепляется" за 0, вместо звёздочек - квадрат и тогда ничего не декодируется. Борюсь с этим следующим образом: устанавливаю верхний предел частоты несущей -1000, а при подходе к пределу его повышаю. Помогает не всегда, иногда всё-таки проскакивает и опять цепляется за 0. В этом случае кратковременно ставлю и снимаю галочку Open Loop. Таким образом спасаю большую часть снимка. Хотелось бы найти описание настроек программы хотя бы на английском. Автор что- то обозначал сокращениями ему известными, но мы-то рядом не сидели)))
Дата: 23 Мар 2015 09:46:13
"Информация о координатах географических точек берется из файла "points1.kml". Этот файл я формирую в программе SAS.Планета, можно и в Google Earth, и других."
Время программа берет из файлов *.stat или *.log, которые формирует LRPToffLineDecoder. Можно время вводить вручную, но данные брать только из LRPToffLineDecoder.
После ввода даты и времени нужно убедится, что дата и время в строке "Full UTC Date and Time:" соответствуют реальному времени начала снимка.
Дата: 23 Мар 2015 12:42:12 · Поправил: sakhalin2004 (23 Мар 2015 12:43:56)
saleev
Да, те настройки, что я указал на скриншоте - это частный случай. Иногда делаю два прохода в LrptRx - один с галочкой I/Q Swap, второй - без нее. В этой программе огромное поле для экспериментов. :)
Да с этим все просто - ставите Google Earth. Открываете points1.kml из программы от товарища citizen. Должно выглядеть примерно так - слева будут отображаться уже существующие в том файле метки. А далее - ищите место, которое хотите добавить, жмете сверху желтую кнопочку
и вводите название метки и не закрывая окно с именем метки передвигаете по карте метку в нужное место
И в итоге не забываем сохранить полученный файл. |
Дата: 23 Мар 2015 16:38:45 · Поправил: Men (23 Мар 2015 17:04:22)
Дата: 24 Мар 2015 08:58:59
Дата: 24 Мар 2015 10:02:07
citizen
sakhalin2004
Большое спасибо. я так и делал, но не сохранял, поэтому, видимо, и не получалось, приеду домой попробую. Планирую сделать бетономешалку, тогда,возможно, и снимки не стыдно будет выложить.
