Дата: 13 Апр 2015 01:18:40
Да, утром снова 5 канал вместо 3-го заработал:
12.04.2015 09.13мск Метеор-М2
12.04.2015 19.04мск Метеор-М2
12.04.2015 20.43мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 13 Апр 2015 16:23:18
13.04.2015 15:14msk Метеор-М2 Братск RGG
13.04.2015 15:14msk Метеор-М2 Братск IR
На инфракрасном снимке видны пожары на юго-восток от Читы.
Заметил закономерность: когда спутник низко над горизонтом, диполь лучше ловит в горизонтальном положении. Когда спутник практически надо мной, сигнал быстро пропадает и приходится поворачивать диполь вертикально. |
Дата: 13 Апр 2015 22:26:37
13.04.2015 15.15 msk Meteor-M2 Oxa IR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/13.04.2015_15.15_msk.jpg) |
Дата: 13 Апр 2015 23:31:44
alex_pok38
Обратил внимание, что одновременно один пролет записали :)
Дата: 14 Апр 2015 10:58:15
коллеги! Сегодня картинка идет?
Дата: 14 Апр 2015 11:03:30 · Поправил: sakhalin2004 (14 Апр 2015 11:07:27)
volkoff_58
Идет... Близжайший пролет будет через 27 минут, будет низкий - всего 14 градусов. Попробую принять.
А это утренний снимок.
14.04.2015 03.21 msk Meteor-M2 Oxa RGG
Увеличить |
Дата: 14 Апр 2015 11:09:53
sakhalin2004
Понял. А то у нас по донесениям на 2х последних не было изображения...
спасибо за инфо!
Дата: 14 Апр 2015 11:23:45
sakhalin2004
Отпишитесь,если не трудно,как сейчас прием будет,хотя бы по спектру.
Дата: 14 Апр 2015 11:40:51
volkoff_58
Пока идет пролет - спектр выглядит нормально. Без криминала.
Дата: 14 Апр 2015 11:42:41
sakhalin2004
Принял! Спасибо🙋!
Дата: 14 Апр 2015 11:58:08 · Поправил: sakhalin2004 (14 Апр 2015 15:01:52)
14.04.2015 13.10 msk Meteor-M2 Oxa IR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/14042015_1310_msk_me.jpg) |
Дата: 14 Апр 2015 17:55:45 · Поправил: alex_pok38 (14 Апр 2015 18:05:43)
sakhalin2004
Точно, только у вас цвета инвертированы. У нас совпадают зоны приема где-то от Харбина до Усть-Илимска.
На какую антенну принимаете? В городе или за городом?
В 14:53 по мск не смог нормально записать - ставил эксперимент по установке антенны. Установил над небольшим домиком диполь с плечами на восток-запад. В итоге примем метеора был как бы волнами. Похоже надо все таки попробовать соорудить квадрифиляр :) Пойдет на него толстый одножильный провод или все таки с медной трубки лучше результаты?
Сегодняшние
14.04.2015 06:45msk Метеор-М2 Братск RGG
14.04.2015 06:45msk Метеор-М2 Братск IR
14.04.2015 16:35msk Метеор-М2 Братск IR
На последних двух инфракрасных снимках видно, как возле Братска прошел небольшой циклон и почти рассеялся. А с воскресенья на понедельник у нас был ураганый ветер, посрывало кровли и повалило деревья. На снимках было видно, что через нас проходит циклон с резкой границей, видимо большой перепад давления и соответственно сильный ветер (я совершенно не синоптик).
Над Читой появились облака, но все равно видно яркие точки - пожары. Там сейчас сотни очагов, судя по сайту http://fires.kosmosnimki.ru/ |
Дата: 14 Апр 2015 19:49:13
alex_pok38
У sakhalin2004 с цветами в инфрареде все в порядке, у Вас они как раз инвертированные получаются.
14.04.2015 08.32мск Метеор-М2
14.04.2015 10.13мск Метеор-М2
14.04.2015 11.53мск Метеор-М2
14.04.2015 18.25мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 14 Апр 2015 22:51:52
Дата: 15 Апр 2015 06:06:12 · Поправил: alex_pok38 (15 Апр 2015 06:28:56)
marquis
sakhalin2004
Как уже заметил marquis - у меня картинки "правильные", а Ваши в негативе. На ИК-снимках объекты чем теплее, тем темнее.
Я выкладываю IR снимки такими, как они дешифруются. Да и логичнее, что более светлые объекты это более теплые, а не наоборот. На моих снимках облака почти черные, потому что в них температура -40 и ниже. А например в Астане +15...+20, так этот район и выглядит почти засвеченным. Если инвертировать, то облака конечно будут более привычного белого цвета, но ведь это не видимый диапазон, чтобы красиво выглядеть :)
Мой опыт приема на Linux не удался (( Когда я обманным путем создаю стереодорожку из моно, при декодировании в LrptRx получается не кольцо или 4 точки, а кольцо в кольце
Напишите здесь, есть хоть кто-нибудь, кто смог принять и дешифровать метеор в линуксе? |
Дата: 15 Апр 2015 17:36:54
Вечерний пролет. На юго-востоке почти до Шанхая достал!
Возле Читы уже не видно ярких точек, неужели пожары так стихли за пару дней?
15.04.2015 16:14msk Метеор-М2 Братск IR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/meteor_150415_1.raw_.jpg) |
Дата: 15 Апр 2015 19:34:49
Делал из трубки и "люминиевого " провода 5.5 мм...Из трубки качество приема уступает ....
Хотя из трубок был первая антенна....мож где напортачил....
Дата: 15 Апр 2015 23:17:05
15.04.2015 08.12мск Метеор-М2
Северо-западнее Багдада, видимо, тоже что-то горит:
15.04.2015 09.54мск Метеор-М2
15.04.2015 11.34мск Метеор-М2
15.04.2015 18.05мск Метеор-М2
15.04.2015 21.24мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 15 Апр 2015 23:48:49
alex_pok38
Тогда посмотрите на ИК-снимки с НОАА... И все станет ясно.
Дата: 16 Апр 2015 00:07:36
Что касается инфракрасного диапазона, действительно странно, что по умолчанию он идет в "негативе", в отличие от тех же НОАА-шек. Приходится каждый раз переделывать его в привычные нам цвета.
volkoff_58
Не подскажете, с чем связана упомянутая особенность IR-канала на "Метеоре"?
К примеру, вот обработанный снимок от 01.02.2015:
Вот, что идет непосредственно со спутника:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/01.02.2015-ir2.jpg) |
ZoorУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с апр 2015 Мирный, Архангельской обл. Сообщений: 14
Дата: 16 Апр 2015 06:51:01 · Поправил: Zoor (16 Апр 2015 07:24:00)
Извиняюсь, перенес в профильную
Дата: 16 Апр 2015 10:55:56
Сегодня установил на крыше на выходе с антенны в разрыв кабеля фильтр и усилок. С НОАА прием нормальный начался с угла элевации 2 градуса. Насчет Метеора - будем экспериментировать.
P.S. не в тему - на днях узнал, что у нас в городе запустили рилтайм-вэбкамеру. http://109.236.244.2:12345/
Расположена на 50-ти метровой мачте - на фото отмечена. Может кому интересно будет :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/7845143.jpg) |
Дата: 16 Апр 2015 14:58:15 · Поправил: sakhalin2004 (16 Апр 2015 16:01:45)
Ну, как-то так... Хотя, все равно что-то не то...
16.04.2015 14.11 msk Meteor-M2 Oxa IR
Увеличить |
Дата: 16 Апр 2015 18:53:53
sakhalin2004
Так у вас еще во всю зима и сугробы огромные в городе! У нас сугробы только в лесу остались.
Все пытаюсь добиться результатов в линуксе. Смог запустить скрипт meteor_qpsk_rx_rtl.py. Метеор вроде принимает, и вроде даже декодирует - 4 точки появляются. Но прием все равно не такой устойчивый, как в SDRSharp и в итоге вместо изображения всего несколько строчек. Да и в lrptofflinedecoder декодирование идет не так немного, вместо четких четырех квадратов - расплывчатые 4 пятна.
(на первом скриншоте приема уже нет, не успел экран заснять)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-04-16-231637_13.jpg) |
Дата: 16 Апр 2015 23:38:32
alex_pok38
У нас сейчас самый сезон буранов :)
Судя по скринам виндовый софт из-под Wine запускаете?
Дата: 17 Апр 2015 04:46:12 · Поправил: sakhalin2004 (17 Апр 2015 14:42:33)
17.04.2015 04.01 msk Meteor-M2 Оха RGG
17.04.2015 13.50 msk Meteor-M2 Оха IR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/17042015_1350_msk_me.jpg) |
Дата: 17 Апр 2015 06:39:41 · Поправил: alex_pok38 (17 Апр 2015 06:46:31)
sakhalin2004
Да, конечно. NOAA полностью в линуксе делаю (xwxtoimg). Метеор вот пытаюсь. Но в виндовсе LrptRx в несколько раз, а новый LRPTofflinedecoder раз в 10 быстрее работает!
Вопрос возник, если делать квадрифиляр из одножильного алюминиевого или медного провода, квадратов 10-16, размеры можно принимать как у знаменитой антенны из медных сантехнических трубок?
Утренний пролет. К сожалению в квартире прием совсем плохой, по сравнению с открытой площадкой.
17.04.2015 05:49msk Метеор-М2 Братск RGG
На вчерашнем снимке виден дым от пожаров на севере Читы. (фрагмент снимка). На сегодняшнем уже видны выгоревшие районы.
А вот так должен выглядеть Читинский район в норме.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-04-17-114235_13.jpg) |
Дата: 17 Апр 2015 07:34:03
Дата: 17 Апр 2015 15:23:23
marquis
Я думаю,что это не негатив. Темные участки типа леса и воды имеют более высокую температуру.
Соответственно имеют и большую спектральную яркость.
Дата: 17 Апр 2015 16:00:28
volkoff_58
Все таки облака должны быть черными в ИК диапазоне, а например нагретая пашня - белой?
Я еще как прикинул, если на камеру без ИК-фильтра посветить инфракрасным светодиодом, например от пульта, то мы увидим белую точку, а не черную.
Так что может наш метеор наоборот показывает правду, а NOAAшки все врут? ;)
sakhalin2004
http://gosh-radist.blogspot.ru/2012/09/blog-post_1.html - я делал по-этой статье
Точно, у вас такой же вытянутый квадрифиляр на первой странице этой темы, так в статье. Но в статье ведь автор делал на диапазон 145? Я просто совсем еще "любитель" в радиоприеме. Или антенна получается настолько широкополосной, что и 137 нормально ловит?
