Дата: 26 Апр 2015 12:11:19 · Поправил: sakhalin2004 (26 Апр 2015 12:13:22)
alex_pok38
Надо все таки разобраться с программами и описанием
Ну да. Сегодня экспериментировал, пока понял, что у меня косяк получается из-за содержимого файла norad_M2.txt
Свежие данные пытался прописать в начало файла, потом в конец, затем вообще удалив все и вставив только свежие данные. Все равно какая-то лажа получается при создании GeoTIFF. А самый главный тормоз в этом деле - именно процесс создания конечного TIFF-файла...
Дата: 26 Апр 2015 12:27:27
alex_pok38
Изображения настолько сжаты, что названия городов можно понять, только хорошо зная географию :)
Советую воспользоваться каким-нить фотохостингом, чтобы туда выкладывать полноценные снимки, как это делаю я или marquis. Например (не реклама) - http://vfl.ru/
Т.е. на фотохостинг кладешь снимок, а здесь в копилке хранить только превью этого снимка с низким разрешением. |
Дата: 26 Апр 2015 12:39:54
sakhalin2004
То есть после загрузки сжатой картинки вы в теге заменяете полноразмерное изображение на левый фотохостинг, а превью остается на радиосканнере?
Дата: 26 Апр 2015 13:14:46
alex_pok38
Превью в любом случае находится в копилке на радиосканнере.
Вот так выглядит текст в редакторе с тэгами:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/poasnenie_1.jpg) |
Дата: 26 Апр 2015 16:14:42
Попробую позднее со склейкой файлов что-нибудь сделать.
Тем временем, David Taylor не остановился на достигнутом. Его программа теперь называется LRPT Image Processor. Но это не все изменения ))
Добавлена обработка картинок в т.н. режиме RGB 124.
В False-colour помимо прежних цветов HLS можно наложить слой для выделения конвективной облачности.
Кроме того, появилась возможность переворачивать изображения (для вечерних пролетов с юга на север).
Подробности: http://www.satsignal.eu/software/LRPT-processor.html
Вариантов обработки снимков уже довольно много. Всех их здесь, наверное, не имеет смысл каждый раз выкладывать, да и времени это занимает немало. Лишь для примера покажу здесь появившиеся новые возможности на примере сегодняшних снимков:
26.04.2015 09.36мск Метеор-М2 Москва False-colour HLS
26.04.2015 09.36мск Метеор-М2 Москва RGB 124
26.04.2015 09.36мск Метеор-М2 Москва False-colour Convection-day
26.04.2015 11.16мск Метеор-М2 Москва False-colour HLS
26.04.2015 11.16мск Метеор-М2 Москва RGB 124
26.04.2015 11.16мск Метеор-М2 Москва False-colour Convection-day
26.04.2015 12.55мск Метеор-М2 Москва
26.04.2015 12.55мск Метеор-М2 Москва RGB 124
Увеличить |
Дата: 27 Апр 2015 00:31:13 · Поправил: marquis (27 Апр 2015 00:32:51)
Дата: 27 Апр 2015 23:15:57 · Поправил: marquis (27 Апр 2015 23:20:34)
Дата: 28 Апр 2015 01:14:15
Дата: 28 Апр 2015 06:30:01
Опробовал новый плагин
Скрин настроек плагина можно посмотреть?
Дата: 28 Апр 2015 16:06:02
Men
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/qpsk.jpg) |
Дата: 28 Апр 2015 18:29:08
Дата: 28 Апр 2015 18:47:34
TSSDR
Тестируйте.
Спасибо за Ваш труд!
Дата: 28 Апр 2015 18:56:12 · Поправил: TSSDR (29 Апр 2015 01:02:39)
Пожалуйста.
Есть некоторые ньюансы при работе одновременно SDR# и LRPTOnLine:
1. Оба довольно требовательны к процессору. Следите за пропуском буферов.
2. LRPTOnLine тестовый, кушает память что создает дополнительные проблемы при работе на машинах с малым количеством памяти.
Если у вас слабый комп или мало памяти об одновременной работе можно забыть. Пишите в файл. Параллельно, для подстраховки можно делать запись IF IQ. Потом можно сравнить декодирование в плагине и в LrptRx.
Если вам не трудно, присылайте мне ссылки на результат, желательно в сравнении с декодированием через IF records + LrptRx.
Обновление: плагин обновлен, оптимизация демодулятора. Ссылка не изменилась.
Дата: 29 Апр 2015 01:59:28 · Поправил: marquis (29 Апр 2015 02:10:48)
TSSDR
Попробовал в работе плагин QPSKdemodulator в связке с LRPTonLineDecoder. Все прекрасно работает. Спасибо!!! Значительно сокращается время декодирования снимков. Фактически сразу после окончания пролета перед нами готовая картинка.
Сравнил традиционный способ обработки (IQ recorder - LRPT RX - LRPToffLineDecoder) с новым. По качеству - практически все идентично. QPSKdemodulator местами немножко лучше вытаскивает сигнал, чем LRPT RX.
Вот, что у меня получилось. Единственное, эксперимент проходил не совсем чисто. К самим пролетам спутника не успел, чтобы опробовать все это дело "вживую". В качестве источника сигнала пришлось давать записанные ранее по расписанию файлы (IQ file).
Кстати, для приема сигналов со спутника (все работает автономно на даче, передача трафика идет по модему 3G/4G) задействован 10-летний комп с 2 Гб оперативки. Оба приложения (SDR# и LRPTonLineDecoder) работали вполне адекватно, без каких-то особых "тормозов".
PrintScreen. Запечатлен момент, когда со спутника идут пустые пакеты (по спектру хорошо виден "водопад" из вертикальных полосок). Это те самые повторяющиеся каждые 7-8 минут провалы из-за переполнения буфера БИС-МВ. В декодере справа это сразу отобразилось в виде черной горизонтальной полосы.
Было бы очень удобно, если получилось бы автоматизировать процесс декодирования. Может, загнать что-то типа расписания работы для плагина в связке с декодером (как для IF recorder, Baseband recorder), чтобы процесс декодирования запускался в заданный период (во время пролета "Метеора"), после чего снимки сохранялись бы в определенной папке... К сожалению, из-за отсутствия времени редко удается "поймать" дневные пролеты, сидя за компом. Как правило, все уже просматривается ближе к ночи )
Ну, это пожелания :) А так еще раз спасибо за развитие софта.
P.S. Выше приведенные тесты с плагином выполнялись до его обновления (от 29 апр 01:02:39)
28.04.2015 08.55мск Метеор-М2. Москва
28.04.2015 10.36мск Метеор-М2. Москва
28.04.2015 17.09мск Метеор-М2. Москва
Увеличить |
Дата: 29 Апр 2015 08:08:24 · Поправил: TSSDR (29 Апр 2015 08:17:25)
Спасибо. Проверка по файлам не совсем то что надо. Длина картинок одинаковая. QPSK плагин может захватывать несущую раньше и теряет синхронизацию позже, картинка получается длиннее. Правда с с захватом не всегда все идеально пока. Планирую добавить начальную синхронизацию через Орбитрон.
И еще забыл добавить. Для плагина чем выше частота дискретизации IF, тем лучше. Из стандартных максимально подходит 1.4 MSPS - IF 350 кГц. Из нестандартных 1.5 MSPS - IF 375 кГц.
Дата: 29 Апр 2015 18:42:02
Классный плагин! По TCP не пробовал, но даже с созданием .s файла экономит кучу времени.
Правда после обычного LRPTOfflineDecoder не получается отметить города в LRPTPlaces, пишет что продолжительность полета равна нулю. Но после тестовой версии LRPTonlineDecoder все открывается. Правда города немного не совпали, не знаю в чем дело. При декодировании обычным способом точно такое же несовпадение. TLEшка свежая.
29.04.2015 14.58msk Meteor-M2 Братск infra-red
Второй проход сделал одновременно с QPSK плагином и IFrecorderom. Плагин лучше удерживал сигнал, когда спутник уходил за лес. Хотя длина оказалась одинаковой.
29.04.2015 16.37msk Meteor-M2 Братск infra-red QPSKDemodulator
29.04.2015 16.37msk Meteor-M2 Братск infra-red IFRecorder
Увеличить |
Дата: 29 Апр 2015 23:30:08 · Поправил: marquis (29 Апр 2015 23:31:00)
Сегодня попробовал принять картинку "живьем", а не из файла (QPSKdemodulator в связке с LRPTonLineDecoder). Плагин работает, но были проблемы с захватом. Возможно, все же сказывается ограниченность системных ресурсов компа. По результатам очевидно, что QPSKdemodulator местами дает картинку там, где у LRPT RX - пропуск. Но и требует значительно большую частоту дискретизации IF, что увеличивает нагрузку на процессор.
Из сегодняшнего:
29.04.2015 08.35мск Метеор-М2
29.04.2015 10.16мск Метеор-М2
29.04.2015 20.07мск Метеор-М2
29.04.2015 21.47мск Метеор-М2
Фрагмент предыдущего снимка. Немного добавил контраста. В центре - Калининградская оласть. Просматривается пятно областного центра. Хорошо видна разница в температуре воды Куршского залива и Балтийского моря. На южной границе снимка - пятно Варшавы, р.Висла.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/29.04.2015_21.47-1.jpg) |
Дата: 30 Апр 2015 00:25:04
Плагин обновлен. Добавлена синхронизация с Орбитроном для раннего захвата сигнала спутника. Результат заметен. Другие тракеры добавлю позже.
Дата: 30 Апр 2015 04:08:41 · Поправил: sakhalin2004 (30 Апр 2015 14:04:13)
30.04.2015 03.05 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
30.04.2015 04.43 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
30.04.2015 12.54 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
Увеличить |
Дата: 30 Апр 2015 22:36:38
1 мая и в большей степени 2 мая - очередной утренний конфликт с NOAA19
30.04.2015 08.15мск Метеор-М2 Москва
30.04.2015 09.56мск Метеор-М2 Москва
30.04.2015 11.37мск Метеор-М2 Москва
30.04.2015 21.27мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 01 Май 2015 03:47:14 · Поправил: sakhalin2004 (01 Май 2015 05:04:49)
01.05.2015 02.46 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
01.05.2015 04.23 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Увеличить |
Дата: 01 Май 2015 07:37:26
Попробовал скрутить из алюминиевого провода квадрифиляр. Размеры взял из этого калькулятора http://jcoppens.com/ant/qfh/calc.en.php
Результат не такой, как я ожидал. Метеор не получается декодировать, сигнал очень слабый. Попробовал балун по разному сделать, центральный провод и оплетку менять. В итоге выше всего уровень сигнала с центральной жилой на малой петле и без балуна. Но все равно сигнал слабее, чем с правильно ориентированным диполем. Возможно ошибся в размерах при изготовлении, хотя насколько я знаю квадрифиляр достаточно широкополосная антенна.
Зато фм-радио зашкаливает, авиапереговоры тоже хорошо слышно. Братск-контроль на 132200, не так уж далеко по частоте от метеора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/qfh.jpg) |
Дата: 01 Май 2015 09:19:22
У иння на балконе квадрифиляр тоже неважно НОАА-шки принимал, он просторы любит. Зато 2-ух и 3-х элементные направленные антенннки работали на ура.
Дата: 01 Май 2015 10:09:48
alex_pok38
У направленных антенн "чюйство люччее".
Ну и желательно на проводе снять изоляционный слой
Он тоже вносит лепту в ухудшение характеристики антенны.
Дата: 01 Май 2015 13:10:05 · Поправил: sakhalin2004 (01 Май 2015 16:45:40)
01.05.2015 12.33 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
01.05.2015 12.33 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
01.05.2015 14.13 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
01.05.2015 14.13 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
Увеличить |
Дата: 02 Май 2015 04:55:45 · Поправил: sakhalin2004 (02 Май 2015 14:34:02)
Сегодня жесточайщее противостояние между Метеором и НОАА-19. Все утренние пролеты закосячены.
Вот результаты:
02.05.2015 02.24 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
02.05.2015 04.04 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
02.05.2015 10.38 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
02.05.2015 10.38 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
02.05.2015 12.15 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
02.05.2015 12.15 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
02.05.2015 13.53 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
02.05.2015 13.53 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
Увеличить |
Дата: 03 Май 2015 03:09:36 · Поправил: sakhalin2004 (03 Май 2015 15:46:00)
03.05.2015 02.05 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
03.05.2015 03.45 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour Под конец пролета НОАА-19 вмешался...
03.05.2015 05.25 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour Тоже НОАА-19 помешал...
03.05.2015 13.34 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
03.05.2015 13.34 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
03.05.2015 15.15 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
Увеличить |
Дата: 04 Май 2015 03:01:41 · Поправил: sakhalin2004 (04 Май 2015 05:46:55)
04.05.2015 01.44 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
04.05.2015 03.24 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
04.05.2015 05.05 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Увеличить |
ZoorУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с апр 2015 Мирный, Архангельской обл. Сообщений: 14
Дата: 04 Май 2015 10:48:30
Дата: 04 Май 2015 14:42:26 · Поправил: sakhalin2004 (04 Май 2015 15:29:26)
04.05.2015 11.36 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
04.05.2015 11.36 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
04.05.2015 13.13 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
04.05.2015 13.13 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
04.05.2015 14.54 msk Meteor-M2 Oxa.infra-red
Увеличить |
