Дата: 13 Май 2015 13:03:45
13.05.2015 10.40мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 13 Май 2015 14:06:22
Дата: 13 Май 2015 14:29:20
13.05.2015 13.35 msk Meteor-M2 Oxa IR
Увеличить |
Дата: 13 Май 2015 15:26:33
sakhalin2004
Именно так.
Принято, будем искать что-то широкополосней.
Дата: 13 Май 2015 22:01:14 · Поправил: jangolen (14 Май 2015 09:17:30)
TSSDR
Большое спасибо за плагины, отличная экономия времени.
Не получилось только с амигодекодером. С первого прохода картинку он нарисовал, в шаропапке файлики насоздавал, а самого файла с итоговой картинкой нет.
Как сделать, чтобы 122 и 555 автоматом создались.
На втором проходе шедулер его пытался запустить, получил отлуп как запуск уже запущенного. Только вот по TCP первый запущенный декодер ничего не принял.
Дата: 14 Май 2015 12:56:30 · Поправил: TSSDR (14 Май 2015 14:48:59)
Надо добавить необходимые команды в ини файл для декодера. Можете скопировать их с версии которую вы использовали до этого.
AMIGOS LRPT Decoder обновлен.. В ini файл добавлено сохранение ЧБ снимков c каналов и цветного 122. По умолчанию сохраняет в папке Images. После разрыва связи с плагином (по окончании пролета спутника, если вы добавили соответствующие команды в планировщик) декодер автоматически сохраняет изображения и завершает свою работу. |
Дата: 14 Май 2015 22:24:37
Спасибо еще раз. С запуском декодера мой косяк. В шедулере из примера LRPT.exe, а в папке Амиго LRPTofflinedecoder.exe
Можно в шедулер еще команды Start и Stop добавить? Для экономии процессорной мощи во время обработки после прохода.
Дата: 14 Май 2015 22:41:40 · Поправил: marquis (14 Май 2015 22:42:02)
14.05.2015 08.38мск Метеор-М2 Москва
14.05.2015 10.19мск Метеор-М2 Москва
14.05.2015 18.30мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 15 Май 2015 23:00:50
Дата: 16 Май 2015 12:27:07 · Поправил: autosat (16 Май 2015 16:36:40)
16.05.2015, 11:20 msk, Meteor-M2 № витка 4424, Могилев.
16.05.2015, 13:00 msk, Meteor-M2 № витка 4425, Могилев.
Увеличить |
Дата: 16 Май 2015 13:17:55
16.05.2015 07.58мск Метеор-М2 Москва
16.05.2015 09.39мск Метеор-М2 Москва
16.05.2015 11.20мск Метеор-М2 Москва False colour
Увеличить |
Дата: 17 Май 2015 00:24:38
Дата: 17 Май 2015 13:23:48
17.05.2015 09.19мск Метеор-М2 Москва
17.05.2015 11.00мск Метеор-М2 Москва
17.05.2015 12.39мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 17 Май 2015 14:20:14
17.05.2015, 12:40 msk, Meteor-M2 № витка 4439, Могилев.
Увеличить |
Дата: 18 Май 2015 00:37:29 · Поправил: jangolen (18 Май 2015 01:13:25)
Тот же ракурс, другая точка :) Обратите внимание на квадратный циклон у берегов Франции.
Ну и последующие полярные проходы, на снимках NOAA понятно где полюс, а на метеоре так и не понял виден он с него или нет.
2015-5-17-14-12
Увеличить |
Дата: 18 Май 2015 22:53:11
18.05.2015, 12:20 msk, Meteor-M2 № витка 4453, Могилев.
18.05.2015, 22:10 msk, Meteor-M2 № витка 4459, Могилев.
Увеличить |
Дата: 18 Май 2015 22:57:26
18.05.2015 09.00мск Метеор-М2 Москва
Река Обь
18.05.2015 10.40мск Метеор-М2 Москва
18.05.2015 17.13мск Метеор-М2 Москва
Пока еще заснеженные полуострова Ямал и Гыданский
18.05.2015 20.30мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 19 Май 2015 12:50:14 · Поправил: autosat (19 Май 2015 13:13:39)
19.05.2015, 10:20 msk, Meteor-M2 № витка 4466, Могилев.
19.05.2015, 12:00 msk, Meteor-M2 № витка 4467, Могилев.
Увеличить |
Дата: 19 Май 2015 17:22:02
AlDiF
volkoff_58
Ребят, с пролета за 16.53мск картинка не декодировалась. Макс. высота была 5 град. над горизонтом.
На следующем витке (18.30мск) подскажу, чего там идет.
19.05.2015 16.53мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/19.05.2015_16.53.jpg) |
Дата: 19 Май 2015 18:36:22
За 18.31мск такой же "полосатик". Надо перезагружаться.
19.05.2015 18.31мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/19.05.2015_18.31.jpg) |
Дата: 19 Май 2015 19:15:22 · Поправил: autosat (19 Май 2015 19:17:00)
Дата: 19 Май 2015 20:14:51
19.05.2015, 20:10 msk без изменений.
Увеличить |
Дата: 19 Май 2015 21:25:27 · Поправил: jangolen (19 Май 2015 21:31:26)
В 13:41:32 картинка еще принималась.
В 15:12 пусто
Дата: 19 Май 2015 21:40:52
Только рано утром виток будет. Там и перезапустим МВ.
Дата: 19 Май 2015 21:58:09
19.05.2015, 21:50 msk картинки нет.
Увеличить |
Дата: 19 Май 2015 22:14:14 · Поправил: volkoff_58 (19 Май 2015 22:17:53)
autosat
До утра нет сеансов управления. Поэтому только на 4-м суточном в 6:34 сможем рестарт фцп сделать. Поздновато информация дошла. Примите извинения за временные неудобства.
Дата: 19 Май 2015 22:30:05
Понятно, когда планируете включение 3-го видимого канала?
Дата: 20 Май 2015 09:06:32
Друзья! Кто-нибудь! Видели наличие информации после 6:35?
Дата: 20 Май 2015 09:44:41 · Поправил: AlDiF (20 Май 2015 15:36:51)
autosat
В соответствии с международными обязательствами Росгидромета метеорологический спутник должен обеспечивать передачу информации как в видимом (наблюдение за облачным покровом). так и инфракрасном диапазонах (посртороение температурных профилей). Поэтому по их заявке постоянно подключены 1,2 и 5 спектральные каналы.
3 канал включается раз в месяц на период включения разрядки радиационного холодильника. По существующей на сегодня рекомендации это осуществляется 10 числа каждого месяца на одном из утренних пролетов над московской зоны. Продолжительность подключения примерно 1 сутки.
Дата: 20 Май 2015 13:32:45 · Поправил: marquis (20 Май 2015 13:42:30)
AlDiF
Подтверждаю, снимок с пролета за 8.20 мск принят. Картинку повешу позднее.
Вы, случайно, не в курсе, планируетс ли в этом году запуск нового спутника из этой серии?
