Дата: 09 Окт 2014 14:03:22
Есть на связи в форуме кто?
Дата: 09 Окт 2014 14:16:42
PenTod! Сейчас метеор не принимаешь?
Дата: 09 Окт 2014 14:19:22 · Поправил: PenTod (09 Окт 2014 14:20:43)
volkoff_58
Сейчас нет) Я могу нормально принимать спутник только на даче. Да и проблематично принимать его "сейчас" - в данный момент он пролетает над Дальним Востоком.
Дата: 09 Окт 2014 14:24:49 · Поправил: Maxwel (09 Окт 2014 14:26:32)
После того как частоту приёма вогнал точно в середину окна картинка стала декодироваться.
Только вот сложно разобрать что на ней.
Декодировалась 2 часа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/lrpt__.jpg) Увеличить
А последний канал почему то не умещается в окно программы. |
Дата: 09 Окт 2014 14:30:31
PenTod
Только что пытался принять - бОльшая часть пролета была в тишине (тупо сигнал пропал) и появился уже в самом конце пролета. Я уж начал грешить на свое железо... Но с железом все в порядке...
Дата: 09 Окт 2014 14:32:47
sakhalin2004
Бывает) В 14.30 МСК вошел в зону радиовидимости Москвы, правда элевация в апогее всего 8 градусов.
Дата: 09 Окт 2014 14:39:42
Вот кто мне объяснит: эти данные, которые он транслирует на данной частоте 137.1 МГц - это данные с какого сенсора? У Метеора там целый ряд приборов установленных. Скажу честно - меня интересуют данные с РЛСБО больше всего!
Дата: 09 Окт 2014 14:45:53
Снова завис ФЦП, сейчас перезапустили. Кто нибудь принимал в 14.20?
Дата: 09 Окт 2014 14:48:12
Это данные с МСУ МР. Сейчас включены 4,5,6 каналы. Это ИК-диапазон.
Дата: 09 Окт 2014 14:52:00
А радиолокатор сбрасывает голограммы в см-диапазоне в сеансном режиме.
Дата: 09 Окт 2014 14:54:32
В 11-10 всё было нормально.
Дата: 09 Окт 2014 15:49:47
Всем спасибо за ответы! Сейчас снова на востоке прием должен начаться...
Дата: 09 Окт 2014 15:51:04
Дата: 09 Окт 2014 16:53:51
А их принимать и декодировать никто не пробовал?
И еще - где можно найти алгоритм обработки данных с МСУ МР.
Дата: 09 Окт 2014 20:03:08
Свежий пролет с макс. возвышением 13 град. Немного "колбасило" сигнал по уровню ближе к северу, а так нормально все работает
09.10.2014 19.26мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 09 Окт 2014 20:29:22
Maxwel
Увеличьте разрешение экрана ...
Возможно у вас мало ОЗУ (меньше 1 Гига)
Дата: 09 Окт 2014 22:05:38
marquis
Классное качество. Каким железом и софтом пользуетесь,если не секрет.
Дата: 09 Окт 2014 22:59:33 · Поправил: marquis (09 Окт 2014 23:03:32)
volkoff_58
Железо изначально собирал конкретно под прием снимков со спутников серии NOAA. Но поскольку "Метеор" передает картинки в том же самом диапазоне частот (137-138 МГц), то за исключением приемника все подходит и для приема в формате LRPT.
На данный момент использую:
Приемник - FUNcube Dongle Pro+ (для НОАА-шек - приемник R2FX)
Квадрифилярная антенна на 137 МГц - Diamond DP-KE137
Усилитель
Все это хозяйство автономно работает на даче, где условия позволяют принимать спутник практически от горизонта, за исключением западного направления. Комп удаленно управляется через TeamViewer.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/02.05.2014_noaa5.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/02.05.2014_noaa1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/02.05.2014_noaa2.jpg) Увеличить
Софт - на сайте Олега http://meteor.robonuka.ru/
Сейчас антенный кабель подсоединен через разветвитель на два приемника (funcube и R2FX), что вызывает некоторые потери сигнала. Планирую поставить более адекватный "делитель"
После окончания декодирования снимка немного обрабатываю его с помощью графического редактора, добавляя контраст, резкость, и самое главное - приходится использовать фильтр "Negative", т.к. без него картинка напоминает фотографию в негативе. Снимки беру с 5-го канала (10.5-11.5). На мой взгляд, там - наиболее приемлемая для восприятия картинка из трех ныне активных каналов.
Периодически на некоторых снимках появляются полоски с двухминутным интервалом, но это какой-то мой внутренний глюк, с которым пытаюсь разобраться.
09.10.2014 21.05мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 10 Окт 2014 04:35:27 · Поправил: sakhalin2004 (10 Окт 2014 04:36:43)
Дата: 10 Окт 2014 06:47:45
marquis
Прикольно! Это профессиональный интерес или хобби? По поводу пропусков в изображении через 6 мин23 сек могу сказать,что это косяк разработчиков. При большом входном потоке на фцп( сразу три канала видимого диапазона или все три канала с большой динамикой яяркости) переполняется буфер и не выдается несколько строк. На следующем метеоре будет доработка;). А вот с двухминутными полосами пока не понятно...
Дата: 10 Окт 2014 07:58:21
Дата: 10 Окт 2014 08:10:27
Интерес чисто любительский. Как-то прочитал здесь на форуме лет 10 назад, что можно в домашних условиях принимать картинки со спутников. Ну и пошло-поехало :)
Кстати, по последним снимкам похоже, что интервал между полосами уже больше, чем 6.23
Дата: 10 Окт 2014 12:03:43 · Поправил: Robonuka (10 Окт 2014 12:12:23)
Дата: 10 Окт 2014 12:15:22
Robonuka
Блин,че то я пересечение упустил...
Дата: 10 Окт 2014 12:54:37
ОЗУ - 1 Гб
Проц - 3.2 Ггц
Дата: 10 Окт 2014 13:41:35 · Поправил: Robonuka (10 Окт 2014 22:22:23)
ОЗУ - 1 Гб
Проц - 3.2 Ггц
1 Гб это на пределе. Только для Витерби надо мегабайт 500 ... если ОЗУ закончится то декодер полезет в виртуалку и скорость упадет раз в 20.
У проца важно количество ядер так как программка многопоточная ... но существенный прирост только до трёх ядер, дальше скорость особо не растет ...
Скорее всего все таки система слабовата ...
P.S. И ещё, может мешать антивирус - проверяется диспетчером задач по загрузке процессора процессами.
Дата: 11 Окт 2014 01:10:34
Дата: 11 Окт 2014 04:54:30 · Поправил: sakhalin2004 (11 Окт 2014 11:15:38)
marquis
Вышло обновление плагина Baseband Recorder для программки SDRSharp: добавлена функция записи по расписанию.
Огромное спасибо!!! Только пару дней назад проверял все обновления - этого плагина не заметил... Отлично...
Дата: 11 Окт 2014 15:20:09 · Поправил: marquis (11 Окт 2014 15:20:59)
Над Кавказом прошел:
11.10.2014 10.35мск Метеор-М2
Снимок целиком:
Увеличить |
Дата: 11 Окт 2014 20:32:34
Хорошо иметь будку в деревне с мшу.
В бетонных джунглях пока только так |
