На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ yfotik, ua3dfa, 1428]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  168  169  »»Поиск в теме
AlDiF
с окт 2014
Дата: 10 Июн 2015 17:24:23 · Поправил: AlDiF (10 Июн 2015 17:28:46) #
повтор получился, а как удалить - не знаю
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 10 Июн 2015 18:53:03 #
volkoff_58, да, видимо, в момент преключения. Вот выше. уже показали)
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 10 Июн 2015 20:09:42 #
М.б. как раз во время переключения? Сначала 5-й, потом 3-й? А 1 и 2-й и там и там!
Ну да,я тоже видел в момент переключения 4 штуки, но это связано с особенностями работы декодера.
marquis
Дата: 10 Июн 2015 20:14:31 #
Там на картинке AlDiF отфиксировался момент включения видимого и отключение инфракрасного диапазонов (9:46:36)
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 10 Июн 2015 20:37:47 · Поправил: dinozauer (10 Июн 2015 22:08:55) #
6.10.2015 21:07мск
PS А почему облака в данном режиме(123) подозрительно голубые?
PSS Как можно создать RGB изображение из картинок каналов? Планировщик стоял в режиме 122. Момент переключения упустил((
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 11 Июн 2015 03:58:21 #
dinozauer
Как я понимаю - чем синее, тем холоднее...
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 11 Июн 2015 06:50:25 · Поправил: volkoff_58 (11 Июн 2015 10:47:31) #
dinozauer
Обратите внимание на длину волны канала. На самом деле третий канал это совсем не синий, а скорее красный с переходом в ик-диапазон. МСУ разрабатывался не для снимков пейзажей,а для получения спектрального распределения энергии подспутникового пространства.Видимое излучение – 400-760 нм, инфракрасное излучение – 760-2600 (3000) нм
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 11 Июн 2015 10:43:58 #
Немножко 5-й канал включили ночью по старой памяти... Вернули третий до завтрашнего утра.
RA3DEM
с авг 2004
Дата: 11 Июн 2015 11:17:02 #
3 канала 11.06.2015 11:15MSK
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 11 Июн 2015 11:46:07 #
11.06.2015, 11:05 msk, Meteor-M2 № витка 4793, Могилев.
RA3DEM
с авг 2004
Дата: 11 Июн 2015 11:55:40 #
RA3DEM
с авг 2004
Дата: 11 Июн 2015 13:49:30 #
Два пролета на одной карте (11:15 и 12:50)
http://images.vfl.ru/ii/1434019660/61c70bc4/9001963.jpg
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 11 Июн 2015 14:29:07 #
11.06.2015, 12:45 msk, Meteor-M2 № витка 4794, Могилев.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 11 Июн 2015 19:59:02 #
Опять у меня не получается)) Вот хочу нанести названия городов на снимок, делаю по инструкции, но в итоге на снимке мои метки не отоброжаются, хотя в kml файле они сохранены.
Причем при обновлении TLE и добавлении Weather.txt программа закрывается.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 11 Июн 2015 21:51:51 · Поправил: Mit_1979 (11 Июн 2015 22:52:09) #
Приветствую всех.
Появилось немного времени для освоения наработок и новые вопросы:
Онлайн декодер - вешь!
При декодировании вечерних снимков в онлайне у меня, второй день, получается вот так:
url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-6-11-18-24-43-5.jpg][/url]
а при онлайн-декодирровании из ранее записанных утренних IQ - все ок. Лучше чем до этого оффлайнером.
Утро 11,06,15
Утро 10.06.15
кто знает где покопать?
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 11 Июн 2015 22:35:55 #
Эх, я вот что-то никак не пойму как онлайнером декодировать, плагин поставил qpsk, а дальше и читал и что-то не доходит((
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 11 Июн 2015 22:50:41 · Поправил: Mit_1979 (11 Июн 2015 22:51:55) #
я:
скачал по ссылке онлайн-декодер в нем есть readme:
1. run sdr#
2. start TCP server in QPSK plugin
3. run LRPTonLineDecoder.bat
на том и пошло...
правда запутался в файлах вот вчерашний хороший IQ-online декодированный проход.
jangolen
с мар 2015
Дата: 11 Июн 2015 22:55:07 #
Давай по буквам, объясним вместе.
DDE sheduler поставил то же? конфиг шедулеру прописал? можно тот что TSSDR постил парой страниц ранее. Галку на TCP socket не забыл поставить? Amigos пакет с декодером скачан?
На каком месте затык, короче?
jangolen
с мар 2015
Дата: 11 Июн 2015 22:57:31 · Поправил: jangolen (11 Июн 2015 23:03:57) #
если взять DDE scheduler, то он сам с орбитрона или другого трекера будет выполнять пункты 2 и 3.
Очень удобно, и еще и Ноашки можно записывать сразу, когда по времени не пересекаются.
страница с плагинами http://www.rtl-sdr.ru/page/komplekt-plaginov-dlja-priema-sputnikov
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 11 Июн 2015 23:04:35 #
осваиваем :)
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 11 Июн 2015 23:46:29 · Поправил: Mit_1979 (11 Июн 2015 23:59:06) #
в конфиге ДДЕ - start_programm_Path<C:/AMIGOS/LRPT.exe>
а в реале-C:/AMIGOS/M2_LRPT_Decoder.exe
сразу править или подождать утра?
"слеши - форум сам откинул... правые слэши подошли :)"
jangolen
с мар 2015
Дата: 12 Июн 2015 00:00:48 #
У меня так
    <SatName>METEOR-M_2</SatName>
<OnCommands>
<string>radio_Start</string>
<string>radio_modulation_type&lt;wfm&gt;</string>
<string>radio_center_frequency_Hz&lt;137500000&gt;</string>
<string>radio_frequency_Hz&lt;137100000&gt;</string>
<string>radio_bandwidth_Hz&lt;120000&gt;</string>
<string>send_tracking_frequency_On</string>
<string>QPSK_demodulator_Start</string>
<string>start_programm_Path&lt;C:AMIGOS un.bat&gt;</string>
<string />
<string />
</OnCommands>
<OffComands>
<string>QPSK_demodulator_Stop</string>
<string>send_tracking_frequency_Off</string>
<string>radio_Stop</string>
<string />
ну а run.bat имеет внутри строку
START M2_LRPT_Decoder.exe M2_LRPT_Decoder.ini
Зачем утра ждать. В Орбитроне simulation нажимаем и воспроизводим условия запуска всех систем, с шумом вместо сигнала конечно.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 12 Июн 2015 00:18:03 #
симуляция не помогла... оставим до завтра. Утро вечера ядреннее :)
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 12 Июн 2015 04:43:04 #
12.06.2015 02.12 msk Meteor-M2 Oxa 123
12.06.2015 03.52 msk Meteor-M2 Oxa 123
jangolen
с мар 2015
Дата: 12 Июн 2015 08:21:00 #
sakhalin2004
Чем сейчас декодируете, онлайн декодер не пробовали?
marquis
Дата: 12 Июн 2015 10:08:27 #
12.06.2015 09.04мск Метеор-М2 Москва
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 12 Июн 2015 10:47:32 #
jangolen
В линуксе принимаю сразу в .s-файл, затем оффлайн декодером. В винде принимать хуже получается.
jangolen
с мар 2015
Дата: 12 Июн 2015 11:07:33 · Поправил: jangolen (12 Июн 2015 11:28:56) #
QPSK плагин не пробовали? Очень хорошо декодирует, держится при C/N меньше 10. И, главное, сразу картинки получаются времени вдвое меньше занимает. Ну и через амигос можно ваш прием будет посмотреть вживую :) Там кстати американец с западного побережья похоже подтянулся, правда прием у него пока весь в полосочку
В 10.40 мск переключили каналы обратно, как и обещали.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 12 Июн 2015 11:23:38 #
jangolen
Пробовал. Пару раз нормальный прием получился, но сравнивая с линуксом отказался от плагина.
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 12 Июн 2015 12:38:13 #
12.06.2015 12:18мск
Довольно "хорошо", для себя, принял низкий проход с максимальным возвышением 12°. Оставил наиболее информативную часть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB ®
