На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ ivanovgoga, Хайо, rw6hrm, Gvozdenis, AOR, wazzoo, ako, Menjo, DIM]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  168  169  »»Поиск в теме
jangolen
с мар 2015
Дата: 12 Июн 2015 18:25:21 · Поправил: jangolen (12 Июн 2015 23:31:09) #
Северный пролет 17.13 мск
Полный размер в bmp
offtop: мельком послушал летунов, работающих рядом и малехо мешающих.
Доклад борта: " Расчетное время прибытия бла... бла..., неисправности - не работают зарядки Ипад по обеим бортам и двигатели ВШУ не запустились, отсутствовало давление."
От так, на борту зарядка для ипада главнее каких-то ВШУ. :)
ROBONUKA
Как из отпуска вернешься надо будет баг найти.
Сегодня заметил как баг остановил декодеры одновременно у всех кто был на серваке.
Окно констеляции работало, картинка не шла. Заглянул на статистику , там у всех одно и то же время остановки. Перезапустился я и кто еще успел заметить. Несколько строк картинки вывело и опять тормоз. Но во второй раз статистика на сервере показывала прием пакетов.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 13 Июн 2015 00:32:14 #
ну вроде получилось симулировать :)
завтра попробую посмотреть на енту автоматику. :)
забыл где-то прочитать, что в орбитроне надо указать в ротор-радио драйвер из папки шедулера - SDRSharpDriverDDE потом в симуляции все связалось наконец-то.
а заодно изменил в конфиге от Василия в последней строчке LPRT.exe на run.bat и начал стартовать амиго-декодер... наверное надо читать тему, а некогда. приходится додумывать :)
marquis
Дата: 13 Июн 2015 08:42:26 #
jangolen
Во сколько произошла эта массовая остановка?
Декодирую пока прежним способом (с помощью off-line decoder-а). Так вот, в 22.13мск/19.13UTC моя программка тоже "встала", причем интересные цифры она выдавала в окошке, где указывается время:
До момента 22:13:02 все было нормально
После этого декодирование останавливается, а время уже - 00:00:04
За несколько секунд до остановки на самой картинке как будто выпадает часть информации
Похожую ситуацию jangolen и я уже фиксировали здесь 21 мая
Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2 - Страница 38
Не исключено, что остановка программы связана с каким-то повторяющимся сбоем на спутнике.
jangolen
с мар 2015
Дата: 13 Июн 2015 10:39:06 #
В это же самое время. Табличка в аттаче, специально ее привел.
Сбой или ошибка декодера , может быть еще какой буфер переполняется, во всяком случае проблемные данные вызывающие сбой должны остаться у Олега на сервере.
marquis
Дата: 13 Июн 2015 11:21:54 #
13.06.2015 08.44мск Метеор-М2 Москва
13.06.2015 10.25мск Метеор-М2 Москва
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 13 Июн 2015 11:48:32 · Поправил: volkoff_58 (13 Июн 2015 11:51:29) #
marquis
jangolen
Господа, не парьтесь по поводу бага! Вчера в 22.13 на борту перезапускали БСКВУ, поэтому время и остановилось. У нас периодически при пролете над Бразильской магнитной аномалией он зависает. Вот и приходится рестарт выполнять, причем это можно без ущерба для остальных режимов делать только на определенных витках.
jangolen
с мар 2015
Дата: 13 Июн 2015 15:21:29 #
sakhalin2004
Всего 2 минуты разрыва между нами. В 12.10 UTC картинка качественнее получилась.
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 13 Июн 2015 15:56:32 #
jangolen
Я только сегодня настроился... Еще подстраиваюсь. Крайние пару пролетов почти не получились в АМИГОС. А В линуксе все чудно. Думаю, что завтра отстроюсь окончательно...
jangolen
с мар 2015
Дата: 13 Июн 2015 18:29:04 · Поправил: jangolen (13 Июн 2015 18:30:30) #
Как обычно, от меня Северный полюс.
Крупнее
Пролет от Таймыра до Гренландии. СП по центру сверху.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Июн 2015 21:40:25 #
Немного подправил демодулятор.
Ребята жаловались что в последнем релизе захват несущей происходит поздно. Ещё реализовал предложение Олега - не передавать данные не декодер пока нет синхронизации, пока эта опция неотключаемая, но думаю её и не надо будет отключать.
При синхронизации несущей с орбитрона рекомендую PLL Bandwidth установить равным 100.
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 13 Июн 2015 21:47:55 #
6.13.2015 20:07мск
Делать было нечего(половина "цветного снимка" покрыта мраком). Я стал рассматривать снимок ИК диапазона и обнаружил странную точку на берегу Волги. Точкой оказался пруд охладитель Балаковской АЭС.
Снимок в полном размере. Негатив, чуть подправлен контраст.
jangolen
с мар 2015
Дата: 13 Июн 2015 22:16:19 #
TSSDR
Я тоже заметил позднее цепляние, откатился на 1.2, писать не стал, мало ли у меня только так было.
На следующем последнем на сегодня витке проверю новую версию, спасибо за труд.dinozauer
Весной народ в этой ветке почти все АЭС нашел.
Мск тоже в ИК сияет неплохо.
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 13 Июн 2015 22:33:23 #
jangolen
Весной я не следил за этой темой, а снимки в ИК диапазоне вовсе не просматривал.
И то что я обнаружил было для меня неким открытием.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 14 Июн 2015 00:00:04 · Поправил: Mit_1979 (14 Июн 2015 00:45:41) #
пока вред окр.среде будут учитывать по СО2, а не по теплу - атомную Э.энергию можно считать экологически чистой :))
говорю как учасник процесса :)
а уменя пока все грустно открываю IQ - идут картинки.
Принимаю в реал тайме - идут дырки.
принимаю из if рекордера - снова дырки...
дырки я показывал ранее.
АМИГОС ID получил, но AmigosViewer пишет Transfer aborted и тишина
вечный вопрос - что делать? и доколе? :)
порт USB менял
антивирус прибил
систему разгрузил до 75% процессора в онлайн декодировании, памяти половина свободна
пока что не понимаю.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Июн 2015 09:10:17 #
sakhalin2004
Судя по снимкам в онлайне, у вас прием очень хороший, но идет потеря пакетов данных.
Варианты решения: обновите sdr# до последней версии в ней уменьшена возможность потери данных в тракте SDR#. Во время пролета не должны работать никакие плагины кроме qpsk и dde tracker. Уберите галочку Stereo и Filter Audio. Если вы используете приемник на 820 тюнере - вместо стандартного IQ корректора используйте мой плагин IQ корректор и специальный режим в нем - Only DC remove. Отключите созвездие в плагине демодуляторе. Resolution в FFT Display поставьте как можно меньше, или выберите ноне для отключения водопада и спектра.
Есть ещё вариант попробовать запускать декодер на другом компе(если есть такая возможность).
jangolen
с мар 2015
Дата: 14 Июн 2015 10:21:21 #
dinozauer
Не обижайся, я к тому, что стоит глянуть ветку. Есть фотки меток других станций. Кстати Сосновый Бор не нашли, я его только один раз засек, вечно облачность мешает.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 14 Июн 2015 10:31:52 #
неужели - галка Filter audio???
14.06.15 10:00
первый толковый онлайн :)
RA3DEM
с авг 2004
Дата: 14 Июн 2015 10:33:30 #
jangolen
с мар 2015
Дата: 14 Июн 2015 10:35:08 #
Машинка похоже не тянет. Какая загрузка процессора? Надпись locked в плагине постоянна или сбивается?
Если проц загружен, то выполнить все пожелания TSSDR.
И еще под виндой 8 встроенный антивирус очень любит жрать ресурсы в любое время. На перегревающемся компе дома пришлось покопаться и вырубить защиту в реальном времени.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 14 Июн 2015 11:52:09 #
TSSDR
Спасибо за советы. Под линуксом Метеор принимается нормально. А под виндой траблы. Перепробовал всякие настройки. Жаль, что SDRSharp не работает под линуксом (под вайном даже не запускается).
jangolen
с мар 2015
Дата: 14 Июн 2015 12:13:12 #
TSSDR
1.3 исправленный декодер полет нормальный. 7683 линий передано.
По загрузке 20% SDRsharp+QPSK и 50% M2_LRPT_Decoder
проц Intel Pentium B960 2Ггц 4Гб озу, win 8.1 64х
Коррекцию IQ совсем отключил. Пик по средине не мешает, поскольку центральная частота смещена 137.500, полоса 2.4Msps
Вечером буду бороться дома, но что-то подсказывает, что декодер стоит оптимизировать.
Честно говоря не знаю какая там математика, но некоторые функции полезно не считать каждый раз (особеннон внешними библотеками), а развернуть в таблицы. Память при этом конечно сожрется зато быстродействие , а значит и нагрузка на процессор, возрастет в разы. Проверено лично на брут-форс алгоритмах.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 14 Июн 2015 14:41:16 · Поправил: Mit_1979 (14 Июн 2015 14:42:31) #
AMD Phenom x3 2.4 GHz, 2Gb, ssd 128G, вин 7, r828D dvb-t2 который.
вроде бы наладилось. загрузка в сумме 75%, лок устойчивый. сегодня за утро 4 пролета - никогда столько не снимал :). Последний правда фрагментарно в 13-30 над Британией возвышение 10гр - но раньше я на такие не зарился вообще.
14-06-15 4-ре пролета - 5.1 МБ (первый для примера как было)
наверное все таки это галка Filter audio... вечером попробую вживую поставить её и снять.
зря убил антивирус %) - надо вернуть.
jangolen
с мар 2015
Дата: 14 Июн 2015 15:32:49 · Поправил: jangolen (14 Июн 2015 17:49:11) #
Не зря. Часть антивирей на лету создаваемые файлы проверяют. Соответственно весь пролет доп нагрузка на проц.
Эх, нашелся бы товарищ с Братска, дырочка на Тикси бы закрылась. Получился бы сплошной онлайн от Японии до Флориды.
Пролет в 14-16 получился довольно чистый несмотря на 7.8 максимальных градуса над горизонтом.
Таймыр-Гренландия,
А вот в 14-14, подпорчен, но должен быть в Амиго архиве . Как бы из него длинные цветные фотки скомпилить не имя линукса.
Отлично смотрится Исландия.
Осторожно: по клику фотки по 3.5 метра .
o-vass
с окт 2014
Омск
Дата: 14 Июн 2015 18:50:37 #
Люди, где хоть спросить или кто где этим занимается: есть ли где мониторинг (со спутников или в Интернете) гроз и молний над Сибирью? сть ли этот мониторинг по высотам и характеристикам импульсов, сопутствующих физических параметрах атмосферы и поверхности?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Июн 2015 21:17:09 #
sakhalin2004
Очень сильно оптимизированный плагин. Попробуйте, возможно поможет.
Для всех
Попробуйте этот плагин. Он не сильно теряет в качестве демодуляции, но требует гораздо меньше ресурсов. Разница с основной веткой в качестве декодирования практически отсутствует.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 14 Июн 2015 22:03:38 · Поправил: Mit_1979 (14 Июн 2015 22:07:35) #
попробовал работает отлично спасибо правда загрузку забыл оценить :),ждем следующего. Последние пакеты шли с берегов Гренландии (почти :))
вечер здесь
кстати самый левый пролет на фото уже на новом плагине (большая дырка вторая от севера - моя. кто б приделал в шарп замочек. просто кликнул мышкой на др. частоту и не заметил даже)
jangolen
с мар 2015
Дата: 14 Июн 2015 22:54:59 #
Пробую, отлично в режиме симуляции вообще незаметен 2%
Зато LRPT_Decoder жрет 45% проца и это данные к нему не поступают! Лока то на шуме нет.
Имхо в ожидании данных ну не может программа столько выжирать.
ROBONUKA ау!
marquis
Дата: 14 Июн 2015 23:02:42 · Поправил: marquis (14 Июн 2015 23:16:16) #
Добавлю оперативки, тоже попробую с он-лайн декодером. Давно хотел уже комп апгрейдить, теперь и повод появился )
Река Обь между фронтальными разделами
14.06.2015 18.17мск Метеор-М2 Москва
Метки городов в LRPTplaces довольно сильно разбегаются по вертикали на вечерних снимках (пролеты с юга на север). Поправка (вкладка Correction) не особо помогает. На дневеных пролетах такого сильного сдвига нет.
В принципе итак заметно, что фронт нацелился на Европейскую часть страны. В московском регионе давление уверенно падает
14.06.2015 21.36мск Метеор-М2 Москва
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 15 Июн 2015 05:12:17 #
TSSDR
Попробовал. Стало лучше, но не до конца. Сегодня на компе, где стоит линукс поставлю другой диск (чтобы линукс не сносить) и установлю туда голую винду. И сразу опробую прием Метеора.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 15 Июн 2015 10:25:17 · Поправил: Mit_1979 (15 Июн 2015 10:30:18) #
Спасибо AMIGOS за возможность контролировать работу домашней приёмной станции по удаленке, но
вопрос по дальнему востоку. Сегодня из архива 2 снимка ночной и утренний оба имеют интересную зебровидность, которая, возможно, имеет технические причины? Не отбрасывает ли сервер часть полезных данных по слишком длинному пингу?
2015-6-15-0-0-0_68
2015-6-15-5-0-38_68
Mit_1979 ID - 2013365983 для Robonuka.
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB ®
