На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ ivanovgoga, Greenland, Хайо, xin, rw6hrm, Gvozdenis, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  168  169  »»Поиск в теме
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2015 10:34:29 · Поправил: TSSDR (15 Июн 2015 10:45:11) #
С вьювером пока не все в порядке. Robonuka сейчас в отпуске. Появится после 26. Думаю до того времени изменений не будет. И оптимизации декодера то-же пока не предвидится.
Ещё один способ уменьшить потерю буферов - увеличение размера буфера ртл приемника. Вроде помогает.
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 15 Июн 2015 11:49:07 · Поправил: sakhalin2004 (15 Июн 2015 11:55:13) #
Mit_1979
У меня в оригинале та картинка выглядит так:
Сразу хочу сказать, что инет у меня через АДСЛ. Входящий 4 Мбит/сек днем (8 Мбит/сек ночью). А исходящий всегда в районе 1 Мбит/сек. Раньше остров был в изоляции, и весь трафик с материка к нам шел через спутниковый хоп (650 мс пинги были). Сейчас от острова до материка кинули оптику. Но периодически рвут...
Теперь про траблы приема Метеора. Сегодня поставил винду на машину, где стоял линукс. В линуксе все принимается красиво. На той же машине в винде все равно полосатая картинка получается.
Конфигурация компа:
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 15 Июн 2015 13:57:21 #
Конфигурация компа:
- неприлично прилично! :)
Может какая-нибудь досадная мелочь? Типа как у меня было.
Мож попробовать по сусекам так сказать:
Что сделал я:
Выдернул принтер и юсб колонки
убил антивирус
убрал водопад до 8тыс
снял галку с созвездия декодера
снял галку filter audio
скачал последний Zadig
- порядок точно не помню :)
прямо в реал-тайме поигрался с частотой шарпа и усилением свистка.
У Вас грозы рядом не было, а то вчера долго удивлялся что это за яркие горизонтальные полосы на водопаде даже АРУ не успевает отрабатывать? Сначала думал летунцы балуются - вышел на улицу покурил и допер :) - Гроза!
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 15 Июн 2015 14:46:39 #
Mit_1979
Из USB-устройств только клава и свисток. Винда девственно чистая. Только .Net установлен. Антивирь отсутствует, аудиофильтр, водопад и созвездие отключены вообще. Zadig тоже обновлен.
По совету TSSDR буфер увеличен.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 15 Июн 2015 15:00:37 · Поправил: Mit_1979 (15 Июн 2015 15:04:53) #
мож дрова не все на чип и др?
я было дело приобрел psi-e1 usb 3.0 карточку, но разницы между 2.0 и 3.0 по свистку не заметил :) ну да ладно в хозяйстве пригодится.
кстати еще прибил dwm в вин 7 в 8.1 он тоже есть щас посмотрел - диспетчер окон (много памяти хочет со второго раза 3мя пальцами убивается)
... а вот и нет. На ноуте попробовал :) в вин 8.1 и 3мя пальцами не убивается. сорри :)
jangolen
с мар 2015
Дата: 15 Июн 2015 18:16:20 · Поправил: jangolen (15 Июн 2015 21:30:41) #
Только что на ровном месте поймал фризы на "слабом" компе. Водопад в полосочку, шум замирает. При этом ресурсы свободные есть. В запущенном состоянии было с утра. Перезапустил шарп и все пошло нормально. Декодер по сети на втором компе запущен.
2.4Ггц AMD.
Перенес шарп на этот второй комп. Картина удручающая, сплошное сито. Еще этот windows defender запустился только в начале реального сеанс , убил защиту в реальном времени только к концу, так и не понял помогло или нет.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2015 21:28:43 #
Есть простой способ найти виновного. Надо при проходе спутника записать IQ файл без запуска демодулятора и декодера.
После этот файл декодировать и посмотреть на результат. Если запись декодируется нормально - проблема в производительности. Если запись имеет те-же дефекты - проблема в настройках SDR# и приемника.
Записи в sdr# всегда воспроизводятся без потери данных.
jangolen
с мар 2015
Дата: 15 Июн 2015 21:33:41 · Поправил: jangolen (15 Июн 2015 21:35:30) #
Так если у меня прием на одном компе, декодер на другом и картинка идеал.
Если же и SDR и декодер на одном компе то на одном случае жаллюзи (послабее) на другом вырубон по перегреву. То кто виноват? Может AMD?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2015 21:57:53 #
Я про случай sakhalin2004
Кстати у меня на работе амд кажется 215. древний. два ядра, но вполне справляется.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 15 Июн 2015 22:22:44 #
15.06.2015, 21:15 msk, Meteor-M2 № витка 4856, Могилев.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 15 Июн 2015 22:42:32 #
Делюсь сегодняшним днем
15-июня-2015 планета Земля :)
осторожно 6,34 МБ
предпоследний из вечерних пролетов превратился в длинную полосочку...
jangolen
с мар 2015
Дата: 15 Июн 2015 23:44:15 #
TSSDR
Так картинка то на экспериментальной моей машинке похожая, да и у Калифорнийца такая же.
Поставил эксперимент. К сожалению внес сразу 2 изменения.
1. Переключил вывод звука с виртуального кабеля на динамики.
2. Доставил памяти до 4Гб.
Дропы пропали. Нехватка памяти что ли. Буду дальше эксперимент ставить.
marquis
Дата: 16 Июн 2015 00:03:37 #
Немного из сегодняшнего
Отражение солнца в воде
15.06.2015 09.45мск Метеор-М2 Москва
Кучево-дождевая облачность
15.06.2015 19.36мск Метеор-М2 Москва
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 16 Июн 2015 13:44:10 · Поправил: Mit_1979 (16 Июн 2015 13:45:41) #
Интересные странности с AmigosViewer. В поисках причины зебровидности наткнулся:
что-то где-то пошло не так ...
п.с. Ой! Время UTC в подписи если что :)
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 16 Июн 2015 14:22:41 #
TSSDR
Так и сделал. Картинка получилась нормальная. А через демодулятор полосатая. Я уже и винду поменял, вместо 8.1 воткнул 7 х64. Уже как-то закончились мысли в каком направлении искать траблы. И свистки менял... В общем, пока прекращаю развлекаться с AMIGOS... А то и туда ничего толкового не выкладываю, и сам ничего не принимаю...
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Июн 2015 15:12:46 #
Подождем оптимизации декодера.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 16 Июн 2015 15:32:11 · Поправил: Mit_1979 (16 Июн 2015 15:41:41) #
А может упаковать и замылить Вам шарп в состоянии "как есть" ?
он у меня правда "ушатанный" :)
при запуске ругается на ...haskRF...чего-то там, а сегодня в обед, при перезагрузке умерли DAP и DAD плагины чего-то, но декодирует исправно. :) мож у кого получше есть.
Картинку я запостил к тому - что для закачки онлайнов через viewer надо канал шустрый. Успел посмотреть в веб-морду 4Ж свистка при закачке онлайна держится 2.1-3.8 Мбит (скорость макс. до 28МБит, пинг 20-40), 3Ж на работе такой скоростью постоянной не отличается (скорость макс 3.5 Мбит пинг 100-200).
Подмечено с 3Ж один и тот же пролет с сервера приходит с разной "зебровидностью"
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 16 Июн 2015 15:54:16 #
Mit_1979
Ну, как вариант... Можно попробовать...
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Июн 2015 16:09:40 · Поправил: TSSDR (16 Июн 2015 16:10:53) #
Это проблема не интернета, а самого вьювера, я уже писал об этом. На сервере картинка скорее всего цельная. Ждем robonuku, надеемся на исправление багов :)
jangolen
с мар 2015
Дата: 16 Июн 2015 22:46:26 · Поправил: jangolen (16 Июн 2015 22:47:36) #
Mit_1979
Специально для проверки зарезал скорость до 256к, никаких жалюзи.
Скорее канал был забит, пинги у Мегафона по 3 сек. не редкость.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 17 Июн 2015 00:41:49 #
Здесь шарп как есть
предуперждаю 10.21МБ- удалил папки IF и IQ
звиняй что так долго :) - семейство ...
п.с. архив исправен но мне обратно скачался со 2-го раза. почему-то.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 17 Июн 2015 02:24:29 · Поправил: sakhalin2004 (17 Июн 2015 07:19:11) #
Mit_1979
Скачал архив без проблем, попробовал распаковать - все ОК. Буду дома - попробую.
PS: Пока не судьба. Мало того, что сегодня с самого утра какая-то помеха стоит, так еще и 19-й с Метеором сегодня пересекаются... :)
jangolen
с мар 2015
Дата: 18 Июн 2015 18:23:28 #
Сегодня парочка Ново-Зеландцев подключались, правда ночь у них и мало строк, почти ничего не разобрать. Но прогресс радует.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Июн 2015 18:31:48 #
Радует рост приемных станций! Спасибо Робонуке, Василию и всем,кто принимает участие в радиолюбительском проекте!
jangolen
с мар 2015
Дата: 18 Июн 2015 20:06:12 #
Сидя за модемом (LTE, пинги не больше 50, скорость под 10Мбит) получил дропы в въювере, не жаллюзи но пара огромных дырок. Проблему подтверждаю.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Июн 2015 11:42:48 · Поправил: sakhalin2004 (19 Июн 2015 15:12:45) #
Mit_1979
В общем, сейчас успел уже концовку пролета отловить. С Вашим шарпом все нормально отработало. Шайтан.
Причем хочется заметить, что в это же время WxToImg обрабатывал очередной принятый снимок, в браузере было запущено прослушивание интернет-радио. Я даже не заморачивался тем, чтобы как-то разгрузить процессор... :)
Очередной пролет:
19.06.2015 13.02 msk Meteor-M2 IR Oxa
И еще один:
19.06.2015 14.43 msk Meteor-M2 IR Oxa
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 19 Июн 2015 20:22:18 · Поправил: Mit_1979 (19 Июн 2015 20:26:56) #
Рад что помог! :)
это называется - лови бубен :)))
у нас релейщиков есть такая приговорка:
Если ты намерил что аппаратура настроена неверно вероятная причина:
1 Ты что-то не правильно подаеш - 40%
2 Ты что-то неправильно меряеш - 40%
3 Что-то действительно сломалось - 5%
4 Другие причины - 15%
так сложилось эмпирически :)
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 19 Июн 2015 22:00:28 #
19.06.2015, 21:35 msk, Meteor-M2 № витка 4913, Могилев.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Июн 2015 23:27:28 #
Mit_1979
Я обратил внимание, что у нас разные версии SDR#. Кто-нить знает, откуда можно вытащить разные версии (от старой до последней) для экспериментов?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 20 Июн 2015 05:12:27 · Поправил: sakhalin2004 (20 Июн 2015 06:34:04) #
20.06.2015 02.53 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
20.06.2015 04.34 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
20.06.2015 05.14 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
