Дата: 20 Июн 2015 07:04:34
Еще раз с нуля поставил SDR#. И понял, где был мой косяк.
В настройках шедулера я вставлял строку "radio_tracking_frequency_On", чтобы во время пролета спутника менялась центральная частота. Собственно в этом и есть моя ошибка. Убрал эту строчку - все работает нормально.
Дата: 20 Июн 2015 09:45:54
Только что был пролет, возвышение всего 2 градуса...
20.06.2015 09.31 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/20.06.2015_09.31_msk.jpg) |
Дата: 20 Июн 2015 10:02:08
Рад что у вас все получилось. На сайте обновил плагин. |
Дата: 20 Июн 2015 11:34:46
TSSDR
Опробовал. Работает. Спасибо!
20.06.2015 11.06 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Увеличить |
Дата: 20 Июн 2015 11:47:04
Так же принято на QPSK демодулятор v1.4.
20.06.2015, 11:30 msk, Meteor-M2 № витка 4921, Могилев.
Увеличить |
Дата: 20 Июн 2015 18:25:10
sakhalin2004
Красиво! И на полюсе у вас тайфуны растут :)
TSSDR
пробуем, плагин + в понедельник попробую на слабой машинке.
Если можно, пожелание: хотя бы в имени архива версию указывать. Выбирал в прошлый раз оптимальный и запутался конкретно.
Дата: 20 Июн 2015 19:33:09
jangolen
У нас и на острове полная задница. +5. Пар изо рта...
Дата: 20 Июн 2015 19:57:30
TSSDR
7183 пакетов без единой черточки, супер. С таким демодулятором снова есть желание с антенной поколдовать, последние 1.5 градуса зацепить.
Дата: 20 Июн 2015 22:55:06 · Поправил: Mit_1979 (20 Июн 2015 23:03:03)
насчет поколдовать с антенной -
Зреет мысль предложить организаторам-модераторам замечательного сервиса AMIGOS следующее:
Добавить на вкладке Statistic MenuAMIGOS statistic дополнительный столбец - первую производную так сказать,
а именно пакетов/сеансов= Коэфф.приёма (Кп) и сортировать AMIGOS-ов по этому параметру.
Я думаю - это внесет некоторую интригу и сподвигнет сотоварищей применить "пытки с пристрастием" к лидерам, на предмет антенной части и других настроек приема.
чопорно как- то получилось - просто пиво сегодня такое.
Дата: 21 Июн 2015 06:56:38
Mit_1979
Суть ясна :)
Дата: 21 Июн 2015 23:42:20 · Поправил: Mit_1979 (21 Июн 2015 23:43:34)
подумалось про полярный циклон от sakhalin2004 - так там Кориолис почти не работает. Почему тогда циклон?
Гравитационная аномалия поди ;)
Дата: 22 Июн 2015 08:54:09
Простой способ проверки потери данных от тюнера до qpsk плагина:
1. Отключаете антенну
2. Устанавливаете частоту на гармонику кварца (например 115.2 МГц 4 гармоника)
3. Устанавливаете Усиление тюнера на максимум.
4. Запускаете плагин и lrpt decoder.
В результате точка сигнала будет в одном из квадратов созвездия и она должна оставаться постоянно в этом квадрате. Если точка прыгает иногда по квадратам - значит присутствует потеря данных в тракте.
Скриншот |
Дата: 23 Июн 2015 10:20:33
Утро доброе коллеги.
Хочу поделиться новой своей наработкой по этой ссылке (можете её закладить)
Meteor_онлайн
находится папка на гугл-диске, в которую мой viewer укладывает горячие снимки прямо с пылу-жару. Если конечно есть электричество в доме и канал с инетом работает.
Все в облако товарищи! :) |
Дата: 23 Июн 2015 17:20:19
С тебя снимки Сибири :)
Немного Сибири :)
23.06.2015 16.54мск
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/9105733_s.jpg) |
Дата: 24 Июн 2015 01:57:45
Только что был очередной пролет Метеора. Успел декодировать только маленькую часть снимка. Заметил, что демодулятор не сработал. Оказалось, что все запущено, а DDE Driver выгружен из памяти. Машина круглосуточно включена. Этот косяк замечен уже во второй раз. Правда, какой-то закономерности не выявлено... Может можно сделать возможность записи протокола работы драйвера в лог-файл?
Дата: 24 Июн 2015 13:11:38 · Поправил: sakhalin2004 (24 Июн 2015 13:26:46)
24.06.2015 03.14 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
24.06.2015 04.54 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
24.06.2015 09.51 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
24.06.2015 11.26 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
24.06.2015 13.03 msk Meteor-M2 Oxa IR
Увеличить |
Дата: 25 Июн 2015 08:52:10
sakhalin2004
Очень впечатляет!
Дата: 25 Июн 2015 15:33:25
25.06.2015 02.54 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
25.06.2015 04.34 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
25.06.2015 06.15 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
25.06.2015 09.32 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
25.06.2015 11.07 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
25.06.2015 12.44 msk Meteor-M2 Oxa IR
25.06.2015 14.23 msk Meteor-M2 Oxa IR
Увеличить |
Дата: 26 Июн 2015 06:48:20
Дата: 26 Июн 2015 17:49:57
Ещё немного Сибири
26.06.2015 17.33мск
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/9130876_s.jpg) |
Дата: 27 Июн 2015 06:01:17 · Поправил: sakhalin2004 (27 Июн 2015 12:43:11)
27.06.2015 02.14 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
27.06.2015 03.55 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
27.06.2015 05.35 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
27.06.2015 10.29 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
27.06.2015 12.05 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
Увеличить |
Дата: 27 Июн 2015 23:21:49
Дата: 28 Июн 2015 05:54:21 · Поправил: sakhalin2004 (28 Июн 2015 12:04:34)
Сегодня конфликт с NOAA-19...
28.06.2015 01.55 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
28.06.2015 03.35 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
28.06.2015 05.15 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
28.06.2015 06.56 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
28.06.2015 10.10 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
28.06.2015 11.46 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/28.06.2015_11.46_msk.jpg) |
Дата: 28 Июн 2015 13:46:54
28.06.2015 08.47мск Метеор-М2 Москва
28.06.2015 10.28мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 29 Июн 2015 19:07:11 · Поправил: jangolen (29 Июн 2015 19:11:16)
Ну вот, пришел лесник и все испортил. (шутка)
Robonuka приступил к работе, для начала покромсал статистику и сместил вашего покорного слугу с первого места.
Думаю sakhalin, с его уникальным местоположением, завтра его себе перехватит :)
В общем-то , это видать просьба Mit_1979 теперь виден собственный вклад в общее дело ловли байтиков с орбиты.
А у меня печалька - правление сменило двери на крышу на противопожарные, теперь снова дубликат ключей придется добывать.
marquis По последним снимкам (цветовая градация) температура в Средней Азии и Астрахани гораздо выше чем на Ближнем Востоке. Как они там не расплавились еще?
Дата: 30 Июн 2015 00:20:13
jangolen
Привыкли, наверное (если к такому можно привыкнуть). Температура в Центральной Азии - вообще полный неадекват. В режиме False-colour эти края постоянно окрашиваются в какие-то нездоровые цвета:
29.06.2015 08.27мск Метеор-М2 Москва
Карта от 28 июня с макс. за сутки значениями температуры. Местами - за 40!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/28.06.2015-temp.jpg) |
Дата: 30 Июн 2015 10:16:12
Всем привет!
Сегодня впервые столкнулся со странным косяком в M2_LRPT_Decoder.exe из проекта AMIGOS
Был очередной пролет, уровень сигнала отличный. Декодер декодировал до определенного момента, а потом тупо перестал декодировать. Причем сигнал был "залочен". В декодере наблюдались четыре отличных созвездия, но картинки по каналам дальше не рисовались. Я подумал, что может быть в декодере не отображается, но в файлы JPG все пишет. Но хрен.
Остальные пролеты декодировались нормально. Машину и софт не перезагружал. |
Дата: 30 Июн 2015 10:36:07 · Поправил: sakhalin2004 (30 Июн 2015 13:20:52)
30.06.2015 04.35 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
30.06.2015 06.16 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
30.06.2015 09.33 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
30.06.2015 11.08 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/30.06.2015_11.08_msk.jpg) |
Дата: 30 Июн 2015 14:21:59
Ну снова сбились в кучу с НОАА19! Частенько это происходит-то на восходящих витках пересекаемся, то на нисходящих... Зато зависаний ФЦП стало гораздо меньше, видать "приработка" наступила.
Дата: 30 Июн 2015 23:01:58
