На сайте: гостей - 56,
участников - 9 [ Valery, Greenland, sergsib, Voevoda, Silent, rigel, AOR, ivanovgoga, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  168  169  »»Поиск в теме
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 30 Июн 2015 23:15:05 · Поправил: Mit_1979 (30 Июн 2015 23:58:24) #
а именно пакетов/сеансов= Коэфф.приёма (Кп)
Не совсем моя идея ;).
Я просил первую производную, а появился интегральный-дифференциал. :)
А где же коэфф приема? - это дестимулирует коллег сатоловов, которых угораздило оказаться кучкой на одном континенте :)
Продожаю работать тут
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 01 Июл 2015 06:51:57 #
01.07.2015 02.36 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
01.07.2015 04.16 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
01.07.2015 05.57 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
jangolen
с мар 2015
Дата: 01 Июл 2015 09:27:26 #
volkoff_58
Похоже опять Бразильскую Аномалию подхватили:)
в 7.40 мск декодер встал с надписью "нет памяти для выполнения операции". После декодирования примерно 15 строк.
Сейчас пока нормально идет.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Июл 2015 16:20:06 · Поправил: TSSDR (01 Июл 2015 16:23:24) #
На сайте Amigos обновлен декодер и вьювер.
Декодер - устранены жор процессора и утечки памяти.
Вьювер - изменение алгоритма работы с сервером.
Если у кого перестанет работать старый вьювер, то это нормально. Надо обновиться.
jangolen
А посмотреть распределение памяти в системе в этот момент? Мож кто сожрал её?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 01 Июл 2015 16:30:48 #
TSSDR
Спасибо! Опробуем!
Про проект AMIGOS - еще недельку погляжу и вывалю свои настройки для SDR# и QPSK-Demodulator. Пока что эксперименты. Но уже есть устаканившиеся данные..
jangolen
с мар 2015
Дата: 01 Июл 2015 18:31:29 · Поправил: jangolen (01 Июл 2015 18:56:35) #
TSSDR
В момент сложно, станция на автомате. Через пол часа было 1.4 из 4 Гигов использовано.
Пока во вьювере сильных изменений не видно. Нет главного - сохранения в формате 122 или 125.
И подскажите Robonuke (ну или сам прочитает), что CASH это наличность, а кэш это CACHE в компьютерах. Стыдно перед Австралийскими товарищами будет. Сам с грамматикой не дружу, но термины путать не стоит.
Декодер прогнал на тесте гармоники. Вместо 50% забрал всего 12% процессора и 320 метров вместо 500. Очень обнадеживающий результат. Сейчас вживую попробую.
jangolen
с мар 2015
Дата: 01 Июл 2015 19:00:16 #
dinozauer
Немного Сибири :)
Э это не то чуть-чуть. Нужно дырку закрыть в Амигос между мной и sakhalin2004, для этого и нужен Сибиряк.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 02 Июл 2015 10:00:37 #
jangolen
Да, после коррекции секунды завис БСКВУ и в 7-40 рестарт проводили... Задергали тут на работе и забыл отписаться, извиняюсь.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 03 Июл 2015 07:57:15 · Поправил: sakhalin2004 (03 Июл 2015 14:03:53) #
03.07.2015 01.56 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
03.07.2015 03.36 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
03.07.2015 05.17 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
03.07.2015 06.58 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
03.07.2015 10.12 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
03.07.2015 11.52 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
03.07.2015 13.25 msk Meteor-M2 Oxa.IR.false-colour
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 04 Июл 2015 03:45:50 · Поправил: sakhalin2004 (04 Июл 2015 12:32:55) #
04.07.2015 03.16 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
04.07.2015 04.56 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
04.07.2015 06.37 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
04.07.2015 09.53 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
04.07.2015 11.28 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
citizen
с ноя 2013
Красногорск
Дата: 05 Июл 2015 00:07:52 #
Я добавил в свою программу LRPT places возможность накладывать метки на изображения, обработанные в LRPT Image Processor (с скорректированными краями). То, что файл был обработан, автоматически определяется по его ширине.
Ссылка: https://dl.dropboxusercontent.com/u/66555655/LRPT_places_v1_02.zip
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 05 Июл 2015 03:50:53 · Поправил: sakhalin2004 (05 Июл 2015 12:02:45) #
citizen
LRPT places
Спасибо! Вроде работает. Поглядим, как будут обстоять дела с вечерними пролетами (с юга на север).
05.07.2015 02.56 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
05.07.2015 04.36 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
05.07.2015 06.17 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
jangolen
с мар 2015
Дата: 05 Июл 2015 18:01:52 · Поправил: jangolen (05 Июл 2015 20:21:01) #
Почему-то сегодня виндовый антивирус на LRPT декодер возбудился.
Визуально была задержка декодирования картинки, а в прошлый пролет вообще данные перестали передаваться. Может потому что включил логи, для нанесения меток.
citizen
Не получается Северный Полюс добавить, или даже 80 широту.
Так хочется понять где эта ось находится и никак :(
http://images.vfl.ru/ii/1436116731/b5b81359/9209456.jpg
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 06 Июл 2015 00:14:38 #
05.07.2015 09.34 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
05.07.2015 11.09 msk Meteor-M2 Oxa.RGB122
05.07.2015 12.45 msk Meteor-M2 Oxa.IR
05.07.2015 14.25 msk Meteor-M2 Oxa.IR
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 06 Июл 2015 06:55:34 #
06.07.2015 00.57 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
06.07.2015 02.36 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
06.07.2015 04.17 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
06.07.2015 05.59 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 06 Июл 2015 21:49:31 #
Поздравляю jangolen!!!
С первым заработанным миллионом ;)) !!!
marquis
Дата: 06 Июл 2015 23:30:02 · Поправил: marquis (06 Июл 2015 23:33:55) #
Фронт атлантического циклона на всех парах движется в центр ЕТР. Утром, вероятно, Москву накроет
06.07.2015 21.00мск Метеор-М2 Москва
citizen
Спасибо! Новая версия LRPTplaces работает. С ее помощью нанесены метки городов на этот снимок. Еще бы нам добиться, чтобы по краям картинки меточки не разбегались вверх-вниз - было бы вообще ништяк )
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 07 Июл 2015 04:11:17 #
Как и обещал - выкладываю свои настройки:
SDR# Driver Settings
SDR# QPSK Config
SDR# Scheduler
jangolen
с мар 2015
Дата: 07 Июл 2015 09:28:41 #
У меня на полосу меньше 1.4 QPSK ругается и не запускается. (надо попробовать драйвер с децимацией на слабой машине)
PLL стоит на 100, давая быстрый захват на узкой полосе.
Но самое главное это все равно чистый эфир.
Приделал на РОЕ в роутере выключатель розеток. Теперь ИБП выключаются разом с winbox.
TSSDR у тебя в наборе есть ADSB сервер с отправкой данных на хаб. Почему бы его не сделать плугином, можно было бы запускать в перерывах между пролетами. Столько радаров сразу подтянулось, а?
Mit_1979
Спасибо что заметил :)
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 07 Июл 2015 11:55:35 #
jangolen
Я не гарантирую, что у меня правильное значение - 850, но со значением 100 слишком "полосатые" начало и конец пролета получаются. Под 1000 тоже быстро теряет захват. Так что долго подбирал циферку, и пока решил остановиться на этом.
jangolen
с мар 2015
Дата: 07 Июл 2015 16:17:48 #
Я не утверждаю, что правильнее конечно. Просто решил поделится.
Кстати полосатость и фиговый захват был у меня разок когда галка сдвига частоты слетела. Тогда как раз и не хватало полосы захвата. Но поскольку ppm у Вас также не 0 , то в деле выставления точной частоты не мне вас учить, но может все же стоит проверить по NOAA юстировку?
Полосастость на низких градусах я у вас заметил, какой сигнал шум примерно при этом? У меня уверенный захват начинается около 6-10 дб. В городе этот уровень съедается окружающими шумами.
Зато на даче ограничения только прямой видимостью, не везде горизонт ниже 2грд. чист.
marquis
Дата: 07 Июл 2015 23:13:29 #
Для программы LRPT places от citizen дополнил файл с метками городов новыми данными. Теперь - более 170 городов.
Архив с файлом "Points1.kml" - http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/points1.zip
После скачки архив надо распаковать и кинуть файлик в папку с программой.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 08 Июл 2015 06:30:00 · Поправил: sakhalin2004 (08 Июл 2015 10:46:52) #
08.07.2015 01.57 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Zoom
08.07.2015 03.37 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Zoom
08.07.2015 05.17 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Zoom
08.07.2015 06.58 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Zoom
08.07.2015 10.12 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
Zoom
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 09 Июл 2015 22:03:23 #
09.07.2015, 21:40 msk, Meteor-M2 № витка 5197, Могилев.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 10 Июл 2015 08:07:02 #
Всем приветик! Сегодня в 9:51:40 включение 3-го канала.
marquis
Дата: 10 Июл 2015 10:08:29 #
Эх, совпало с конфликтом с 19-ым
marquis
Дата: 11 Июл 2015 00:20:51 #
10.07.2015 11.30мск Метеор-М2 Москва
10.07.2015 19.40мск Метеор-М2 Москва
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 11 Июл 2015 03:37:07 · Поправил: sakhalin2004 (11 Июл 2015 05:06:03) #
Жаль, что переключение каналов совпало с конфликтом Метеора с НОАА-19...
Это единственный снимок, который получилось принять почти полностью.... Остальные снимки вообще не получились...
11.07.2015 02.37 msk Meteor-M2 Oxa.123
Вот еще снимок, на котором хоть что-то видно :)
11.07.2015 04.17 msk Meteor-M2 Oxa.123
marquis
Дата: 11 Июл 2015 10:43:52 #
11.07.2015 09.30мск Метеор-М2 Москва
jangolen
с мар 2015
Дата: 11 Июл 2015 12:19:09 · Поправил: jangolen (11 Июл 2015 12:24:23) #
А у меня юг начиная с Крыма 19-й съел.
Не понял, в архиве Амигос последний пролет весь в полосках. При том что у меня лично все чисто и красиво в этом месте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.144; miniBB ®
