На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ 1428, slavutich, Edd, Greenland, klipper, muha131, Vaclav]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  168  169  »»Поиск в теме
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 20 Июл 2015 19:47:07 #
Господа радиолюбители! Большая просьба ко всем принимающим и отправляющим на сервер AMIGOS данные приёма, зарегистрироваться с указанием QTH. Для этого надо отправить robonuke свой ID из ini файла, имя и QTH место.
jangolen
с мар 2015
Дата: 20 Июл 2015 23:19:53 #
volkoff_58
QTH не имею, вычеркиваем?
TSSDR
Проверил - OQPSK потребление ресурсов явно меньше: 50% против 90% на всю машину с амиго декодером, перегрев впервые не приходил.
Но: все в черточку типа пропусков при переполнении буфера.
На следующий, более низкий виток, вернул в зад QPSK ничего более не меняя.. Поле без пропусков, но перегруз и перегрев.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июл 2015 23:24:39 · Поправил: TSSDR (20 Июл 2015 23:53:34) #
QTH это географическое положение. Думаю вы его имеете :) Здесь можно быстро определить свои координаты.
90% - откуда такие цифры? Вы LRPT декодер обновили?
Может вы настройки какие не те поставили? Отчеты от других пользователей вполне положительные. Разница практически не ощущается.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 21 Июл 2015 09:42:54 #
jangolen
На Марсе проживаете что ли? В сети полно определителей QTH! Ну или хотя бы обозначьтесь районом и населенным пунктом!
jangolen
с мар 2015
Дата: 21 Июл 2015 09:46:42 #
Да я на бедовой машинке запускаю. LRPT обновил да и не в нем дело, для проверки декодер на другой машинке работал полоски остались. Сейчас вот QPSK 1.4+ поставил, все хорошо прошло.
Вечерком по тестю еще раз по новой.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 21 Июл 2015 21:48:10 #
Почему-то мне кажется, что этот пост нужно процитировать на англицком с указанием майл адреса в статистике amigos - иначе результата не будет ;)
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Июл 2015 22:07:23 · Поправил: TSSDR (21 Июл 2015 22:12:15) #
А мне кажется что надо добавить примерное определение места приема и ввод имени в декодер - иначе результата не будет.
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 21 Июл 2015 22:57:41 #
TSSDR
Можно прям в ini-файле декодера ввести еще одну строчку с указанием QTH... А декодер во время работы пусть сообщает эту строчку серверу...
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 22 Июл 2015 07:33:57 #
Сегодня конфликт Метеора с 19-ым... :(
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 22 Июл 2015 07:41:58 #
Можно зацепить координаты из ini-файла Орбитрона.
jangolen
с мар 2015
Дата: 23 Июл 2015 09:19:00 #
Только тогда предупреждать стоит иностранных друзей об отслеживании положения.
TSSDR
Декодер в моей полосатости не причем, где то кончается буфер и после половины снимка начинаются пропуски, с НоАА такая же беда. Сдвиг частоты в спектре помогает на очередные несколько минут. Где копать уже не знаю. только один комп этим грешит.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Июл 2015 11:28:32 #
volkoff_58
Можно вопрос - а зачем вам знать координаты приемной станции? Я думаю что важны данные которые идут со станции, а не её положение, собственно по данным можно судить и о том где они приняты.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 23 Июл 2015 11:53:03 #
TSSDR
Согласен с Вами, но у нас пока что нет полного покрытия земной поверхности. Даже по России. Зная расположение существующих станций,можно было бы поискать радиолюбителей в необходимых регионах и попытаться привлечь их к проекту. Никто никого ни к чему не обязывает! Если не хочется открывать своё место, дело личное.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Июл 2015 12:00:55 #
Я не про принуждение. Картина покрытия и так ясна. Достаточно отследить по времени приема. Лучше ещё на шарик результат наложить, будет вообще красота.
А прежде чем народ завлекать, надо то что имеем в порядок привести, тогда может и народ подтянется. У Robonuki завал по работе, Amigos некому довести до ума. Те данные которые уже идут на сервер толком не обрабатываются и не визуализируются правильно.
marquis
Дата: 23 Июл 2015 14:43:17 #
Пара красивых фрагментов снимков с сегодняшних пролетов.
Антициклон над Черным морем
23.07.2015 10.35мск Метеор-М2 Москва
Циклон над Баренцевым морем
23.07.2015 12.10мск Метеор-М2 Москва
jangolen
с мар 2015
Дата: 23 Июл 2015 19:46:09 #
TSSDR
в crash.txt вот это, куда копать?
  • Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена.
  • в SDRSharp.RTLSDR.NativeMethods.rtlsdr_set_center_freq(IntPtr dev, UInt32 freq)
  • в SDRSharp.RTLSDR.RtlDevice.set_Frequency(UInt32 value)
  • в SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO.set_Frequency(Int64 value)
  • в SDRSharp.MainForm.TuneThreadProc(Object state)
  • в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.WaitCallback_Context(Object state)
  • в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  • в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallbackInternal(_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack)
  • в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback(Object state)
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 23 Июл 2015 20:52:28 · Поправил: volkoff_58 (23 Июл 2015 21:00:18) #
TSSDR
Тоже верно! Проект нуждается в администрировании. Робонука и так огромный труд проделал. Впору отдельную ветку по софту завести, где разложить по полочкам алгоритмы, исходники, идеи и хотелки. Нужны программеры толковые и с энтузиазмом, денег ведь брать неоткуда. Ну и, как говаривал Михал Сергеич, гласность и открыость. Такой проект только всем миром поднять можно. А наложение на шарик лежит на поверхности, только кто сможет пособить? У Робонуки дел невпроворот. Я в программировании таких задач-нолик... А как было бы красиво в цвете да в 3D и в интерактиве...
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Июл 2015 21:35:37 #
volkoff_58
По поводу шарика - у меня все руки чешутся, но пока со временем то-же слабовато, а объём работы большой. Я не силен в Delphi, придется практически все переписать на C#.
jangolen
Проблема в ртл драйвере или фроентенде sdr#, при условии что дата краша соответствует моменту возникновения проблемы. Краш может быть и старый.
jangolen
с мар 2015
Дата: 23 Июл 2015 22:29:01 #
Драйвер переставил и крутанул ppm до 17, проблема исчезла.
Черток нет, ноашки то же без лестниц пошли.
Вот ведь как, три других компа с этим свистком не требуют внимания к ppm а этому взбрендило.
Спасибо за участие.
Вот в принципе какой результат должен быть у Амигос http://1.usa.gov/1CSOFsw
marquis
Дата: 24 Июл 2015 13:11:09 #
24.07.2015 10.13мск Метеор-М2 Москва
24.07.2015 11.52мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 25 Июл 2015 10:33:44 #
25.07.2015 08.11мск Метеор-М2 Москва
25.07.2015 09.53мск Метеор-М2 Москва
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 25 Июл 2015 22:33:43 #
Блин,столько народа на приёме, а координаты никто не выкладывает!
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июл 2015 07:32:37 #
volkoff_58
Не надо суету наводить. Регистрация координат не решение всех проблем. Подождите немного, работа идет.
citizen
с ноя 2013
Красногорск
Дата: 26 Июл 2015 13:03:08 #
Вот и мне удалось, наконец, получить снимки с Метеора: ссылка
Принимал в Пикалево, Ленинградская обл. сегодня утром.
Антенна - QFH, установлена в саду, на высоте 4 метров. Как видно, картинка получилась так себе, уж не знаю почему.
Принимающий компьютер довольно слабый - нетбук с Atom 1.6 GHz.
Для того, чтобы одновременно принимать сигнал в SDRSрarp и декодировать его в QPSK Decoder, сам шарп приходится сворачивать - при этом нагрузка на процессор становится меньше 100 %.
marquis
Дата: 26 Июл 2015 23:59:37 #
Грозовой фронт западнее Москвы, смещается на восток
26.07.2015 21.03мск Метеор-М2 Москва
Снимок целиком:
http://images.vfl.ru/ii/1437944239/fe3c6df1/9396303.jpg
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2015 08:23:34 #
citizen
Вам надо по максимуму уменьшить потребление ресурсов SDR#:
1. Используйте QPSK плагин V1.4+
2. Отключите отображение созвездия в плагине.
3. Отключите водопад и анализатор спектра в SDR#.
4. Отключите все дополнительные плагины.
5. Используйте IQ corrector плагин вместо стандартного IQ correction, или попробуйте вообще обойтись без коррекции.
Надеюсь вы используете последнею версию lrpt_decoder с сайта робонуки?
marquis
Дата: 27 Июл 2015 11:31:29 #
27.07.2015 10.53мск Метеор-М2 Москва
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 27 Июл 2015 11:53:06 #
С завистью поглядываю на соседние многоэтажки в 17-24 этажа: вот бы там поставить антенку?!! Но проблема будет в огромной длине кабеля... Да и как его тащить? А если попробовать сделать автономную станцию? То есть антенна+конвертер в диапазон Wi-Fi+роутер с направленной антенкой, аккумулятор и солнечная батарея. Один раз выбрался на многоэтажку, воткнул и развернул в свою сторону... Никого идея не вдохновляет?
citizen
с ноя 2013
Красногорск
Дата: 27 Июл 2015 13:00:13 #
TSSDR, спасибо за советы.
Отключил водопад со спектром - действительно загрузка упала.
Проверял работу стандартной IQ correction, не заметил, чтобы она сильно влияла на загрузку.
Никто не знает, как отключить декодер RDS в SDRSharp? Насколько я понимаю, этот декодер тоже ресурсы потребляет.
Сегодня в 12.30 удалось принять такой снимок:
https://img-fotki.yandex.ru/get/6441/14557097.4/0_ebc23_eb0248e5_orig
Максимальный подъем спутника - 27 градусов.
lrpt_decoder использую - LRPToffLineDecoder_2014.11.13.0014
marquis
Дата: 27 Июл 2015 15:30:43 #
Вот такая "красота" получилась сегодня. Пролет был низкий, около 6 град. в максимуме, но в основном проблемы не из-за этого. Снимок сделан за несколько минут до прохождения над местом приема грозового облака. Воздух буквально насыщен электричеством.
27.07.2015 14.11мск Метеор-М2 Москва
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB ®
