На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ CDMA, RZ260, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  167  168  169  »»Поиск в теме
poi_83
с мар 2014
Дата: 12 Окт 2014 01:13:17 #
Только для Витерби надо мегабайт 500 ...
А как снимаете Витерби?
marquis
Дата: 12 Окт 2014 12:02:48 · Поправил: marquis (12 Окт 2014 22:37:39) #
Maxwel
А у Вас процесс декодирования так затягивается в процессе создания Raw-файла (программкой LrptRx) или на следующем этапе, когда формируется сама картинка LRPToffLineDecoder-ом?
Частоту дискретизации уменьшаете до 130 000 Гц после окончании записи?
alexcom
Установить антенну с приемником на даче удалось сравнительно недавно. До этого тоже несколько лет извращался с балконными антеннами на втором этаже многоэтажки в достаточно жестких в плане помех и застроенности условиях Москвы. Наилучшие результаты, кстати, у меня там показывали направленные двух- и трехэлементные самодельные антенны на 137 МГц. Всенаправленные заметно проигрывали.
Антенное оборудование на спутнике Метеор-М №2. Заметно выделяется квадрифилярная антенна метрового диапазона. Рядом еще турникетная видна (особенно хорошо на второй фотке) - тоже на УКВ?
http://www.russianspaceweb.com/meteor_m2.html
http://www.dk3wn.info/sat/wetter/sat_meteor_m2.shtml
Каспий в инфракрасном диапазоне с утреннего витка
12.10.2014 10.15мск Метеор-М2
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 12 Окт 2014 23:46:33 · Поправил: sakhalin2004 (12 Окт 2014 23:50:59) #
12.10.2014 10:54 UTC Meteor-M2 Оха
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Окт 2014 10:26:02 #
Скучно принимать картинки в IR-спектре, особенно днем.
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 13 Окт 2014 10:47:18 · Поправил: alexcom (13 Окт 2014 10:47:37) #
PenTod попробуйте в графическом редакторе повычитать одно изображение от другого.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 13 Окт 2014 10:58:29 #
marquis
Процесс затягивается в LRPToffLineDecoder-е
Дискретизацию до 130 000 Гц уменьшаю.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Окт 2014 22:15:58 #
Интересно, боковые компоненты, которые видны на спектре, несут какую-то информацию, или это мусор какой-то -
marquis
Дата: 16 Окт 2014 23:40:20 #
В работе по-прежнему 3 канала в инфракрасном диапазоне
16.10.2014 22.06мск Метеор-М2
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 16 Окт 2014 23:51:50 #
marquis
Так и есть... :(
16.10.2014 11:15 UTC Метеор-М2 Оха
Долго не мог понять, какая ориентация снимка будет правильной, пока не разглядел Корейский полуостров...
marquis
Дата: 16 Окт 2014 23:56:02 #
sakhalin2004
Те, что идут вечером (с юга на север) - кручу-верчу )
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 17 Окт 2014 00:24:30 · Поправил: sakhalin2004 (17 Окт 2014 03:34:55) #
Тот же снимок, но попытался поиграться в фотошопе. Сначала каждый канал сохранил как отдельный цвет, а затем в фотошопе попытался вставить каждый канал (предварительно инвертировав негатив) вместо определенных цветов.
Нужно будет на дневном снимке поиграться.
и еще один вариант
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 17 Окт 2014 12:47:33 #
Три канала так и будут. Я же говорил,что БИС-МВ позволяет сбрасывать только 3 камеры из 6ти. ИК-каналы более информативны с точки зренич тематического анализа.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 17 Окт 2014 12:48:51 #
А вот турникетная антенна - БРК ССПД.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 17 Окт 2014 14:26:26 #
volkoff_58
Я ни на чем не настаиваю... Если бы иметь более подробное описание того, что мы в данный момент принимаем, чтобы знать, что именно декодируем... Мозг наш любознательный, вот мы и лезем, куда не следует, но при этом хочется, чтобы было лучше... :)
marquis
Дата: 17 Окт 2014 18:41:40 #
volkoff_58
Да, возможно, так и оно и есть. Тем более, кто заказывает музыку, тот и платит (в данном случае Росгидромет) - это все понятно. Но есть еще один момент. По концепции «открытое небо» Всемирной Метеорологической Организации сигнал распространяется бесплатно. Учитывая сравнительную простоту оборудования для приема снимков на 137 Мгц и их более высокое пространственное разрешение, по сравнению с теми же НОАА-шками, интерес к "Метеору" по всему миру будет значительным как со стороны образовательных учреждений, так и простых смертных, увлеченных погодой. Я все это к тому, что задействование лишь ИК-спектра существенно обедняет потенциал, заложенный разработчиками аппарата. Достаточно посмотреть первую страничку темы, где размещены снимки в видимом диапазоне. По ним можно географию изучать :) Если почитать иностранные р/л форумы, там народ уже мягко говоря недоумевает в причинах задействования одного только инфракрасного диапазона, хотя испытания завершены. Может быть, было бы более оптимальным использовать режим работы БИС-МВ, при котором на освещенной части орбиты спутник передает данные в видимом диапазоне, а при пересечении "терминатора" переключается в infrared. Но это так, мысли вслух или пожелания трудящихся, если хотите :)
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 17 Окт 2014 22:13:41 #
В принципе, на первом Метеоре мы так и делали:при входе в тень включали ИК. Это ,конечно,сильно увеличивает объем временной программы. Но,возможно, Росгидромет и примет решение о переключениях каналов. Завтра включаем очистку радиационного холодильника и ИК перестанут показывать. Ждем решения о подключении на это время тв-каналов.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 17 Окт 2014 23:10:59 #
sakhalin2004
Дело в том,что основной поток со всех 6ти камер сбрасывается через дм-радиолинию. Там же еще куча всякой инфы от других приборов,да и качество картинки соответственно. Но для приема 1700 мгц нужно железо посерьезней. Я пока даже в метрах не могу ничего толкового получить:все зашумлено,а на крышу не дают ключи домоуправы...
Robonuka
с окт 2014
Дата: 18 Окт 2014 09:08:55 #
Самое интересное сбрасывается на сантиметрах ... Полный МСУ-МР кусками по 12 часов два раза в сутки. Поэтому Росгидромет имеет полное покрытие Земли. "Подарил" бы метры любителям ...
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Окт 2014 14:43:27 #
Добро получено. Будем подключать тв-каналы!
marquis
Дата: 19 Окт 2014 18:08:05 · Поправил: marquis (19 Окт 2014 18:09:11) #
На крайнем витке (макс.возвышение у меня было всего 3 град. над горизонтом) в работе - 3 канала видимого диапазона!
19.10.2014 17.50мск Метеор-М2
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Окт 2014 20:21:53 #
Ну а картинку нормально взял сегодня кто нибудь?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Окт 2014 20:36:13 #
Robonuka
А Вы в городе прием ведете? Если да, то как отстраиваетесь от помех? У меня разность между полезным и мешающм сигналом не более 10 дб. Антенна самодельная квадрифилярная. Таскаю от окна на балкон. Приемник-свисток DVB-T+DAB+FM+SDR. Софт использую Sdr# . Приходится вырубать дома все,что можно:и wi-fi и радиотелефон. Визуально-диапазон чище,но мусора все равно много. Сегодня обшарил Митинский радиорынок,но ни полосовых фильтров, ни диапазонных усилителей не обнаружил. Не можете ничего посоветовать?
marquis
Дата: 19 Окт 2014 20:39:19 #
volkoff_58
Пару дневных витков мониторил - шли пустые пакеты. Вечерние попробую сегодня с большей элевацией.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Окт 2014 20:44:55 #
Значит опять фцп повесился...
marquis
Дата: 19 Окт 2014 20:51:14 #
volkoff_58
Таме еще NOAA-19 перекрывал его сегодня на дневных пролетах. Жалко, нельзя два спутника по частотам развести.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Окт 2014 20:59:13 #
В 13.00 по Москве рестарт сделали. Был прием у кого?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Окт 2014 21:00:38 #
marquis
Дата: 19 Окт 2014 21:49:33 · Поправил: marquis (19 Окт 2014 21:51:58) #
19.10.2014 21.07мск Метеор-М2
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 20 Окт 2014 04:50:52 · Поправил: sakhalin2004 (20 Окт 2014 12:56:42) #
20.10.2014 0:06 UTC Meteor-M2 Оха
Немного подтянул динамический диапазон - сделал HDRI
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 20 Окт 2014 06:39:02 #
marquis
Вообще то при схождениях с NOAA можно и на 137,9 переходить. Надо провентиллировать вопросик...
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
