Дата: 08 Авг 2015 08:10:41
Вместо картинки на 5-ом канале серый фон
Дата: 08 Авг 2015 08:11:36
Понял, пошел смотреть ТМИ...
Дата: 08 Авг 2015 08:12:33
volkoff_58
Жду Сахалинского приема!
У меня максимум возвышения будет около 0.6 градуса... Включился, попробую...
Дата: 08 Авг 2015 08:24:17
По телеметрии все включено как бы....
Дата: 08 Авг 2015 08:26:32
Возможно калибровка на инфракрасном канале сбилась или морозильник разморозился?
Дата: 08 Авг 2015 08:27:46 · Поправил: sakhalin2004 (08 Авг 2015 08:38:37)
У меня даже присутствия сигнала не было. Но это проблема с кабелем....
Созвонился со своим другом, который мне постоянно помогает с работой на высоте. Через пару часов он ко мне заскочет, пока новый кабель подключим к квадрифиляру. Посмотрим, что будет с приемом Метеора.
Дата: 08 Авг 2015 08:40:32
Температура ИК приемников подскочила за время неориентированного полета. Ждем остывания в 5-м канале.
Третий включим пока.
Дата: 08 Авг 2015 10:01:51
volkoff_58
Когда ожидать включения 5 канала?
Сегодня восьмое, размораживать свой "Но фрост" будете как обычно 10 или сейчас?
Дата: 08 Авг 2015 11:11:08 · Поправил: marquis (08 Авг 2015 12:13:07)
Дата: 08 Авг 2015 17:49:16 · Поправил: gusevod (08 Авг 2015 18:48:08)
А если не секрет, есть предположения, какие силы повернули спутник ?
Дата: 08 Авг 2015 18:47:36 · Поправил: volkoff_58 (08 Авг 2015 18:54:42)
gusevod
Только проснулся после нештатки.... Секрета нет:вчера в 17-56 после пролета Бразильской магнитной аномалии компъютер системы ориентации перестал опрашивать оконечные устройства(ДУС, датчик вертикали и датчики солнца и земли). после чего, решив что приборы сломались, перевел аппарат в энергосберегающий режим, отключив всю целевую нагрузку.
TSSDR
До утра понедельника полетаем на третьем канале, если сообщество AMIGOS не очень против;))
Дата: 08 Авг 2015 19:08:57 · Поправил: marquis (08 Авг 2015 19:09:44)
TSSDR
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по AmigosViewer. Сделал PrintScreen с крайнего витка в момент декодирования сигнала на компе приемной станции. И тот же виток в AmigosViewer (окончание в 18:32:40). У меня снимок получился практически без "провалов". По информации сервера, Loss-3, т.е. я так понимаю потерь данных при передаче почти не было. Тем не менее, на AmigosViewer этот виток получился "полосатым". Видимо, все же не все пакеты доходят до сервера? Или там он не успевает переключать между участниками?
08.08.2015 18.27мск Метеор-М2 Москва (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 08 Авг 2015 19:29:32 · Поправил: TSSDR (08 Авг 2015 19:38:20)
marquis
Проблема не в потере пакетов до сервера.
Проблем две:
1. Компилятор на сервере неправильно собирает пакеты в итоговую картинку при определенных условиях. Об этой проблеме давно известно, но robonuka занят и исправление появится по мере возможности.
2. Вьювер может пропускать полосы при медленном интернете. Попробуйте этот. |
Дата: 08 Авг 2015 19:55:55
volkoff_58
То есть для восстановления топливо жечь не пришлось и ресурс спутника не уменьшился ?
Дата: 08 Авг 2015 20:32:26
gusevod
У нас топливо вообще отсутствует. На такой высоте коррекция орбиты в пределах САС не требуется. Построение осей КА и стабилизация осуществляется маховиковой системой.
Дата: 08 Авг 2015 21:01:43
volkoff_58
Отлично, молодцы.
А то уж расстроился.
Дата: 08 Авг 2015 21:48:53
хорошо, что хорошо кончается :)
Поздравляю с преодолением "бразильской аномалии" ;))
я уж было расстроился и заволновался за КА.
Дата: 08 Авг 2015 22:37:34
TSSDR
Понял, спасибо.
08.08.2015 21.46мск Метеор-М2 Москва (1-2-3) фрагмент
Увеличить |
Дата: 09 Авг 2015 00:09:48
Сегодня после включения третьего канала обратил внимание, что картинки в сборке 1-2-3 получаются несколько иными в цветовом плане, чем это было раньше (больше зеленого и синего что ли). Даже пытался как-то подкорректировать в графическом редакторе (пост за 11:11:08). Сначала думал, что это, может, обман зрения :) Но на других форумах тоже подметили эту особенность. Отмечеатся, что снимок в третьем канале (1.6-1.8) выходит весьма темным, что и влияет в конечном итоге на конечную сборку (1-2-3):
leshamilton2004 Today at 9:36 AM
Although today's Meteor images, as decoded in LrptOffLineDecoder give the impression that the images come from Channels 1, 2 and 3, the image in the Channel-3 slot is certainly not that from the "1.6-1.8" band. It is a very dark image, the like of which I have not seen before.
Moreover, attempts to create an RGB123 image produce a most unusual result with cyan clouds, bright green land and deep blue sea.
Any thoughts?
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GEO-Subscribers/conversations/messages/16898
Это последствия вчерашних событий? |
Дата: 09 Авг 2015 05:48:51
Попробовал немного поизголяться над отдельными слоями в фотошопе. Как-то так...
09.08.2015 03.20 msk Meteor-M2 Oxa.Comp.RGB.Photoshop
Увеличить |
Дата: 09 Авг 2015 10:23:07
Ух ты господи, ну и движуха. А я тут вчера после ливней и 2-х недель отсутствия антенну восстанавливал. Поставил повыше и в точности как у marqus получил сильное падение приема. От 12 градусов на горизонте. К ночи опустил обратно вплотную к коньку и прием восстановился до 2-х.
Теперь кумекаю, что делать. Мои тут косяки или временные трудности на борту. В 10мск прием шикарный был как и прежде.
Дата: 09 Авг 2015 12:08:58
jangolen
Шаманства с вращением QFH-антенны вокруг оси не помогли?
Утренние снимки с немного подкорректированными цветами.
09.08.2015 08.14мск Метеор-М2 Москва (1-2-3)
09.08.2015 09.56мск Метеор-М2 Москва (1-2-3)
09.08.2015 11.36мск Метеор-М2 Москва (1-2-3)
Увеличить |
Дата: 09 Авг 2015 12:47:51
По поводу изменения цветовой гаммы пока ничего не могу сообщить. В понедельник будем разбираться. По идее, включали в соответствии с ЭД и настройки не меняли. Посмотрим что там по ДМ и СМ диапазонам принято.
Дата: 09 Авг 2015 12:51:35 · Поправил: sakhalin2004 (09 Авг 2015 12:52:36)
volkoff_58
Ну, я выше выложил результат экспериментов в фотошопе. Меняя порядок слоев пришел к выводу, что в оригинале поменялись местами первый и третий каналы. Я картинку собрал так: Red - 3, Green - 2, Blue - 1
Правда, предварительно автоматом выровнял яркость каждого слоя.
Дата: 09 Авг 2015 20:16:51
volkoff_58
Для примера 1,2 и 3 каналы от 11 мая (верхняя часть картинки) и 9 августа, т.е. сегодня (нижняя часть картинки). Угол падения солнечных лучей тогда и сейчас пратически одинаковые.
Хорошо видно, что в третьем канале картинка стала заметно темнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/11.05.2015_09.08.201.jpg) |
Дата: 09 Авг 2015 20:46:48
marquis
Да, я тоже обратил внимание на более темное изображение в 3 канале. Возможно, неверно установился режим, но это можно узнать только из телеметрии сопровождающей картинку. Завтра буду пытать НЦ ОМЗ.
Дата: 10 Авг 2015 09:08:19 · Поправил: volkoff_58 (10 Авг 2015 10:12:10)
Странно, но у меня в ЦУПе картинка вполне адекватная... Пардон, у меня 1-2-2 был. На ближайшем виточке сменим режим 3-го канала.
Дата: 10 Авг 2015 11:14:39
Переключили режим!
Дата: 10 Авг 2015 15:15:18 · Поправил: TSSDR (10 Авг 2015 15:26:21)
Дата: 10 Авг 2015 20:41:12 · Поправил: marquis (10 Авг 2015 22:24:05)
TSSDR
Спасибо, потестим.
volkoff_58
Отлично, теперь все пучком :)
На снимке запечатлелся момент переключения режимов:
10.08.2015 11.16мск Метеор-М2 Москва
P.S. На снимке хорошо виден очаг возгорания недалеко от Чернобыля (в районе темной полосы) и длинный шлейф, уходящий на север. |
