Дата: 11 Авг 2015 14:16:54
TSSDR
Последняя версия въювера здорово собирает картинку. От жадности поставил в инишке 10000 строк и все классно собирается в адекватную фотку. Спасибо за работу!
Дата: 11 Авг 2015 23:16:25
TSSDR
Присоединяюсь к словам Александра. Картинка в AmigosViewer стала значительно стабильней. Спасибо большое, что находите время и силы на проект.
Ну а я, как и все любители приема изображений с "Метеора", не перестаю восхищаться снимками, идущими сейчас с трех каналов. Сборка 1-2-3 дает просто потрясающие фотки. Несколько лет назад и представить себе не мог, что на самом доступном УКВ-диапазоне, без всяких там поворотных устройств и 2-ух метровых тарелок можно принимать такое красотеево )
Немного жаль, что первые три канала работают считанные дни. Пока они в работе, ловите момент.
11.08.2015 07.33мск Метеор-М2 Москва
11.08.2015 09.16мск Метеор-М2 Москва
11.08.2015 10.56мск Метеор-М2 Москва
11.08.2015 14.14мск Метеор-М2 Москва
11.08.2015 17.28мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 12 Авг 2015 17:48:47
Кстати на северных снимках, в этом режиме четко различаются по тону облака и снег со льдом.
Дата: 12 Авг 2015 19:44:18
marquis
Попробую еще раз поднять вопрос о коммутации каналов при входе в тень и на свет... Работы планировщикам насыпется, конечно, зато всегда можно будет оценить работоспособность КА. Ту весь вопрос в том, что на каждый виток придется рассчитывать время пересечения терминатора и добавится по 3 программы на виточке. Завтра попробую посчитать и прикинуть по объему ОЗУ временного устройства и прикинуть трудоемкость. Обещать ничего пока что не могу, но за спрос не побъют ведь...
Дата: 12 Авг 2015 20:22:33
volkoff_58
Это был бы большущий подарок всему прогрессивному человечеству, точнее той его части, что составляют радиолюбители :)
Может, скинуться надо планировщикам )
Главное, только чтобы спутник не перестал после этого работать )
12.08.2015 08.55мск Метеор-М2 Москва (1-2-3)
В нижней части снимка - отключение третьего канала
12.08.2015 10.36мск Метеор-М2 Москва
12.08.2015 12.16мск Метеор-М2 Москва (1-2-2)
Увеличить |
Дата: 12 Авг 2015 20:29:58
marquis
Сначала договориться надо! Сломать всегда успеем...
Дата: 13 Авг 2015 10:15:00 · Поправил: volkoff_58 (13 Авг 2015 13:45:40)
Все таки M2_LRPT_Decoder работает обалденно! Даже в куче с НОАА19 выделяет сигнал! Классная софтина и респект программерам!!!
Дата: 13 Авг 2015 14:39:17 · Поправил: sakhalin2004 (13 Авг 2015 23:26:16)
Оффтоп... Писец... Хваленый DHL. Посылка (антенна) выехала из Неметчины 04.08.2015. В Калининград приехала - 07.08.2015. Через два дня была принята на таможню... 10.08.2015 - покинула таможню. 12.08.2015 - прибыла ЖД в Ярославль. Анус полный...
Ощущение, что посылку на лошадях везут... :) Европа, блин...
Дата: 14 Авг 2015 08:28:08
sakhalin2004
Да уж, доставка иногда озадачивает: мне из Гонконга через Калининград посылку доставляли 2 месяца.
Дата: 14 Авг 2015 08:33:14
Странно, я звонил в DHL и мне сказали что частным лицам в Россию из-за бугра посылки не доставляют, только документы.
Надо было переслать некоторые железки.
Дата: 14 Авг 2015 08:50:53 · Поправил: TSSDR (14 Авг 2015 09:47:13)
Самое интересное что, в соответствии с тех. данными, из первых трех каналов видимыми является только первый (0.5-0.7), он перекрывает зелено-красный диапазон спектра. Далее только инфракрасные 0.7-1.1 ближний инфракрасный и далее. Поэтому картинка получается с псевдо цветами, но очень похожа на реальные.
Так-как основными заказчиками являются метеорологи - им дальний инфракрасный (тепловой) нужен для определения температуры, а красный и ближний инфракрасный для определения различных показателей. |
Дата: 14 Авг 2015 10:44:59 · Поправил: volkoff_58 (14 Авг 2015 10:47:54)
TSSDR
Все правильно. Каждая камера снимает через свой фильтр и имеет фотоприемник наиболее чувствительный к определенному спектральному диапазону. В реальности-все картинки монохромные, так как задачи съемки совсем не эстетическо-художественные. Вот КМСС выдает гораздо более реалистичные снимки, но работает только в сеансном режиме и сбрасывается через СМ-радиолинию. Может быть когда и мы дорастем до приема в сантиметрах...
Дата: 14 Авг 2015 20:47:22
Други, кто юзал геопривязку MSUProj-Qt? Откуда берется файл с координатами? В справке написано, что он формируется M2_LRPT_Decoder! Каким образом? Может в инишке надо что-то добавить?
Дата: 14 Авг 2015 23:09:16 · Поправил: marquis (14 Авг 2015 23:13:22)
volkoff_58
Пару недель назад тоже скачал по ссылке ROBUNUKи программку MSUProj-Qt, но остановился на том же месте - требуется файл с опорными точками *.gcp
Дата: 15 Авг 2015 11:03:23
В ини файле есть раздел [GEO] там как я понимаю надо указывать путь к tle файлу.
[_GEO]
_RoughStartTimeUTC=0
_TleFileName=NO
_TLE0=NO
_TLE1=NO
_TLE2=NO
За подробностями к robonuke. |
Дата: 15 Авг 2015 12:32:43
Товарищи сотоварищи. :)
Сегодня сов. случайно обнаружил нечто. Излагайте Ваши мысли по поводу "Астраханской аномалии" (фик знает что в форме орла %)), которая развивается на 64, 65 каналах. На 68 я её не увидел? динамику набросал в паинте:
Что это? |
Дата: 15 Авг 2015 13:14:39 · Поправил: TSSDR (15 Авг 2015 13:18:48)
На тепловом снимке "ЭТО" тоже видно. ОНО горячее чем все остальное.
Фрагмент от 15.08 |
Дата: 15 Авг 2015 15:04:17
Может это пожар в степи?
Дата: 15 Авг 2015 15:06:58 · Поправил: TSSDR (15 Авг 2015 15:28:45)
На снимках с NOAA это тоже присутствует. А пожары обычно сопровождаются шлейфом дыма, хотя х.з.
Это похоже на затопление территории водой, но странно что температура воды чуть выше окружающей.
Дата: 15 Авг 2015 16:41:19 · Поправил: marquis (15 Авг 2015 16:43:25)
Этот же участок на вчерашнем снимке со спутника Terra
14.08.2015
Двумя днями раньше со спутника Aqua
12.08.2015
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi?date=2015227
На снимках от 13 и 15 августа этот район плохо просматривается (загиб большой)
А это с NOAA-шек (APT)
15.08.2015 13.03мск NOAA-19
14.08.2015 15.36мск NOAA-18
По длине от левой кромки крыла до правой эта "клякса" получается около 50 км. |
Дата: 15 Авг 2015 17:14:10
Дата: 15 Авг 2015 17:16:57 · Поправил: jangolen (15 Авг 2015 17:20:42)
На интерактивной карте можно включить пожары и другие аномалии http://1.usa.gov/1LbPY5Q
Последний снимок то же весь в полоску, но у меня уровень скакал безбожно, причем 20дб сигнал шум в пике при 3.9 возвышении я еще не видал. Списал вообще то на ветер и раскачку антенны, а вон оно как. Может полярное сияние увидим? |
Дата: 15 Авг 2015 18:46:31
Mit_1979
На этом участке располагается заливная низменность, которая после схода воды зарастает травами. Тут прошел пал, который в силу его скоротечности КА не зафиксировали. Трава в степи горит, как порох. Так что мы с Вами наблюдаем последствия степного пожара.
Дата: 15 Авг 2015 20:44:35 · Поправил: Mit_1979 (15 Авг 2015 21:48:37)
Я в целом подозревал или потоп или пожар... но РАЗМЕРЫ!!!
Можно кстати составлять рейтинг поделок человеческих, которые (видит наш Метеор) могут увидеть гости из космоса с орбиты в 800 км и определить, что планета, в целом, как бы, обитаема. 8)
Их не так уж много оказывается :)
п.с. или их вообще нету?
Дата: 15 Авг 2015 22:12:24
С ночной стороны поинтересней будет :) Но просто у Метеора не хватает светочувствительности в видимом диапазоне, а вот зеркалки на МКС уже достаточно.
Дата: 16 Авг 2015 12:58:58
16.08.2015 07.34мск Метеор-М2 Москва
16.08.2015 09.16мск Метеор-М2 Москва
16.08.2015 10.57мск Метеор-М2 Москва
16.08.2015 12.36мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 16 Авг 2015 21:28:21
Инверсионные следы - точно вспышки "Иридиумов" на ночном небе )
16.08.2015 20.47мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/16.08.2015_20.47.jpg) |
Дата: 18 Авг 2015 09:34:16
Спокойствие!!! Мы уже ВСЁ знаем и начинаем работы по реанимации!
Дата: 18 Авг 2015 10:25:00
Второй раз подряд за несколько дней... Это сильно печалит.
Дата: 18 Авг 2015 11:26:16 · Поправил: volkoff_58 (18 Авг 2015 11:28:00)
Надо было проверить причину предыдущего сваливания. Врубаем 3 канал.
А то уж форум совсем закисать стал... Хоть движуха активизируется;)
