Дата: 18 Авг 2015 11:31:29
После двухмесячного отсутствия поправил антенну, попробовал демодулятор 1.4+, очень понравилось. теперь можно и людям показывать. Хочу подключиться к АМИГО, но из прочитанного в форуме не могу понять как это правильно сделать. Скачал M2_LRPT_Decoder, выбрал записанный файл, получил картинку, что дальше? Где найти инструкцию, ткните носом, пожалуйста.
Сейчас у меня Шарп с демодулятором пишет в файл, запускается всё от Орбитрона, после сеанссов комп автоматически выключается т. к. в это время я на работе. Для себя я уже напринимался, хочется запустить автоматический приём для общества, по мере моих возможностей)))
Дата: 18 Авг 2015 11:52:06 · Поправил: Mit_1979 (18 Авг 2015 11:59:00)
Дата: 18 Авг 2015 12:23:05
Это всё радиолюбители с Мордовии, всё самовольно подключаются и качают фотографии... Вот спутник и глючит...
Дата: 18 Авг 2015 12:47:30
Спокойствие! Только - спокойствие... Уже никто никуда не идёт...Снова летим ровненько!!!
saleev
Вот инишка к декодеру. Просто изменяете пути к файлам и она все сделает сама(при наличии соединения с инетом).
[IN]
source=TCP
host=localhost
port=2011
mode=72K
_filename=(TCP=DateTimeToFileName(now))( Это я тоже не понял для зачем?)
[OUT]
path=D:\RTL-SDR\sdrsharp\AMIGOS\Images (это путь к Вашей папке со снимками)
rgb_q=100
mono=jpg
logs=NO
APID70=NO
VCDU=NO
[GLOB]
AmigoID=0 _(Здесь после первого соединения с сервером появится Ваш уникальный номер)
mode=UDP+VPN
path=D:\RTL-SDR\sdrsharp\AMIGOS\SharedFolder_(тут путь к Вашей папке с vcdu-файлами)
host=185.26.115.106
port=2013
[_GEO] (Эта секция для обеспечения привязки через софтину "msuproj-qt". Тоже пока еще не разобрался)
RoughStartTimeUTC=0
TleFileName=NO
TLE0=NO
TLE1=NO
TLE2=NO
[FAST]
FORMAT=jpg
R=1
G=2
B=3
Дата: 18 Авг 2015 13:32:07
volkoff_58
Всё хорошо, только куда это засунуть и как она все сделает сама. Что я должен запускать и когда? Хотелось бы подробную инструкцию, наподобие той, которая была для приёма МЕТЕОРА. С неё начинал и всё получалось. В программах у меня знания чисто элементарные. Плагины в Шарп добавлять научился, изменить путь к файлу в Вашем тексте смогу, но что это за файл - без понятия (((
Дата: 18 Авг 2015 13:44:54 · Поправил: Mit_1979 (18 Авг 2015 13:57:02)
Это хорошо.
Жалко когда КА "за угол заглядывает" звезд не видно. получился б наш Хабл :)
Вопрос: а шанс увидеть луну есть?
п.с. Посмотрел последний проход.
68 канал видимо разморозился?
КА работает по варианту 123.
Дата: 18 Авг 2015 14:05:26 · Поправил: sakhalin2004 (18 Авг 2015 14:11:26)
Дата: 18 Авг 2015 14:29:34
sakhalin2004
"An FTP authentication failure occurred while trying to retrieve the URL: ftp://185.26.115.106/Exchange/Download/AMIGOS.rar
Squid sent the following FTP command:
PASS <yourpassword>
and then received this reply
User cannot log in.
Your cache administrator is webmaster. "
Называется сделай. потом узнаешь как. Не хочу засорять тему, если кто-то хочет реально помочь - пишите в личку. Было бы время... |
Дата: 18 Авг 2015 14:34:12
sakhalin2004
Прошу прощения, набрал вручную, как у Вас в тексте и скачал папку АМИГО, спасибо, буду разбираться
Дата: 18 Авг 2015 22:49:23 · Поправил: marquis (18 Авг 2015 23:08:41)
Сегодня, похоже, снова спутник заскучал смотреть в одну точку, решил поозираться по сторонам )
Тот же снимок, что принял Mit_1979, чуть дальше его удалось протянуть. Что интересно, видна синеватая кайма атмосферы вокруг Земли:
18.08.2015 10.17мск Метеор-М2 Москва
Последующая пара снимков (1-2-3):
18.08.2015 11.57мск Метеор-М2 Москва
18.08.2015 13.36мск Метеор-М2 Москва
P.S. Взглянул на этот снимок еще раз, который за 10.17мск и не очень пойму - он как будто зеркальный (сапог у Италии не в ту сторону смотрит) или это глюки под вечер ) |
Дата: 19 Авг 2015 07:26:40
сапог у Италии
тоже вчера попытался крутить в голове сапог :)
чуть не сломал последнюю. бросил это дело :)
Дата: 19 Авг 2015 10:24:05
Mit_1979
Картинка честно зеркальная там и Кипр в другую сторону
Дата: 19 Авг 2015 12:00:35
marquis
Аппарат прилег отдохнуть:вот и перевернулась камера.
Дата: 19 Авг 2015 15:55:50
volkoff_58 а слабо вовремя крутануть аппарат и сделать фотку МКСа? =)
Дата: 19 Авг 2015 17:11:03
alexcom
А зачем его крутить? МКС и так периодически под ним пролетает. Только с расстояния в 400 км с камерой в 1 км/пиксель МКС "плохо видно" надо зрение сильно напрягать :)
Дата: 19 Авг 2015 23:03:03
"Повешу" сегодня чуть больше снимков, чем обычно. Хороши они в сборке 1-2-3.
На вечерних пролетах уже очень сильно ощущается недостаток освещенности.
19.08.2015 08.16мск Метеор-М2 Москва
19.08.2015 09.57мск Метеор-М2 Москва
19.08.2015 11.37мск Метеор-М2 Москва
19.08.2015 13.16мск Метеор-М2 Москва
19.08.2015 14.54мск Метеор-М2 Москва
19.08.2015 19.48мск Метеор-М2 Москва
19.08.2015 21.28мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 20 Авг 2015 08:58:20
Подскажите тупому AmigosViewer чем отличается от M2_LRPT_Decoder. В папке есть и тот и другой "ини" файлы к обоим есть, есть бат, где запускается M2_LRPT_Decoder. По инструкции в онлайне работает AmigosViewer. Мне в онлайне смотреть не нужно, меня в это время нет дома, но хотелось бы отправлять принятую информацию в АМИГОС, чтобы не пропадала зря. Собираюсь на выходные разобраться с этим делом, поэтому спрашиваю, чтобы не ходить неверными путями)))
Дата: 20 Авг 2015 09:31:52
Включаем 5 канал
Дата: 20 Авг 2015 09:32:10 · Поправил: TSSDR (20 Авг 2015 09:33:22)
AmigosViewer - программа для просмотра снимков на сервере и к онлайн вещанию отношения не имеет.
Все что необходимо для онлайн участия в Amigos встроено в M2_LRPT_Decoder.
Для настройки вам необходимо:
1. Правильно настроить ини файл декодера (пример настройки от Volkoff_58 выше, имя ини файла должно полностью совпадать с именем файла M2_LRPT_Decoder.exe)
2. В планировщик (Tracking DDE Client) добавить запуск M2_LRPT_Decoder.exe при появлении спутника.
3. В Плагине демодуляторе установить выход на TCP Socket.
Дата: 20 Авг 2015 09:41:54
5 канал успешно включен.
Дата: 20 Авг 2015 14:06:00
saleev
настройки планировщика |
Дата: 20 Авг 2015 14:13:30 · Поправил: TSSDR (20 Авг 2015 14:50:09)
volkoff_58
Все верно, кроме пары исключений:
1. IF recorder запускать не обязательно. Это для создания резервной копии, если что-то пошло не так.
2. Вместо запуска BAT файла можно запускать сразу декодер.exe. Бат файл нужен если ини файл имеет название отличное от имени декодера. Это понадобится в будущем, когда запустят M2.1, а сейчас не обязательно.
з.ы. у вас плагин устаревший. в новой версии есть команды Start/Stop Radio и другие мелкие исправления.
Дата: 20 Авг 2015 14:18:26
saleev
Панель SDR#
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/screen2.jpg) |
Дата: 20 Авг 2015 14:20:15
TSSDR
Спасибо, я знаю, что устаревший. На работе пока не хочу вмешиваться в настройки-работает и пусть...
Дата: 20 Авг 2015 18:10:03
Спасибо, вроде всё понял.
Дата: 20 Авг 2015 23:53:26
20.08.2015 07.56мск Метеор-М2 Москва (1-2-3)
Переключение каналов
20.08.2015 09.37мск Метеор-М2 Москва
Фрагмент вечернего снимка в инфракрасном диапазоне. Добавил контраста и резкости.
20.08.2015 21.08мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/20.08.2015_21.08.jpg) |
Дата: 21 Авг 2015 06:59:41 · Поправил: Mit_1979 (21 Авг 2015 07:01:18)
вчера придумал имхо интересный способ обработки ик снимков 68 канала.
пользую picasa от google.
Изменить в picasa\ инструменты:
1. "Мне повезет"- для выравнивания контраста и осветления 68 канала.
2 "Тепловизор" (вкладка - зеленый карандаш :) - для оцвечивания 68 канала.
Получившуюся кислотность :) можно посмотреть по ссылке из AMIGOS.
Обрабатывал также февральский снимок - похоже действительно работает там зимой все сине-фиолетовое.
Жду рецензий :). |
Дата: 21 Авг 2015 07:07:43
Попробуй обработать сегодняшний пролет над Байкалом 2:49 - 2:58 UTC. Должно быть видно лесные пожары.
А вообще палитра удачная для теплового снимка.
Дата: 21 Авг 2015 11:04:53 · Поправил: Mit_1979 (21 Авг 2015 11:35:30)
проблема amigos viewera осталась...
при загрузке по 3Ж Мега получается тельняшка
дома на мтс 4Ж ровненько...
и еще по настройкам пикасы: вчера делал настройки "тепловизора" по дефолту, но сегодня с утреннего снимка получилась жуткая кислота - пришлось поставить оба ползунка по центру и вдогонку сделать "мне повезет"
рузультат здесь
осторожно после махинаций он стал 5МБ против 1МБ раньше.
и еще здесь 6.2МБ
нещадно они вырастают после оцвечивания 1.4->6.2 МБ |
Дата: 21 Авг 2015 11:51:26
