На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ SARMAT, Larr, rusal]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  168  169  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 21 Авг 2015 13:37:05 #
Mit_1979
В принципе, такая "окраска" ("тепловизор") может быть интересна с точки зрения просмотра распределения температур. Похожая функция есть в WXtoImg для NOAA. Надо сравнить снимки за примерно одинаковый период, чтобы понять, првильно ли эта picasa кистью водит :)
21.08.2015 09.17мск Метеор-М2 Москва
21.08.2015 10.58мск Метеор-М2 Москва
21.08.2015 12.37мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 21 Авг 2015 13:54:32 · Поправил: marquis (21 Авг 2015 13:56:32) #
TSSDR
Вопрос небольшой по AmigosViewer. Sorry, если это уже обсуждалось, Можно ли AmigosViewer "обучить" складывать картинки с трех каналов, чтобы на выходе получался бы снимок, типа 1-2-3 или 1-2-2, как это делает LRPToffLineDecoder?
Или такая цель перед программой изначально не ставилась?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Авг 2015 13:56:08 #
Пока нельзя.
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 21 Авг 2015 15:04:12 · Поправил: Mit_1979 (21 Авг 2015 15:08:43) #
Интересно для кого я периодически ссылки выкладываю?
да да... признаю свою вину, меру, степень, глубину :)
видел ссылку но не дошёл еще... теперь дошёл :) много лучше большое спасибо!!!
Здесь Байкал. осторожно 7 МБ
там ниже Байкала находится ад? :)
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 21 Авг 2015 23:47:10 · Поправил: Mit_1979 (21 Авг 2015 23:55:47) #
если спросить у Хозяев нашего КА ;) - термодиапазон 5-го (читай 68) канала... ? ...
можно будет прикрутить термошкалу.
по сегодняшним вечерним снимкам оранжевый - ~+18C
marquis: я думаю что с кистью все почти просто :) черно-белый => черный-К-О-Ж-З-Г-С-Ф-черный :)
п.с. не забываем что облака в кадре, а они легко могут быть - 60С, даже если под ними +25С.
п.п.с я думал все умеют собирать "чужие" снимки с Amigosviewer - эт я один недочитал как. :)
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 22 Авг 2015 10:44:44 · Поправил: volkoff_58 (22 Авг 2015 11:06:47) #
Mit_1979
Я не в курсе, как собирать Амиговские слои! А где это написано?
А по поводу диапазона могу сказать, что процесс калибровки проводится предварительно на земле при отработке. Потом в полете выполняется уточнение калибровочных уровней на основании показаний местных метеостанций и снимков с аналогичных КА. Можно попробовать попросить оказать помощь в разрешении вопроса коллег из НЦ ОМЗ...
Кстати, уровни горячего и холодного передаются в самом сигнале для каждого ИК-канала. Температура ИК-приемника сейчас -196,3. Отсюда можно было бы рассчитать реальную цветовую температуру (http://planet.iitp.ru/spacecraft/meteor_m_n2.htm, http://d33.infospace.ru/d33_conf/sb2014t2/68-77.pdf).
jangolen
с мар 2015
Дата: 23 Авг 2015 11:30:19 #
Под линуксом собрать нет проблем, расписано для аналогичных КА. Под виндой тулзы нет, хотя вроде не так и сложно программку для BMP написать. Ведь разрешение всех каналов одинаковое. Нужно считать заголовок bmp, заменить на новый rgb и объединить три одинаковых массива данных в один. У кого компилятор имеется?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 23 Авг 2015 19:23:55 #
jangolen
А может быть в M2_LRPT_Decoder вставить опцию, типа загрузить AMIGOS image? Вопрос к TSSDR...
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Авг 2015 20:08:26 #
На счет декодера не ко мне. Ситуацией владеет только robonuka.
На счет вьювера - конечно можно что-то придумать, но есть две проблемы. Во первых вьювер написан на Delphi, я в нем честно не силен. Мне проще переписать все на C# с нуля. Но тут возникает вторая проблема - я сейчас пытаюсь сменить вид деятельности и временно работаю на двух работах. Посему времени на что-то ещё практически нет.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 23 Авг 2015 20:56:15 #
TSSDR
А исходники выложены где нибудь?
citizen
с ноя 2013
Красногорск
Дата: 24 Авг 2015 12:17:02 #
Между прочим, LRPT Image Processor тоже умеет выдавать "тепловизорные" снимки. И температуру под курсором показывает. Вот только непонятно, как там привязка температуры к яркости идет.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 26 Авг 2015 09:44:21 #
Помогите разобраться пожалуйста: AmigosViewer принял с FTP снимки. Они сохранились в 3 jpg'а. Как их соединить то? как из них сгенерировать RGB?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 26 Авг 2015 12:00:28 #
rn3rha
Над этим идет работа. Пока их можно в фотошопе сложить в виде соответствующих слоев...
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Авг 2015 12:53:44 #
На данный момент можно использовать LRPT-processor
jangolen
с мар 2015
Дата: 26 Авг 2015 17:59:25 #
Но как, Сэр?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 26 Авг 2015 18:26:44 #
TSSDR
Я тоже хотел бы узнать,как?!!
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 26 Авг 2015 18:48:30 #
у меня на 7ке он не запустился :(
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Авг 2015 19:06:23 · Поправил: TSSDR (26 Авг 2015 22:05:57) #
https://yadi.sk/i/T6xj8U0rigAxB у меня на семерке работает без проблем.
Качаете отсюда.
Вторая ссылка на этой странице - рантайм библиотеки необходимые для запуска,, их то-же надо скачать и поставить.
P.S. Я ввел вас в заблуждение - LRPT processor не может собирать 3 файла в один. Он способен только разбирать уже сведенное в цветное изображение на каналы, а потом обрабатывать эти каналы. Извиняйте.
saleev
Львов
Дата: 27 Авг 2015 10:14:11 #
Подключился к АМИГОС, всё работает. Но на сайтах, посвящённых этому, кроме инструкций, не нашёл никакого описания проекта. Как это работает вообще. Просто интересно. Например в статистике, что такое UNIQUE ещё догадываюсь, а чем отличаются NULL и Loss точно неизвестно. Как корректировать свой приём, чтобы быть полезным? То-ли принимать низкие короткие витки, но в которых много UNIQUE, тогда нужно делать другую антенну, то-ли принимать регулярно то, что летает над головой? Пока у меня квадрифиляр без усилителя.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Авг 2015 10:39:39 #
saleev
Unique - уникальные пакеты которые пришли только от вас, т.е. вы единственный принимали спутник в это время.
Не надо гнаться за Unique. Тем более в европейской части это практически невозможно, слишком много народа на приеме.
Loss - это потерянные в сети пакеты. Вы их отправили, а до сервера они не дошли.
NUL - для меня самого загадка :)
Принцип работы всего этого следующий - те данные которые вы принимаете со спутника отправляются на сервер Amigos в виде UDP пакетов. Сервер собирает из принятых от разных пользователей пакетов цельную картинку.
На самом деле система ещё в зачаточном состоянии. И сервер собирает пакеты не всегда верно. И клиентский софт не на высоте в данный момент. Да и использование UDP пакетов приносит свои неудобства. Вообщем будем надеяться на дальнейшее развитие и улучшение.
Кстати последняя модификация вьювера.. В режиме просмотра истории используется позиционирование картинки относительно времени которое вы указали. Это дает точную синхронизацию трех каналов.
Я на некоторое время отойду от дел. Перемены в личной жизни мешают. Ждем улучшений от Volkoff_58.
saleev
Львов
Дата: 27 Авг 2015 11:44:51 #
TSSDR
Спасибо, ещё, если не трудно и есть время подскажите такую ситуацию: вьювер дома работает, на работе - нет. Тут мы через прокси сервер включены, что-то можно сделать?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Авг 2015 12:20:00 #
с вьювером с сайта Амигос можно. Его можно настроить на работу через VPN Hamachi.
Моя модификация работает только через FTP и с прокси не работает.
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 27 Авг 2015 14:33:55 #
saleev
Еще как вариант можно использовать ProxyCap.
ProxyCap - позволяет перенаправить сетевой интерфейс вашего компьютера подключения через прокси-серверы. Вы можете сказать ProxyCap, какие приложения будут подключаться к Интернету через прокси и при каких обстоятельствах. Это делается через удобный интерфейс, без необходимости повторного конфигурирования любого из ваших клиентов Интернет.
Дистрибутивы ищите сами - я уже давно прокси не использую, потому не знаю актуальные версии. А ссылки на сайты с вирусами подсовывать не хочу...
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Авг 2015 21:23:35 #
Сегодня общался с разработчиком SmoothMeteor. На выходных возможно он добавит в программу работу с отдельными каналами в черно-белом виде и последующим объединением в цветное изображение.
marquis
Дата: 29 Авг 2015 22:45:16 #
Посетил сегодня МАКС, где в одном из павильонов увидел до боли знакомую антеннку :)
Предстаивтель у стенда подтвердил ее предназначение для приема информации со спутников в УКВ-диапазоне.
Кто бы сомневался, мы-то знаем ))
Немного не в тему. Для наблюдения за погодой Росгидромет использует не только космическую, но и воздушную группировку:
29.08.2015 11.39мск Метеор-М2 Москва
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2015 00:04:15 #
Amigos Viewer с сохранением цветной картинки.
Цветную картинку сохраняет только в режиме просмотра истории. Каналы выбираются автоматически -123 125 или другие, просто по порядку.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2015 10:30:14 · Поправил: TSSDR (30 Авг 2015 11:07:54) #
Viewer снова обновлен. Исправлены ошибки. В ини файл добавлены две новые опции.
Ссылка не изменилась.
Итоговая картинка отлично обрабатывается в SmoothMeteor или LRPT Image Processor
jangolen
с мар 2015
Дата: 31 Авг 2015 13:22:20 #
Спасибо!
За работал со второго запуска под админом.
А ничего что ini файл в архиве с расширением .ini.default ?
Я его как-то сразу в просто ini переименовал.
Посмотрел в цвете Австралию наконец, красота!
А где у нас sakhalin2004 на приеме пропал, после намеченной установки антенны?
Что-то прошло не так?
marquis
Надо было точные размеры снять :) Все хочу наших товарищей из NTsOMZ попросить заглянуть в КД спутника на предмет размеров передающей антенны.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Авг 2015 13:52:27 #
Странно. Я проблем с запуском не имею на разных компьютерах.
INI файл приведен для примера. Что-бы вы знали о имеющихся в нем новых опциях. Правильно что переименовали.
sakhalin2004 ждет антенну. DHL работает медленнее чем EMS.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 31 Авг 2015 23:53:20 #
jangolen
Как уже было замечено - до сих пор жду антенну. Уже больше двух недель в пути из Москвы...
Время загрузки страницы (сек.): 0.145; miniBB®
