Дата: 01 Сен 2015 00:04:09
TSSDR
Спасибо большое за обновление Amigos Viewer. Еще неделю назад обсуждали, что было бы неплохо "обучить ее склеивать картинки" и вот тепень она это умеет )
Программа - очень большое подспорье для тех, у кого нет возможности самостоятельно принимать снимки. К тому же можно заглянуть за горизонт. Еще бы чуть побольше участников с других континентов.
Дата: 01 Сен 2015 00:07:54 · Поправил: marquis (01 Сен 2015 00:23:33)
sakhalin2004
Надеюсь, антенна скоро к Вам приедет, а то все тайфуны мимо нас проходят )
jangolen
Надо было точные размеры снять :)
Ага, или лучше - арендовать на пару денечков )
Дата: 02 Сен 2015 23:11:28
SmoothMeteor 1.55 здорово работает с файлами от AmigosViewer.
Радует возможность выбора разнообразных цветовых схем.
Сегодняшний пролет над Италией
02.09.2015 12.04мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 03 Сен 2015 23:10:56
03.09.2015 08.19мск Метеор-М2 Москва
03.09.2015 10.00мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 05 Сен 2015 00:02:32
Кавказ
04.09.2015 09.44мск Метеор-М2 Москва
Восточное побережье Гренландии
04.09.2015 14.39мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/04.09.2015_14.39.jpg) |
Дата: 05 Сен 2015 03:23:59
Сегодня утром антенну получил.
Скорее всего завтра постараемся поставить на крышу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/20150905_101627.jpg) |
Дата: 05 Сен 2015 20:48:58
Други, кто юзал геопривязку MSUProj-Qt? Откуда берется файл с координатами? В справке написано, что он формируется M2_LRPT_Decoder! Каким образом? Может в инишке надо что-то добавить?
Приветствую!
Я являюсь автором MSUProj. Честно говоря, я думал, что в инструкциях к LRPToffLineDecoder описано получения файла геопривязки, поэтому сам никаких пояснений не писал. В общем, вот небольшое руководство:
Для трансформирования изображений МСУ-МР используются опорные точки (GCP), которые расчитываются в LRPToffLineDecoder при помощи модели SGP4 и данных TLE. Для генерации файла GCP необходимо указать соответствующие опции в файле LRPToffLineDecoder ini:
- RoughStartTimeUTC - дата снимка в формате дд.мм.гггг (например "21.08.2014")
- TleFileName - полный путь к текстовому файлу TLE (например "C:\\decoder\\norad_M2.txt")
TLE содержит входные параметры для модели SGP4. Получить данные TLE можно на сайте celestrak.com на данной странице или space-track.org. Обратите внимание, данные TLE постоянно обновляются, поэтому необходимо добавлять в ваш файл свежие строки TLE.
В будущих релизах библиотека MSUProj будет использовать данные TLE напрямую, без файла GCP.
Если есть какие-либо вопросы, с удовольствием постараюсь на них ответить.
PS: добавил этот текст в справку внутри программы. Немного не понятно, почему не обратились за помощью напрямую на сайте meteor.robonuka.ru или на GitHub - этот форум я нашел случайно. |
Дата: 05 Сен 2015 21:37:57
mentaljam
Хороший русский для иностранца - или хороший английский для русского. Я думал что авторы MSUProj иностранцы. Взял робонука привычку вести свой сайт на английском... блин.
Дата: 05 Сен 2015 22:15:07
TSSDR
Спасибо)
MSUProj делал сначала как дополнительную утилиту для декодера. Сейчас интерес к проецированию изображений со стороны разработчиков декодера угас, поэтому сделал отдельное приложение. Если получится уйти от использования GCP файла, то можно будет проецировать файлы от AMIGOS, но на это пока нет времени...
Дата: 05 Сен 2015 22:56:55
mentaljam
По правде говоря, после анонса Вашей программы на сайте ROBONUKи тоже думал, что разработчик - иностранец.
Спасибо за информацию и приветствуем Вас на нашем форуме.
Геопривязка - это как раз то, что очень важно развивать для популяризации приема снимков с Метеора. Для НОАА-шек (APT) есть хорошие проги для нанесения меток, границ и т.д.. LRPT places от citizen - пока что единственный ответ супостатам ))
Попробую создать файлик GCP, внеся изменения в ini-файл
Не подскажете, строчки TLE0, TLE1, TLE2 не надо заполнять?
Дата: 06 Сен 2015 01:31:45
marquis
Я так понимаю, в этих переменных можно сразу строки TLE вписывать. То есть необходимо либо TleFileName указать, либо TLE0+TLE1+TLE2. Но лучше уточнить у Robonuka.
Я сам приемом не занимаюсь и с декодером не работаю, но для тех файлов примеров, которые у меня были, хватало TleFileName и соответствующего файла с TLE.
Дата: 06 Сен 2015 05:46:37
А что за антенна?
Дата: 06 Сен 2015 05:47:28
Сегодня утром установили новую антенну на крышу. Вот первый результат (19-ый мешал нешуточно).
06.09.2015 05.28 msk Meteor-M2 Oxa.false-colour
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/06.09.2015_05.28_msk.jpg) |
Дата: 06 Сен 2015 10:14:57
mentaljam
Мы как бы сейчас онлайн декодером пользуемся, кроме marquis.
Времени он много экономит, да в автомате замечательно работает.
Секцию так править?
[_GEO]
_RoughStartTimeUTC=07.09.2015
_TleFileName='C:\sdrsharp\Orbitron\Tle\weather.txt"
_TLE0=NO
_TLE1=NO
_TLE2=NO
С TLE все просто - орбитрон его сам периодически обновляет. А что со строкой времени, как
ее автоматом прописать типа currenttime?
В амиговьювере секция была проигнорирована, только stat файл создался LRPT places от citizen этого хватает.
Дата: 06 Сен 2015 10:32:32
jangolen
Я тоже :) уже с месяц.
Дата: 06 Сен 2015 10:37:28
jangolen
Вот тут я затрудняюсь ответить.
Дата: 06 Сен 2015 10:54:01
jangolen
А что со строкой времени, как ее автоматом прописать типа currenttime?
Если работает также, как и оффлайн декодер, то там не время, а дата снимка должна быть (по Москве, если не ошибаюсь). То есть достаточно строку обновлять в начале суток.
А вообще ini файл один раз прописывается? Или он у вас генерируется каким-то образом? Тогда можно туда и дату автоматом писать. Если через .bat, то команда вроде date /t
Дата: 06 Сен 2015 20:50:37
Один раз. С приведенной секцией ничего на выходе не создалось.
Дата: 06 Сен 2015 22:22:20
С онлайн декодером тоже у меня не получилось создать GCP-файл.
На сайте Робонуки есть пример ini-файла для оффлайндекодера. Там в качестве источника дается файл с расширением .s.hard.
Каким образом файлики с таким расширением рождаются?
[IN]
source=file
filename=C:\2015.3.20.15\DATA\M2_LRPT_2014-8-21-9-36-6-778.s.hard
mode=72K
[OUT]
rgb_q=100
mono=no
logs=no
APID70=no
VCDU=no
path=C:\2015.3.20.15\DATA
[GEO]
RoughStartTimeUTC=21.08.2014
TleFileName=C:\2015.3.20.15\norad_M2.txt
Дата: 06 Сен 2015 22:33:11
Расширение входного файла не имеет значения и к генерации координат не относится.
hard - 2 бита на символ, а сейчас используется soft - 16 бит на символ.
Дата: 07 Сен 2015 00:47:45 · Поправил: sakhalin2004 (07 Сен 2015 00:59:11)
ДМИТРИЙ CQ CQ
А что за антенна?
http://www.wesacom.de/e_kd137.htm
Антенна радует. Сегодня впервые удалось увидеть с НОАА Новую Землю. С метеором пока особо не удалось выяснить, т.к. пролетов было мало, да и бОльшая часть проходила в конфликте с 19-ым... |
Дата: 07 Сен 2015 01:38:20
marquis
Онлайн декодер тоже Robonuka делает? Я что-то у него на сайте найти не могу.
Дата: 07 Сен 2015 07:27:23
Да robonuka. Онлайн декодер на сайте Amigos.
А вот вьювер там устаревший. |
Дата: 07 Сен 2015 07:49:47
А сколько дБ у этой антенны усилок шумит? А почему именно эта антенна? Она вроде как в верх стреляет. Может быть лучше такую? Diamond DP-KE137
http://mirdiamond.ru/product/dp-ke137/
Правда они по деньгам там губу раскатали. |
Дата: 07 Сен 2015 10:51:52
vadimus
Этим вопросом я не задавался.
Квадрифиляр я уже опробовал. Решил пощупать турникет. Но не самодел, а заводской.
Понравилась картинка, полученная этой антенной - http://www.wesacom.de/wx/comp-mcir.png |
Дата: 07 Сен 2015 16:31:56
marquis
Там в качестве источника дается файл с расширением .s.hard. Каким образом файлики с таким расширением рождаются?
В декодере есть кнопка "Convert Soft To Hard". Открываешь нужный файл и жмешь эту кнопочку. На выходе получится файл .s.hard
Дата: 08 Сен 2015 00:01:40
Никто не пробовал больше генерировать GCP-файл, что-нибудь вообще получается из этого?
Благодаря AmigosViewer и последующей обработке в SmoothMeteor можно посмотреть на песчаную бурю в Сирии:
07.09.2015 10.27мск Метеор-М2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/07.09.2015_10.27.jpg) |
Дата: 08 Сен 2015 17:25:10 · Поправил: sakhalin2004 (08 Сен 2015 17:31:19)
marquis
Я сейчас попробовал. Получилось.
LRPToffLineDecoder_test.ini
[IN]
source=file
filename=C:\2015.3.20.15\DATA\meteor_LRPT_06052015_130601.s.hard
mode=72K
[OUT]
rgb_q=100
mono=no
logs=no
APID70=no
VCDU=no
[GEO]
RoughStartTimeUTC=06.05.2015
_TleFileName=C:\2015.3.20.15\m2.txt
TLE0=Meteor-M N2
TLE1=1 40069U 14037A 15248.87377367 -.00000003 00000-0 19219-4 0 9992
TLE2=2 40069 98.7506 302.7399 0004662 295.8111 64.2575 14.20615738 60220
ExampleOfHowToUse.bat
LRPToffLineDecoder.exe C:\2015.3.20.15\LRPToffLineDecoder_test.ini
Остальные строчки в батнике не нужны, т.к. нам интересен результат в программе MSUProj-Qt
Брал для эксперимента очень короткий файл.
Вот что получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/arcgis.jpg) |
Дата: 08 Сен 2015 20:28:18
В онлайн декодер засунул он на флоатинг поинт ошибку ругается, и даже jpg не создает. :(
Дата: 08 Сен 2015 20:40:38
marquis
Я написал Robonuka насчет онлайн декодера, жду ответ. Кстати, у Вас рядом с исполняемым файлом декодера dll'ка SGP4 лежит?
sakhalin2004
[GEO]
TLE0=Meteor-M N2
Если я правильно понимаю, то переменные с префиксом "_" - для онлайн декодера. Для оффлан вместо "_TleFileName" надо писать "TleFileName". Нужный TLE (по дате) декодер в файле сам ищет, строки TLE0, TLE1, TLE2 указывать необязательно, если указан файл.
