Дата: 07 Ноя 2015 21:01:42
volkoff_58
Что с метеором. 80К? Как долго продлится?
Дата: 07 Ноя 2015 23:09:03
Метеор-М1 проснулся или его разбудили.
Записал с помощью baseband recorder в SDRsharp концовку пролета за 21.13мск (18.13UTC). Сигнал по спектру очень уверенный, как и у Метеора-М2.
Декодировал в офф-лайне с помощью уже подзабытых LrptRx и LRPToffLineDecoder_2014.09.22.0010.
SymbolRate 80000
Каринка, правда, полосатая вышла.
1, 2, 3 каналы в работе
Сложение 1-го канала
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/07.11.2015_21.13-1.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2015 00:06:36
Значит мне вчера не показалось... Вечером ожидая очередной пролет Метеор-М2 заметил приличный сигнал такой же ширины. Но подумал, что какая-то помеха... Хотя была мысль насильно запустить декодер. Но плюнул. Надо будет последить...
Дата: 08 Ноя 2015 01:11:11 · Поправил: sakhalin2004 (08 Ноя 2015 02:51:30)
Дата: 08 Ноя 2015 10:19:48
Нужна IQ запись 80K. Желательно всего прохода.
Дата: 08 Ноя 2015 10:24:30
TSSDR
Я записи не делаю уже давно. Но, думаю, что уважаемый marquis поделится записью...
Дата: 08 Ноя 2015 10:43:09
Хорошо. Попробуем сейчас.
Дата: 08 Ноя 2015 10:55:31
sakhalin2004
А почему у вас с терэкера идет частота вокруг 137,020 а не 137,100?
Дата: 08 Ноя 2015 11:38:52 · Поправил: sakhalin2004 (08 Ноя 2015 11:41:47)
TSSDR
немного не понял... Если про АМИГОС - Метеор-М2 принимаю стоя точно на 137.100...
Все, до меня дошло... Вы про видео... Эта частота указана в Орбитроне. Я ничего не придумывал...
Дата: 08 Ноя 2015 14:15:51
Помониторил пару пролетов Метеора-М1 сегодня утром. Первый (9.17мск) был очень хороший, почти в зените прошел, сигнал мощный. Однако, сколько я его ни декодировал, LRPToffLineDecoder картинку мне так и не выдал, да и constellation diagram в LrptRx была искривленной.
Следующий пролет был в 10.57мск. В отличие от предыдущего витка, уровень сигнала был очень низкий по началу. Только с градусов 15 где-то он стал расти и достиг уровня, когда LrptRx его зацепил (возможно, сказывалось пребывание спутника в тени).
Сделал запись IQ. Sample Rate RTL-SDR у меня установлен 0.900001 MSPS. Объем файла получился более 1 Гб. По старой схеме декодирования уменьшил частоту в Audacity до 130000 Гц (объем файла уменьшился до 300 Мб), после чего работал уже с ним в LrptRx.
Вот эта запись продолжительностью 10 мин. с частотой 130000 Гц.
https://yadi.sk/d/p1rtzWAckJfz6
В программе LrptRx выставляем Symbol Rate 80000. Галку напротив I/Q Swap не ставил (иначе не декодировалось).
LRPToffLineDecoder:
Нормальная картинка, как и у sakhalin2004, идет только в третьем канале:
08.11.2015 10.57мск Метеор-М1 Москва
Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2015 18:38:15 · Поправил: TSSDR (08 Ноя 2015 21:06:30)
Так поставьте в орбитроне 137,100. Это сбивает плагин с толка.
marquis
Спасибо за запись.
P.S. К сожалению запись имеет слишком низкую частоту дискретизации для плагина. Вопрос про IQ запись остается актуальным. Можно для уменьшения размера использовать IF рекордер.
Не обязательно возвращаться к старому набору программ. Плагины v 1.6 и 1.7 поддерживают символьную скорость 80000. Надо использовать последнюю версию M2_LRPT_Decoder и установить необходимую скорость в ini файле. |
Дата: 09 Ноя 2015 00:37:04
TSSDR
Вот оригинал утренней записи без уменьшения частоты дискретизации в Audacity. Объем файла - 1.32 Гб. Продолжительность - 13 мин. LrptRx захватила только с 4-ой минуты.
https://yadi.sk/d/t0vdc-_-kKMGk
Плагины 1.6, 1.7 со старым SdrSharp, поддерживающим WinXP, видимо, уже не будут работать? |
Дата: 09 Ноя 2015 09:41:15
В субботу тоже заметил активность М1 В воскресенье пробовал принять т.к. особо не ожидал, увидев сигнал включил демодулятор, пробовал записать в файл. "Лок" был, но срывался, "звёздочки" не стабилизировались, так что информацию не принял
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/meteor10811.jpg) |
Дата: 09 Ноя 2015 09:41:51 · Поправил: saleev (09 Ноя 2015 09:46:18)
Скриншот сделал, когда ещё захвата не было.
Дата: 09 Ноя 2015 22:47:17
Дата: 09 Ноя 2015 22:55:50
marquis
Кстати - спасибо. Отличная запись. Судя по ней вы используете SDR# до 1400. Отзывы в интернете говорят что предыдущие версии неплохо декодируют M1, а в последних версиях проблема - много больших пропусков.
Для 80K это понятно. В этом режиме используется перемешивание данных и если выпадает, то сразу большая полоса.
Дата: 09 Ноя 2015 23:09:09
TSSDR
Да, установлен SDRSharp 1347 под XP, но к нему уже, как я понимаю, плагин для онлайн декодирования 80К не поставить.
Дата: 09 Ноя 2015 23:21:36 · Поправил: TSSDR (10 Ноя 2015 09:04:07)
Дата: 10 Ноя 2015 10:36:17
Стемнело - третий канал включили на М2... :)
Дата: 10 Ноя 2015 13:22:35
volkoff_58
Вы куда пропали? Какие перспективы по первому метеору? На долго включили?
Дата: 10 Ноя 2015 19:41:57 · Поправил: volkoff_58 (11 Ноя 2015 11:51:24)
TSSDR
Забрал свои слова обратно! У меня получилось принять и декодировать. Спасибо огромное за помощь!
Дата: 10 Ноя 2015 19:57:53
Уважаемые РАДИОСКАНЕРЫ, в сравнении с М2 каков уровень сигала М1?
Дата: 10 Ноя 2015 20:08:18 · Поправил: volkoff_58 (10 Ноя 2015 20:09:39)
По вашим постам понял,что включён интерливинг(80к) ! В 21.40 включим 72к и 1,4,5 каналы. Может будет видно получше...
Дата: 10 Ноя 2015 20:24:15
В плане декодирования все почти окей. Сигнал декодируется, а на счет продолжительности работы M1 какие планы? Может и не стоит заморачиваться с допиливанием софта, вроде все и так работает. Запись есть.
Дата: 10 Ноя 2015 20:26:51
TSSDR
Если не будет сваливаться из ориентации,то ещё по работаем,пока не умрут Акки. Солнечные батареи в полном ажуре. Волнует только система ориентации.
Дата: 10 Ноя 2015 20:32:43
TSSDR
А каков уровень ? В сравнении со вторым аппаратам? У меня пока ремонт не закончился и не могу сам оценить. А в ЦУПе вообще, какая то сволочь работает рядом на 137.1 с прыгающей частотой в цифре и с полосой в 200кгц! Уроды! Это же запрещенный диапазон!!!
Дата: 10 Ноя 2015 20:32:46
Дата: 10 Ноя 2015 20:38:01
TSSDR
На первом я пока что смогу каналы на день ночь переключать. Хотя зона освещенности уже маловата стала. Жаль,что сам смотреть немогу. Хотел на 137.9 включить но передатчик не завелся почему то! Буду ещё пробовать...
Дата: 10 Ноя 2015 20:56:44
На счет переключения каналов - день/ночь мне это не важно. Мне более интересна тех часть вопроса, а не сами картинки.
По поводу уровня сигнала - сам пока ориентируюсь только по файлам от пользователей. Сигнал живьем ещё не принимал.
Дата: 10 Ноя 2015 21:32:39 · Поправил: volkoff_58 (10 Ноя 2015 21:34:30)
TSSDR
Это важно с точки зрения информативности парциальных пакетов. Мало того, насколько я понимаю, декодер выстраивает декодированные строки при наличии в них кода времени. Но в сигнале м1 пока не будет реального времени UTC. поэтому ,на мой взгляд, декодер надо дорабатывать для привязки по баллистике.
