Дата: 20 Окт 2014 19:19:55
Официально процессом работы в этом диапазоне "рулит" Росгидромет. Ему, судя по всему, NOAA не мешает... Скорее наоборот. Принимать Метеор так как вы они так и не научились... Так что...
Дата: 20 Окт 2014 19:38:38
sakhalin2004
Если Вас эта информация (какие спектральные каналы подключены, какая частота передатчика) интересует, можно организовать регулярное обновление этой информации.
Также Ваша информация о работе прибора, наличие или отсутствие изображений, публикация снимков могут помочь быстрее устранить возникающие проблемы. Это связано с очень неустойчивой работой приемных станций Росгидромета, что не позволяет зачастую делать правильные выводы о работе прибора.
Вчера перезапуск формирователя был осуществлен на основании ваших данных (плюс данные сайта http://meteor.robonuka.ru/).
Спасибо! |
Дата: 20 Окт 2014 22:41:11
Оставлял сегодня на запись утренние пролеты "Метеора":
20.10.2014 09.16мск Метеор-М2
20.10.2014 10.57мск Метеор-М2
20.10.2014 12.37мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 20 Окт 2014 23:10:08
AlDiF
Я думаю, что данная информация будет интересна всему сообществу.
Это радует. Т.к. кроме удовольствия для нас (радиолюбителей), есть еще и польза какая-то.
Дата: 21 Окт 2014 10:29:12
Вот какой нибудь бы добрый программист, слепил бы все проги в один автономный продукт...
Дата: 21 Окт 2014 18:39:24
А как сегодня, 21-го? Росгидромет сообщал, что сигнгл есть, изображения нет....
Дата: 21 Окт 2014 18:57:46
На meteor.robonuka.ru изображения есть, так что работаем...
Дата: 21 Окт 2014 19:01:35
Поддерживаю мысль о регулярном обновлении информации о качестве и наличии приема! Это будет очень полезно с точкми зрения пОвышения эффективности управления КА и надежности доставки целевой информации до потребителей!. Сам пока не освоил прием ввиду объективных причин, но буду крайне благодарен всем за оперативную информацию о пропадании или искажении сигнала!
Дата: 21 Окт 2014 19:02:46
А Вы на сайте meteor.robonuka.ru/ не пробовали скачать?
Дата: 21 Окт 2014 19:10:11
И вообще: ДОСААФ пора возраждать! Сколько же в стране энтузиастов...
Дата: 21 Окт 2014 19:34:36
Ты еще ОСАВИАХИМ вспомни!
Дата: 21 Окт 2014 22:08:25
По возможности вечарами буду вешать дневные снимки (все зависит от свободного времени). К сожалению, с приемом тоже пока не все гладко. Тонкие полосы с двухминутным интервалом - мой косяк, объяснения которому у меня пока нет. На праздниках буду разбираться.
20.10.2014 10.37мск Метеор-М2
21.10.2014 12.17мск Метеор-М2
Кстати, с чем связаны "загибы" картинки по краям в LRPT, HRPT? В формате APT такого эффекта не наблюдается. |
Дата: 21 Окт 2014 22:33:28 · Поправил: sakhalin2004 (22 Окт 2014 07:17:27)
AlDiF
20.10.2014 23:46 UTC сделал запись - сигнал был, но не декодируется.
21.10.2014 23:27 UTC Meteor-M2 Оха
Увеличить |
Дата: 23 Окт 2014 22:51:46
Что-то все пропали? Как прием 22-23?
Дата: 24 Окт 2014 10:53:54
Дата: 24 Окт 2014 11:43:47
Ау!!! Картинки идут или все позамерзали?
Дата: 24 Окт 2014 12:38:15
Дак вы пролетайте чаще и выше =)
Дата: 24 Окт 2014 13:59:49
marquis
Загибы связаны с тем что Земля круглая, а спутник летает высоко. У НОАА они исправляют картинку на борту, ау метеора надо исправлять на земле. Имеется программка - Smooth Meteor v 1.07. Качать здесь - http://myweb.tiscali.co.uk/wxsatellite/meteor3m.htm |
Дата: 24 Окт 2014 18:12:48
Тут конечно... можно выше но реже, либо ниже,но чаще😜. А ещё,если не менять законы физики, то простое расширение количества точек приёма и их географии.
Дата: 24 Окт 2014 19:18:32
Лучше больше спутников - тогда и пролеты будут чаще :)
У меня тут пока проблемы со связью с компом, который на даче, снимков не маа...
Дата: 25 Окт 2014 01:07:20
volkoff_58
У меня уже третий день проблемы с виртуальной звуковухой. Сам драйвер работает, но от SDRSharp в другие программы вместо нормального звука идет смесь белого шума и какого-то такта каждые несколько миллисекунд. Правда, это касается приема NOAA. Но пока разбираюсь с проблемой - не до Метеора.
Дата: 25 Окт 2014 17:32:07
Связь с ЦУПом восстановлена :) Сегодняшние снимки
25.10.2014 09.17мск Метеор-М2
25.10.2014 10.58мск Метеор-М2
25.10.2014 12.38мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 25 Окт 2014 20:53:43
Это хорошо! 👍
Дата: 26 Окт 2014 18:04:48
Дата: 27 Окт 2014 21:50:01
PenTod
Не подскажете, как Вы добиваетесь цветовой схемы, при которой участки с низкой температуой имеют белый, а не синий цвет.
27.10.2014 09.18мск Метеор-М2
27.10.2014 10.59мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 27 Окт 2014 22:49:18
marquis
PenTod
Судя по цвету его картинок - там отсутствует какой-то цвет. Скорее всего после декодирования PenTod один из каналов убирает совсем и заменяет его другим.
Дата: 27 Окт 2014 23:02:54
marquis
В декодере выбрать вот так -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/raw-decoder.jpg) |
Дата: 27 Окт 2014 23:08:09 · Поправил: PenTod (27 Окт 2014 23:10:54)
Дата: 28 Окт 2014 22:14:55 · Поправил: marquis (28 Окт 2014 22:58:21)
PenTod, sakhalin2004
Ок. Спасибо.
28.10.2014 08.58мск Метеор-М2
28.10.2014 10.39мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 28 Окт 2014 23:02:50
Приехал свисток.
А какая простейшая антенна для приема?
Так сказать попробовать.
