Дата: 11 Ноя 2015 18:35:15
Я тут, пароль слетел не отвечал.
Заметил сигнал, слабенький, еще в выходные списал на вспышку на солнце. Много чего DX в эфире в тот день увидел.
Получил сигнал сначала на записи, а сегодня с утра в живую только когда pll до 400 увеличил. Частота явно где-то 137.096, во всяком случае так лучше схватилось. Ну и с утра он над головой был. Вчера пробовал и 80 и 72 - созвездие есть, декодирования нет.
Там еще в декодере _mode=80K, эту черточку убрать нужно было, чтоб режим 80К подхватился. Но только пару строчек и увидал со всей записи.
Плагины, что TSSDR здесь ссылку дал категорически не видятся SDR#, те что на сайте плагинов работают.
Сам Шарп .1426 версии берет откуда то фронтэндустройства коих в инишке нет. При закрытии падает, соответственно настройки по выходу не пишет.
Дата: 11 Ноя 2015 19:06:12
В frontends.xml сейчас ничего не добавлять и вообще лучше в нем все записи закомментировать, возможно перестанет падать при выходе.
Те плагины что я тут выкладывал для старой версии SDR# под ХР и с новой версией несовместимы.
M1 вчера на 72К переключили. И плагин и декодер должны быть установлены в 72К.
Дата: 11 Ноя 2015 19:25:59
OK.
про 72К в курсе. Сейчас над головой пойдет, посмотрим. За день в автомате ничего не отловилось.
Дата: 11 Ноя 2015 19:28:27
Ребят, а какие каналы сейчас в работе на М1?
Дата: 11 Ноя 2015 20:08:37
У меня декодирует как 1,2,3. Короче темнота полная.
Дата: 11 Ноя 2015 20:29:06
marquis
Пока 1-2-3. Если что,отпишу. 2й канал как то темновато смотрится...
Дата: 11 Ноя 2015 21:53:30
Спасибо, принял также крайние два витка. Все нормально декодируется в он-лайне. Спутник только не на весь пролет хватает. Вначале "молчит" немного, потом раскочегаривается. Хотя спасибо и на этом, что вообще работает )
11.11.2015 19.43мск Метеор-М1 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/11.11.2015_19.43.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2015 03:28:32 · Поправил: sakhalin2004 (12 Ноя 2015 07:33:33)
12.11.2015 0.59 msk Meteor-M1 Oxa
12.11.2015 02.39 msk Meteor-M1 Oxa
12.11.2015 04.20 msk Meteor-M1 Oxa
12.11.2015 06.00 msk Meteor-M1 Oxa
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/12.11.2015_06.00_msk.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2015 03:46:07 · Поправил: sakhalin2004 (12 Ноя 2015 09:05:20)
volkoff_58
А где у нас товарищ Сахалин? Уже утро почти!!!
Я тут. Вчера был немного занят и вообще не заглядывал на форум. Сегодня утром был удивлен - на полторы страницы увеличилась тема :)
Немного оффтоп. Сижу пивасик попиваю. Решил поделиться...
Увеличить |
Дата: 12 Ноя 2015 09:50:17
Вчера пробовал М1, чтобы захватило пришлось чуть частоту подвигать. На максимальном угле места получилось 137,0965, полосу захвата не менял. Декодировались 1,2,3 канал в полной темноте(где картинка чуть светлее), днём принимать, к сожалению, не могу.
Дата: 12 Ноя 2015 10:55:08
М2 переключили на 5 канал
Дата: 12 Ноя 2015 14:40:35
А вот теперь возникает вопрос! Как на сервере АМИГОС будут сепарироваться потоки М1 и М2???
Дата: 12 Ноя 2015 15:19:21
volkoff_58
А зачем...? Я просто создал отдельный конфиг для М1, где указал, что в сеть вываливать поток не нужно...
Дата: 12 Ноя 2015 15:22:48
Темновато как то... Включим ка мы ИФК на М1!
Дата: 12 Ноя 2015 15:23:38
volkoff_58
Це есть гуд...
Дата: 12 Ноя 2015 15:23:46
sakhalin2004
А как он подхватывается декодером?
Дата: 12 Ноя 2015 15:27:35
volkoff_58
Так же... Только не вещает на фтп....
Мой ini:
[IN]
_source=TCP
_host=localhost
_port=2011
_mode=72K
_filename=(FILE=error)(TCP=DateTimeToFileName(now))
[OUT]
path=C:\AMIGOS\IMAGES
rgb_q=100
mono=jpg
_logs=NO
_APID70=NO
_VCDU=NO
[GLOB]
_AmigoID=999999999
_mode=UDP
_path=C:\AMIGOS\ShareFolder
_host=185.26.115.106
_port=2013
[GEO]
_RoughStartTimeUTC=0
_TleFileName=NO
_TLE0=NO
_TLE1=NO
_TLE2=NO
_RoughStartTimeUTC=08.11.2015
_TLE0=Meteor-M N2
_TLE1=1 40069U 14037A 15308.38850848 .00000013 00000-0 26603-4 0 9990
_TLE2=2 40069 98.7408 1.6160 0006551 114.6888 245.4973 14.20619196 68674
[FAST]
FORMAT=jpg
R=1
G=2
B=3
Дата: 12 Ноя 2015 15:34:41
sakhalin2004 Внял. Отрабатываю..
Дата: 12 Ноя 2015 15:58:37
sakhalin2004
А кто этого не сделал так и будут валить всё в АМИГОС? У меня вчера приём М1 был, но в АМИГОСЕ я его не увидел.
Ещё вопрос 999999999 и sakhalin2004 это одно и то же?
Дата: 12 Ноя 2015 15:59:55
saleev
Не знаю. Я не пробовал. Сразу отключил...
Нет... Это для примера :)
Дата: 12 Ноя 2015 16:09:58
Вообще М1 и М2 летают в разное время, накладок пока не замечал, если будут хорошие картинки, почему их не запустить в АМИГОС.
А товарищ 999999999 есть на приёме, может там другое количество 9-ток точно не считал.
Дата: 12 Ноя 2015 17:52:38
17.44 мск это переключили на 3.4.5?
В начале пролета у меня 1 и 2 раскрывались.
C такими переключениями нужно декодер переделывать, чтоб картинку сохранял с рабочих каналов, а не пустое место.
volkoff_58
Может попробуете автомат переключения день-ночь состряпать, так сказать, на кошках (М1)потренироваться?
Дата: 12 Ноя 2015 17:53:48
saleev
В разное время они над нами летают, а вся сеть может одновременно оба борта принимать. Ну тут пусть Робонука думает как разгребать.
Дата: 12 Ноя 2015 18:11:26
jangolen
Да, вы правы, но для каждого участника время разное и имена (номера) у всех разные, вопрос стоит-ли городить огород? Думаю, на будущее стоит, если появятся ещё спутники - проблема должна быть решена.
Дата: 12 Ноя 2015 18:24:35 · Поправил: jangolen (12 Ноя 2015 18:27:22)
Участники может и разные, но кладем то мы пазлы в одну картинку. Если только номер борта в потоке идет на сервер.
Декабрь не за горами, есть время придумать как мультиспутниковый прием организовать.
Да и программу складывания на сервер надо допиливать.
В выходные сидел смотрел днем, прием отличный все работает, данные на сервак не передаются судя по онлайн статистике. Три раза все перезапускал, только на 4-й сервак с меня данные подхватил. При том что и народа в тот момент почти не было, полярный проход был.
Вот прям сейчас та же бяка.
Дата: 12 Ноя 2015 18:26:52
На самом деле это не проблема. Сервер различает пакеты с разных спутников и не обращает пока внимание на пакеты с М1. Максимум что может быть - забьётся интернет канал, но пользователей не так много что-бы уложить канал.
Вообще в дальнейшем, если найдется возможность, в планах перевести амигос на р2р а не клиент-сервер и добавить возможностей для визуализации полученных картинок (наложение на шарик, создание анимации, отображение населенных пунктов, разные вариант обработки каналов) и скорее всего отказ от орбитрона. В амигос приложении будут все функции которые есть в орбитроне, зачем дублировать функционал.
Дата: 12 Ноя 2015 18:54:51
Похоже так и есть, у меня приём на М1 шёл, а в статистике приёма не было, поэтому извращаться с переделкой ини на данный момент нет необходимости.
Дата: 12 Ноя 2015 19:53:46
Из принятого утром:
12.11.2015 07.51мск Метеор-М1 Москва
12.11.2015 09.32мск Метеор-М1 Москва
12.11.2015 11.11мск Метеор-М1 Москва
Увеличить |
Дата: 12 Ноя 2015 21:16:55 · Поправил: saleev (12 Ноя 2015 22:04:24)
А вот сейчас увидел в статистике АМИГОС свой приём М1 18.00.37 . И картинка 345. Что все принимали М1? Зато на М2 декодер что-то заглючил через 3 минуты зависло изображение в окне программы, в АМИГОС прошло 1146 строк, а на компе сеанс полный.
Дата: 13 Ноя 2015 00:57:45 · Поправил: sakhalin2004 (13 Ноя 2015 04:24:36)
Подтверждаю переключение каналов на 3-4-5
13.11.2015 00.38 msk Meteor-M1 Oxa
13.11.2015 01.18 msk Meteor-M1 Oxa
13.11.2015 03.58 msk Meteor-M1 Oxa
Увеличить |
