Дата: 13 Ноя 2015 05:55:34
Дата: 13 Ноя 2015 06:43:45
jangolen
Механизм переключения день/ночь автоматом не получится. Надо рассчитывать времменые программы и закладывать на борт. Тем более,что принимают в обоих полушариях... Значит надо считать для конкретной точки приёма. А кто будет в таком случае главный? Тут ещё и другая тема поднимает: когда оба аппарата всойдутся, будут друг друга душить. Значит, надо либо отключать,либо частоту менять...
Дата: 13 Ноя 2015 07:56:51
volkoff_58
А нельзя завязать переключение каналов на времени входа и выхода КА в тень?
Дата: 13 Ноя 2015 08:23:06
marquis
Ну оно так и делается, но это все-равно надо считать для каждого витка и на каждый день. На КА нет системы, которая сама считает линию терминатора. Поэтому только расчеты на период и закладка временных программ...
Дата: 13 Ноя 2015 08:48:59
когда оба аппарата сойдутся, будут друг друга душить.
А сходятся они в среднем каждые два месяца и душат друг друга около 3 дней в подряд. Следующее схождение будет 14 декабря.
А зачем вообще каналы переключать. Есть М2 на нем всегда 1 и 2. Пусть на М1 будут 3 и 4. Почему нет?
Дата: 13 Ноя 2015 09:05:56 · Поправил: jangolen (13 Ноя 2015 09:08:02)
На 137.9 не судьба его переключить?
По поводу тени - если сам аппарат в тень уходит это конечно приблизительно, но значения бортового напряжения или работы солнечных панелей разве недоступны?
Или чтение 00 ( 0<xx<10) в течение 2 минут подряд из 1-го канала вполне достойное условие для автоматического переключения.
Дата: 13 Ноя 2015 10:26:49 · Поправил: volkoff_58 (13 Ноя 2015 14:42:49)
jangolen
На М1 137.9 не включился пока что,хотя до возникновения аварии по системе ориентации работал. На М2 уже несколько раз поднимал вопрос перед потребителями о переходе на 137.9 , они против.
А вот по вопросу свет/тень не забывайте,что КА на орбите и добавить уже ничего не получится. Ну не предусмотрена автоматика. Для анализа освещенности подстилающей поверхности маловато знать ток СБ.
Дата: 13 Ноя 2015 12:53:40 · Поправил: sakhalin2004 (13 Ноя 2015 15:04:11)
Дата: 13 Ноя 2015 13:48:28
TSSDR
Так они же на одной частоте свистят! Не примем ни того ни другого.
Дата: 13 Ноя 2015 15:23:15
Так и я про это.
Идеально конечно его на 137,9 перевести. Иначе придется выключать при конфликте с М2.
Дата: 13 Ноя 2015 16:16:29
TSSDR
Ну да! В понедельник ещё попробуем срубить второй прд.
Дата: 13 Ноя 2015 17:52:49
По большому счету, переключение каналов на М1 действительно не так важно. Картинки с 1 и 2 каналов темноваты. Можно оставить 3, 4 и 5 на постоянной основе.
А с частотой - хуже. Если не удастся сменить ее на 137.9 на М1, то видимо, его выключат на период конфликта. Помню, такая же история была на американских ноаашках. Раз в два месяца сходились 12 и 15 -ый. В результате, первый отключали на время.
Дата: 13 Ноя 2015 19:41:39
С утра болтаночка на М1 была заметна .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-11-13-9-2-35-34.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2015 23:03:13 · Поправил: marquis (13 Ноя 2015 23:09:17)
jangolen
Зоркий глаз, однако у Вас ) Даже не заметил поначалу
volkoff_58
передатчик?
sakhalin2004
Сижу пивасик попиваю
Я все-таки пятницы дождался :)
Немного из того, что "приехало" сегодня на антенну:
Циклон Frank с двух бортов:
13.11.2015 12.29мск Метеор-М1 Москва
13.11.2015 13.12мск Метеор-М2 Москва
Туманный альбион, но не Англия
13.11.2015 11.33мск Метеор-М2 Москва
А вот здесь зима уже хозяйничает по полной
13.11.2015 09.53мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/13.11.2015_09.53.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2015 04:44:00
А я тут попытался нанести надписи на снимок с Метеор-М1
14.11.2015 01.57 msk Meteor-M1 Oxa
Правда, бОльшая часть снимка покрыта облаками, нет возможности на всем снимке проверить правильность расположения надписей... |
Дата: 14 Ноя 2015 09:42:34 · Поправил: volkoff_58 (14 Ноя 2015 09:43:04)
marquis
Ну да! Врубить конечно же! Со слепу исказил смысл фразы!
Дата: 14 Ноя 2015 10:53:33
Многострадальное Восточное Средиземноморье
14.11.2015 08.49мск Метеор-М1 Москва
sakhalin2004
Тоже попробовал, но пока безуспешно. Делали по обычной схеме, как с М2? |
Дата: 14 Ноя 2015 11:59:31
marquis
Да. Кеплеры от М1 вписал на место М2. Надписи в итоге получаются немного со сдвигом. В фотошопе выделил цвета надписей и крестов и наложил вторым слоем на чистый снимок (потому и надписи немного бледные).
Дата: 14 Ноя 2015 13:56:27
Я так понимаю. что нужно прикрутить в lrptplaces возможность работать с кеплерами для Meteor-1?
Может, еще какие-то пожелания есть?
Дата: 14 Ноя 2015 13:58:04
citizen
Будет здОрово!
Дата: 14 Ноя 2015 14:40:05 · Поправил: TSSDR (14 Ноя 2015 15:41:53)
citizen
В конце каждой строки изображения с М1 идет закодированное время в которое эта строка отснята. С его помощью можно точно определять положение этой строки, правда время идет относительно запуска спутника (не GMT и не МСК).
За более подробной информацией к Volkoff_58.
Для всех
Кто нибудь определился с частотой М1? У кого какие результаты и какова ошибка частоты в демодулятор плагине?
Дата: 14 Ноя 2015 23:06:51
У меня 137,0965 над головой во всех программах поставил столько же полосу захвата не менял. сигнал М1 с юга растёт по уровню как-то плохо, максимум нормальный. По звёздочкам в диаграмме фазу болтает гораздо сильней, чем в М2
Дата: 15 Ноя 2015 01:46:04 · Поправил: sakhalin2004 (15 Ноя 2015 01:46:50)
TSSDR
137.095 МГц. Коррекция после захвата - 0
Дата: 15 Ноя 2015 09:24:20
Коррекция после захвата всегда 0. А ошибка какова? Error?
Дата: 15 Ноя 2015 10:39:21
А значение error, вроде бы, еще зависит от выставленной frequency correction (ppm) в настройках приемника.
Дата: 15 Ноя 2015 11:13:01
У меня даже на М2 при захвате ошибка в районе 400Гц. это нормально, или что-то не так?
Дата: 15 Ноя 2015 11:32:30 · Поправил: TSSDR (15 Ноя 2015 11:37:38)
Верно. Ошибка зависит и от коррекции частоты тюнера. Если у вас большая ошибка на M2, или коррекция тюнера не выставлена или часы рассинхронизированы.
Дата: 15 Ноя 2015 11:40:36
Только сейчас заметил. Тот снимок на который вы наносили надписи - с нарушенной ориентацией спутника. В любом случае города будут не на месте.
Дата: 15 Ноя 2015 12:16:16
TSSDR
В том то и весь перчик,что не имея данных об угловом положении камеры на момент экспозиции, привязать изображение можно только вручную и при наличии в изображении характерных контуров.... Короче, та ещё задачка!
Дата: 15 Ноя 2015 20:40:54 · Поправил: volkoff_58 (15 Ноя 2015 21:02:39)
Прикольно! Как только все работает -полная тишина... Никому ничего уже не интересно? А когда же на шарик научимся накладывать картинки? Не может быть,что только три человека владеют программированием! Да и новые идеи генерить можно бы! Не боги горшки обжигают... Да и пора уже кому нибудь, при наличии времени разработать исчерпывающую инструкцию на русском языке по постройке пункта приема целевой информации с КА Метеор-М2 с перспективой на остальные КА серии. С моей точки зрения очень слабо описан софт. Не очень приятно себя ощущать лузером. Надо бы в одном месте собрать всю имеющуюся информацию по софту, настройкам, плагинам, особенностям применения в различных ОС и т.д. Ведь такая информация взаимно обогащает и побуждает людей к творчеству.
P.S.
Я за рекламу никаких плюсов не получаю. Просто для меня это офигенный кайф и мечта всей предыдущей жизни.
