Дата: 15 Ноя 2015 21:09:20
Дата: 15 Ноя 2015 21:34:59
volkoff_58
А когда же на шарик научимся накладывать картинки?
Я ранее уже писал о том, что у меня с каждым записанным пролетом М2 сразу создается .gcp-файл, который далее позволяет создать Geo-TIFF. Но проблема далее с софтом для наложения этих самых Geo-TIFF на шарик. В ArcGIS Explorer Desktop (32 bit) нет возможности сохранить получившуюся картинку в виде файла. Да и просмотр получается убогий (очень низкое разрешение).
Дата: 15 Ноя 2015 21:48:17
sakhalin2004
Я о том и говорю, что куча всяких прилуд должна быть применена для какого то результата. Получается, что для того чтобы получать адекватную информацию, приходится постоянно отслеживать изменения в каждой программулине! Нам бы софтину типа WXtoImage с укладкой на карту, линеаризацией, тематической обработкой. Народу то куча принимает! Есть ведь таланты?!!
Дата: 15 Ноя 2015 21:58:09
16 ноября на сеансе в 8:01 пробуем 137.9! Будьте готовы к пропаданию сигнала на 137.1.
Дата: 15 Ноя 2015 21:58:10 · Поправил: volkoff_58 (15 Ноя 2015 21:59:23)
Отпишитесь,если что.
Дата: 15 Ноя 2015 22:00:02
volkoff_58
Отлично. Удачи!
Дата: 15 Ноя 2015 22:08:33
Утром сегодня затронули тему ошибки частоты в демодуляторе плагина.
Во-первых, помониторив разные диапазоны, в т.ч. airband, подккорректировал частоту самого тюнера. У меня получилось отклонение 59 ppm. Дополнительно синхронизировал время (хотя оно и так автоматом происходит каждый день с помощью проги Dimension 4)
Затем уже вернулся к нашим барашкам.
В момент пролета обоими спутниками наивысшей точки, когда доплер близок к нулю, сделал printscreen.
В общем, картина такая: На М2 значение "error" оказалась около 30, а вот на М1 - более 800.
Вот и у меня вопрос, заданный сегодня saleev: что-то нужно с этим делать? Декодируется, вроде, нормально.
Meteor M2
Meteor M1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/15.01.2015_meteor_m1.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2015 22:20:27
Судя по отзывам, частота М1 около 137,096800. Как раз ваших 800 герц отклонения и не хватает. Установите её в орбитроне и в планировщике.
Дата: 15 Ноя 2015 22:23:35
TSSDR
Спасибо, поправлю.
Программирование, к сожалению, для меня даже не дремучий лес, а намного дальше. Поэтому на создание софта для Метеора не претендую.
Зато реально радуют снимки, идущие с наших метеоспутников, да так, что даже вдохновило на создание небольшого ролика.
В общем, если есть 5 минут времени, предлагаю добавить громкости на колонках и немного отвлечься от наших будней :)
Может, кого-нибудь полтолкнет к написанию программ для спутника )
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 16 Ноя 2015 01:24:36
TSSDR
Коррекция после захвата всегда 0. А ошибка какова? Error?
В общем, посидел, понаблюдал. Откорректировал частоту до 137,096709. В Зените ошибка получается около 5 Гц
Дата: 16 Ноя 2015 05:21:41
Сегодня буранчик. Небольшой, но достали, свет отключать... Писец...
Дата: 16 Ноя 2015 06:41:04
marquis
Классный клип! Какая же наша Земля разная и всегда красивая!!!
Дата: 16 Ноя 2015 08:15:01
К сожалению, фокус со 137,9 мгц не удался...
Дата: 16 Ноя 2015 11:03:08
TSSDR
Если можно, поясните что такое "частота несущей" "частота спутника" и "ошибка" про "коррекцию" вроде понятно. Я понимаю так: когда нет захвата, программа по данным "Орбитрона" подстраивает частоту приёма в соответствии изменениям из-за Допплеровского сдвига. При этом ошибка может быть относительно реальной частоты из-за ошибки синхронизации времени, расчёта данных и погрешностей управления частотой приёмника. Пока нет сигнала как её определить не понятно. Повлияет она в момент, когда нужно будет ФАПЧ делать захват. Тогда при большой ошибке сигнал не попадёт в полосу захвата и приёма не будет. Когда захват есть, в фазовой системе, ошибка по частоте равна 0. Есть догадка, что ошибка между расчётными и реальными значениями частоты в режиме захвата, когда коррекция не происходит, но тогда что такое ошибка, когда нет сигнала? Спрашиваю не для любопытства, а для правильной настройки.
Дата: 16 Ноя 2015 14:09:36
Все просто. Ошибка это разница между захваченной частотой и частотой рассчитанной орбитроном.
Пока нет захвата соответственно частота ФАПЧ гуляет свободно и ошибка не имеет никакого значения. Значение этого параметра появляется только когда несущая частота захвачена.
При заведомо известной частоте спутника (М2) по этому параметру можно определять насколько точно у вас выставлена коррекция частоты тюнера.
А для М1 можно определить отклонение несущей частоты спутника от установленной в орбитроне.
Высокой точности тут не добиться, но она и не нужна. Отклонение +- 100 Гц это нормально.
Дата: 16 Ноя 2015 14:42:03
TSSDR
Спасибо, теперь всё ясно, я так и думал, но был не уверен. Коррекцию частоты я делаю по местной АТИС, теперь можно по Метеору №2, вечером посмотрю насколько точно я определился с №1
Дата: 16 Ноя 2015 16:53:54 · Поправил: citizen (16 Ноя 2015 16:55:36)
Добавил в LRPT_places v1.03 возможность работать с TLE для Метеор-1.
Кроме того, переделал методику сохранения файлов - теперь JPEG файлы сохраняются как JPEG, а не PNG.
Работа программы не проверялась на реальных файлах.
Ссылка: https://yadi.sk/d/7x2Y3Z5SkVYKH |
Дата: 16 Ноя 2015 18:09:30
citizen
Вы не хотели бы организовать ветку по софту. Давно намекаю в форуме, но подвижек нет. А народ интересуется и подключается к проекту!
Дата: 16 Ноя 2015 18:33:06
TSSDR
Владеете структурой записи файла vcdu? Полез было найти там время,но не смог привязаться по формату. Судя по всему, нужно побитово структурировать записи?
Дата: 16 Ноя 2015 18:37:18
Если хотим массово подключить энтузиастов, нужно где то собрать в кучу базу знаний! Проект открытый и каждый желающий мог бы помочь... Я готов дать всю инфу, которой владею по БИС МВ!
Дата: 16 Ноя 2015 23:31:26
Информация имеется. Побитово "структурировать" нет необходимости. Минимальная единица байт. Пишите в личку что именно надо.
Дата: 17 Ноя 2015 08:59:06
У меня такое впечатление, что у M1 ориентация антенн или борта немного не штатная. По приему с разных секторов получается, что когда он уже прошел западнее над головой сигнал при том же возвышении сильнее. Я к тому что надо пробовать дать команду при западном проходе уже после пролета в зените.
Дата: 17 Ноя 2015 09:28:58
jangolen
Да, я тоже заметил. Когда аппарат летит "к нам", уровень сигнала становится нормальным для приёма с опозданием, а когда уходит "от нас" наоборот при малых углах сигнал возрастает. Антенна у него как бы смотрит "назад" по ходу движения. Может это мои неправильные впечатления, но с М2 такого нет. ТЛЕ-шки обновлял, время синхронизировал. Это про 137МГц, какие антенны КРЛ и как они работают, может и по другому.
Дата: 17 Ноя 2015 09:33:42
версия 1,7 метеор плагина . Для проверки.
На М1 отработало неплохо.
Дата: 17 Ноя 2015 10:34:00
jangolen
Да, по нашим предположениям, механизм раскрытия антенны на М1не до конца отработал и одна секция не разложилась. Поэтому ДН больше смотрит в сторону кормы. Надежда была, что за время неориентированного полета дораскроется... Но чуда не произошло.
Дата: 17 Ноя 2015 10:45:56 · Поправил: citizen (17 Ноя 2015 10:46:34)
Дополнительно добавил в LRPT_places v1.04 возможность настраивать параметры графики - высоту меток и шрифта, и их цвет через файл конфигурации "config.ini".
Ссылка: https://yadi.sk/d/KS9RlTnUkWSaJ
Программа опять же не проверялась на реальных файлах.
citizen
Я сам инженер-электронщик, больше специализируюсь на программировании микроконтроллеров, так что в написании программ для ПК я не специалист. |
Дата: 17 Ноя 2015 10:48:03
volkoff_58
Информацию с М1 можно в АМИГОС сливать, или как sakhalin2004 отключить передачу данных?
Дата: 17 Ноя 2015 11:19:07
saleev
Нет смысла. Robonuka не подключал данные с М1 на АМИГОС.
Дата: 17 Ноя 2015 11:20:31
Сливать можно. По уточненным данным сервер не отличает одни пакеты от других. Могут быть проблемы если пакеты идут с разных мест и разных спутников в одно время. Но пока конфликтов незамечено.
Дата: 17 Ноя 2015 11:27:08
saleev
Вообще то я не стал отключать. И её можно с сервера просматривать AmigosViewer.
