Дата: 17 Ноя 2015 11:30:05
citizen
Жаль. Будем рассчитывать на появление программистов в перспективе...
Дата: 17 Ноя 2015 13:59:14
volkoff_58
Хорошо, значит и я буду продолжать
Дата: 17 Ноя 2015 16:13:29
На М1 сработала защита по энергетике. Восстанавливаем конфигурацию!
Дата: 17 Ноя 2015 19:33:37
Дорогие знатоки приема спутников Метеор!
Подскажите, какие/где настройки нужно отредактировать для М1?
М2 принимается худо-бедно, а М1 совсем не хочет.
Вроде перечитал все предыдущие страницы, настроил частоту в Орбитроне 137,096800.
Сигнал есть небольшой, но не лочится совсем ни разу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/m1-1.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2015 19:58:20 · Поправил: volkoff_58 (17 Ноя 2015 20:03:29)
rk10410
После Орбитрона надо выставить частоты в конфиге планировщика (sheduller) SDR# именно 137 096 800. А в конфиге демодулятора выставить битрейт 800-1000.0 Я поставил 1000.0, работает...
Дата: 17 Ноя 2015 20:38:48
https://yadi.sk/d/ZKSo_AxykXQv6 - написал для разминки парсер заголовков vcdu пакетов. Кому интересно можете посмотреть в папочку cache amigosa. Еще хочу добавить телеметрию, идет в пакетах на 70 канале. Кстати у М1 время было в порядке, Московское. |
Дата: 17 Ноя 2015 20:44:00
TSSDR
Понял. А почему тогда справа от изображения выводятся какие то данные? длина строки разная у М1 и М2?
Дата: 17 Ноя 2015 21:02:27
Да разная. У М2 порционные пакеты содержат 14 минимальных, а у М1 12. И соответственно в строке у м2 196 мин пакетов, а у М1 192.
Дата: 17 Ноя 2015 21:04:15
Судя по скриншоту сигнала нет. И версия плагина у вас старовата.
Дата: 18 Ноя 2015 00:28:05 · Поправил: marquis (18 Ноя 2015 00:35:24)
citizen
Дополнительно добавил в LRPT_places v1.04 возможность настраивать параметры графики - высоту меток и шрифта, и их цвет через файл конфигурации "config.ini"
Спасибо. LRPT_places v1.04 работает нормально:
17.11.2015 09.26мск Метеор-М1 Москва
Можно заменить файлик points1.kml вот этим (здесь метки более 170 городов):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/points1.zip
В папку с программой также можно добавить простенький tle-загрузчик от Men, чтобы кеплеры обновлять быстрее. После закачки файлика weather.txt его надо кинуть в папку "Archive":
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tleloader.rar |
Дата: 18 Ноя 2015 08:25:52
Положите Tleloader в папку "Archive" тогда и weather.txt будет сразу в нужной папке....без перекидки
Дата: 18 Ноя 2015 12:02:08
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в Шарпе при запуске автоматически нажималась кнопка "Плей" и ставилась галочка в ДДЕ для сопровождения КА. У меня днём приём в автомате и после пропадания света и появления его комп запускается, запускается "Орбитрон", драйвером "Шарп", а дальше всё... Тимвьювер выручает, когда я знаю, что пропадание было. Задавал вопрос в ветке про "донгл" мне ответили, что никак это не сделать.
Дата: 18 Ноя 2015 12:15:55
Планировщик версии 1.1 может запускать радио при появлении спутника. Состояние планировщика (вкл/выкл) сохраняется после перезагрузки. Просто добавьте команду старт радио в планировщик.
Дата: 18 Ноя 2015 13:56:10
TSSDR
Вот спасибо. На выходных собираюсь пообновлять ПО, как раз всем и займусь.
Дата: 20 Ноя 2015 19:50:23 · Поправил: marquis (20 Ноя 2015 19:54:33)
Сегодня снова был "конфликт" NOAA19, но на этот раз с М1
Одна из вчерашних вечерних фоток в видимом диапазоне:
19.11.2015 18.33мск Метеор-М1 Москва
Она же с другого канала:
Сегодняшние снимки с М2:
20.11.2015 09.14мск Метеор-М2 Москва
20.11.2015 19.05мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 21 Ноя 2015 11:44:42
21.11.2015 08.54мск Метеор-М2 Москва
21.11.2015 10.35мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 22 Ноя 2015 11:30:48
Антенна на борту Метеора-М1, похоже, действительно "смотрит" назад. На утреннем пролете во время снижения картинка декодировалась вплоть до высоты спутника над горизонтом 0,1 град. Таких результатов на QFH у меня ни с М2, ни с НОАА не было (возможно, еще и прохождение на УКВ сегодня хорошее). А вот начало приема сигнала традиционно "запаздывает": пакеты пошли только с высоты 19 град.
Ну и осветлять снимок приходится существенно в процессе обработки. Солнечного света почти не осталось.
22.11.2015 09.20мск Метеор-М1 Москва
Метеор-М2:
22.11.2015 08.34мск Метеор-М2 Москва
22.11.2015 10.15мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2015 09:51:08
Дата: 23 Ноя 2015 10:02:21
TSSDR
Обновил ПО для приёма и получил облом. Версия Шарпа 1426, установил плагины. Планировщик с Орбитроном соединяется, текущий спутник с углами и частотой показывает, При появлении спутника в зоне видимости, надпись об его активности не появляется, приём, соответственно, не запускается, при ручном запуске демодулятора данные об коррекции и ошибке частоты не идут. Пробовал разные варианты плагина, Шарп 1409, как написано на сайте, нигде не нашёл, текущий уже 1427 вчера был.
Плагин демодулятора работает при ручном включении. Ещё хотел "ПЧ процессор" там тоже не увидел спектр ПЧ, сплошная засветка, что до, что после. Если проблемма в совместимости с версиями Шарпа, где взять 1409, если что-то другое, то в чём дело?
Дата: 23 Ноя 2015 10:04:31 · Поправил: sakhalin2004 (23 Ноя 2015 10:11:09)
saleev
Проблема где-то в настройках... Совместимость тут ни причем...
Я так понимаю, что при переустановке софта забыли перенести настройки для спутников...
Вот пример моего DDESchedule.xml:
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfSchedulerEntry xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<SchedulerEntry>
<SatName>METEOR-M_2</SatName>
<OnCommands>
<string>radio_modulation_type<wfm></string>
<string>radio_center_frequency_Hz<137098000></string>
<string>radio_frequency_Hz<137098000></string>
<string>radio_bandwidth_Hz<125000></string>
<string>PSK_set_SymbolRate<72000></string>
<string>send_tracking_frequency_On</string>
<string>QPSK_demodulator_Start</string>
<string>start_programm_Path<C:\AMIGOS\run.bat></string>
</OnCommands>
<OffComands>
<string>QPSK_demodulator_Stop</string>
<string>send_tracking_frequency_Off</string>
<string />
<string />
</OffComands>
</SchedulerEntry>
<SchedulerEntry>
<SatName>NOAA_18</SatName>
<OnCommands>
<string>radio_modulation_type<WFM></string>
<string>radio_center_frequency_Hz<137912500></string>
<string>radio_frequency_Hz<137912500></string>
<string>radio_bandwidth_Hz<37333></string>
<string>radio_tracking_frequency_On</string>
<string />
<string />
</OnCommands>
<OffComands>
<string>radio_tracking_frequency_Off</string>
<string />
</OffComands>
</SchedulerEntry>
<SchedulerEntry>
<SatName>NOAA_19</SatName>
<OnCommands>
<string>radio_center_frequency_Hz<137100000></string>
<string>radio_frequency_Hz<137100000></string>
<string />
</OnCommands>
<OffComands>
<string />
</OffComands>
</SchedulerEntry>
<SchedulerEntry>
<SatName>NOAA_15</SatName>
<OnCommands>
<string>radio_center_frequency_Hz<137620000></string>
<string>radio_frequency_Hz<137620000></string>
</OnCommands>
<OffComands>
</OffComands>
</SchedulerEntry>
<SchedulerEntry>
<SatName>METEOR-M_1</SatName>
<OnCommands>
<string>radio_center_frequency_Hz<137096709></string>
<string>radio_frequency_Hz<137096709></string>
<string>radio_bandwidth_Hz<130000></string>
<string>start_programm_Path<C:\AMIGOS\run1.bat></string>
</OnCommands>
<OffComands>
</OffComands>
</SchedulerEntry>
</ArrayOfSchedulerEntry>
Дата: 23 Ноя 2015 10:59:27
sakhalin2004
Конкретно настройки спутников перепроверял и записывал по новой. Но при ошибках могла быть не та частота, модуляция, полоса и т. д., но у меня в окошке плагина пишет, что есть соединение с Орбитроном, правильное название спутника, азимут, угол места, частоту - всё правильно. Минимальный угол 1 град., текущий угол превышает, спутник активным не показывается, соответственно ничего не запускается. На старом всё работает. У Вас Шарп 1426, и планировщик 1.1 или другой?
Дата: 23 Ноя 2015 11:23:28
Планировщик включен? Покажите скриншот со спутником в планировщике и настройки планировщика в для этого спутника. Все должно работать. Вероятно вы неправильно указали имя спутника.
Дата: 23 Ноя 2015 11:25:49
saleev
Как говорится - все самое передовое...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/sdrsharp.23.11.2015.jpg) |
Дата: 23 Ноя 2015 11:29:27
Последний шарп 1427. Исправлена ошибка подключения File Player плагина, приводившая к некорректному завершению шарпа при плагине добавленном в frontend.xml.
Дата: 23 Ноя 2015 11:41:33
TSSDR
Вполне возможно, оно должно повторять имя в Орбитроне? Я, действительно, набрал вручную, надо проверить, опять надо ждать вечера, когда буду дома ))
Дата: 23 Ноя 2015 11:43:58
saleev
Смотрите выше - имя должно быть - METEOR-M_2 и METEOR-M_1
Дата: 23 Ноя 2015 11:46:03
Я тоже так хотел, но где-то хомут((
Дата: 23 Ноя 2015 11:47:52
sakhalin2004
Ну да, у меня номера без нижнего подчёркивания, вечером попробую, спасибо за подсказку.
Дата: 23 Ноя 2015 11:48:39
saleev
Не за что - для того и есть форум...
Дата: 23 Ноя 2015 12:03:03 · Поправил: TSSDR (23 Ноя 2015 12:17:23)
На будущее - в орбитроне имена спутников с пробелами, но при передаче через DDE пробелы заменяются подчеркиваниями. Соответственно в плагине имя будет уже с подчеркиванием вместо пробела. Рецепт прост - надо в планировщике указывать имя буква в букву в соответствии с именем в строке Name плагина. И после редактирования настроек проверять работоспособность с помощью режима симуляции в орбитроне.
