Дата: 26 Янв 2016 09:53:27
sakhalin2004
Будем надеяться, что после перезагрузки заработает.
Дата: 26 Янв 2016 14:14:58 · Поправил: saleev (26 Янв 2016 14:24:34)
volkoff_58
Хьюстон, у нас проблеммы...
Хотя, судя по АМИГОС, с 8.17 где-то заработало )))
Дата: 26 Янв 2016 19:16:43
Ага в 10-30 уже картинка.
Дата: 26 Янв 2016 22:46:57 · Поправил: Mit_1979 (26 Янв 2016 22:47:44)
volkoff_58 где Вы?
крайнее сообщение 04.01.2016 ...
п.с. Дата: 04 Янв 2016 08:31:31....
Дата: 26 Янв 2016 23:07:29
На днях связывался с ув. volkoff_58, чтобы уточнить ситуацию с М2. По словам Александра, оператор "Метеора-М2" не дает добро на включение передатчика LRPT. Подозревают, что от радиолинии метрового диапазона (БИС-МВ) идет наводка на инфракрасные каналы.
Поскольку с дециметровым и сантиметровым диапазоном проблем нет, то метровым в принципе могут и пожертвовать. Однако окончательное решение пока не принято.
Если кто помнит, все это очень сильно напоминает историю с европейским метеоспутником "Metop-A". Официальное заключение EUMETSAT тогда было такое: "The initial investigations regarding the interference on MetOp-A HIRS have been completed, and the conclusion is that no scenario exists where LRPT on MetOp-A can be turned on without causing heavy interference on HIRS. Due to the operational importance of HIRS and the lack of an established LRPT user community, it is clear that LRPT will not be turned on again operationally on MetOp-A."
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Rate_Picture_Transmission |
Дата: 28 Янв 2016 08:35:21
Интересно, на "Метеор-М" №2-1 такая же проблема будет?
Дата: 30 Янв 2016 20:10:01 · Поправил: Antonin1953 (30 Янв 2016 20:11:29)
Дата: 31 Янв 2016 20:21:58
Трудно прогнозировать что либо. Дело в том, что ИК каналы могут штатно работать только в условиях максимального охлаждения ИК приемников. Создать такие условия для всего аппарата при комплексных испытаниях невозможно... Поэтому такая хрень и получается. На земле вроде работает все без вопросов, а в полете начинаются косяки. Космос есть космос! 100% враждебная среда не только для человека, но и для всего,что разрабатывается на Земле!!!
Дата: 01 Фев 2016 11:20:12
то volkoff_58 Привет!Вопрос ?метеор м1 работает или нет?
Дата: 01 Фев 2016 11:22:59 · Поправил: sakhalin2004 (01 Фев 2016 12:24:41)
ra3vho
Работает...
Во всяком случае час назад пролетал - все было ОК...
Обновлено в 12:20 мск - только что пролетал М1 - все ОК...
Дата: 01 Фев 2016 12:35:39
TO sakhalin2004 Привет!утром в 9-10 не слышал м1!Вот и спросил!
Дата: 01 Фев 2016 12:37:14
TO sakhalin2004 можете мне скинуть его данные орбиты?
Дата: 01 Фев 2016 13:03:39
ra3vho
METEOR-M 1
1 35865U 09049A 16032.17204742 -.00000038 00000-0 17286-5 0 9999
2 35865 98.4735 68.9648 0002907 148.8249 255.2400 14.22055875330755
Дата: 01 Фев 2016 15:12:57
sakhalin2004
Спасибо!!!!
Дата: 01 Фев 2016 16:20:22
Vsem privet.
Dekodiroval Meteor M2 i kak dekodirovat M1??
Дата: 01 Фев 2016 18:45:52
Возник еще вопрос?А можно ли принять картинки с meteor m1 вечером когда темно?Передаются ли снимки в инфракрасном диапазоне?
Дата: 01 Фев 2016 20:18:45
ra3vho
Нет. Мы не переключаем каналы,т.к. при нестабильной ориентации ИК приемники не охлаждаются ниже 173 градусов и автоматика их просто не включает в работу. Кроме этого, ка сейчас вышел на бестеневую орбиту и греется не по-детски!
Дата: 01 Фев 2016 20:21:53
Точно так же. Только в декодере в конфиге надо установить значение 1000.0
Дата: 01 Фев 2016 20:59:22 · Поправил: ra3vho (01 Фев 2016 21:01:04)
volkoff_58 Спасибо!
Дата: 01 Фев 2016 21:04:18
volkoff_58
OK!!! Poprobuju!!!
Дата: 01 Фев 2016 22:27:58
Antonin1953
Частота М1 - 137.096.800
Фрагмент 01.02.2016 10.50мск Метеор-М1 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/01.02.2016_10.50.jpg) |
Дата: 03 Фев 2016 08:06:12
Дата: 03 Фев 2016 09:23:00
Интересно, а на что это влияет. Я в конфиге менял только каналы 1.2.3 и частоту приёма подбирал в Орбитроне и Шарпе. М1 принимается, правда долго нет сигнала при его приближении, зато при удалении принимаю иногда до -1,5 град. по углу места.
Дата: 03 Фев 2016 09:59:00 · Поправил: sakhalin2004 (03 Фев 2016 10:02:34)
saleev
Кстати, а я и не обращал внимания на эту цифру в сообщении от ув. volkoff_58. Сейчас заглянул в инишник АМИГОС - и не понял, о чем речь... :)
Так же заглянул в конфиг самого плагина в шарпе:
radio_modulation_type<wfm>
radio_center_frequency_Hz<137097000>
radio_frequency_Hz<137097000>
radio_bandwidth_Hz<130000>
PSK_set_SymbolRate<72000>
send_tracking_frequency_On
QPSK_demodulator_Start
start_programm_Path<C:\AMIGOS\run1.bat>
Все равно не понятно, что это за цифра... Видать, ув. volkoff_58 ошибся...
Дата: 03 Фев 2016 10:14:08
volkoff_58
Что вы имеете в виду........Anton
Дата: 03 Фев 2016 10:18:18 · Поправил: sakhalin2004 (03 Фев 2016 10:22:56)
Antonin1953
А какие проблемы с декодированием М1? От М2 ничем не отличается - только частота и TLE отличается... Хотя TLE не имеет никакого значения, если Вы не собираетесь делать GeoTIFF... И из-за физических проблем прием с М1 начинается намного позже его появления в радиовидимости...
Дата: 03 Фев 2016 10:41:14
sakhalin2004
Спасибо за ответ. Для М2, все было хорошо. Теперь я собираюсь после корректировки компьютера декодировать M1.
Изображения метеора более интересны, чем NOAA.
Anton
Дата: 03 Фев 2016 10:42:10 · Поправил: sakhalin2004 (03 Фев 2016 10:42:57)
Antonin1953
ОК! Удачи!
Дата: 05 Фев 2016 12:49:49
Господа! Прошу простить за редкие появления на форуме...Канцелярия заедает!!!
В ответ на вопросы о демодуляции могу показать следующее: вы все смотрите конфиги в модуле DDE Tracking Client ! А есть еще модуль QPSK Demodulator . Вот при открытии конфига в этом модуле появляется диалоговое окно, в котором я ввел значение 1000.0 в окошке PLL Bandwidth . До этой операции демодуляция сигнала по М1 отсутствовала.
Дата: 05 Фев 2016 14:28:39
volkoff_58
Вот теперь понятно. У М1 несущая частота слегка отличается от М2. Вы расширили полосу захвата демодулятора. Если установить частоту приёма в Орбитроне и Шарпе 137.097, то расширять полосу не надо и так работает.
