Дата: 05 Фев 2016 20:42:28
Вы расширили полосу захвата демодулятора. Если установить частоту приёма в Орбитроне и Шарпе 137.097, то расширять полосу не надо и так работает.
Абсолютно вено. Параметр PLL bandwidth можно трактовать как полоса захвата. Этот параметр влияет на работу демодулятора только пока нет захвата несущей. После захвата параметры PLL подстраиваются автоматически.
Дата: 06 Фев 2016 13:54:26 · Поправил: marquis (06 Фев 2016 14:04:01)
Недавно на официальном сайте английского журнала GEO Quarterly (Group for Earth Observaton), посвященному приему изображений со спутников, выложили в открытом доступе все выпуски в PDF формате вплоть до декабря 2014 г. Издание выходит ежеквартально и содержит много интересной и полезной информации для радиолюбителей, занимающихся приемом информации с метеоспутников.
1-44 выпуски: http://www.geo-web.org.uk/geoq_archive.php
Оглавление: http://www.geo-web.org.uk/quarterly/mag_cnts_14.php
44-ый выпуск рассказывает о Метеоре-М2 |
Дата: 07 Фев 2016 02:29:11
marquis
Спасибо за ссылки...
Дата: 07 Фев 2016 21:34:38
06.02.2016 15.37мск Метеор-М1 Москва
07.02.2016 07.02мск Метеор-М1 Москва
07.02.2016 08.43мск Метеор-М1 Москва
Дата: 08 Фев 2016 21:03:38
Дата: 08 Фев 2016 22:50:13
ra3vho
У меня почему то только черно белые снимки
В каталоге AMIGOS ini-файл, в котором описаны настройки для декодера. Там есть две секции, в которых описывается какой формат и какие каналы декодер использует для конечного файла с изображением - [OUT] и [FAST]
Пропишите туда следующие строчки:
[OUT]
path=C:\AMIGOS\IMAGES
rgb_q=100
mono=bmp
[FAST]
FORMAT=jpg
R=1
G=2
B=3
Здесь сказано, что изображение каждого канала в отдельности будет писаться в .bmp файл, а итоговый .jpg будет состоять из каналов 123.
Дата: 08 Фев 2016 22:57:21 · Поправил: ra3vho (08 Фев 2016 23:03:14)
sakhalin2004!спасибо нашел
Дата: 08 Фев 2016 22:57:22 · Поправил: marquis (08 Фев 2016 23:06:19)
Горы Кавказа выступают над низкими облаками. Снимок повесил в исходном формате bmp, чтобы не ухудшать качество (1,7 МБ).
08.02.2016 08.21мск Метеор-М1 Москва
Увеличить |
Дата: 09 Фев 2016 22:51:43 · Поправил: marquis (09 Фев 2016 22:52:07)
09.02.2016 08.01мск Метеор-М1 Москва
09.02.2016 12.58мск Метеор-М1 Москва
Увеличить |
Дата: 12 Фев 2016 00:17:26 · Поправил: marquis (12 Фев 2016 00:18:49)
Дата: 12 Фев 2016 21:01:28
Привет самым стойким САТОводам :)
marquis в своих снимках бесподобен.
Блин после потери винта в своих страданиях был бесконечен... но справился, в виду отсутствия времени, постепенно :).
Если честно восстанавливать прием метеора после того как потерял винт и забыл как это делается - ппц полный :)
бэкапы не помогают. все обновилось. все ссылки-закладки почили с винтом. весело блин. пересмотрел тему по диагонали раза 2-3 искал ссылки сначала на sdrsharp dde driver и способ его настройки. потом на Амигос...
капец кароч :)
помог вот этот файл
ну и метод научного тыка :) |
Дата: 12 Фев 2016 21:31:11
Mit_1979
Привет смоленчанам. У меня станция приема на даче тоже в Вашей губернии, только на границе с московской )
Надеюсь, восстановление пройдет успешно. Здесь, на форуме, есть также плагины для более ранних версий SDRSharp, если вдруг понадобится:
Плагины для SDRSharp v.1361
Световой день увеличивается, а с ним и снимки становятся более информативными и красивыми. Так что пока М1 работает, тем более все три канала в видимом диапазоне, надо почаще его мониторить. Обалденные виды можно словить )) |
Дата: 12 Фев 2016 23:23:03
Mit_1979
Не в качестве рекламы: я использую Google Chrome со своим аккаунтом на gmail.com И установленным расширением для Chrome - https://www.xmarks.com/ Включена синхронизация с сервером. Теперь можно использовать Chrome на любом устройстве и операционной системе - все мои настройки браузера и все закладки всегда со мной... |
Дата: 13 Фев 2016 01:35:10
Сегодня наблюдаются какие-то странности с сигналом с М1...
Выглядит это следующим образом:
Дата: 13 Фев 2016 10:31:57
sakhalin2004
Такая же "пуговица" на диаграмме. Там еще рядом дополнительные пики появились.
13.02.2016 09.56мск Метеор-М1 Москва
13.02.2016 08.16мск Метеор-М1 Москва
Увеличить |
Дата: 14 Фев 2016 22:41:17 · Поправил: ra3vho (14 Фев 2016 23:28:01)
Всем привет!!Есть небольшая проблема!Записал в SDRSHARPE--- base recorderom файл сигнала METEOR-1 шириной 250000кгц размером 1500мб!Захотел его проиграть шарпом iq file и заодно декодировать meteor decoderom!И нечего не вышло на выходеAMIGOS VIEWER тишина картинки нет!!!С реального эфира картинка присутствует!Пробовал сужать фильтр до130000кгц результат ноль ,хотя сигнал сильный !
Дата: 15 Фев 2016 00:08:06 · Поправил: ra3vho (15 Фев 2016 00:09:25)
Дата: 15 Фев 2016 21:29:32
[i]Все сейчас вроде норма!Другой декодер поставил!
Пожалуйста, а что декодер......
Дата: 15 Фев 2016 21:30:44
To RA3VHO
73 de OK7AJ
Дата: 16 Фев 2016 08:38:30 · Поправил: ra3vho (16 Фев 2016 17:57:35)
Antonin1953 !привет!Meteor analizer 2015 ver 7 1 0033
Дата: 16 Фев 2016 09:57:14 · Поправил: ra3vho (16 Фев 2016 10:03:07)
Дата: 16 Фев 2016 23:11:35
Дата: 17 Фев 2016 01:33:11
marquis
декодирование начинается очень поздно
У меня последние три дня вообще ничего не декодируется. Сигнал есть, а декодер не реагирует, т.к. уровень сигнала низкий...
Дата: 17 Фев 2016 10:23:48
У меня приём ухудшился, я думал что-то с антенной.
Дата: 17 Фев 2016 19:20:33 · Поправил: ra3vho (17 Фев 2016 19:21:41)
Всем привет!Я тоже обратил внимание что вечерние пролеты сигнал слабый в принципе и картинки нет чернота одна ,хотя над головой пролетает,днем все вроде нормально но действительно прием начинается позднее!
Дата: 17 Фев 2016 20:03:55 · Поправил: ra3vho (17 Фев 2016 20:06:20)
Дата: 17 Фев 2016 20:35:19
У меня в 19-55 прием сейчас был.
Темно конечно, но одно облачко отметилась. Сигнал с кучей боковых.
Дата: 17 Фев 2016 20:48:20 · Поправил: Mit_1979 (17 Фев 2016 21:03:12)
Ну думаю починил и ... (3 буквы) опять поломал :) и странно, что не знаю как. Голову ломаю...
Подтверждаю - не декодирует. сигнал есть.
И еще мне кажется мы теряем АФФторов - аппарата. Не слышно, не видно. Грустно.
ПС сегодня Аваст дважды принял SDRSharpDriverDDE за вирус и запихнул его в карантин... к чему б это?
Дата: 18 Фев 2016 10:07:26
Коллеги! Попробуем рестартануть ФЦП, может быть что и изменится. Пока не могу сказать что за картина вырисовывается. Тем более, что слетелись в кучу с НОАА19.
Дата: 18 Фев 2016 12:22:11
Уважаемый volkoff_58 не пропадайте пожалуйста, а то мы чувствуем себя брошенными ;)
Точно посмотрел Noaa19 рядом. Сегодня опять пустые проходы.
Ждемс, надеемсяс.
