Дата: 29 Фев 2016 16:21:00
Дата: 29 Фев 2016 17:09:13
то DavikAk Привет!И у меня тоже с середины пролета!
Дата: 29 Фев 2016 17:59:56
Вопрос к volkoff_58, когда включат ИК канал?
Я на вечерних пролетах почти ничего не вижу...
Дата: 29 Фев 2016 18:26:10 · Поправил: volkoff_58 (29 Фев 2016 18:31:16)
DavikAk
Мы бы с удовольствием! Но температура ифк-приемников не дает их включать(автоматика системы терморегулирования). Сейчас летаем постоянно на солнце и не охлаждается холодильник.
Дата: 29 Фев 2016 18:28:35
По поводу позднего приема... Как там спектр сигнала выглядит? Не размазался снова?
Дата: 29 Фев 2016 19:18:57 · Поправил: DavikAk (29 Фев 2016 19:25:19)
Дата: 29 Фев 2016 19:22:07
volkoff_58
Спектр - в норме.
Дата: 29 Фев 2016 19:44:50
DavikAk
Посмотрите посты ранее! Система ориентации поломана; ещё в сентябре 14-го года.
marquis
Спасибо за инфо!
Дата: 29 Фев 2016 19:53:49
DavikAk
Посмотрите на посты от 13 февраля...
Дата: 29 Фев 2016 20:53:42
Кто что скажет по приему в 20-40???
Дата: 29 Фев 2016 20:58:22
Дата: 29 Фев 2016 21:02:13
DavikAk
Если бы вы отметились на QTH, говорить предметно было бы легче! Вы выкладываете очень короткие кусочки! Это все, что к Вам поступает? Или не позволяет хранилище загрузить более?
Дата: 29 Фев 2016 21:13:23
DavikAk
Если Вы поставите себе "AmigosViewer.exe", то будете получать итоговый снимок за виток. Обратите внимание, что освещение земной поверхности не совсем соответствует виткам, которые можете принимать конкретно Вы...КА запускался для других организаций. Поэтому все, кто хочет принимать красивые картинки, вынуждены смириться и только оказывать помощь в виде сообщений о некачественном изображении или его отсутствии. Извините...С благодарностью принимаем советы, подсказки и предложения!!!
Дата: 29 Фев 2016 21:26:20 · Поправил: marquis (29 Фев 2016 21:45:04)
volkoff_58
За 20.40мск сам пролет не мониторил, но по "приехавшей" с дачи картинке все нормально. Более 6000 пакетов принято
29.02.2016 20.46мск Метеор-М1 Москва
Посмотрел все, что было за сутки у меня. Из 9 снимков на 2-ух виден "край" Земли |
Дата: 29 Фев 2016 21:56:42
Такие короткие снимки пока из за приемной антенны, квадрифиляр находится на стадии кручения вокруг оси.
Дата: 29 Фев 2016 22:07:36
marquis
Спасибо! Вынужден обращаться к Сообществу! Всем огромная благодарность за любую помощь!!!
Дата: 29 Фев 2016 22:25:03 · Поправил: DavikAk (29 Фев 2016 22:38:26)
QTH - KO20QS
Завтра утром (около 6 UTC) попробую принять "красивую" картинку. У меня просто сигнал както страннно себя ведёт, после середины норм, потом при возвышении 10-15гр. почти пропадает и только при 8-5гр. восстанавливается(строчка "Locked" в демодуляторе) хотя на водопаде видно раньше.
P.S. Есть у меня 3 элемента яги, но это же надо лезть на крышу, перепаивать кабель снижения, ручками направлять... А приемник кто контролировать будет? А что вы думаете по поводу установки этой самой яги под небольшим углом к горизонту для низких пролетов? Усиление то побольше будет чем у "бетономешалки".
Дата: 29 Фев 2016 22:34:03
Уважаемый что вы имеете ввиду под кручением,как будите настраивать?
Дата: 29 Фев 2016 22:34:18
DavikAk
Вы тему внимательно читайте... Ни один раз уже говорилось о том, что нормально захват происходит при уровне сигнала примерно от 15 Дб (это касается всех Метеоров).
Дата: 29 Фев 2016 22:45:28
Тему то я всю прочитал... И о минимальном уровне сигнал\шум для декодинга знаю(просто описываю ситуацию).
А антенна сама из 3мм медной проволоки, на деревянном каркасе собрана, "макет" так сказать. Когда пойму всю суть направленности буду делать из 6мм медной трубы.
Дата: 29 Фев 2016 23:23:45 · Поправил: marquis (29 Фев 2016 23:38:11)
DavikAk
Удачи. Подальше ее только ставьте от всего, чего только можно, особенно металлического.
Что касается "кручения QFH-антенны вокруг оси", то в принципе действительно имеет смысл попробовать принять спутники, изменяя положение антенны. Скажем, сегодня один из элементов сориентируйте на север (если смотреть на антенну сверху), помониторьте несколько пролетов Метеора, НОАА-шек, зафиксируйте результаты. Завтра поверните антенну на 90 град. вправо вокруг оси, посмотрите, какие будут изменения и т.д. Так можно подобрать оптимальный вариант.
Усиление однозначно будет больше, но очень недолго, до тех пор, пока спутник из "створа" антенны не уйдет, так что придется по азимуту ее подкручивать. Ну и поляризация там со спутника - круговая, так что временами будет заметное ослабление сигнала даже, когда яги "смотрит" точно на спутник. Это все из личного опыта с НОАА. Здесь в идеале тогда уж кросс-яги ставить, типа такой - http://www.qsl.net/dk7zb/Cross-Yagi/crossyagi.htm |
Дата: 01 Мар 2016 13:07:05 · Поправил: Mit_1979 (01 Мар 2016 13:11:52)
Привет коллеги.
Мне даже нравится, что у М_1 немного испорчена ориентация %).
С художественной точки зрения космос на снимках совсем не лишний, например как сегодня:
Оригинал
на самом деле дотянул до африки, но та часть не художественная
Дата: 01 Мар 2016 13:16:58
Mit_1979
Поддерживаю... :)
Дата: 01 Мар 2016 14:35:10
На северо-западе от антенны приблизительно через 1-1,5м стоят солнечные батареи. Но они кремниевые, с алюминиевой рамкой, могут помешать?
Еще сегодня встал пораньше, думал поставить МШУ(spf5043z). Но ночью прошёл дождик, намочил крышу(по всем известному закону), так что добратся к антенне не получилось.
Дата: 01 Мар 2016 16:18:27
Еше сегодняшнее средиземье в красках:
эта большая "туча" принесла на смоленщину зиму в марте... после долгой осени с декабря по февраль :),
но ненадолго. |
Дата: 01 Мар 2016 20:59:22
Дата: 01 Мар 2016 21:29:47
DavikAk
Дык ночь на дворе...
Дата: 01 Мар 2016 21:46:42 · Поправил: Mit_1979 (01 Мар 2016 21:51:51)
зато цветные НЛО в комплекте :)
Зима была и правда недолго сейчас ливень идет :)
у меня в 20:16 так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-3-1-20-16-56-91.jpg) |
Дата: 01 Мар 2016 21:48:18
Mit_1979
Согласен. Сейчас вообще грех жаловаться. Из минусов - отсутствие инфракрасного канала (с увеличением светового дня - не так актуально) и проблемы с наложением городов из-за смещения "взгляда" спутника. Зато мы имеем три канала видимого диапазона. Если кто помнит, совсем недавно их включали всего на сутки-двое на М2 (на период включения разрядки радиационного холодильника, как нам объяснял volkoff_58), да и ждали этого целый месяц. Особенно было обидно, когда на это "окошко" приходился конфликт с NOAA19. Сейчас же каждый день - произведение искусства :) Периодические повороты камеры в сторону космоса - это вообще отдельная песня. Где такое еще увидишь? ))) Да и практически нет черных полос, которые появлялись каждые несколько минут на М2.
DavikAk
Проверяйте оборудование. Такого не должно быть.
Дата: 01 Мар 2016 22:03:32
Откроешь бывает снимок, типа вышеприведенного, в полный экран сидишь, смотришь, ощущения как верхом на МКС прокатился. :)
