Дата: 01 Мар 2016 22:09:15
Mit_1979
Уважаю здоровый оптимизм и художественное воображение!👍
Дата: 01 Мар 2016 22:09:53
Mit_1979
Дата: 01 Мар 2016 23:46:05
зато цветные НЛО в комплекте :)
Вот какраз об "НЛО" я и говорил.
А еще заметил такое, я так понимаю это и есть та тонкая полоска на итоговом снимке. |
Дата: 02 Мар 2016 07:54:48
DavikAk
А во сколько у Вас такая картинка на водопаде с "таким" нарисовалась?
Дата: 02 Мар 2016 08:46:32
volkoff_58
01:03:2016 5:17 UTC, сегодня тоже видел на утреннем приеме но не делал скрин.
Дата: 02 Мар 2016 11:05:13 · Поправил: volkoff_58 (02 Мар 2016 11:13:07)
DavikAk
В это время у Вас,если живете не в северной Америке, не могло быть приема! Может в 5-56?
Дата: 02 Мар 2016 18:37:41 · Поправил: ra3vho (02 Мар 2016 18:39:46)
meteor m1 2.03.16 18-33msk
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-3-2-18-26-15-86.jpg) |
Дата: 02 Мар 2016 19:09:47
volkoff_58
Извиняюсь, проглядел, там же на самом скрине время 7.57 (UTC 5.57).
Дата: 02 Мар 2016 21:07:37
DavikAk
Ну вот, другое дело! Мне тоже интересна причина возникновения такой полосы. Пока что могу связать такое поведение с моментом окончания воспрозведения глобальной информации по см-радиолинии. Хотя в документации пока никаких намеков на взаимосвязь между фцп см и фцп мв не нпшел. Но по времени уж больно совпадает. А у других радиолюбителей такая же картина?
Дата: 02 Мар 2016 22:53:22 · Поправил: marquis (02 Мар 2016 22:53:56)
Дата: 02 Мар 2016 23:09:13
marquis
А можно поинтересоваться, как Вы принимаете первую половину пролета? У меня там сигнала вообще не видно...
Дата: 02 Мар 2016 23:23:21
DavikAk
На самом деле у меня тоже прием начинается не от горизонта и первые минуты сигнал довольно слабый. Возможно, МШУ немного помогает.
Дата: 03 Мар 2016 09:19:40
Всех приветствую !Вчера провел эксперимент !Антенна 11 эл на 6м буме для 144мгц на поворотке alfa spid,применил мшу us4ici после него тв усилитель swa-2000 !Итог картинки с NOAA стали приниматься с горизонта до горизонта и также стабильнее и длиннее снимки с метеора м1 ,соответственно сигнал возрос и довольно сильно!
Дата: 03 Мар 2016 11:32:20
marquis
Тогда по расчетам сегодня полоса в 9:54 должна быть.
Дата: 03 Мар 2016 18:16:48 · Поправил: ra3vho (03 Мар 2016 18:19:15)
meteor-m1 3.03.16 9-48
meteor-m1 3.03.16 18-09
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-3-3-17-58-33-18.jpg) |
Дата: 03 Мар 2016 19:50:26
Дата: 03 Мар 2016 21:05:02 · Поправил: Mit_1979 (03 Мар 2016 21:10:42)
Есть полоса. Вообще прием сегодня хороший - север Африки схватил
и еще тож с полосой:
ПОЛОЖУ ВСЕ ЗДЕСЬ. "ЗАХОДИ - СМОТРИ." - осторожно картинки не сжатые, метра по 2-3. |
Дата: 03 Мар 2016 21:53:09
volkoff_58
Совершенно верно. Именно в 9.54мск она и нарисовалась, после чего снова произошло ухудшение качества картинки (рябь пошла):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/03.03.2016_09.54.jpg) |
Дата: 04 Мар 2016 08:28:05 · Поправил: volkoff_58 (04 Мар 2016 08:49:51)
marquis
Очень интересно! Похоже, что при рестарте ФЦП после сброса глобальной по СМ, еще перезапускается и ФЦП-МВ! Какая связь?!!
Сегодня ожидаем полосу в 9:33:16 ДМВ.
Дата: 04 Мар 2016 10:58:14
С полоской разобрался, так оно и должно быть поскольку МСУ-МР синхронизируется от ФЦП-ДМ, а после четного сброса ГИ по СМ инициируется рестарт ФЦП-ДМ. Вот этот процесс мы с вами и наблюдаем!
Дата: 04 Мар 2016 11:25:13
meteor m1 4.03.16 11-19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-3-4-11-3-44-846.jpg) |
Дата: 04 Мар 2016 15:47:44
ra3vho
Это у Вас с 11 эл. яги такие снимки?
Дата: 04 Мар 2016 16:12:01
meteor m1 4.03.16 16-07
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-3-4-15-57-28-57.jpg) |
Дата: 04 Мар 2016 21:20:23 · Поправил: marquis (04 Мар 2016 21:22:43)
volkoff_58
Немножко сложно, но все равно спасибо :)
Другими словами, полоска эта никуда не денется и будет ежедневно фигурировать на утреннем снимке?
Вот она сегодня, как и ожидалось, в 9.33мск. Кстати, после ее появления рябь пропала:
04.03.2016 09.33мск Метеор-М1 Москва
Интересно, Луну увидим когда-нибудь, расчитать как-то можно? :)
04.03.2016 07.50мск Метеор-М1 Москва
Лондон в центре циклона "Bianca"
04.03.2016 11.10мск Метеор-М1 Москва
Тот же пролет, что повесил выше ra3vho, но с ракурса космонавтов :)
04.03.2016 16.03мск Метеор-М1 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/04.03.2016_16.03.jpg) |
Дата: 05 Мар 2016 09:20:52
marquis
Да, с полоской теперь все ясно. А вот рябь-это уже надо сам сигнал разбирать на битики. Может быть декодер что то не так понимает... А может и на борту косяк.
Дата: 05 Мар 2016 11:01:40
05.03.2016 07.29мск Метеор-М1 Москва
05.03.2016 09.10мск Метеор-М1 Москва
Увеличить |
Дата: 05 Мар 2016 12:21:34 · Поправил: Antonin1953 (05 Мар 2016 12:23:20)
Из Чехии я видел это так......06:10 UTC
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/meteor_5_3a.jpg) |
Дата: 05 Мар 2016 13:05:32
Cледующий облёт- 07:45 UTC
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/5_3_07_45cz.jpg) |
Дата: 06 Мар 2016 10:45:57
Поставил МШУ на SPF5043z, картина улучшилась.
Фото
Также увидел полосу, правда декодированного изображения нет. |
Дата: 06 Мар 2016 15:32:19
meteor m1 6.03.16 15-24
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-3-6-15-16-49-21.jpg) |
