На сайте: гостей - 56,
участников - 13 [ Aid73, Барабашка_Азимут_, Quinta, razluka, Атлас, tuner, Digital_Man, timon68, rw6hrm, AOR, DangerAlex, RV3, rulezz 71]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  168  169  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 15 Ноя 2014 21:50:10 · Поправил: marquis (15 Ноя 2014 21:55:46) #
К сожалению, в данный момент со спутника идут пустые пакеты.
Спектр 15.11.2014 21.13мск:
Из новостей - новая версия LRPToffLineDecoder, позволяющая автоматизировать процесс декодирования с помощью ini-файла http://meteor.robonuka.ru/for-experts/new-lrpt-analizer/
Информация по статусу работы спутника с сайта https://groups.yahoo.com/neo/groups/GEO-Subscribers/conversations/messages/15021
1. The satellite is in a commissioning phase and some tests are still in progress until 09.11.2014. Now we believe that LRPT transmission will be declared operational since 10.11.2014.
2. In operational mode the following channels will be available:
- channel 1 (0.5 … 0.7 µm; APID64),
- channel 2 (0,7 …1,1 µm; APID65),
- channel 5 (10,5 … µm; APID68).
3. No channel switch is planned at the terminator line crossing, so there will be no data in visible channels 1 and 2 during the nighttime.
То бишь, отныне и далее в работе будут 3 канала: 1,2 (видимые), 5 (инфракрасный).
Переключения каналов при пересечении спутником терминатора осуществляться не будет.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 15 Ноя 2014 22:14:16 #
Господа,несущую наблюдаете? У всех пакеты отсутствуют?!!!
marquis
Дата: 15 Ноя 2014 22:29:35 #
Попробую помониторить следующий виток в 22.48 мск. Низковатый, правда...
По поводу новой версии LRPToffLineDecoder заметил, что она примерно в 2 раза быстрее осуществляет декодирование, нежели ее предшественница. Кроме того, теперь есть возможность сохранять файлы в jpeg.
marquis
Дата: 15 Ноя 2014 23:11:02 #
volkoff_58
На крайнем витке (22.48-23.00мск) то же самое: ломовой сигнал, но в нем ничего нет.
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 16 Ноя 2014 05:03:42 · Поправил: sakhalin2004 (16 Ноя 2014 05:06:37) #
volkoff_58
Подтверждаю, сигнал был - но пустой. Принимал 15.11.2014 в 11:20 по UTC... Правда, я начал грешить на свое железо... Оказалось, что казалось...
marquis
Новую версию LRPToffLineDecoder вчера опробовал - присутствие ini-файла понравилось. Программа развивается - это радует.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 16 Ноя 2014 10:59:21 #
Перезапускаем ФЦП! ОТПИШИТЕСЬ если появится картинка,плс!
marquis
Дата: 16 Ноя 2014 12:22:24 #
volkoff_58
Подтверждаю успешную перезагрузку. Во второй половине пролета (10.55 - 11.11) пошла картинка. Снимок позднее повешу.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 16 Ноя 2014 12:30:41 #
Спасибо за информацию! Блин, надо было вчера еще рестарт сделать, да витков с КИСом не было... Поздновато я заглянул на форум...
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 16 Ноя 2014 13:03:26 #
volkoff_58
Все ОК! Только спутник пролетал очень низко - всего несколько строк от снимка декодировалось. На следующем пролете получится удачнее.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 16 Ноя 2014 14:20:17 #
sakhalin2004
Спасибо, а то так до понедельника бы ждали принятия решения руководством...
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 16 Ноя 2014 15:52:00 #
16.11.2014 11:02 UTC Meteor-M2 Oxa IR
marquis
Дата: 16 Ноя 2014 20:40:31 #
Вот, что было у меня на спектре в момент перезагрузки ФЦП.
Отключение (примерно 11.02мск):
Включение - через 4 мин. ( пара сообщений ACARS по "зеркалке" проскочило):
Пошла картинка:
Следующий виток - 16.11.2014 12.42мск Метеор-М2:
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 16 Ноя 2014 23:38:02 #
marquis
Спасибо. В принципе,даже по спектру можно сделать вывод,что информация отсутствует. То есть все строки идут одинаковые. Осталось только карманный приемник со спектроанализатором забабахать,ёпрст! А так,придется пока с Вашей помощью рулить аппаратом...😂
marquis
Дата: 17 Ноя 2014 15:32:46 #
17.11.2014 09.02мск Метеор-М2
17.11.2014 10.43мск Метеор-М2
17.11.2014 12.22мск Метеор-М2
marquis
Дата: 17 Ноя 2014 23:01:40 #
Низкий пролет (около 5 град. по высоте) - Новая Земля и Земля Франца-Иосифа во льдах
17.11.2014 17.16мск Метеор-М2
Над Норвежским морем, рядом с берегами Норвегии любопытный инверсионный след.
Фрагмент снимка от 17.11.2014 20.33мск Метеор-М2
На следующем витке, спустя 1.40, след все еще виден, хотя уже размывается.
Фрагмент снимка от 17.11.2014 22.14мск Метеор-М2
Снимок целиком
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Ноя 2014 00:14:34 #
marquis
А почему не в цвете? Проблемы или просто времени не было?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 18 Ноя 2014 00:19:11 #
volkoff_58
Судя по времени снимков - уже было темно...
marquis
Дата: 18 Ноя 2014 23:01:48 · Поправил: marquis (18 Ноя 2014 23:51:36) #
volkoff_58
Вечерело... В видимом диапазоне - полный мрак :)
А времени на все, действительно, зачастую не хватает (НОАА-шки в параллельной ветке еще стараюсь вешать. Что хорошо, там есть программы, позволяющие делать географическую привязку. Для Метеора тоже было бы неплохо нечто подобное замутить - снимки были бы более информативными).
18.11.2014 10.23мск Метеор-М2
18.11.2014 12.03мск Метеор-М2
18.11.2014 20.13мск Метеор-М2
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 18 Ноя 2014 23:58:00 #
marquis
Да уж... С софтом по Метеору полный капец... Обидно... Ведь сколько народу интересуется приемом сат. инфо.! Молодежь бы подтягивать... В советские времена ни черта же не было, а радиолюбителей-пруд пруди! До сих пор они науку двигают. Чего уж проще-выложить алгоритмы или, что еще лучше, исходники. Пусть энтузиасты и гении доработают и всем позволят развиваться...
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Ноя 2014 00:05:42 #
marquis
Пробую принять Метеор на свою самоделку. Пока не АЙС... На спектре забор из цифры от всего ,что только может свистеть... не могли бы Вы качнуть мне принятый сырой WAW-файлик для тренировок...Ну или ссылочку кинуть. Только нужен именно записаный на выходе SDR#!
marquis
Дата: 19 Ноя 2014 00:17:45 · Поправил: marquis (19 Ноя 2014 00:18:26) #
volkoff_58
Oк. Сейчас попробую выложить на файлообменник оригинальный wav-файл. Объем будет около 300 Мб, если нужен весь проход. Единственное, после записи обрабатываю звуковой файлик прогой Audacity (делаю "нормировку сигнала"), иначе у меня LrptRx отказывается делать адекватную диаграмму. Принимаю на FUNcube Dongle Pro.
marquis
Дата: 19 Ноя 2014 01:32:23 #
volkoff_58
Для разнообразия закачал парочку записей Метеора, когда работали разные каналы (каждый файл весит 329 Мб).
Файл за 06.11.2014 09.20мск. Утренний пролет. В работе 3 видимых канала:
http://rusfolder.com/42312116
Файл за 18.11.2014 20.13мск. Вечерний пролет. В работе 2 видимых и 1 инфракрасный канал:
http://rusfolder.com/42312176
Прежде чем декодировать с помощью LrptRx, вероятно, потребуется сделать "Нормировку сигнала" в Audacity.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Ноя 2014 02:57:43 #
volkoff_58
https://yadi.sk/d/8hyWspj4co5Pz
Это моя запись вчерашнего утреннего пролета - 18.11.2014 00:31 UTC QTH QO13LO
Оригинал, без преобразования в 130 КГц в Audacity. Каналы - R+G+IR
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 19 Ноя 2014 05:04:33 · Поправил: Men (19 Ноя 2014 05:07:21) #
volkoff_58
На схему можно глянуть?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Ноя 2014 11:37:46 #
Men
Да какая там схема! Взял свисток, Планаровский усилитель малошумящий, да из силового кабеля 6мм скрутил бетономешалку. До самостоятельного изготовления SDR приемника не дорос еще.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Ноя 2014 11:39:08 #
sakhalin2004
Спасибище! Вечерком скачаю и потренируюсь.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Ноя 2014 11:41:50 #
marquis
Весьма признателен! Мне бы на крышу выползти... Обещали посодействовать работники жкх. Жду...
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 19 Ноя 2014 21:00:14 #
Как сегодня с приёмом? Ни одного кадра не выложили... Волнуюсь!
marquis
Дата: 19 Ноя 2014 21:53:46 #
volkoff_58
Все нормуль, скоро все будет, декодируются...
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 19 Ноя 2014 22:43:49 #
volkoff_58
Все нормально. Снимок получился короткий - нечего выкладывать...
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
