Дата: 19 Ноя 2014 22:53:44
Дата: 20 Ноя 2014 03:58:25 · Поправил: sakhalin2004 (20 Ноя 2014 04:06:22)
Решил полностью отключить усилители. И оказалось, что антенна прекрасно работает без них. Скоро планирую удлинить кабель на антенне - подниму ее выше (сейчас запад-юго-запад для меня полностью закрыты вышестоящей частью дома).
Это принято только на антенну и USB-свисток.
19.11.2014 23:52 UTC Meteor-M2 Oxa
Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2014 22:47:20 · Поправил: marquis (20 Ноя 2014 22:56:14)
У меня без усилителя заметно падает уровень сигнала. 45 м кабеля от антенны до приемника делают свое дело, хотя и кабель подбирал нормальный. Тоже есть соблазн поднять антенну повыше, на крышу бани, например. Тогда запад будет полностью открыт. Но все же летние грозы пока отбивают подобные желания, уж сильно антеннка выдаваться будет над всеми строениями.
20.11.2014 09.44мск Метеор-М2
20.11.2014 11.24мск Метеор-М2
20.11.2014 21.14мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 21 Ноя 2014 04:43:13
marquis
Удачный снимок - в плане отсутствия полос... Без полос, да в видимом бы диапазоне... :)
Дата: 21 Ноя 2014 19:24:09 · Поправил: marquis (21 Ноя 2014 19:28:54)
sakhalin2004
Тоже заметил, что в теневых участках орбиты спутника, когда в видимом диапазоне полная темнота, интервал появления широких полос, связанных с переполнением буфера БИС-МВ (как ранее указывал volkoff_58), увеличивается. Так что на некоторых вечерних снимках этих полос, связанных с особенностью работы спутника, вовсе нет.
Ну а завтра и послезавтра по утрам снова будет конфликт с NOAA-19, так что будут дополнительные помехи.
21.11.2014 09.24мск Метеор-М2
21.11.2014 11.04мск Метеор-М2
21.11.2014 17.36мск Метеор-М2
Увеличить |
Дата: 21 Ноя 2014 20:43:17
Я сегодня предлагал перейти на 137.9 ... Отказались. В воскресенье в 10..25 подключим канал 3.
Дата: 21 Ноя 2014 20:44:06
Это вместо 5-го ИК.
Дата: 21 Ноя 2014 22:32:24 · Поправил: Mariner (21 Ноя 2014 22:32:39)
Было бы неплохо, я бы присоединился, а то на 137.1 помеха с ломовым уровнем((((
Дата: 22 Ноя 2014 10:40:54
На наш запрос о переходе на 137,9 "Природа" ответила, что по просьбе междунуродных организаций и радиолюбителей, нужно как можно меньше производить переключений аппаратуры! Надо бы промониторить 137,9 на предмет совпадения частот с другими КА на этих орбитах. Там еще и европейские и индийские с китайскими. И как с NOAA-18 будем сосущесвовать? Тоже ведь частичное перекрытие спектров!
Дата: 22 Ноя 2014 10:41:56 · Поправил: volkoff_58 (23 Ноя 2014 00:31:50)
Да,снимки действительно красивы невероятно!
Дата: 22 Ноя 2014 11:19:23 · Поправил: marquis (22 Ноя 2014 11:19:48)
volkoff_58
Здесь есть регулярно обновляемый перечень спутников, работающих на 137 МГц:
http://mdkenny.customer.netspace.net.au/emitters.html#11
По назначению на 137 работает наш Метеор-М2, группировка американских NOAA (15, 18 и 19) и ORBCOMM-ов. Больше там никого нет. При переходе на 137.9 конфликты частично будут только с NOAA-18 (137.9125) в полярных широтах.
На будущих Метеорах тоже планируют забить 137.1 и 137.9 или другие? В прошлом активно использовали, например, частоту 137.4 (Океан, Сич). Там сейчас вообще никто не работает.
Не подскажете, пожалуйста, завтрашний переход с 5-го на 3-ий канал - временный? И с чем он может быть связан? |
Дата: 23 Ноя 2014 00:06:20
Снимки с "Метеора" получаются очень красивые. Детализация объектов для метеоспутника достаточно высокая, так что практически на каждом из них можно найти что-нибудь интересное. Фрагменты фоток с сегодняшних пролетов:
Северный Урал в утренних лучах солнца. Видны тени от горных вершин
22.11.2014 09.04мск Метеор-М2
22.11.2014 18.55мск Метеор-М2
Северо-запад Скандинавии
22.11.2014 22.15мск Метеор-М2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/22.11.2014_22.15.jpg) |
Дата: 23 Ноя 2014 00:22:26
marquis
Для сброса криоосадков с оптики периодически включается очистка радиационного холодильника. Грубо говоря, нагрев элементов каналов инфракрасного спектра. А при повышении температур чувствительных элементов возрастает шумовая составляющая полезного сигнала. Автоматика при превышении температуры -163 грд. отключает ИК- каналы. Весь процесс занимает 3-5 суток, но разработчик прибора может уточнять периодичность и длительность.
Дата: 23 Ноя 2014 10:09:27
Дата: 23 Ноя 2014 10:15:23
Дата: 23 Ноя 2014 11:24:13
volkoff_58
Нам бы вот такие получать снимки
Да, блин... Классно...
Дата: 23 Ноя 2014 11:24:38 · Поправил: marquis (23 Ноя 2014 11:28:52)
Все впереди :)
На крайнем витке по-прежнему в работе 1, 2 и 5 каналы, но в инфракрасном какие-то изменения произошли с яркостью
23.11.2014 10.24мск Метеор-М2
После пролета "Метеором" Черного моря NOAA-19 поднялся из-за горизонта, дальнейший прием со всенаправленной антенной был невозможен.
Инфракрасный
Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2014 11:39:40
Немного поменли программу. На ближайшем витке подключат 3-й канал. Спасибо за инфо!
Дата: 23 Ноя 2014 11:43:26
marquis
После включения очистки ,естественно, начинает падать яркость в ик-каналах вплоть до полного пропадания. Уже позвонил,чтобы переключили.
Дата: 23 Ноя 2014 15:24:27
Подключили наконец то!
Дата: 23 Ноя 2014 15:29:56
Все таки попробую обосновать переход на 137.9! Трудно деловыми письмами общаться... не все нюансы можно обрисовать, а доказательства после, как то не присовокупляются адекватно собеседниками.
Дата: 23 Ноя 2014 15:56:30
volkoff_58
Подтверждаю, в работе сейчас 3 видимых канала. Был сейчас низкий пролет над Москвой (макс. возвышение 3 град.), несколько фрагментов снимка декодировалось - 1,2,3 каналы активны.
Действительно, на витке 11.57-12.11мск в инфракрасном канале картинка полностью пропала
23.11.2014 12.04мск Метеор-М2
Инфракрасный
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/23.11.2014_12.04-ir.jpg) |
Дата: 23 Ноя 2014 18:34:21
marquis
Спасибо за подтверждение!
Дата: 23 Ноя 2014 22:43:09
Пока не включат infrared, по вечерам будет квадрат Малевича )
Первую картинку из трех видимых каналов ждем с наших восточных границ :)
23.11.2014 21.55мск Метеор-М2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/23.11.2014_21.55-irp.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2014 04:26:22
24.11.2014 00:13 UTC Meteor-M2 Oxa RGB
Увеличить |
Дата: 24 Ноя 2014 21:11:04
А что, в Москве никто не принимал сегодня?
Дата: 24 Ноя 2014 21:12:58
marquis
По плану отключение очистки в среду. Но захолаживание длится более суток. Так что 5-ку будем в четверг подрубать...
Дата: 24 Ноя 2014 21:22:55
volkoff_58
Да, понятно, спасибо.
Снимки сейчас будут. Раньше 21-22 сложно до компа добраться.
Дата: 24 Ноя 2014 21:41:10
marquis
Ясненько. Главное-снимки есть!!!
Дата: 24 Ноя 2014 22:04:53
На фоне снега хорошо просматриваются крупные города. Здесь отыскал Астану, Омск )
24.11.2014 08.23мск Метеор-М2
24.11.2014 10.05мск Метеор-М2
24.11.2014 11.44мск Метеор-М2
Увеличить |
