Дата: 26 Июл 2016 12:21:26
Пытаюсь вытянуть из Метеора как можно больше, но получается не особо.
Максимум 4 с копейками минуты длиться пригодный для декодирования сигнал.
Приём веду на самодельную квадрофилярку, высота над землёй ~1,9 метра.
А с NOAA'шек всё идёт хорошо, хоть и с шумами иногда, и от 10 градусов высоты - стандартный рекордер в Шарпе упирается в лимит файла. |
Дата: 26 Июл 2016 12:50:28
xand79Пробовал M2_LRPT_Decoder - но он у меня открывается, замирает секунд на 5-10 и вылетает без объяснений
Он вылетает, когда нет открытых портов для передачи пакетов в сетку. При наличии Интернет-соединения все должно работать...
Дата: 27 Июл 2016 14:02:56 · Поправил: ra3vho (27 Июл 2016 14:06:16)
Дата: 27 Июл 2016 20:41:44
ra3vho
В цвете обрабатываете LRPT Processor'ом?
Дата: 27 Июл 2016 22:37:32
Привет !Нет!Только Smooth Meteor и усе!!
Дата: 29 Июл 2016 19:56:16 · Поправил: ra3vho (29 Июл 2016 19:58:15)
Дата: 30 Июл 2016 22:57:52 · Поправил: marquis (30 Июл 2016 23:03:39)
Аральское море
30.07.2016 08.58мск Метеор-М2 Москва
Грозовой фронт
30.07.2016 20.29мск Метеор-М2 Москва
Инфракрасный диапазон |
Дата: 31 Июл 2016 21:19:56 · Поправил: Z-RAY-Z (31 Июл 2016 22:02:56)
Сегодня в ~20 часов сигнал у спутника прыгал, периодически появлялись одни несущие вместо потока данных. Но потом всё нормализовалось.
Ик диапазон
Увеличить |
Дата: 02 Авг 2016 22:44:14
Центральный регион с запада на восток пересекает холодный фронт
02.08.2016 21.09мск Метеор-М2 Москва
Вчерашний пролет над Кавказом
01.08.2016 10.02мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/01.08.2016_10.02-m2.jpg) |
Дата: 03 Авг 2016 23:21:10
Атмосферный фронт, накрывший ЕТР
03.08.2016 11.00мск Метеор-М2 Москва
Облачность огибает архипелаг Шпицберген
03.08.2016 14.17мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/03.08.2016_14.17-m2.jpg) |
Дата: 07 Авг 2016 13:28:56 · Поправил: marquis (08 Авг 2016 00:49:33)
Последствия лесных пожаров неподалеку от Нового Уренгоя:
07.08.2016 07.54мск Метеор-М2 Москва
Сохранил снимок от 16 июля (APID64) с самими пожарами в этом районе:
07.08.2016 09.40мск Метеор-М2 Москва
07.08.2016 11.20мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 07 Авг 2016 21:50:15 · Поправил: marquis (07 Авг 2016 21:58:33)
В Москве сегодня зафиксирована самая высокая температура этого лета. На ВВЦ за 15.00 раскочегарилось до +33,4'.
Распределение температур по обе стороны фронта за 21.00мск:
07.08.2016 19.30мск Метеор-М2 Москва
Инфракрасный
07.08.2016 21.10мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 13 Авг 2016 11:46:37
13.08.2016 09.20мск Метеор-М2 Москва
13.08.2016 11.01мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 14 Авг 2016 13:59:19
Свежеиспеченный волновой циклон. Смещается на север и настроен довольно серьезно.
14.08.2016 10.41мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 14 Авг 2016 22:43:01
14.08.2016 20.31мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 15 Авг 2016 22:55:35
15.08.2016 10.21мск Метеор-М2 Москва
15.08.2016 20.11мск Метеор-М2 Москва
15.08.2016 21.52мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 18 Авг 2016 01:33:14
Тропический шторм «Чанту» нацелился на Сахалин. Снимок получен благодаря сообществу AMIGOS
17.08.2016 03.01мск Метеор-М2 AMIGOS
Река Обь в инфрареде
17.08.2016 17.50мск Метеор-М2 Москва
Необычные "барашки" рассекают низкую плотную облачность над Баренцевым морем
17.08.2016 21.12мск Метеор-М2 Москва
Они же с другого ракурса
17.08.2016 19.32мск Метеор-М2 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/17.08.2016_19.32-m2.jpg) |
Дата: 18 Авг 2016 22:21:13
Дата: 27 Авг 2016 21:42:28
Всем привет! Мужики вчем причина подскажите. Спутник Ноаа принимается декодируется хоть в музей отправляй!Все хорошо! Но Метеор 2 м я на эту же аппаратуру не вижу и не слышу настраиваюсь как написано но результата нет! В чем причина и разница между этими спутниками?
Дата: 27 Авг 2016 21:51:05
nonstopzs
Каким приемником мониторите спутники?
Дата: 27 Авг 2016 21:58:25
Донглом обыкновенным.
Дата: 27 Авг 2016 22:09:16
Другого и не надо :) На 137.9 найдете его без проблем. Сейчас как раз "конфликт" с НОАА-18 закончился.
Дата: 28 Авг 2016 21:44:39
С севера распространяется прохладная воздушная масса. Судя по снимку, сейчас она достигла линии Вильнюс-Минск-Брянск-Тамбов
28.08.2016 20.53мск Метеор-М2 Москва
Thermal (объем 6 Мб)
Пролет спутника быо аккурат над столицей
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/28.08.2016_20.53-mos.jpg) |
Дата: 29 Авг 2016 11:04:37 · Поправил: ra3vho (29 Авг 2016 11:08:14)
Дата: 29 Авг 2016 23:15:58
Исландия
29.08.2016 14.04мск Метеор-М2 Москва
29.08.2016 20.34мск Метеор-М2 Москва
Увеличить |
Дата: 30 Авг 2016 22:15:38 · Поправил: Wel11 (30 Авг 2016 22:17:15)
Доброй ночи. Пытался разобраться сам, но возникли вопросы все же. Читал последние страниц 30-40 темы.
Вот Tracker DDE, какова его суть работы? Гуглить тоже пытался. Планировщик я создал для Метеора и НОААшек. В Орбитроне указал место DDE, сконнектил их. Когда пролетает спутник - в DDE вижу отсчет азимута и высоты. Вот тут я и не понял для чего это, для антенн с повороткой или в моих действиях что-то не правильно было или не полностью? Ибо LRPT, например не запустился, когда DDE из Орбитрона увидел Метеор. Пришлось его вручую запустить. Шарп у меня уже работал и я сам выставил частоту Метеора... Запустил еще вручную вьювер LRPT Amigos, сперва начала картинка разворачиваться, а потом прекратила, хотя в M2_LRPT_Decoder продолжала декодироваться. Может еще где-то с ini файлами не то.. не знаю. Подскажите, пожалуйста, если не сложно)
Задумался об антеннке на дачу, чтоб можно было в отпуске иногда нормально принимать снимки или на выходном на воздухе посканить КВ и заодно подекодировать Метео. Вот пытаюсь пока настроить софт, чтоб декодировать онлайн, а не как раньше через запись, конвертацию и прочее) Дома все же снимки не очень выходят.
С метками городов, наверное, уже позже буду разбираться, когда снимки получше будут.
Дата: 30 Авг 2016 23:28:29
Дата: 31 Авг 2016 00:47:10
marquis
Вот там я тоже полночи сидел и вычитывал, вроде все делал по описанию, что ж, разберу еще раз. Спасибо.
Дата: 31 Авг 2016 15:10:10
METEOR M2 31.08.16 14-56
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-8-31-14-56-4-18.jpg) |
Дата: 31 Авг 2016 20:23:38 · Поправил: Wel11 (31 Авг 2016 21:06:06)
Всё же, частично я разобрался. А вот NOAA так и не определяет планировщик, то есть спутник появился, а в шарпе ничего не происходит, в то время как в случае с Метеором асе запускается. Только не пойму вот, планировщик запускает вьювер LRPT Amigos, но старт приходится нажимать самому на вьювере. Если меня рядом нет, то как запустить-то?) Запускаю еще LRPT декодер планировщиком, когда спутник уходит - он закрывается - и не могу понять, куда сохраняет принятый файл, если вообще сохраняет без нажатия на RGB.
А еще, я понял, Амигос это неспортивно, да?))) Он берет файлы от других пользователей, сегодня принял картинку, думаю, на фото Амигоса можно тренироваться с нанесением городов, а потом уже принимать самому и декодировать LRPT декодером с нормальной антенной)
И еще, забыл как вставлять большие фото, напомните, пожалуйста)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/13945765.jpg) Увеличить
UPD:
Мда, тренироваться в нанесении меток по фото из Amigos, мне кажется, неправильно, ибо там фото хорошее выходит и метки становятся правильно, или максимально правильно. Попробую все же на своих не очень хороших фото из декодера)
увеличить |
