На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ UB3AXZ, БрандмайорЪ, Pirat, ЭЛИК]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  168  169  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 31 Авг 2016 21:59:11 · Поправил: marquis (31 Авг 2016 22:02:25) #
Wel11
планировщик запускает вьювер LRPT Amigos
А зачем? У меня планировщик запускает только LRPT_Decoder. Картинки автоматически сохраняются в том месте, где они прописаны в файле конфигурации (ini). Там несколько блоков. В частности, [OUT] как раз за это отвечает.
В моем случае указано bmp, но можно и jpg прописать (rgb=123.jpg).
[OUT]
path=C:\Documents and Settings\marquis\YandexDisk\RGB-1
rgb_q=100
mono=bmp
logs=NO
APID70=NO
VCDU=NO
По поводу НОАА-шек не подскажу, они у меня принимаются на другой приемник (R2FX), который управляется с помощью WXtoImg.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 31 Авг 2016 22:45:51 · Поправил: Wel11 (31 Авг 2016 22:48:20) #
marquis
Ну, Амигос пока чисто из интереса, так-то самому интересней - вот и добавил обоих в планировщик. В этом блоке обязателен путь C:\Documents and Settings\...? Потому как я там указал пока C:\LRPT Dec . Но ничего там не сохраняется. При захвате сигнала Демодулятор лочится, идет декодирование, но после ухода спутника LRPT_Decoder закрывается и всё. Я сам, до ухода спутника, нажимал на RGB, чтоб снимок сохранился и таким способом он сохраняется в папке с декодером.
Вот и не пойму почему нет автосохранения, может, конфликт с Амигос, может, что-то другое, что-то не сделал еще...
Пока немного с метками разобрался, корректировать свой снимок, конечно, тяжеловато, приходится случайно задавать число коррекции, чтоб метки встали нормально, а при рваном снимке они еще и ужимаются в одной области, так сказать. То есть те, что должны быть в другой части, например верхней, остаются в линию в другой части, после обрыва и появления опять снимка. Но это ладно, это издержки моих условий приема)
Кстати, при приеме таким способом, через плагин, тоже надо выставлять Correct IQ и 0.900001MSPS в Sampling Rate? А то я пока по-старому оставляю эти значения.
В общем, что-то начинает получаться с софтом, надо еще чуть разобраться с Метеором и поискать про NOAA все же, что за проблема.
marquis, благодарю за помощь.
Дата: 31 Авг 2016 23:01:07 #
А не с правами доступа косяк? Софт с админскими правами запускается? UAC выключен? А то последние "форточки майкрософта" любят запрещать запись на диск C:\
marquis
Дата: 31 Авг 2016 23:01:08 · Поправил: marquis (31 Авг 2016 23:08:53) #
Wel11
Нет-нет, это просто мне так удобней
C:\LRPT Dec
Там пробел в названии папки? Может, из-за этого.
У меня изначально было так: path=C:\AMIGOS\IMAGES
Пробовал 0.900001MSPS и 1.024MSPS - разницы не заметил. Галка стоит Correct IQ
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 31 Авг 2016 23:07:45 · Поправил: Wel11 (31 Авг 2016 23:22:58) #
marquis
Щас попробую без пробела.
Неа, все равно закрывается без сохранения принятого. Может, поставить путь, где сам LRPT_Decoder находится.
Ясно, Correct оставлю , а с MSPS посмотрю дальше.
marquis
Дата: 31 Авг 2016 23:26:33 #
Как вариант...
marquis
Дата: 31 Авг 2016 23:28:04 #
Можете всю Вашу инишку скинуть?
marquis
Дата: 31 Авг 2016 23:31:43 #
Черточка перед path не стоит?
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 31 Авг 2016 23:55:41 #
marquis
Сейчас. http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/m2ini.zip
Хотя да, у меня там везде черточки, я даже не обратил внимание на это, когда читал тему и там были образцы ini(
marquis
Дата: 01 Сен 2016 00:04:38 #
Wel11
Ну, это точно из-за них ))
Черточки - своеобразное отрицание. Вспомнил про них, т.к. у меня тоже изначально были проблемы с сохранением картинок, пока не убрал их.
Их можно оставить в разделе [GEO]. Он все равно не нужен.
У меня так: Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2 - Страница 88
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 01 Сен 2016 00:09:19 · Поправил: Wel11 (01 Сен 2016 00:16:57) #
marquis
Благодарю!)
Так да, Ваш ini видел, но про черточки не знал)) Буду пробовать, надеюсь, получится и с Метеором разрешится, а то эта процедура конвертации и т.д. времени занимает много)
marquis
Дата: 01 Сен 2016 00:16:00 #
Wel11
Удачи! Должно все получиться. Конвертация действительно невероятно много времени и сил занимала, особенно если запись пролета не одна, а несколько, да и потерь в качестве больше было.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 01 Сен 2016 00:17:11 · Поправил: Wel11 (01 Сен 2016 21:32:08) #
marquis
Попробовал IQ файл и запустил Decoder. Всё нормально. Еще раз спасибо, marquis )
C NOAA тоже разобрался: еще раз прочитал описание http://rtl-sdr.ru/page/komplekt-plaginov-dlja-priema-ka-meteor-i-drugih и создал один набор команд для вчех NOAA.
Жаль, конечно, антенна на десятиэтажке, но вот эти тв усилители и кабель снижения, наверное, еще отраженки, как в теме писали - от крыши влияют и качества никакого.
Вроде настроил, как что-то уже поломал с программой нанесения городов Метеора... Теперь города в одну линию вертикально. И не могу понять, что не так сделал, подожду уже Метеор и проверю опять.
Кстати, на каком этапе наносить метки городов: сразу после обработки LRPT_Decoder, после Smooth Meteor или после LrptImageProcessor.
marquis
Дата: 04 Сен 2016 11:07:56 #
Wel11
После обработке в LrptImageProcessor/Smooth Meteor. Эти проги у меня вообще не хотят работать с файлами ..._result, которые получаются после нанесения меток.
04.09.2016 08.43мск Метеор-М2 Москва
Фрагмент снимка. Аральское море
04.09.2016 10.24мск Метеор-М2 Москва
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 05 Сен 2016 10:07:06 · Поправил: Wel11 (05 Сен 2016 12:05:11) #
marquis
Понятно, попробую разобраться, а то пока не выходит ничего. На изображении ч.б. после Амигос метки нормально ложатся, а после Smooth Meteor чуть смещаются, но это ерунда. А вот после LRPT процессора они сбиты в кучу где-то и изображение перевернуто выходит. Хотя, может, это из-за того, что изображение не идеальное, а с разрывами.
Вот так у меня выходит
перевернутое и в кучу
marquis
Дата: 05 Сен 2016 22:27:03 #
Wel11
Попробуйте брать для LRPT_places stat.файл, оканчивающийся на 68, 65, 64 (не 125)
05.09.2016 21.35мск Метеор-М2 Москва
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 06 Сен 2016 08:00:01 · Поправил: Wel11 (06 Сен 2016 10:09:06) #
marquis
попробую на следующих проходах, пока у меня 125 даже выбрать нельзя, а 68 и остальные какую-то дату прошлогоднюю показывают при выборе.
Попробовал, в общем, я так понимаю, если фото не сначала, или битое, то нормально метки не нанести.
увеличить
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 06 Сен 2016 13:44:09 #
Wel11
На самом деле - пофиг... Дату и время нужно брать из stat-файла - кнопка Take from STAT file на закладке Date and Time.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 06 Сен 2016 13:48:06 #
Доброго времени суток, коллеги.
Вот мои результаты приёма.
"Сибирские моря" в ИК. 25.08.16 20:44 Krsk (Msk +4)
http://s017.radikal.ru/i434/1609/cf/634434b6c86f.jpg
Богучанское море, о. Байкал и последствия пожаров в Эвенкии. 06.09.16 10:15 Krsk (Msk +4)
http://s019.radikal.ru/i623/1609/1a/d70d41ddc47b.jpg
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 06 Сен 2016 13:54:16 #
sakhalin2004
Ну я оттуда и брал. Но все равно, часть меток выстраивается в линию, думаю, из-за неполной картинки
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Сен 2016 14:02:33 #
IgorV6
Выкладывайте фото в здесь копилку и не используете эти говнохосты. Можно разрыв сердца получить если громкость на максимуме от этой идиотской рекламы.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 06 Сен 2016 14:07:37 #
цезий-137
Копилка не принимает, только до 250 кБ размер. Я и сам не люблю говнохосты, но приходится.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 06 Сен 2016 21:48:32 #
IgorV6
http://vfl.ru/
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 06 Сен 2016 22:00:11 · Поправил: Mit_1979 (06 Сен 2016 22:08:24) #
Привет СатоВодам!
Используйте нормальные хосты. Кто мешает. 15 Гиг нахаляву?
Гугл_диск_например
Снимки туда складываются по факту приема. Сортирую по возможности :)
marquis
Дата: 06 Сен 2016 23:24:21 · Поправил: marquis (06 Сен 2016 23:39:32) #
Привет всем!
IgorV6
Спасибо за снимки Сибири. Ваш регион - редкая птица здесь
Что-то с сайтом AMIGOS снова не так. Последние данные - за 11.53UTC...
http://185.26.115.106:8080/History
06.09.2016 09.45мск Метеор-М2 Москва
06.09.2016 21.15мск Метеор-М2 Москва
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 07 Сен 2016 03:02:44 #
Wel11
Насчет проблемы с метками: а как часто ваш комп синхронизирует часы? Правильно ли выставлен часовой пояс?
Для синхронизации часов у меня всегда запущен - Dimension 4
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 08 Сен 2016 17:38:36 #
К сожалению, сдох усилитель на антенне. На картинке все, что удалось принять. Пролёт над городом в "зените". 08.09.16 21:15 Krsk (Msk +4)
https://drive.google.com/open?id=0B_Uy_qPRcfcHMzQxcXg5ZHFXb2c
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 09 Сен 2016 07:13:43 · Поправил: IgorV6 (09 Сен 2016 07:14:23) #
Красноярское море(в центре), оз. Байкал (справа), Богучанское, Братское, Усть-Илимское вдхр. (справа вверху). Новые очаги пожаров в Иркутской области и в Эвенкии. 09.09.16 11:05 Krsk (Msk +4)
https://drive.google.com/open?id=0B_Uy_qPRcfcHbDJIbUFtOG5wRFU
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 10 Сен 2016 08:37:52 · Поправил: IgorV6 (10 Сен 2016 08:41:56) #
Привет всем. Возникла проблема при приёме - плавал сигнал. Может быть, только у меня проблема, хз. Максимальный подъём 27 градусов, азимут 300. Провал наблюдался на протяжении всего пролёта.
https://drive.google.com/open?id=0B_Uy_qPRcfcHMjJoUkhFNnl3cFk
Результат. 10.09.16 12:20 Krsk (Msk +4).
https://drive.google.com/open?id=0B_Uy_qPRcfcHR1Z5dC1ZV0F3UDg
ЗЫ: Усилитель поменял, вот антенна, кстати.
https://drive.google.com/open?id=0B_Uy_qPRcfcHMUZBQWdINVc0ZUk
ra3vho
Владимир
Дата: 10 Сен 2016 12:08:32 #
METEOR M2 09.09.16 11-45
Время загрузки страницы (сек.): 0.177; miniBB ®
