На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Crunch, vladisslav2011, Nefteugansk24, Kolomchanin, Вебмастер]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  168  169  »»Поиск в теме
saleev
Львов
Дата: 04 Ноя 2016 12:45:58 #
Что с АМИГОС ? "Internal Application Error
Unable to complete network request to host "localhost". Error writing data to the connection"
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 04 Ноя 2016 12:50:35 #
saleev
Что с АМИГОС ?
Похоже, что база данных на сервере крякнула... В общем - однозначно какие-то проблемы с сервером...
saleev
Львов
Дата: 04 Ноя 2016 12:59:59 #
Статистика за сутки и общая иногда открывается, информации нет примерно с 2-х часов по UTC
marquis
Дата: 04 Ноя 2016 13:54:48 #
04.11.2016 08.33мск Метеор-М2 Москва
04.11.2016 10.15мск Метеор-М2 Москва
saleev
Львов
Дата: 05 Ноя 2016 12:18:21 #
Кто починит АМИГОС
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 06 Ноя 2016 13:10:20 #
Пробовал принять на самодельную ягу во дворе, снимок полосатый. Это у спутника проблемы или это так ноутбук загадил?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 06 Ноя 2016 18:50:40 #
Z-RAY-Z
Скорее всего это у Вас помехи при приеме.
marquis
Дата: 07 Ноя 2016 14:24:09 #
Временно выбываю. Отказ оборудования. На спектре - тишь да благодать. Скорее всего, накрылось МШУ. На выходных попробую туда выбраться, посмотрю, что да как. Если подтвердится поломка усилителя, подключу пока антенну напрямую к приемникам...
marquis
Дата: 07 Ноя 2016 23:02:09 · Поправил: marquis (07 Ноя 2016 23:08:37) #
Поскольку прием на даче накрылся, решил "встряхнуть" балконную яги из трех элементов, которая раньше активно использовалась для приема НОАА-шек в городе, но последние годы висела больше для декора.
В общем, антенна живая и еще послужит, хотя после двух вечерних попыток принять с Метеора адекватную картинку с ее помощью поначалу в этом засомневался. Дело в том, что со снимком явно что-то не то: весь в полосках, да и декодирование в проге M2LRPTdecoder прекратилось, не успев толком начаться. При этом сигнал со спутника и диаграмма были в норме, помех не наблюдалось.
AMIGOS, кстати, сегодня заработал, но он также ничего хорошего не выдал.
Видимо, снова глюки со спутником...
07.11.2016 22.26мск Метеор-М2 Москва
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 07 Ноя 2016 23:29:25 #
в Аргентине также не может декодировать изображение volkoff_58 Роскосмос работает в управлении метеорный нм2?
marquis
Дата: 07 Ноя 2016 23:35:14 #
lw7dst
Утром попробую связаться с Александром (volkoff_58), сейчас в Москве уже поздний вечер.
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 07 Ноя 2016 23:49:28 #
хорошо спасибо! volkoff_58 управляет спутник?
marquis
Дата: 08 Ноя 2016 00:04:36 #
lw7dst
Еще как управляет :)
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 08 Ноя 2016 00:25:55 #
Я буду ждать marquis, спасибо!
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 08 Ноя 2016 07:58:13 #
В 8.46 по Москве будет сеанс, там и рестартанём фцп.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 08 Ноя 2016 08:56:15 #
Есть рестарт!
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 08 Ноя 2016 16:04:11 #
привет volkoff_58 спасибо за перезапуск спутника, вам контролировать спутник? имеет исходное изображение из облаков контролировать спутник для ссылки и изменить meteorgis? https://www.facebook.com/lw7dst/posts/335033116872923[/url]
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 08 Ноя 2016 16:40:35 #
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 08 Ноя 2016 20:56:21 · Поправил: Mit_1979 (08 Ноя 2016 21:12:20) #
lw7dst
Gracias! Querido amigo y colega. Muy agradable de ver en nuestra página web. Estén atentos :)
Залип. надолго залип...
тут
marquis
Дата: 09 Ноя 2016 22:08:58 #
Снимок сделан с балконной антенны в черте города.
Юго-западнее Москвы большие поля облачности - фронты балканского циклона. Ничего хорошего для Центральной части России и Москвы, в частности, он не сулит. Вот предупреждение синоптиков:
В ближайшие двое суток изменения в атмосфере Центральной России будут невероятно динамичны. Уже под утро, с 3-4 часов четверга, Москва на фоне минусовых температур будет атакована балканцем – так называют циклонические вихри, знаменитые своими чрезвычайно обильными осадками. К 8-9 часам город засыплет довольно обильным снегом – выпадет как минимум 5-7 см, резко ухудшится видимость, на дорогах снежные заносы, что, по всей видимости, приведет к авиационному и автотранспортному коллапсу.
После чего в период с 9 часов до полудня пойдёт ледяной дождь, возникнет опасность гололёдных отложений на проводах, тротуарах, железобетонных конструкциях и т.д. Далее с 12 часов дня и до утра пятницы начнется оттепель, осадки перейдут в жидкую фазу – дожди будет лить как из ведра, а вернее, как из двух вёдер на квадратный метр (около 20 мм влаги). В пониженных формах рельефа возможны подтопления. Во второй половине пятницы ливень снова сменится зарядами снега, к вечеру ожидаются заморозки и гололедица.
Таким образом, за ближайшие двое суток на столицу может обрушится до 35 мм осадков – 60% месячной нормы ноября и очередной балканец вновь подтвердит свою «подмоченную» в метеорологическом отношении репутацию.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63614409218
09.11.2016 21.46мск Метеор-М2 Москва
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 10 Ноя 2016 09:58:33 #
Включили очистку РХ на 2 суток все три видимых канала. Наслаждаемся полноцветной картинкой😊.
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 11 Ноя 2016 05:43:41 #
volkoff_58
Спасибо! :)
AlDiF
с окт 2014
Дата: 11 Ноя 2016 11:05:05 #
Здравствуйте, друзья! Давно не заходил, не складывалось как-то.
Спасибо volkoff_58 , держит постоянно в курсе.
У меня появился вопрос к сообществу. Как вы считаете, лучше держать постоянно подключенными видимые каналы и на неосвещенной части вообще ничего не иметь, или держать два видимых и один инфракрасный, при этом не иметь полноцветную картинку, но всегда иметь какое-то изображение?
Предвидя вопросы скажу, что переключать туда-обратно при переходе на освещенную и неосвещенную части земли не получится по организационным (не техническим) причинам. Процессом рулит Росгидромет, а они пока решают в пользу второго варианта. Вариант с расчетом времен перехода через границу света-тени ими пока не рассматривается. М.б. к следующему Метеору...
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 11 Ноя 2016 11:45:53 #
AlDiF
Добрый день! Я держу так... А когда ситуация, как сегодня - просто свожу каналы в фотошопе... Получается примерно так:
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 11 Ноя 2016 12:03:24 · Поправил: sakhalin2004 (11 Ноя 2016 12:38:39) #
11.11.2016 - 02.43msk - Meteor-M2 - Okha
11.11.2016 - 04.23msk - Meteor-M2 - Okha
11.11.2016 - 06.03msk - Meteor-M2 - Okha
AlDiF
с окт 2014
Дата: 11 Ноя 2016 12:06:34 #
sakhalin2004
Добрый день! Хотя у Вас уже дело к вечеру.
Да, совмещать каналы можно и в Фотошопе и Amigos'ом.
Вопрос в другом. Подключать к радиолинии L-диапазона можно только 3 спектральных канала из 6.
Три видимых канала подключаются примерно на 2-е суток на время очистки и охлаждения холодильника (один раз в три месяца). Все остальное время по заявке Росгидромета подключены 1, 2 и 5-й каналы.
А Вам как больше ... ну будем говорить "нравится"? Когда полноценная цветная картинка, но только днём, или когда есть один ИК канал круглосуточно?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 11 Ноя 2016 12:08:17 #
AlDiF
Именно так... Но это, как говорится моё ИМХО :)
saleev
Львов
Дата: 11 Ноя 2016 13:03:24 #
AlDiF
Как любителю мне больше нравится цветная картинка 123, искусственная обработка 125 выглядит хуже. Профессионалы должны получать все 6 каналов и вопрос вообще не стоит. Естественно ночью на 123 ничего не видно, но тогда при разработке спутника решить бы вопрос переключения на тёмной стороне в 456. Ясно, что просто так никто это делать не будет. Нужна целевая задача
marquis
Дата: 11 Ноя 2016 18:49:06 #
AlDiF
Душа требует красивой гармоничной картинки из трех каналов видимого диапазона, но здравый смысл подсказывает, что без инфрареда в темное время суток (вечерние пролеты в районе 20-22 часов) не обойтись. Тем более, что пролетов НОАА-шек в это время нет. Так что скрепя сердце выбираю второй вариант :)
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 11 Ноя 2016 22:05:08 #
Читал в этой теме, что на первом Метеоре включался ИК канал(ы) при пересечении терминатора. Но на этот спутник эту фичу так и не перенесли...
Было бы круто днём 123, а ночью 456. Если переключения не будет, то я за истинную цветную картинку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.219; miniBB ®
