На сайте: гостей - 81,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Ivantey, Wavetek, Хайо, Slavik, UA0OAG]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  93  94  95  96  97  ...  168  169  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 12 Ноя 2016 18:11:07 #
Выбрался сегодня на дачу. После пары часов шаманства рядом с антенной восстановил прием. Дело оказалось в плохом контакте питания МШУ. Летом надо будет заняться этим плотнее. В снегопад и на морозе все эти ремонтные работы больше похожи на издевательство ).
Обская губа
12.11.2016 17.27мск Метеор-М2 Москва
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 13 Ноя 2016 10:35:40 #
Z-RAY-Z
Можно и на 2м Метеоре включать ифк в тени и видимые на освещенном участке трассы. Тут дело в решении заказчика. Кроме этого, необходимо в программно временное устройство заложить расчетные времена пролета линии терминатора на каждом из 14ти суточных витков.
marquis
Дата: 13 Ноя 2016 16:13:10 #
13.11.2016 08.55мск Метеор-М2 Москва
13.11.2016 10.36мск Метеор-М2 Москва
AlDiF
с окт 2014
Дата: 18 Ноя 2016 15:25:29 · Поправил: AlDiF (18 Ноя 2016 15:35:01) #
Z-RAY-Z
Читал в этой теме, что на первом Метеоре включался ИК канал(ы) при пересечении терминатора
Я не совсем понял о каком "первом Метеоре" идет речь? Если о "Метеорах" этого столетия, то для "Метеор-3М" 2001-2006 г.г. - там эта аппаратура не работала. "Метеор-М" №1 2009-2014 г.г. - там была практически такая же аппаратура как на 2-м, но из-за неполного раскрытия антенны на борту диаграмма направленности была столь плоха, что работать было практически бессмысленно. А также из-за ошибки в проектировании М-радиолиния не справлялась с тремя видимыми каналами одновременно. В общем его только испытывали и изучали.
Если имеются ввиду "Метеоры-2" и "Метеоры-3" (70-90е годы прошлого столетия), то там была совсем другая аппаратура и М-радиолиния действительно переключалась с ИК-аппаратуры на ТВ-аппаратуру. Время переключения, измеряемое от момента пересечения экватора, задавалось с Земли на значительный промежуток времени. Менялось примерно раз в сезон. Последний из этих "Метеоров" "скончался" в 2001 году.
saleev
при разработке спутника решить бы вопрос переключения на тёмной стороне в 456
При разработке спутника этот вопрос решен. Но... Для нынешних аппаратов нужно рассчитать и заложить в бортовой программник времена переключений с 123 на 456 и обратно (ровно как и любые другие комбинации 3 из 6) на каждый виток. Занятие довольно несложное (для баллистиков) и в принципе опробовано и реализуемо. Но, как я сказал раньше, этот вопрос находится в ведении организаций Росгидромета, которые считают необходимым иметь постоянный набор 125 с переключением на 123 на время очистки холодильника (т.е. отключения ИК-каналов).
Так и работаем...
AlDiF
с окт 2014
Дата: 18 Ноя 2016 15:27:03 #
Вот. Написал, а потом увидел, что volkoff_58 уже частично ответил...
saleev
Львов
Дата: 18 Ноя 2016 17:14:56 #
AlDiF
Хозяин-барин, а насчёт "Метеора-М" №1 из-за кривой диаграммы лично мне удавалось заглянуть далеко в Африку, №2 с моей приёмной аппаратурой такого не даёт)) В чём проявлялось:М-радиолиния не справлялась с тремя видимыми каналами одновременно? Картинки были нормальные, а периодические чёрные полосы есть и у №2. Лично мне №1 был интересней, жаль больше не работает.
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 18 Ноя 2016 17:59:18 #
AlDiF
Спасибо за разъяснения. Учитывая то, как долго они на давали разрешение переключиться на 137.900, в этом вопросе от них ждать нечего.
Интересно, а почему М №1 выключили? Да, он работает с косяками, но картинку можно из него вытянуть, кому он мешает?
На предыдущей странице, вы спрашивали, какой формат картинки нам нравиться. А какое это имеет значение, если на наше мнение Росгидромету пофиг. Или не пофиг?
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 19 Ноя 2016 11:09:00 #
Если бы провод на антенне не развязался, принял бы больше...
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 20 Ноя 2016 13:18:10 #
20.11.16 ~9:51 Воронежская область
20.11.16 ~10:31 Воронежская область
Наконец принял изображения из записи с длительностью более 10 минут. Во дворе на Ягу. Холодная погода, брр.
Любит демодулятор по-шалить и декодировать не как надо, если залочился плохо:
Лечиться прогонкой IQ файла с начала, поэтому не люблю реал-тайм декодинг. (на ноутбуке QPSK плагин ещё и не работает)
Мне кажется, что Smooth Meteor оставляет JPEG артефакты на изображении, после работы с ним, даже если выбрать сохранение в BMP.
marquis
Дата: 20 Ноя 2016 13:18:13 · Поправил: marquis (20 Ноя 2016 13:27:53) #
Z-RAY-Z
Одновременно сработали :)
Во дворе на Ягу
Тоже на ягу "вручную" НОАА-шки по началу принимал. Правда, не во дворе, а на втором этаже на даче. Крыша тогда была из шифера, сигнал безболезненно проходил через все конструкции.
Небольшой ролик остался от тех лет:
20.11.2016 08.16мск Метеор-М2 Москва
20.11.2016 09.57мск Метеор-М2 Москва
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 20 Ноя 2016 13:49:49 #
marquis
Я летом тоже с НОААшек начинал, квадрифиляр на огороде был.
Намучился я с ними знатно - сигнал чувствителен к наличию посторонних шумов. А из было в избытке - ноутбук мой хорошо старался. Даже 5 метров кабеля до антенны не спасало. И эти спутники лучше реал-тайм декодировать, я больше по-записям люблю.
Как с ними на мучался - перешёл на Метеор. Благо сигналу пофиг на шумы. Почти. Но диаграмма направленности была сомнительная у квадрофилярки, поэтому большие картинки не получались.
После успеха Яги на Сатком, решил и под этот диапазон сделать. Над конструкцией особо не парился - не разваливается в руках - и то хорошо :) Ноутбук помехами почти не мешает, видимо сказывается выраженная направленность Яги.
С балконом не повезло - вокруг другие дома, 2й этаж. Из-за переотражёнки только яги работают. Но лучшие результаты - во дворе, за домом, где открытая местность.
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 22 Ноя 2016 15:08:16 #
Вы можете активировать метеорный volkoff_58 тп 1 137,1 МГц? У него были очень хорошие изображения, когда дестабилизировали !!!
marquis
Дата: 22 Ноя 2016 22:48:04 #
volkoff_58
Мировая общественность жаждет увидеть снимки с борта "Метеора-М1" :) Может, включим ненадолго?
Последнее, что удалось принять с него, датируется 20 марта:
Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2 - Страница 77
22.11.2016 09.17мск Метеор-М2 Москва
22.11.2016 10.58мск Метеор-М2 Москва
22.11.2016 20.48мск Метеор-М2 Москва
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 23 Ноя 2016 16:02:29 #
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 24 Ноя 2016 10:45:00 #
lw7dst
marquis
Уважаемые любители спутникового приема! Включение МСУ-МР и радиолинии метрового диапазона при нештатном функционировании системы ориентации на КА "Метеор-М" №1 не имеет практического смысла. При такой скорости вращения по разным осям мало-мальски адекватные условия приема не будут обеспечены, да и картинка вряд ли кого удовлетворит, даже самого непритязательного человека. Не стоит ждать слишком многого от КА, третий год летающего за сроком гарантии. Кроме этого, включение дополнительных энергопотребителей, может привести к дефициту по энергетике... Мы все очень надеемся, что ситуация с сентябрем 15 года повторится, и тогда появится возможность вновь любоваться прекрасными картинками нашего земного шарика...
saleev
Львов
Дата: 24 Ноя 2016 10:52:10 #
volkoff_58
Это как? Он сам застабилизируется, или что-то сделают?
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 24 Ноя 2016 13:22:35 #
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 24 Ноя 2016 19:29:51 #
saleev
Это сложно и долго объяснять. Я уже писал про это в 2015 году. Короче, при проявлении одной специфичной неисправности в канале крена системы ориентации корпуса, появляется возможность нештатными средствами установить приблизительную ориентацию. Но вот проявление вышеуказанной неисправности в прошлом возникло спонтанно и возможность смоделировать ситуацию отсутствует. Надеемся на везение и его величество СЛУЧАЙ!
marquis
Дата: 24 Ноя 2016 22:31:15 #
24.11.2016 10.18мск Метеор-М2 Москва
24.11.2016 20.08мск Метеор-М2 Москва
24.11.2016 21.48мск Метеор-М2 Москва
RadioKoteg
Дата: 25 Ноя 2016 03:56:59 #
Надеемся на везение и его величество СЛУЧАЙ! На авось.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 25 Ноя 2016 07:59:50 #
RadioKoteg
Ваша ирония, в данном случае, совершенно неуместна! КА "Метеор-М" № 1 отлетал весь срок активного существования согласно ТЗ еще к сентябрю 2014 года. Поэтому все претензии и подколки по поводу вышедших из строя систем-это от лукавого. Но и даже сейчас данные его аппаратуры востребованы и применяются для обеспечения работы на орбите членов экипажа МКС.
saleev
Львов
Дата: 25 Ноя 2016 10:30:40 #
volkoff_58
Теперь понятно, удачи!
marquis
Дата: 25 Ноя 2016 21:48:41 #
volkoff_58
Успехов и держите нас в курсе.
Новый "Метеор", судя по сообщениям прессы - не раньше конца следующего года.
25.11.2016 09.58мск Метеор-М2 Москва
25.11.2016 21.28мск Метеор-М2 Москва
AlDiF
с окт 2014
Дата: 25 Ноя 2016 23:38:30 · Поправил: AlDiF (25 Ноя 2016 23:42:25) #
Z-RAY-Z
Ребята! Вы конечно молодцы, принимаете информацию, строите замечательные картинки. Но и только. Назначение спутника в первую очередь давать информацию для потребителей, для Росгидромета например, для тех, кто имеет не только приемную аппаратуру, но и возможность обработать полученное, построить прогноз, дать информацию летчикам, морякам, сельскому хозяйству, лесовикам... и именно на решение этих задач государство дает деньги тем, кто обеспечивает их решение.
То, что вы предлагаете не имеет никакой практической пользы, а спутник все-таки не игрушка. И тратить деньги, а они я вам скажу очень немалые, на то, чтобы можно было увидеть красивый край Земли или Солнышко с Луной, никто не позволит. Поэтому давайте все-таки довольствоваться тем, что есть.
Что же касается возможности переключения с ИК-каналов на видимые, то тут еще можно и порешать. Но... В 4-м и в 6-м каналах информация не очень... как бы это правильнее выразить, ... симпатичная. Поэтому тоже пока видимо дергаться не будем. Хотя еще раз спросить Росгидромет и попробуем.
А так, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Благодаря вам мы имеем возможность быстро и оперативно оценить работу борта и в случае чего принять нужные меры...
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 26 Ноя 2016 01:02:12 #
volkoff_58 спасибо за ответ !!! метеор м п2 передачи малой мощности в 137,9 может быть?
marquis
Дата: 26 Ноя 2016 02:07:25 #
AlDiF
Высказывая идею включения метрового диапазона на неисправном М1, мы, как простые радиолюбители, исходили из принципа "а чего добру пропадать, хуже никому не станет". Это лишь подогрело бы интерес к приему сигналов из космоса, тем более таких неординарных :) Ну, разве что немного "нагадили бы" американским НОАА-шкам, работающим на тех же частотах (совпадение частот - вообще отдельная песня, надо от этого уходить).
Однако Александр прояснил, что шансы на восстановление первого "Метеора" сохраняются, да и аппаратура его, как оказалось, до сих пор используется заинтересованными ведомствами. Мы тут на форуме не владеем всей полнотой информации о работе спутников, точнее вобще ею не владеем. Поэтому рады услышать от экспертов хоть какие-то подробности функционирования аппаратов. И вообще, на мой взгляд, это уникальная ситуация, что здесь на форуме специалисты и любители могут объединить усилия для успешной работы КА.
На переключение каналов Росгидромет, скорее всего, не пойдет, т.к. видимый диапазон не отражает полной картины происходящего в атмосфере. Нам то, конечно, приятней видеть красочное изображение из первых трех каналов, но для синоптиков этого явно недостаточно, и хотя бы один постоянно действующий канал в инфракрасном диапазоне им просто необходим. Другое дело, насколько им вообще нужны данные метрового диапазона. Наверняка, они для своей работы используют информацию, идущую по гигагерцам. Оставили бы метры простым смертным, мы бы поэксперементировали с переключением каналов...
AlDiF
с окт 2014
Дата: 26 Ноя 2016 09:21:24 #
Для тех, кому интересно как Метеор-1 вел себя на протяжение 12-часового интервала с включенным МСУ, даю ссылочку на видео - воспроизведение, ускоренное примерно в 100 раз:
https://yadi.sk/i/8_MzJgRdeJaas
Теперь это уже история и вряд ли повторится...
AlDiF
с окт 2014
Дата: 26 Ноя 2016 09:33:55 · Поправил: AlDiF (26 Ноя 2016 09:37:59) #
saleev
Это как раз "благодаря" диаграмме. Антенна смотрела "назад", поэтому приличный прием начинался уже после прохождения максимального угла места. А метровая аппаратура предназначена как раз для тех, кому нужна информация "над собой" и в ближайшем окружении. Африка-то им как раз и "до лампочки". Соответственно на втором Метеоре, при нормальной диаграмме, когда он над Африкой, сигнал уже слабоват и не на всякую антенну "возьмется". В L-диапазоне при 3-х метровой антенне устойчивый прием практически до горизонта.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 26 Ноя 2016 09:42:51 #
marquis
Вот тут Вы абсолютно правы. Подразделения Росгидромета принимают в L и Х-диапазонах. А созданные ими станции для М-диапазона на сегодняшний день неважно работают и практического применения и потребителя так и не нашли. А технологию Robonuka использовать не хотят. Наверное "гордость" не позволяет. Соответственно и вам пойти навстречу никакого резона нету... Вот так и живем...
AlDiF
с окт 2014
Дата: 26 Ноя 2016 09:48:23 #
marquis
Да в общем это и правильно. Негоже во всеуслышание рассказывать о неисправностях, сбоях о конструктивных "особенностях" нашей "самой лучшей в мире" космической техники.
Время загрузки страницы (сек.): 0.277; miniBB®
