На сайте: гостей - 83,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, AlexR, WolAN, dvmi, Slavik, SHREK]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
 Страница:  ««  1  2  ...  94  95  96  97  98  ...  168  169  »»Поиск в теме
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 26 Ноя 2016 10:38:32 #
Честно сказать, удивительно, что после эффективного управления Ельцина у нас вообще что то летает и выполняет целевые задачи! Ведь страна постоянно находилась и находится под санкциями, особенно по технологиям и электронным компонентам. Надо представлять всю сложность конструкторских разработок, которые вынуждены ориентироваться не на достижения мировой науки, а на то, что дяди из евросоюза и штатов разрешат...
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 26 Ноя 2016 21:35:44 #
В L-диапазоне при 3-х метровой антенне устойчивый прием практически до горизонта.
А почему все говорят, что для HRPT нужны большие тарелки?
Вон народ принимает всякие Inmarsat'ы на частотах ~1550 МГц на патчи и спирали. Или же Meteosat'ы на ~1600 МГц на тарелки 1.5-1.8 м.
Метеор пролетает ближе над землёй, почему патч\спиралька, направляемые вручную, не прокатят? Или из-за размазывания сигнала на такую большую полосу, нужно высокое усиление?
marquis
Дата: 26 Ноя 2016 22:07:20 #
AlDiF
Спасибо за видео с Метеором-М1. Пейзажи просто фантастические. Туда еще бы музыку добавить соответствующую и уход в нирвану обеспечен :)
26.11.2016 09.38мск Метеор-М2 Москва
26.11.2016 11.18мск Метеор-М2 Москва
26.11.2016 21.08мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 27 Ноя 2016 11:19:25 #
27.11.2016 09.18мск Метеор-М2 Москва
27.11.2016 10.58мск Метеор-М2 Москва
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 27 Ноя 2016 11:34:18 #
Z-RAY-Z
Ну не совсем уж и большие. На метровую тарель вполне можно принять 1700 мгц. Главное, конвертер и система сопровождения по координатам. 3-х метровая это заводская приемная станция. Обеспечивает прием при любых условиях.
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 27 Ноя 2016 11:45:45 #
volkoff_58
Спасибо за ответ. С нормальным SDR, можно будет по экспериментировать.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 27 Ноя 2016 12:22:57 #
Z-RAY-Z
Все зависит от энергетики радиолинии. Метеор в 1,7 рассчитывался на имевшиеся у Росгидромета станции. Да, можно и на 1 метр и даже на спиральку.... но не до Африки. Мало того, у нас есть 5 метровка, а Метеоры не тянет, только при углах больше 10 градусов.
marquis
Дата: 27 Ноя 2016 12:28:04 #
AlDiF
А не подскажете, какая мощность передатчика на 137 МГц у М2? НА НОАА-шках, кажется, 5 Ватт. По ощущениям, М2 помощнее идет.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 27 Ноя 2016 12:28:49 #
marquis
Да все собираюсь, србираюсь.... никак руки не доходят, а то и комп отказался работать... но от мысли не отказался
Там кстати при опредеденном положении относительно Земли виден какой-то космический объект, и несколько раз. Тоже была мысль покупаться поискать. Но тоже все рук не хватает
AlDiF
с окт 2014
Дата: 27 Ноя 2016 13:29:47 #
marquis
Наизусть не помню. Документацию нужно посмотреть. А м.б. volkoff_58 поможешь?
AlDiF
с окт 2014
Дата: 27 Ноя 2016 13:41:57 #
А в принципе все от аппаратуры зависит. Станция с антенной 2,4 с правильными приемниками, МШУ, демодуляторами берет с Метеора одновременно 2 канала в Х-диапазоне со скоростями 61 мбит и 1 канал в L-диапазоне. И все это на углах от 5 градусов для Х и практически от 0 для L. И картинка идет в темпе съемки с задержкой не более 20 секунд. И в Х - уже это не МСУ-МР, а КМСС с разрешением около 100 м и полосой 450 км... а МСУ-МР сразу цветосинтез или любой из 6 каналов, или все шесть одновременно.
marquis
Дата: 27 Ноя 2016 14:16:45 · Поправил: marquis (27 Ноя 2016 14:18:11) #
Неопознанный объект на видео с Метеора-М1. Может, МКС? Между ними, правда только по высоте более 400 км. Или, возможно, Луна в таком ракурсе предстает.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 27 Ноя 2016 14:38:50 #
marquis
Луна дает очень сильный блик... это тоже блик, угадать контуры даже на несжатом изображении не получалось
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 27 Ноя 2016 20:58:10 #
marquis
Мощности прд: См-10Вт, Дм-5, МВ-6Вт.
marquis
Дата: 27 Ноя 2016 21:05:16 #
volkoff_58
Спасибо!
AlDiF
с окт 2014
Дата: 27 Ноя 2016 21:37:46 · Поправил: AlDiF (27 Ноя 2016 21:38:35) #
marquis
Может, МКС?
Это вряд ли. Слишком разные периоды обращения, а "объект" появляется практически при одном и том же расположении Солнца, Земли и Метеора
и слишком большое расстояние - на высоте 800 км. 1 точка - это километр, с расстояния 400 км (кратчайшее) - полкилометра (грубая прикидка).
Нет, это что-то достаточно близкое и с близким периодом обращения. Но не второй Метеор - тот в это время был на противоположной стороне (даже по Орбитрону это было хорошо видно).
volkoff_58
Спасибо!
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 27 Ноя 2016 22:05:14 #
marquis
AlDiF
Не за что. Чем могу, помогу😊
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 27 Ноя 2016 22:17:04 #
Полезная инфа.
А можно вопрос?
Антенна у спутника для HRPT полноценная или "обрубок", мол пусть на земле с тарелками заморачиваются? Учитывая "безошибочный" подход разработчика к созданию спутника, могли и на L антенне сэкономить.
"The Meteor-M2-1 hydrometeorological satellite is scheduled to be launched in 2015." - обещанного три года ждут, нужно возводить в куб :( Линк
Дата: 27 Ноя 2016 22:28:30 #
RadioKoteg
Ваша ирония, в данном случае, совершенно неуместна! КА "Метеор-М" № 1 отлетал весь срок активного существования согласно ТЗ еще к сентябрю 2014 года. Поэтому все претензии и подколки по поводу вышедших из строя систем-это от лукавого. Но и даже сейчас данные его аппаратуры востребованы и применяются для обеспечения работы на орбите членов экипажа МКС.
Это каким образом он используется МКС? Ретранслятор?
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 27 Ноя 2016 22:37:10 #
Нет не ретранслятор. На борту установлен кроме всего прочего геогелиофизический измерительный комплекс, в задачи которого входит сбор информации о различных солнечных, космических и галактических высокоэнергетических частицах. На основании этих данных осуществляются прогнозы по возможности работы космонавтов в открытом космосе, занятия радиационных убежищ и т.д. Эта информация используется и для оценки солнечной активности, возмущений геомагнитного поля Земли и еще много чего.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 27 Ноя 2016 22:43:31 #
Z-RAY-Z
Ну не обрубок, конечно же! Но и не полноразмерная тарелка, иначе пришлось бы для сопровождения пристраивать еще и поворотники для неё. Плюс расчеты позиции наземных приемных пунктов. Овчинка не стоит выделки! Стоит нормальная согласованная и с достаточной шириной ДН, чтобы обеспечивать прием от восхода из-за горизонта и до захода КА.
AlDiF
с окт 2014
Дата: 28 Ноя 2016 07:36:26 #
Z-RAY-Z
Про обрубок... Антенна должна иметь такую диаграмму, чтобы дюбая станция в зоне радиовидимости могла принимать примерно с равными условиями.
saleev
Львов
Дата: 28 Ноя 2016 12:26:03 #
AlDiF
А технологию Robonuka использовать не хотят.
Да, это печально. Возможность иметь "нахаляву" информацию с приёмных станций по всему миру, наверное, не помешала бы. Люди создают подобные системы для мониторинга гроз, самолётов и т. д., основанные на добровольном размещении аппаратуры любителями и это всё неплохо работает.
lw7dst
с ноя 2016
Argentina
Дата: 29 Ноя 2016 23:19:48 #
volkoff_58 у вас есть facebook?
AlDiF
с окт 2014
Дата: 30 Ноя 2016 15:14:30 #
saleev
Ну вот Amigos - один из первых шагов. Начало положено.
saleev
Львов
Дата: 30 Ноя 2016 15:30:20 #
AlDiF
Начало положено.
Вроде неплохое начало, ещё-бы поддержка того-же Росгидромета, учебных заведений и т.д.
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 30 Ноя 2016 17:01:44 #
lw7dst
Нет. Принципиально не участвую в соцсетях...
AlDiF
с окт 2014
Дата: 30 Ноя 2016 19:42:59 #
saleev
Так это же бесплатно!!! Не заработаешь...
marquis
Дата: 04 Дек 2016 22:16:30 #
Лед сковывает Карское море.
04.12.2016 16.53мск Метеор-М2 Москва
04.12.2016 20.10мск Метеор-М2 Москва
04.12.2016 21.50мск Метеор-М2 Москва
marquis
Дата: 05 Дек 2016 21:48:54 #
05.12.2016 10.00мск Метеор-М2 Москва
05.12.2016 11.40мск Метеор-М2 Москва
05.12.2016 19.50мск Метеор-М2 Москва
05.12.2016 21.30мск Метеор-М2 Москва
Время загрузки страницы (сек.): 0.272; miniBB®
