На сайте: гостей - 79,
участников - 7 [ autosat, muha131, Larr, Voevoda, melom, let4eg, bahman]
 Форум —› Главный раздел —› Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2
 Страница:  ««  1  2  ...  96  97  98  99  100  ...  168  169  »»Поиск в теме
Stomm
с окт 2014
Дата: 10 Янв 2017 08:55:11 #
Частота 137,900. Только Метеор-М2...
Спасибо,а М1 неарбайтен?
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 10 Янв 2017 08:59:20 #
marquis
Дата: 11 Янв 2017 07:42:02 #
Stomm
Еженедельно обновляемый список частот действующих метеорологических спутников:
http://phqfh.co.uk/status.htm
Stomm
с окт 2014
Дата: 11 Янв 2017 18:15:17 #
marquis,sakhalin2004 спасибо.
Походу мне не судьба принять метеор,на мою антенну,странно то что Noaa как никак сигнал всегда есть,когда даже летит мимо (около 5 "),а метеор более 80 градусов и тишина..
Может кто нибудь поделится записью сигнала IQ ?
marquis
Дата: 11 Янв 2017 19:36:42 #
Stomm
Ок. Сегодня скину свежую запись IQ.
marquis
Дата: 11 Янв 2017 23:04:29 #
Ссылка на IQ-файл. Это запись сегодняшнего пролета Метеора-М2 за 09.25мск. Объем 433 Мб.
https://yadi.sk/d/kuSX16cc38VL5m
marquis
Дата: 12 Янв 2017 00:34:22 · Поправил: marquis (12 Янв 2017 00:41:04) #
Stomm
Вообще уже сто лет не декодировал снимки с IQ-файла, с трудом вспомнил, как это делается )
Обычно декодирование идет сразу с эфира и лишь на всякий пожарный сохраняю на некоторое время записанные IQ-файлы.
В общем, если у Вас все правильно настроено, то на выходе должно получиться так:
Сборка каналов 1-2-2, без обработки, уменьшено в два раза:
Сигнал с Метеора мощнее НОААшек. Если видите американцев на спектре, то наш и подавно должен присутствовать. Другое дело, что на слух Вы его можете не заметить - в цифре он не намного от шума отличается.
Stomm
с окт 2014
Дата: 12 Янв 2017 17:53:28 #
marquis,Спасибо.
Прогнал Вашу запись,сигнал как и у вас на скрине мощный,все декодировал.
правда у меня версия шарпа последняя,не может быть в этом дело?
попробую антеннку сменить..ерунда какая то
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 12 Янв 2017 20:57:01 #
Stomm
Уважаемый! Метеор вещает в широкой полосе -120000 гц, поэтому спектр размазывается и на обычный входной контур Вы принять ничего с этого КА не сможете! Сравните: NOAA -полоса 38 000 гц, а Метеор-120 000гц. Вы же пишете,что НОАА кое как принимаете... Добейтесь красивой картинки с них,а потом можно и к Метеору перейти!
volkoff_58
с июл 2014
Краснознаменск
Дата: 12 Янв 2017 20:58:50 #
Stomm
А картинку sdr# не можете выложить?
Stomm
с окт 2014
Дата: 12 Янв 2017 21:05:27 #
Да я отличного приема и не ждал на это фидерное хозяйство,просто сами же говорите что сигнал очень мощный вот и смутило что совсем не вижу его.
Картинку просто SDR или во время приема сигнала?
marquis
Дата: 12 Янв 2017 21:12:52 #
Сделайте по возможности принтскрин во время приема М2. Попробуем разобраться.
marquis
Дата: 12 Янв 2017 21:38:10 #
12.01.2017 20.36мск Метеор-М2 Москва
Stomm
с окт 2014
Дата: 12 Янв 2017 22:35:20 #
Сейчас впервые прорисовался сигнал
marquis
Дата: 12 Янв 2017 22:48:15 #
Stomm
В Орбитроне пропишите частоту 137.900000 (вкладка Ротор/Радио). У Вас там 145.
marquis
Дата: 12 Янв 2017 23:02:31 #
Захват сигнала был? Красный индикатор Locked не загорался в окошке Meteor Demodulator?
Описание плагина:
http://rtl-sdr.ru/page/komplekt-plaginov-dlja-priema-ka-meteor-i-drugih
Stomm
с окт 2014
Дата: 12 Янв 2017 23:10:22 #
Захват сигнала был?
Был,но не надолго
marquis
Дата: 12 Янв 2017 23:47:34 #
Stomm
Насколько помню, для захвата сигнала важно, чтобы в Орбитроне и SDR# частоты совпадали. Возможно, после этого дело лучше пойдет. Ну и антенна, конечно, должна быть диапазонная.
И еще заметил, что у Вас там, где TCP Socket галочка не стоит (Output). Вы после пролета с записью работаете? Напрямую в процессе полета спутника не пытаетесь декодировать с помощью M2_LRPT_Decoder?
Stomm
с окт 2014
Дата: 12 Янв 2017 23:52:43 · Поправил: Stomm (13 Янв 2017 00:17:39) #
Сейчас поставил галочку ТСР,в конфиге DDE Client настроил запуск, M2_LRPT_Decoder сам начнет ее обрабатывать при достаточном сигнале?или еще чего то нужно сделать?
Нашел инструкцию,исправляю
marquis
Дата: 13 Янв 2017 00:24:17 · Поправил: marquis (13 Янв 2017 03:31:33) #
Stomm
По ходу, все
У меня при запуске Орбитрона автоматически включается прога SDR#
После вылета спутника из-за горизонта включается приемник, сигнал сразу декодируется. Спутник уходит - приемник выключается, картинка складывается в папку. Т.е. весь процесс максимально автоматизирован.
Вот мои настройки Scheduler:
В окошке AOS не влезло еще 2 строчки:
send_tracking_frequency_On
start_programm_Path<C:\AMIGOS\M2_LRPT_Decoder.exe>
Ну и настройки в M2_LRPT_Decoder.ini (если черточка (_) - поле неактивно)
[IN]
source=TCP
host=localhost
port=2011
mode=72K
_filename=(FILE=error)(TCP=DateTimeToFileName(now))
[OUT]
path=C:\Documents and Settings\marquis\YandexDisk\RGB
rgb_q=100
mono=bmp
logs=NO
APID70=NO
VCDU=NO
[GLOB]
AmigoID=
mode=UDP+VPN
path=C:\AMIGOS\ShareFolder
host=185.26.115.106
port=2013
[_GEO]
_RoughStartTimeUTC=0
_TleFileName=NO
_TLE0=NO
_TLE1=NO
_TLE2=NO
RoughStartTimeUTC=20.11.2016
TLE0=Meteor-M 2
TLE1=1 40069U 14037A 16324.77265363 -.00000024 00000-0 89294-5 0 9993
TLE2=2 40069 98.6865 17.5153 0006623 97.2846 262.9080 14.20636571122825
[FAST]
R=1
G=2
B=5
FORMAT=bmp
Stomm
с окт 2014
Дата: 13 Янв 2017 00:41:09 · Поправил: Stomm (13 Янв 2017 00:41:32) #
Вот у меня только тут разница start_programm_Path<E:\AMIGOS\run.bat>
Сделал по инструкции с AMIGOS
Проверил с помощью вашей записи сигнала, все запустилось,и начало декодироваться само.
Осталось самое сложное..АНТЕННА
Спасибо за помощь.=)
Stomm
с окт 2014
Дата: 13 Янв 2017 00:48:12 · Поправил: Stomm (13 Янв 2017 01:34:05) #
marquis
Дата: 13 Янв 2017 00:55:29 #
Stomm
В ранних версиях действительно было через run.bat, но, уже не помню из-за чего - поменяли на C:\... , короче, именно на exe-шник, а не bat, который лежит в папке AMIGOS.
Абсолютно верно :)
У меня вся система для приема М2 установлена на компе с WinXP. Поэтому более поздние версии SDR# не идут. На более новых операционках можно еще потом в качестве дополнения попробовать прогу Meteorgis (накладывает карту на снимок, делает композитные снимки). Еще ее не опробовал, хотя на зарубежных форумах она очень активно используется. Если кто с ней работал, черканите здесь о своих впечатлениях:
http://www.zetofzone.com/freewares/
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 13 Янв 2017 01:07:00 #
marquis
За подсказку - СПАСИБО!
Надо будет поюзать...
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 13 Янв 2017 08:01:23 #
Кто нить куда нить выложите прожку...несколько раз скачивал.....архив с ошибкой.....мож у меня что то с системой...хотя все остальное ОК
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 13 Янв 2017 09:30:55 #
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 13 Янв 2017 11:04:46 #
Yesssssssssss.........
Спасибо.....все ОК
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 13 Янв 2017 20:21:48 #
Только что принял Метеор на 3 минуты раньше чем орбитрон... просто увидел сигнал и включил симуляцию в орбитроне. Сейчас каспийский проход спутника, сигнал еще идет посмотрю что получится.
По Орбитрону на момент появления сигнала спутник был где-то между индией и аравийским п-ово-м - так бывает?
Mit_1979
с фев 2015
R3LBH
Дата: 13 Янв 2017 20:25:27 · Поправил: Mit_1979 (13 Янв 2017 20:27:29) #
О!!! у меня вин 10 отстает на 3 минуты от жизни, пожизненно находясь онлайн - вопрос-то к майкрософт оказывается.
... или кибер-санкции какие-то.... ?)
Stomm
с окт 2014
Дата: 13 Янв 2017 20:32:57 #
Батарейка садится))
Время загрузки страницы (сек.): 0.204; miniBB®
