Дата: 10 Сен 2014 23:45:08
Всем доброго времени суток!
Предлагаю здесь размещать инструкции по приему снимков и результаты своих трудов. Я сегодня в течение дня составлю свою пошаговую инструкцию для правильного приема метеоснимков со спутника Метеор-М2
Дата: 10 Сен 2014 23:47:47
Дата: 10 Сен 2014 23:51:29
demosnt
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-meteor-m-n2-lrpt-weather-satellite-images-rtl-sdr/
Я в курсе. Не все владеют английским. А Гугл перевод читается довольно криво. Но все равно спасибо!
Дата: 11 Сен 2014 05:53:48 · Поправил: sakhalin2004 (11 Сен 2014 05:56:22)
Наконец-то удалось сделать дневную запись и декодировать ее
10.09.2014 23:38 UTC :: QTH QO13LO (Okha, Sakhalin island) :: 72K
Описание процесса выложу чуть позднее. |
Дата: 11 Сен 2014 12:46:59
У меня вот так получилось, на случайную антенну:
Антенну очень желательно использовать диапазонную, ориентированную соответствующим образом. Выбитые блоки и полоски - потерянные пакеты. |
Дата: 11 Сен 2014 12:50:41
Подготовил инструкцию. Просьба сильно не пинать.
Инструкция |
Дата: 11 Сен 2014 12:57:47
PenTod
У меня вот так получилось, на случайную антенну: ...
Поздравляю Вас! Это тоже уже результат. Насчет антенны Вы правы. Я использую самодельную квадрифилярную антенну, установленную на крыше пятиэтажного дома. Правда, юго-западное направление у меня полностью закрыто другой частью дома (та часть дома выше моей на 5-6 метров). И еще я использую ТВ-усилитель GAL AMP-1002.
Дата: 11 Сен 2014 13:00:20
Чем декодируете? И частота какая?
Дата: 11 Сен 2014 13:00:44
sakhalin2004
Спасибо. Да, использовать усилитель желательно. Но применение усилителя со свистком, в Московском регионе, это значит "убить" прием совсем, т.к. динамики у свистка почти нет.
Дата: 11 Сен 2014 13:01:22
Профессор
В инструкции топикстартера все описано. Частота 137.100.
Дата: 11 Сен 2014 13:15:34
PenTod
А одной программой никак нельзя декодировать? 4 шт качать нужно
Дата: 11 Сен 2014 13:20:42
sakhalin2004
Будьте добры, перезалейте инструкцию в раздел Файлы |
Дата: 11 Сен 2014 13:22:06
Профессор
Одной пока нельзя, к сожалению. В чем сложность скачивания утилит? Там размеры мизерные. Аудио редактор можно не использовать насколько я понял - это просто для удобства, чтобы не всю полосу 900 кГц обрабатывать, а только 130 кГц.
Дата: 11 Сен 2014 13:24:42
И не плохо бы указать в ней первоисточник;) Тем более, что там указана дополнительная информация, которая может понадобиться при возникновении проблем с формированием RAW файла.
Дата: 11 Сен 2014 13:31:36
Дата: 11 Сен 2014 13:36:15
PenTod
Сделал.
Дата: 12 Сен 2014 05:33:21
Дата: 12 Сен 2014 16:51:37
LRPT снимки идут постоянно?
Дата: 12 Сен 2014 19:52:54
poi_83
Ага, типа бесконечного факса. Только прием возможен лишь в пределах прямой видимости, пока спутник за горизонт не ушел.
Дата: 12 Сен 2014 21:40:11
Практически над головой прошёл, в сильных шумах что посвистывало и всё! Декодировать невозможно
Дата: 12 Сен 2014 22:03:17
Профессор
Вообще-то свиста там нет - на слух шумоподобный сигнал, полосой более 100 кГц. И если шел над головой - уровень должен был быть приличный, если антенна на 137 МГц или хотя бы на "двойку".
Дата: 12 Сен 2014 22:38:33
PenTod, антенна именно на двойку но на 137.100 шум один, где то что то в шумах было
Дата: 12 Сен 2014 22:56:26
Профессор
На что принимаете?
Дата: 12 Сен 2014 23:20:43
Uniden BC 780XLT
Дата: 13 Сен 2014 05:32:37
Дата: 13 Сен 2014 06:00:31
sakhalin2004
антенна у Вас какая используется?
Дата: 13 Сен 2014 08:36:43 · Поправил: alexcom (13 Сен 2014 08:56:20)
Пролетал метеор над Новосибирском. Так как в качестве антенны "двоишная" яги направленная в небо, результаты посредственные.
Повод таки согнуть наконец квадрифиляр...
Дата: 14 Сен 2014 09:10:00
Ernk
Самодельный квадрифиляр. Вот фото до установки на крышу.
Ernk |
Дата: 14 Сен 2014 09:16:52
Дата: 14 Сен 2014 11:38:46
sakhalin2004, у вас прям проводов туева куча, как и у меня :)
