На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ SARMAT, ралид]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по организации радиосвязи
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
tegeran4388
с сен 2014
Израиль
Дата: 11 Сен 2014 20:26:58 #
Добрый вечер уважаемые специалисты!
Я живу в гос-ве Израиль, работаю в области строительства и ремонта.
Максимальное расстояние по городу 7 км.
купил Motorola mr350 - понятное дело не работает по городу дальше километра.
В Израиле существуют частоты ISM - это 2400MHz-2483.5MHz и 5150MHz-5350MHz‬.
разрешенная мощность 100 милливатт.
внимание вопрос: как можно правильно организовать радиосвязь между тремя пунктами, с разумными и оптимальными затратами, чтобы устройство радиосвязи было носимым на теле. и вообще реально ли это при данных условиях
спасибо просьба писать проще - в терминах не шарю
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 11 Сен 2014 20:40:35 #
за копейки не реально я думаю тем более с детскими рациями, если взять три цифровых моторолы и один репитер то самое оно но это не дешево! (все вышесказанное является лично моим мнением)
tegeran4388
с сен 2014
Израиль
Дата: 11 Сен 2014 20:44:38 #
про детские рации - понятно, в деньгах вопрос не стоит, цифровые моторолы что значит частотные сканеры или что - пришлите картинку или ссылку репитер - что есть сие, где он должен находиться?
Дата: 11 Сен 2014 20:48:15 #
Бестолку - оно под WiFi и там всё беспросветно забито. Сама по себе "пробивная" способность этих частот очень плохая - они хорошо подходят для прямой видимости с направленными антеннами, а в застройке 1 дом насквозь максимум.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 11 Сен 2014 20:49:30 #
Motorola MTR3000 ретранслятор стандарта ETSI DMR мощностью 100 ватт
и станция Цифровая Радиостанция Motorola DP2400 (ETSI DMR) и все что за ней
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 11 Сен 2014 20:50:16 #
репитер я думаю в центре города можно расположить
tegeran4388
с сен 2014
Израиль
Дата: 11 Сен 2014 20:51:12 #
ну таксисты как-то же говорят правда у низ в машине не на себе, что действительно все так беспростветно?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 11 Сен 2014 20:54:14 #
у таксистов внешние антенны на авто и мочность ватт 45 а 100 миливатт, чобы им не горить то, покупайте и вы рации автомобильные 3 штуки можно аналоговые и внешние антенны и все будет замечательно, а если с собой носить то тока так - дорогой вариант
tegeran4388
с сен 2014
Израиль
Дата: 11 Сен 2014 20:59:10 #
спасибо друзья с этого дня я забуду про рацию на работе, буду носить MR300 - написано у нее радиус 54 км... да только в горах среди кристального чистого эфира.. сложная это операция..
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 11 Сен 2014 20:59:24 #
с репитером я перегнул, можно и этот влепитьMotorola DR-3000 , в 2 раза дешевле
valiy41
с дек 2008
Волгоград
Дата: 11 Сен 2014 21:18:18 #
думою вам подойдёт это устройство «Ubiquiti NanoBridge M2-18
в вашем регионе широко используют подобное изделие
tegeran4388
с сен 2014
Израиль
Дата: 17 Окт 2014 22:13:02 #
17 Окт 2014 22:27:30 - Присоединенная тема:
самая мощная радиостанция, типа воки-токи
какая радиостанция самая мощная из тех на которые надо получать разрешение использовать чистоты
без стацинарного аппарата, которые зарядил взял и говоришь?
