Дата: 14 Сен 2014 15:46:26 · Поправил: RadioKoteg (14 Сен 2014 15:46:43)
Bivis
Разделите прием на телевизор и прием на радио мониторинг на две отдельные антенны, у вас небольшая длина фидера что бы создавать проблемы и сводить высококачественную антенну до уровня бытового ширпотреба. Сделайте два фидера, думаю вы результат получите сразу.
Дата: 14 Сен 2014 20:17:01 · Поправил: Bivis (14 Сен 2014 20:22:01)
Lotus
RA6FOO
Вы правы, антенна пока не стоит, только собираюсь монтировать, сначала теория, затем практика:). Юниден в этом месте берет без затыков (пробовал эту же антенну на магните, на авто), поясню: это 90 км от мегаполиса, слушаю все что ловится. Про поляризацию не готов сказать, т.к. буду "новатором" в этом поселке, там у всех только тарелки висят, но я консультировался, цифра туда достреливает.
Дата: 14 Сен 2014 20:18:55 · Поправил: Bivis (14 Сен 2014 20:20:22)
RadioKoteg
Разделите прием на телевизор и прием на радио провод, который на радио, в конце все равно придется половинить между сканером и fm?
Дата: 15 Сен 2014 15:04:40
90 км от мегаполиса
Bivis
Это Вы про DVB-T2? Однозначно - отдельная антенна и 75-омный кабель до телевизора.
Для приёмников желательно 50-ти омный. Что-нибудь типа РК-50-4,9-322А. На форуме спецы говорят, что можно использовать и 75-ти омный. Вы же не будете работать на передачу?
Дата: 15 Сен 2014 18:40:56 · Поправил: CADET (15 Сен 2014 18:46:58)
Желательно телевидение пустить отдельным кабелем от отдельной ДМВ-антенны. У неё, как правило, должна быть горизонтальная поляризация. SAT-кабель сейчас дешёвый и висит долго почти не теряя свойств. Но при желании всё можно собрать и в один кабель. ТВ-антенна, в этом случае, всё равно должна быть отдельная. Сигнал от вертикала и ТВ можно суммировать с помощью простого сплитера на два выхода с обратным включением, но в продаже есть и специализированные сумматоры с "диапазонными" входами. 75 или 50 ом ваши приёмники, телевизоры и кабели- всё равно...
У самого давно стоит на крыше "стек" из четырёх ТВ-антенн разных диапазонов, две из которых - ДМВ. Подключено, как рассказал, работает нормально. Как включат второй "мультиплекс" - оставлю только ДМВ.
Дата: 15 Сен 2014 18:49:09
Вот вы коллегу "загрузили"... Вернее он сам грузиться начал первый. Bivis, вы поставьте сначала, а потом станет ясно. Lotus дело говорит- поверьте. Идти надо от простого к сложному.
Дата: 15 Сен 2014 19:05:37 · Поправил: RA6FOO (15 Сен 2014 19:22:34)
я консультировался, цифра туда достреливает. Bivis
Идти надо от простого к сложному. СЦБист
От простого к сложному -
сначала попытайтесь принять на отдельный кабель и простую антенну в нужной поляризации ТВ сигнал,
а Дискоконус нагрузите на Сканер Uniden - будет ли он принимать все то, что Вы хотите.
А затем уже пытайтесь принимать на дискоконус с верт. поляризацией ТВ сигнал с гориз. поляризацией
и проверить - устроит ли Вас то, насколько параллельное подключение ТВ посадит сигналы Унидена
Цена вопроса - несколько метров ширпотреб-кабеля, которые всегда дешевле нехалтурного сумматора.
(который может Вам и не понадобится, а кабель не тут, так в другом случае пригодится)
Дата: 15 Сен 2014 19:24:57
90 км от мегаполиса
90 км ??
Мгновенно соглашаюсь с мнением RA6FOO
сначала попытайтесь принять на отдельный кабель и антенну в нужной поляризации ТВ сигнал
Что-то я не уверен, что потом удастся принять сигнал 548 МГц (в Москве "оно" там) на такое расстояние при помощи диско-конуса вообще......
Для таких условий ИМХО нужно уже то, что предлагает RadoiKoteg
Волновой канал и с усилителем.
Дата: 15 Сен 2014 20:12:02
90 км от мегаполиса, а цифру вещают с соседнего небольшого городка (20 км)
Дата: 15 Сен 2014 20:21:36 · Поправил: Bivis (15 Сен 2014 20:24:15)
Видимо придется мне 2 антенны ставить на крышу. Внесу ясность: дом 2-х этажный с мансардой ( мансарда полноразмерная, т.е. как бы три этажа получается), я на первом. Каждая вылазка на крышу будет однозначно совершаться заказом автовышки. Хотел один раз залезть, все прикрутить и принимать:)
Тогда сварю конструкцию для 2-х антенн и два кабеля по вент каналу спущу, а там разберусь. Просто была мысль обойтись одной антенной и сплиттером.
Дата: 16 Сен 2014 07:56:55
Дата: 16 Сен 2014 11:35:40
может стоит рассмотреть этот вариант
Тоже вариант, либо делитель на 1 кабель либо 250 метров кабеля за те же деньги
Дата: 16 Сен 2014 12:15:44
такие вещи, меГагерц до 400 элементарно делаются, зато затрат на порядок меньше. Правда самому придется плату разводить и корпус делать
Дата: 16 Сен 2014 13:54:30
Сергей
RA6FOO
DEN
Если переводчик перевел правильно, мне нужен MCA204 M
VHF/UHF Receiver Multicoupler - 25 MHz to 1 GHz - 4 Ports NATO / NSN number: 5865-01-532-0314.
Только я не совем понял чем эта штука отличается от сплиттера и почему потерь нет? С усилителем что ли? В таком случае может лучше пассивный, чтоб помех меньше было?
Дата: 16 Сен 2014 15:06:37
да, с малошумящим усилителем.
Пассивный не пойдет- кто будет потери в кабелях и на ответвлении компенсировать? Пассивный ответвитель равносилен аттенюатору
Дата: 16 Сен 2014 17:36:18
Каждый выход делит сигнал на равные части..
Да с усилением и с большой динамикой.
Дата: 16 Сен 2014 18:02:44
Там небось печатная плата сделана из Роджерса, признаться себе заказывал тоже из этого материала.
Дата: 16 Сен 2014 18:43:08
DEN
этого материала как понять?
Дата: 16 Сен 2014 19:06:35
ну печатная плата под схему сделана из материала с малыми диэлектрическими потерями и высокими характеристиками.
Стеклотекстолит отдыхает-проверено.
Правда все эти высокие характеристики видны приборами и на высоких частотах, скажем от 300- 400мГц
