На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Greenland, muha131, andory, A_Sky, lecha60]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Деление сигнала с широкополосной антенны на 3 приемника
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Сен 2014 19:59:43 #
Задумал поставить на крышу Diamond D220 (http://www.radioscanner.ru/rating/item/850/) и раздавать с нее сигнал на:
1. Сканер Uniden
2. FM радио в музцентре
3. ТЕЛЕВИЗОР (цифровое DVB-T2)
На передачу по ней работать не планирую, поставлю еще одну антенну на конкретный диапазон. Вопрос: как лучше реализовать эту схему, неужели обычным делителем? Или вообще ничего не выйдет?
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2014 20:21:15 #
Bivis
Если передачи не будет, то поможет обычный телевизионный сплиттер.
Имейте в виду то, что на этих сплиттерах потери порядка 6 - 8 дБ,
но если Юниден, то это как раз то, что надо.
Плевать, что там 75 Ом. Всё будет работать.
У меня так много лет работает и никаких проблем.
Не слушайте "великих теоретиков", а просто попробуйте.
Если результат Вас устроит, то стоит ли искать "добра от добра" ?
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 20:29:15 #
Bivis
Делителем на три вы потеряете 2 третьих сигнала на каждом выходе, у вас чувствительность станет в три раза хуже .
Нужно усилить сигнал на 9-12 дБ но с условием малого коэф шума, тут все хорошо но вы можете попасть на интер-модуляцию в самом усилителе, в общем нужен усилитель который обеспечивает динамику в 105-125 дБ в диапазоне ваших частот, и не просто обеспечит на два три сигнала а обеспечит на много сигнальную ситуацию в эфире. Дело выбора.
Например мой усилитель на арсенид галиевом транзисторе загнан в максимальный ток дает усиление около 14 дБ, питается 24 вольтами дальше идет на делитель на три, дело затратное и хлопотное.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Сен 2014 20:29:22 #
Lotus
Вот именно эти потери и смущают, у антеннки усиление то никакое, бывают ли еще какие устройства, так сказать узкоспециализированные?
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Сен 2014 20:33:02 #
Хотя, может, поставить обычную тв антенну, с усилением, а от нее уже и радио и сканер? Как вариант?
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 20:34:29 #
Имейте в виду то, что на сплиттерах потери порядка 6 - 8 дБ,
на три если делить, потери со всеми нюансами 3.2-3.5 дБ на 1 выход. 3.4 дБ множим на три получаем 10 дб на 1 выход.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2014 20:37:22 #
Bivis
В своё время просто соединял приёмники параллельно к одной антенне, без всяких делителей.
Использовал "тройники". На фото первый вариант, на 1 приёмник:
Резистор для снятия "статики".
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 20:38:19 · Поправил: RadioKoteg (13 Сен 2014 20:40:02) #
Bivis
Попробуйте перед делителем поставить усилитель для для кабельного телевидения, только придеться вход накрутить на максимум а излишек выхода сбросить делителем на 4-6-8..
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Сен 2014 20:45:27 · Поправил: Bivis (13 Сен 2014 20:52:03) #
параллельно параллельно у антенны или возле приемников?
Подскажите номинал резистора, мОм?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2014 20:52:34 #
Bivis
Около приёмников.
Кабель на фото ("к антенне") - идёт к дискоконусной антенне Малютина.
Кабель "к приёмнику" отключаем, включаем "тройник". В итоге получает два ВNC выхода на два приёмника.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2014 20:55:32 #
Bivis
От 10 КОм до 100 КОм, мощность 2W. Я обычно ставлю около 30 КОм.
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 20:57:30 · Поправил: RadioKoteg (13 Сен 2014 20:57:45) #
Bivis
Скрутите в кучу все провода, для начала будет проще. И потерь не будет, и все будет работать и места не займет и денег не потребует.
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 20:59:59 · Поправил: RadioKoteg (13 Сен 2014 21:00:15) #
мощность 2W.
почему именно два ватта?, зачем этот резистор?, Статику убрать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2014 21:05:35 #
RadioKoteg
Чтобы у него было больше шансов "выжить" при близком ударе молнии. Мой резистор уже дважды спас приёмник.
Да, для снятия "статики".
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Сен 2014 21:07:22 #
Что бы полностью представить всю схему: грозозащиту между антенной и тройником ставлю?
badcompany
Татарстан
Дата: 13 Сен 2014 21:13:42 #
без разницы, резистор соединяет сигнальный контакт с экраном (корпусом).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2014 21:14:03 #
Bivis
Совершенно верно!
Сейчас делаю ещё одну антенну на авиадиапазон. Резистор поставлю на антенне. Убедился, что резистор 33 КОм 2W "выживает" при близких ударах молнии. От прямого попадания молнии ничего не спасёт.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Сен 2014 21:22:38 #
Насколько я знаю, не для каждой антенны нужен резистор, но вот для каких именно затрудняюсь сказать :)
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 21:26:40 · Поправил: RadioKoteg (13 Сен 2014 21:29:30) #
У меня стоит GP на двойку на высоте 80 метров, фидер запитан без всяких резисторов разрядников и за 5 лет никаких проблем не было. Не пугайте начинающих!
Думаю все таки лучше для начала приобрести усилитель для СКТВ благо они не дорогие, в входе аттеньюатор на максимом, кстати сам аттеньюатор и будет резистором, после усилителя поставить делитель на 6 и запитать все что можно. У меня именно такая схема работает без всяких проблем.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Сен 2014 21:27:17 #
Может, заодно, и марку кабеля посоветуете?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2014 21:28:32 #
Bivis
Если антенна замкнута по постоянному току, то резистор не надо ставить. Это: "Двойной квадрат", "Треугольник", полуволновый петлевой вибратор и т.д.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2014 21:34:56 #
RadioKoteg
Я сам два раза испугался.
16 Авг 2008 Молния попала в Ж/Б столб, по которому идут провода 220 V. (От меня до него 30 метров).
17 Авг 2014 Между антенными разъёмами в квартире промелькнула искра длиной в несколько сантиметров.
Bivis
Сколько метров от антенны до приёмника?
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 13 Сен 2014 21:45:33 · Поправил: Bivis (14 Сен 2014 06:17:25) #
Метров 15
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Сен 2014 10:19:50 #
Bivis
Насколько я понял, антенны у Вас ещё нет (не установлена),
а потенциальными проблемами Вы себе жизнь уже усложнили....
Излишние знания приумножают скорбь.
Сперва попробуйте.
Ваш Юниден как с этой антенной работает без делителей ? Не затыкается ?
Думаю, что затыкается по полной программе.
Если Вы ещё и усилитель на приём поставите для компенсации потерь,
то просто потратите время зря и деньги тоже.
Там аттенюатор нужен, а не усилитель.
Кабель всё равно какой. Любой телевизионный.
Никому ничего не навязываю и никого переубеждать не собираюсь.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Сен 2014 11:30:44 · Поправил: RA6FOO (14 Сен 2014 11:42:48) #
Lotus Не слушайте "великих теоретиков",
У вас DVB-T2 в вертикальной поляризации?
Если нет, а оно скорее всего так, то действительно,
только "практики" могут что то советовать.
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Сен 2014 13:08:25 #
RA6FOO
Я понятия не имею, в какой оно поляризации.
Я о телевизоре не рассуждаю, а смотрю его.
Уровень приёма такой, что антенна не нужна совсем.
На голый разъём всё отлично принимается.
В машине у меня вертикальная антенна,
а в комплекте с ТВ-тюнером была горизонтальная,
с микрофонным кабелем в качестве антенного.
Разницы никакой, как в машине, так и на крыше дома
у меня нет. Может я глупый и не понимаю чего ?
Может и для приёма FM-радиовещания тоже надо
обладать сверхзнаниями, которые доступны только
избранным ?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Сен 2014 13:25:33 · Поправил: RA6FOO (14 Сен 2014 13:29:56) #
Я вопрос задавал автору темы.
Lotus Я понятия не имею, в какой оно поляризации.
И на какой дальности источник сигнала и его уровень в месте приема.
Я тоже не знаю, потому упомянул про поляризацию.
А если, как Вы говорите "на кусок провда в комнате",
то делитель в таком случае не нужен, а тем более 6 дб
или сколько в нем теряется, значения уже не имеет.
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Сен 2014 13:31:30 #
RA6FOO
Если у меня, то дальность примерно 11 км., а уровень ?
Этого мой тюнер не показывает, зато
если его положить на подоконник, то
уровень видимо достаточный,
раз всё устойчиво без антенны работает.
На улице, ситуация несколько хуже,
но в условиях плотной городской застройки
не всё ли равно, какая там поляризация ?
Автор темы, как мне думается, хочет принимать
заведомо сильные сигналы. Поэтому я и говорю,
что с применением обычного сплиттера, при
делении на три приёмника,
он ухудшения приёма не почувствует.
Юниден - отдельная тема. Опять же, неизвестно,
что автор темы слушать собирается.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2014 13:36:40 #
Когда я поворачиваю антенну с горизонтальной поляризации в вертикальную сигналы DVBT и DVBT-2 попросту почти исчезают.
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Сен 2014 13:40:08 #
RadioKoteg
А у меня нечего поворачивать и проблемы тоже нет.
 Страница:  1  2  »»
